Бесплатные советы профессионального дизайнера
FashionFace
Спасибо за совет ! Будем думать , хотя была еще идея прорубить арку из комнаты на балкон , но как оно будет нужно смотреть уже на построенной планировке.
Судя по чертежу,вероятно, что эта стена может быть несущей,лично я не рискнула бы делать в ней проем без конструкторского расчета:) Самый безболезненный вариант - тот,который я предложила, но решать все же Вам....просто будьте внимательны,если все же решите делать проем в стене между комнатой и балконом;)
День добрый!
Нужен совет по планировке (зонированию) детской для двух мальчиков 5 и 10 лет.
Вложу как вариант размещения спальных мест вдоль одной стены.
Стоит разделять личное, рабочее пространство?
Нишу можно использовать как для шкафа так и для двух спальных мест.
Рабочие столы один большой или индивидуальные?
Спасибо.
План схема квартиры (1).pdf
День добрый!
Спасибо.
Думаю,что спальное и рабочее пространство, однозначно, лучше разделить. Причем это можно сделать так: вместо шкафа в нишу поставить две кровати, таким образом обозначится отдельно спальная зона и отдельно рабоче-игровая. Насчет одного общего стола или двух отдельных - я бы сделала один общий, но тут уж смотрите сами как Вам больше нравится;)
Замечательная тема, вот и я попрошу совета, так как просто запарился.
Помогите с планировкой ванной комнаты:
Нужно уместить
  1. Ванную (минимум 1500мм)
  2. Унитаз с инсталицией
  3. Стиральную машину
  4. Умывальник с зеркалом
  5. Бойлер
  6. И что посоветуете из опыта что желательно иметь в ванной.
Нужно уместить
  5. Бойлер
рисовать надо....
Добавлено через 36 секунд
еще полотенцесушитель не помешал бы )))
Добрый день!
Нужен совет по дизайну ванной комнаты. Площадь 4,3 м.кв. Из дополнительного освещения - одна лампочка над зеркалом, достаточно мощная. Хочу сделать натяжные потолки "Звёздное небо", первая картинка
labell.kharkov.ua/zvezdnoe-nebo.html
Будет ли достаточно света, как для ванной комнаты?
В общем нужно комнату разделить на детскую и взрослую зоны. Дверь в комнату можно перенести как показано на рисунке и использовать "закаулок" для зоны ребенка. Комната 16кв м, но изза перегородки итого меньше. Я сам подумывал о варианте встроенной этажной кровати для ребенка, типа на втором этаже кровать , а внизу там столик стул и т.д. Можно зонировать гипсокартоном как то. В комнате на данный момент стоит старый шкаф, но он будет заменен на шкаф-купе, можно подумать как лучше его разместить и какой лучше покупать. Также стоит диван , комп стол, комод, телевизор на стене.
(ссылка устарела)
Добрый день!
(ссылка устарела)
Затрудняюсь ответить, зависит от количества "звезд" и их мощности......
Есть ли у Вас мощная вытяжка над ванной? Т.к. под таким потолком может собираться влага и соответственно запотолочное пространство будет "цвести", что не очень хорошо для строительных конструкций :)
Добавлено через 45 минут
ru.homestyler.com/designprofile/3b2b677b-0a22-482e-9789-38dc20f50906
Да,дверь возможно имеет смысл перенести и сделать в "закутке" зону для ребенка. Мне кажется,что шкаф лучше поставить на то место где у вас диван обозначен (причем сделать его встроенным,возможно), но тут уже сами смотрите как вам нравится....над расстановкой остальной мебели надо еще подумать,сейчас она у вас не очень удачно расположена;)
Может подскажете, как мне удачно такой возникший ребус развязать?
Планировалось, что на стене квадратной 2.10Х2.10 м над ванной будет уходить еще и вертикальная полоса из темно-синей плитки, но оказалось что из-за фаски и шва вертикальная плитка получается на 3 мм ниже пары горизонтальных и такой вариант как на фото ниже - невозможен:
Вот и думаю, как быть? Возможны варианты:
1. Оставить только горизонтальную вставку, без вертикальной.
2. Проложить верхний ряд синей по фасаду экрана ванны (как вариант вставить там 4 см наборого (из 3 рядов по 1.3 см) синего как бусинки фриза из этой же коллекции).
3. Забабахать вертикальный столб из синей плитки, но в горизонтальном положении, причем в полторы штуки (80 см), чтобы гармонировала с размещенной точно напротив такой же на противоположной стене:
Плитка размером 25Х50 см. При дневном освещении с синеватым переливом.
Есть еще всего 13 штук такой же но заметно светлее.
