Автоматика Nice,барахлит.
Ворота-ua
2 года тому мы установили автоматику Nice Wingo \KCE c блоком А400. Установили приёмник САМЕ.
И вот теперь клиент начал жаловаться что ворота сами начали открываться.
Открываються через некоторое время после закрытия.
Мы заново перепрограмировали двигатель но проблема отсталась.
Как из этого выйти?
Как из этого выйти?
1.Необходимо посмотреть направление движения ворот (реакция фотоэлементов при закрытии).
2.Проверить работоспособность фотоэлементов в установленный интервал времени работы закрытия.
3.Отключить действующий приемник и проверить работу без него, потом установить другой.
и каков этот промежуток времени?
Как из этого выйти?
Замена приемника...
Пульт работает, а приемник нет.
Ну, судя по описанию работает и то, и другое. Вообще то лучше отключить приемник и несколько дней поэксплуатировать автоматику без него.
А как человек будет ее эксплуатировать без приемника?
В комплект Винго кит входит кнопка-ключ и плюс родной приемник с пультом. Есть еще вариант - временная замена приемника, но думаю он ни причем.
"Вообще то лучше отключить приемник и несколько дней поэксплуатировать автоматику без него."... Комплекты Вингокит не продают уже более полугода, а продают Wingo W, в который кнопка ключ не входит... Практика показывает, что проблема в приемнике...
По моему продают и то и другое, нужно уточнить - давно не заказывали...
Вы попробуйте на все пульты другой код подсунуть с нового пульта. У меня такое было у одного клиента. Ворота сами открывались, привод был каме BX, взял новый пульт и использовал его как мастер и потом все пульты с него перепрограммировал. Потом использовал тот пульт с которого код взял как ведомый. Клиент не звонил больше... наверное наладилось...
Всем привет.
Кто подскажет, где купить такую фиговину к Nice (натяжитель цепи) см. фото
Там где автоматику покупали
Спасибо за совет, но я автоматику покупал вместе с домом, поэтому искать концы теперь сложно:D
Я думаю Вам поможет любая фирма которая занимается Найсом.. вопрос только в сроке и цене...
А еще проще пойдите к слесарю и он вам за бутылку эту фиговину напильником выточит...
Вам решать...
Всем привет.
В какой город отправлять?
Всем привет.
Отправил в личку)))
Как из этого выйти?
Однозначно умер контроллер. Убился от перепадов напряжения. Такое бывает, редко конечно, но причина только в этом.
Как из этого выйти?
Решили проблему? Интересно в чем причина. А кнопка-ключ была установлена на объекте?
нет небыла. глюки редкие. списали пока на перепады 220. будем ждать звонка.
(проблема в фото елементах) проверите после звонка:beer:
Вам решать...
интересно, а ворота автоматические он за три бутылки водки сделает?
