Dalet Опубліковано: 24 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 вот когдато такое было - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1483360&postcount=57 на котел не включал, но с модифицированной синус получил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 24 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 SON, ключевая фраза: "Резонансный фильтр 50Гц разработан с учётом военных стандартов бывшего СССР" - сверхсекретная разработка, ну и инструкция, соответственно, - чтоб враг не расшифровал ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 24 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 "Резонансный фильтр 50Гц разработан с учётом военных стандартов бывшего СССР" - сверхсекретная разработка, ну и инструкция, соответственно, Это мне тоже очень нравится, без этого было бы совсем грусно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 24 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 SON, ключевая фраза: "Резонансный фильтр 50Гц разработан с учётом военных стандартов бывшего СССР" Это мне тоже очень нравится, без этого было бы совсем грусно. Пришлось серьёзно разрабатывать и космическую и военную технику, я понимаю, происходит деградация и народ уже в это не верит. Не думал, что это будет так быстро. потому что любая гармоника это постоянный механический удар по обмоткам и подшипникам двигателя). Во все это тоже следует свято верить? :D Читайте теорию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 24 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 происходит деградация и народ уже в это не верит. Не думал, что это будет так быстро. Ниче подобного народ как раз в это верит, а нам доказывать надобно, поскольку читаем мануалы и рекламы потом, а сначала пробуем на интуицию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 , я понимаю, происходит деградация и народ уже в это не верит. Не думал, что это будет так быстро. Так мож чего в консерватории нужно подправить. :D Читайте теорию. Читал/учил - давно правда было, тогда еще рекламы не было. :D Это-ж на каких аптекарских весах можно померять механические удары по обмоткам от гармоник сети в 100 Вт. моторчике? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 25 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 Читал/учил - давно правда было, тогда еще рекламы не было. :D Это-ж на каких аптекарских весах можно померять механические удары по обмоткам от гармоник сети в 100 Вт. моторчике? Если учили должны знать, что зависит от тока и напряжения гармоники. Например гармоника 300В навела ток в обмотке 0,5А - мощность удара 150Вт, направление удара гармоники по обмоткам будет зависеть от фазы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 Например гармоника 300В навела ток в обмотке 0,5А - Покажите мне эту гармонику на экране спектроанализатора. Выложите фото АЧХ вашего фильтра. Вы ниче не путаете? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
assist Опубліковано: 25 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=87704 найдете ответ. Создайте сквозной ноль.вот это помогло,все работает...всем спасибо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NewDonbass Опубліковано: 25 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2014 (змінено) Ура!!! Котёл Ferroli DOMIproject F24 начал работать от китайского генератора Firman SPG-1500! Радости нет предела! Может кому-то мой опыт тоже пригодится. Что помогло (схема, в которой котёл работает от генератора): 1. Клемму заземления генератора соединил с контуром заземления дома (4 уголка 50х50 забиты в землю квадратом 1,5мх1,5х1,5 + сварены полосой на 50, которая заведена в дом). Думаю, подойдет и заземление на 0 общественной сети, но я не пробовал в этой схеме; 2. Правую фазу генератора соединил перемычкой с клеммой земли прямо в розетке генератора: одновременно при подключении накинул зачищенный провод-перемычку на правый контакт вилки переноски и на контакт заземления в розетке. Можно просто сделать эту перемычку в одной из розеток переноски - суть та же. 3. Вот он наш герой: старый добрый советский (белый) стабилизатор Жигули СН-200 (у меня тот, который без надписи сверху коробки). Подключил его через 2 евро-переходника к розетке генератора через переноску и к котлу. По ПОДСКАЗКЕ этого форума. 4. Т.к. генератор выдаёт под 280 В, а раньше у меня этот стабилизатор задымился, когда его подключал к общественной сети с обрывом, видимо, 0 дальше у соседа оборвался и упал на другую фазу, что дало у меня 300 В в розетке. То я, на всякий случай, подключил к генератору через комплектный шнур аккумулятор 12 В. Что дало на выходе генератора 260-270 В. Итог: - на выходе стабилизатора 240-250 В; - котёл работает на отопление !!!! ; - котёл не работает на горячее водоснабжение - слышны периодические безостановочные попытки котла включиться каждые несколько секунд. Но котёл так и не включается на подогрев воды во втором контуре. Что не помогло в этой же схеме: 1. заземление генератора и котла на контур заземления и на 0 общественной сети (без стабилизатора Жигули) с разными комбинациями фаза+0; 2. предыдущая схема + стабилизатор luxeon vk-1000V с заземлением или занулением фаз генератора и без них. В этом случае при заземлении одной из фаз котёл начинал мигать, но сразу замолкал. Очень расстроился когда не смог запустить котёл. Ведь генератор покупал в основном для котла. Несколько дней думал о покупке резонансного фильтра или синхронизатора фаз (последний дешевле). Но перечитал форум, вспомнил о стабилизаторе Жигули и решил проблему! Доп. информация: - генератор выдаёт напряжение фаза-земля на одной фазе несколько десятков вольт (20-40) (эту фазу заземлил в схеме, когда котёл заработал), на второй более двухсот ) сейчас точно не помню значения, где-то порядка 240 В (эту фазу заземлять не пробовал со стабилизатором Жигули); - в работающей схеме зазмеление уже не идёт и не используется дальше стабилизатора Жигули, но этого, видимо, и не нужно, достаточно что на него приходит заземлённая фаза; - Напряжение генератора я не регулировал, т.к. не умею; - частоту и форму сигнала не измерял, т.к. нет в наличии приборов; - стоимость стабилизатора Жигули минимум в 4-5 раз дешевле синхронизатора фаз, а если поискать, то он у многих есть; Полезные советы не по теме: - тот кто ремонтирует эти генераторы посоветовал при отправке генератора на относительно долгое хранение глушить его перекрытием краника бензина. Не думаю, что плохой совет; - долго мучались с продавцом, что бы завести генератор, так и не смогли. Помог тот, кто ремонтирует генераторы , завёл сразу, секрет прост - заводить с закрытой заслонкой воздуха, как заведётся сразу открыть. Если кто-нибудь укажет на критические ошибки в схеме или подскажет как запустить горячее водоснабжение - буду очень благодарен. Но я генератор уже запаковал и спрятал, поэтому тестировать сейчас уже не буду, т.к. отопление работает, а ГВС не критично. Всем большое спасибо и за советы по заземлению фазы и применению стабилизатора Жигули !!! Змінено 25 жовтня 2014 користувачем NewDonbass Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