Раз уж Вы изобрели такой "велосипед", думаю, что лучше воспользоваться первым способом решения проблемы.:)
P.S. а вообще,по-хорошему,надо было сначала чертеж раскладки плитки сделать, тогда бы вы сразу увидели все "косяки" и понимали как их исправить, а не ломали голову сейчас,когда уже плитка к стенам приклеена...;)
а распустить плитку по полам и полирнуть край.это наверное зависит от плитки и плиточника(инструмента).
ЗЫ: у меня тоже есть не полные плитки визуально не видно все как на стандартной не подрезаной плитке. делал на станке
Все зависит от квалификации и наличия спец. инструмента у вашего плиточника. Т.к., если Вы поставите перед ним задачу за пределами его навыков, результат врят ли порадует :rolleyes:... И все зависит от того насколько сильно Вы хотите именно задуманный изначально узор. На темной плитке швы практически не заметны, опускайте, как было изначально задумано, только, чтоб шов совсем не совпадал (на Вашей фотке опустить на 1/4 вниз. И будет нормально смотреться. У меня в санузле фриз, длиной как короткая сторона плитки, идет вдоль длинной, швы вообще не совпадают, глаз не режет совсем, т.к. полоса фриза выглядит отдельным элементом. У родственников аналогично сделано на кухонном фартуке - никак не портят вид не совпадающие швы, ни капельки. Фон - себе, полоса - себе. А у Вас еще и расцветка, прячущая шов :roll:
Помогите принять решение по отделке стены за батареей (под окном) , а именно покрасить или оклеить теми же обоями , что и стены ?
Лучше оклеить обоями ;)
Какие вообще критерии учитывать при принятии решения ?
Тип обоев имеет значение ?
В одной комнате (ссылка устарела) , в другой (ссылка устарела)
В одной комнате as creation 7070-17 , в другой sirpi 12560
-в одной комнате as creation 7070-17 , в другой sirpi 12560
-нет
зы: батареи открыты? если закрываются щитом- имхо лучше покрасить
да, открыты
тогда так, как написали выше
Нужно уместить
  5. Бойлер
Еще можно умывальник с тумбой, не висящий, чтоб можно было все лишнее в шкафчик положить. Есть шкафчики навесные, тоже удобно
Добавлено через 7 минут
Очень полезная темка!
Подскажите, какие подобрать по цвету натяжные потолки, если в квартире такая цветовая гамма:
1. комната с обоями фиолетовыми и сиреневыми (2 вида зонирования), пол белый с сероватими разводами ламинат
2. комната с белыми и белыми с желтыми узорами обоями, ламинат такой же
3. кухня с горчично-желтыми не яркими обоями, и кухня предполагается в салатовых тонах
4. коридор - сиреневые обои
Как сделать, чтобы было гармонично?
Спасибо!
Буду благодарен за совет www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=178698
Мне кажется, что было бы не плохо там сделать какую-нибудь абстрактную не утяжеляющую роспись по белой стене. Причем не " целую картину" там изображать, а именно что-нибудь минималистично-легкое и не навязчивое..)))) Стена у Вас уже сама по себе выделяется, поэтому я бы делала роспись именно по белому фону. Если на нее наклеить какие-то фотообои в сером цвете, то комната может получиться очень "тяжелой",т.к. у Вас там уже много темных тонов.
Еще как вариант можно наклеить какую-нибудь интересную интерьерную виниловую наклейку для стен в одном цвете, вот тут гляньте, возможно найдете что-то, что Вам понравиться (роспись можно сделать в таком же стиле, но наклейка, я думаю, дешевле будет....тем более когда она Вам надоест, Вы сможете ее поменять ) ;)
Здравствуйте. Прошу помощи. Планируем кухню-гостинную. План комнаты прикреплен. Предварительный план расстановки мебели тоже в двух вариантах, но мне кажется, что как-то не так расставлено, маленькая рабочая зона. Увеличиваем кухню за смещения стены ванной.
Мне кажется, что при такой конфигурации кухни мойку,наверное, лучше в углу сделать, тогда у вас получится почти целый свободный стол (с какой-то одной из сторон,где нет плиты). У меня еще мысль возникла, а Вы не думали сделать кухню вдоль всей стены (та что 3900) и не делать ее такой ломаной, так может быть гораздо практичнее;)
По поводу мойки в углу, мне не нравится, так мойка получится близко к плите и брызги будут попадать на варочную панель, будут постоянные разводы, такой вариант у меня сейчас на старой квартире, хотя если по второму варианту, в угол по короткой стене, может быть и как вариант. Спасибо подумаю. А если разместить по стене 3900, куда ставить диван, он у нас в углу планируется под окном, с другой стороны не поставить, там проход на лоджию.
