Knauf Опубліковано: 11 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Algizid - биоцидный состав против обрастания Готовый к применению санирующий состав для пассивирования микроорганизмов на поверхностях, пораженных водорослями, мхом и грибками. Биоцидный состав Algizid может применяться также для предварительной обработки перед покраской. - Биоцидная смесь на водной основе - Готовая к применению - Высокая проникающая способность - Уничтожает микроорганизмы - Обладает хорошей паропроницаемостью - Способность к биологическому расщеплению - Для наружных работ - Ручная обработка - Бесцветная Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 25 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2014 Монтаж гипсокартонных и гипсоволокнистых плит КНАУФ должен начинаться в период отделочных работ (в зимнее время при включенном отоплении), когда все «мокрые» процессы завершены. Температура в помещении не должна быть ниже +10°С. Перед монтажом плиты должны пройти обязательную акклиматизацию в помещении. Чтобы исключить проблемы с адгезией, кромки плит КНАУФ должны быть очищены от пыли. На обрезных кромках и обрезных кромках с фасками с открытым гипсовым сердечником перед шпаклеванием рекомендуется нанести грунтовку КНАУФ Тифенгрунд. Это «свяжет» оставшуюся пыль и выровняет водопоглощение. Стыки плит КНАУФ Cleaneo Akustik перед монтажом надо обязательно обработать грунтовкой КНАУФ Тифенгрунд. Важно соблюдать рекомендации по применению армирующих лент при заделке стыков плит, образованных теми или иными видами кромок. Необходимо также учитывать, какой используется шпаклевочный материал. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 27 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 Смесь DP 007 представляет собой выравнивающую теплоизолирующую штукатурку в соответствии с DIN EN 998-1/T1. Пригодна для нанесения на все обычные виды кирпичной кладки, включая теплоэффективные пористые кирпичи, пемзовые и керамзитовые элементы, все виды кладки из обычного и легкого кирпича, бутовую кладку и прочие виды стен. При необходимости производится предварительная обработка основы или применяется специальная несущая штукатурная основа. Не пригодна в качестве основы для облицовки керамической плиткой. - Готовая известково-цементная сухая смесь - Не содержит хроматов согласно TRGS 613 - Коэффициент теплопроводности = 0,065 Вт/(м·К) - С легким заполнителем из EPS - Теплоизолирующая - Водоотталкивающая - Паропроницаемая - Обладает низкими внутренними напряжениями - Для внутренних и наружных работ - Для ручной и механизированной обработки - Цвет: серый Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 17 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 Fassadol - Модифицированная силоксаном фасадная краска Матовая паропроницаемая фасадная краска для получения насыщенных оттенков. - Насыщенный цвет - Высокая стойкость к изменению цвета - Паропроницаемая - Высокая укрывистость - Высокая заполняющая способность - RAL 9003 или близкие по цвету в соответствии с тонировочной картой КНАУФ Farbtonfächer ColorConcept Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 17 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 Сухaя стяжкa Кнaуф суперпол - это сборное основaние сухого полa из гипсоволокнистых пaнелей. В качестве выравнивaющего слоя используется сухaя засыпка из керамзитового песка. Сухaя стяжка пола (сухой пол) - это экономия времени и нервов, прочное и долговечное основание. Сухая стяжка полов позволяет устрaнить почти любые изъяны перекрытия, создав ровную сухую поверхность. Сухая стяжка Knauf является отличным основaнием как под лaминат, так и под любые другие напольные покрытия Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 19 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2014 Работа строителей – не самая легкая. Но на помощь приходит механизация. Так, проточный миксер PFT HM 24 предназначен для смешивания сухих цементных смесей с водой в заданной пропорции. С его помощью готовятся кладочные, клеящие, армирующие растворы, растворы для облицовки, декоративные, известковые и цементные штукатурки, растворы для бесшовных полов и выравнивающие массы. Миксер PFT HM 24 очищается просто и легко, а служит долго. Если же некоторые его детали износятся – то их можно легко заменить, при этом стоимость деталей невысокая. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 22 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2014 Огнеупорные гипсовые плиты КНАУФ Fireboard применяются в системах сухого строительства для обеспечения оптимизированных противопожарных решений. Системы: Подшивные и подвесные потолки, перегородки на металлическом каркасе, стены шахт, системы КНАУФ Cubo («помещение в помещении»), огнестойкие обшивки деревянных и стальных конструкций, кабельные и вентиляционные каналы, инженерная противопожарная защита. Огнеупорные плиты КНАУФ Fireboard могут использоваться также для оборудования судов. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 22 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2014 огнестойкие обшивки деревянных конструкций Что лучше в плане - огнестойкости при защите деревяных конструкций? КНАУФ Fireboard или двухслойная зашывка обычными листами (со смещением швов и гипсовой заделкой первого слоя)? