Лестница своими руками - Olexiy
Olexiy
Спасибо. Буду пробывать. Другово выхода нет.
А стропила у вас на балку опускаються Или на маурат?
А причём здесь стропила, не понял.
На фото было перекрытие между 1 и 2 этажом (по балкам) или я что-то путаю.
У меня перекрытие между 1м и мансардой. Балки перекрытие. Крыша 2х скатная. Стропила в концах упираються на балки.
viktor83
Теперь всё понятно, я думал, что второй этаж у вас полноценный, или мансарда поднята на 1 м. стеной.
В вашем случаи надо сильнее укреплять балки к стенам для жесткости, а может даже сделать обвязку швеллером проём для лестницы + колона, потому что нагрузка стропил и крыши будет немаленькая
сделали основную часть работы по перилам.
врпинципе был бы полуавтомат - было бы проще , мой сварочник на самом малом токе даже жжет сильно - ну не раситан он на тонкую работу, придется в некоторых местах зашлифовывать .
Могу сказать что на данный момент материала ушло на 370 грн железа всякеого плюс гривен 400 на цветочки- лепесточки, самое обидное что мы купили стойки перил из которых использовали 3 штуки, хоят и переделывали их, а самы дорогие и красивые - одну использовали всего , еще 2 разобрали на запчасти и их пустили в дело .
материал кторый использовался полоса 3 на 20.
Квадрат 10 мм
Прут 12, 10, 8.
фотки поганого качетсва т.к. забыл фотик. фоткати телефоном.
Olexiy, ubn - браво!
Нет слов от восхищения! И все это сами?! :):Bravo:
"забыл фотик" не подходит, не забывайте, пожалуйста... Сильно уж хорошо у Вас все получается, делитесь опытом и подробненько :Rose:
Исходя из предложенных цен на лестницы, будем делать сами...
Правда не знаю за что браться при рассчете..., это ж как просчитать чтоб не переделавать. У нас цоколь и два этажа и будут поворотные ступеньки ато крутовато наверное... на днях все замеряем точно. А как Вы прут гнули? это ж его разогревать нужно, как в кузне ... с молотом :D или это все готовое брали и просто сваривали?
Прут гнули по-холодному. в больших тисках по чуть чуть постоянно переставляя....
к сожалению нету газосварки, была бы - гнули бы по -горячему с молотом и всеми делами.
По поводу поворотных ступеней - ненадо драматизировать , поворотные довольно удобные когда жирокие.
По поводу эллементов, в НЛ куча всего, цветочки листики , завитки.
Вот сегодня опять купил 30-40 кг всякой всячины...завтра будем обваривать и т.д.
Перилину пока ищу...дуб меня не попер.... хочу взять полимерную и погнуть ее феном на месте...чтоб была неприрывная сверху донизу.
по просьбам трудящихся
Очень красиво :)
А как Вы это все потом обрабатывать будете, зачистите и покрасите?
И существуют ли краски, которыми покрасишь железо и лет так на ... 15 хватит чтоб не перекрашивать, чтоб не ржавело?
есть такие.... которыми можно по ржавчине даже красить , а потом сверху слой черной краски ..потом натереть серебрянкой или меднвм порошком и вскрыть лаком.
ubn
Гламурненько вышло. Сделано с душой. Молодец.
Осталось покрасить кузнечной краской с эффектом патины, имитирующий эффект золотого, серебряного и медного покрытия.
И цены не будет такой лестнице с перилами.
ubn
Знакомый раньше занимался покраской, видел результат впечатляет.
Акриловые кузнечные краски по металлу WS-Plast М 4200 AY
Придание вида старины с помощью патины.
Для придания металлу вида старины или уникальности используется процесс панировки (панирования), придания декора путем выделения элементов другим цветом. Мы предлагаем минимум 50 комбинаций нанесения патины (зеленой, под медь, серебро или золото) на кузнечную черную краску, графит, старинную белую, мохово-зеленую, позволяя добиться различных эффектов: эффекта воронения (с помощью черной краски и серебряной патины), окисленной меди (с помощью черной краски медной и зеленой патины), черненого серебра или старого железа (используя серебряную патину), имитацию серебряного или золотого покрытия (используя патину серебро и золото) вид латуни или бронзы (сочетанием меди и золотой или бронзовой патины) вид старой бронзы (используя темный графит и золотую патину)
wsplast.ru/?p=productions
хм, ну первый слой бкдет кузнечной краской.
я ее уже купил, 2 бутылки на пробу.
Наша украинская, неказистая с виду но посмотрим.
Итак Други, оказалось что автошпаклевка катит классно для заделки неровностй и всякой сварки.
ТОлько бериет простую а не с добавление стекловолокна.....с ней мучений много.
покрасили кусочек лестницы - балончиком автомобильной краски.
Плюс сварили подставку под цветы- нечего месту пропалать, цветы оплетут перила и будет вообще бомба.
А как решить проблему скользких ступенек,? что на край ступеньки можно наклеить?, а то лестница чуть крутая и если вдруг попадает вода, становится скользко и опасно
я не помню как называется, какой-то жидкий каучук есть, по-моему, АндрейКиев упоминал. Я по таким ступеням ходила, в натуре не скользко8-)
начали шить ламинатом.
Ламинат на жидкие гвозди, уголок на саморезы и жидкие гвозди ))
ступени светлым подступенники - темпным ламинатом.
еле нашли уголок для ступеней 35 на 35.... облазили 3 базара НЛ и Эпицентр.
В итоге нашли на Малиновском.
и то и то )))
может самрезы уберем - посмотрим как держатся будет.... сегодя были пляски с нижними ступенями... к своей работе у меня есть нарекания, но всеже решил пока оставить как есть .
Завтра закончим лестницу - выложу фотки.
Хочу в доме сам сделать лестницу из бетона, посему прошу всех кто владеет информацией поделиться ссылками касающимися технологии (от каркаса до отделки)
P.S Вообще было бы неплохо открыть ветку на форуме типа "строим своими руками" и туда выкладывать описательную часть различных строительных этапов