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 31 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Что лучше в плане - огнестойкости при защите деревяных конструкций? КНАУФ Fireboard или двухслойная зашывка обычными листами (со смещением швов и гипсовой заделкой первого слоя)? Выбор материала для обеспечения огнезащиты следует производить исходя из критериев: какой предел огнестойкости конструкции требуется обеспечить и какие требования к материалам предъявляются в данном случае (например, достаточно применить материал с группой горючести Г1 или нужен негорючий материал).. В принципе, требуемого предела огнестойкости можно достичь применением любого из этих материалов.. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 31 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Atonol – изолирующая и защитная грунтовка белого цвета, не содержащая растворителей для обработки перед нанесением покрытий на основы внутри и снаружи зданий, при работе с которой следует учитывать изменение цвета в результате использования растворимых компонентов. - Не содержит растворителей и пластификаторов - Не содержит активные веществ, способствующих возникновению «эффекта потускнения» - Паропроницаемая - Нейтральный запах - Водорастворимая - Гидрофобные свойства - Очень высокая проникающая способность - Для наружных и внутренних работ - Для механизированной и ручной обработки - Прозрачная Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 31 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Минеральная декоративная SP 260 подходит для внутренних и наружных отделочных работ. Предназначена для ручной и механизированной обработки. С помощью губчатой терки может быть получена грубая и шероховатая структура поверхности. Размер зерна: 2, 3 или 5 мм. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 31 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Шпаклевка КНАУФ Сатенгипс — это сухая смесь на основе гипсового вяжущего с минеральным наполнителем и специальными добавками для шпаклевания тонким слоем больших гладких поверхностей, таких как гипсокартонные плиты; неровностей, щелей и раковин готовых бетонных изделий; выравнивания поверхностей, оштукатуренных цементными, известковыми и гипсовыми штукатурками. Применяется при отделке внутри помещения. Благодаря специальным добавкам и мелу обладает длительным временем схватывания, повышенной пластичностью и легко шлифуется. - Сухая смесь для тонкослойного шпаклевания внутри помещений - Универсальное применение - Высокая пластичность и экономичность - Быстро высыхает - Для обработки вручную - Время обработки - ок. 1,5 ч Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 31 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Матовая однокомпонентная силикатная фасадная краска Minerol с высокой паропроницаемостью для минеральных оснований. Содержит органические стабилизаторы. - Матовая благодаря минеральной основе - Сохраняет структуру - Содержание органических веществ: ≤ 5% - Не содержит консервантов - Высокая паропроницаемость - Высокая паропроницаемость по отношению к CO2 - Высокая укрывистость - RAL 9016 или близкие по цвету в соответствии с тонировочной картой КНАУФ Farbtonfächer ColorConcept Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 22 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Монтаж электрического теплого пола можно вполне успешно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Для работы Вам понадобится: нагревательный кабель (5-6 м), регулятор температуры, цементная смесь КНАУФ (3 кг), перфоратор, крепежная лента (3м), клей КНАУФ-Perlfix (1 кг), карандаш, строительный уровень, метр. Перед монтажом теплого пола нарисуйте план размещения мебели в комнате. Это делается для того, чтобы лишний кабель не заходил под диван или шкаф и не грел вхолостую. Наше помещение размером 1.6х1.6 м. Отапливаемая площадь - 1 м2. Для этого берем нагревательный кабель для теплого пола длиной 5-6 м с запасом. Для электрического теплого пола требуется датчик температуры. Размещаем его в стене, на доступном расстоянии. Шаг укладки кабеля - от 8 до 12 см между рядами. Размечаем на полу план размещения проводки. Размещаем всю площадь монтируемого помещения, чтобы штробить канавки для укладки кабеля было намного проще. Укладываем крепежные ленты. Обратите внимание, в какую сторону отгибаются лепестки из профиля. Они должны отгибаться вверх. На наш квадрат получилось три крепежные ленты с расположением поперек стенки с датчиком. Для размещения лент можно закрепить кусок какого-нибудь подручного кабеля, саморез или гвоздь. Теперь видно, где нужно сверлить отверстия в полу. Отверстия необходимо сделать примерно через каждые 40-50 см. Начинаем разматывать кабель. Укладывается он зигзагообразно с закругленными краями. Расстояние между жилами должно быть не менее 10 см. Иногда шаг разметки 10 см не попадает на ленту. Шаг отверстий на ленте 17, 5 мм. На пятом отверстии удаление будет 87,5 мм, а на шестом 105 мм или 10,5 см. "Занос" кабеля должен быть не более 6-7 см от ленты. При разматывании кабеля следует уделять особое внимание жиле, чтобы она была прямой, без изгибов и перекручиваний. До "закрытой" площади, там, где, возможно, будет располагаться мебель, кабель не должен доходить 3-5 см. Проверяем еще раз расстояние между всеми жилами кабеля. Оно должно быть максимально близким к 10 см. Двужильный кабель хорош еще тем, что другой конец кабеля не нужно возвращать обратно. Лишнее можно просто разложить там, где будет удобно. После укладки нагревательного кабеля можно приступить к укладке кафельной плитки. Наше помещение для размещения теплого пола - это ванная, поэтому есть два варианта дальнейшего развития событий: либо сразу же выкладывать плитку на нагревательный кабель, либо сначала нанести небольшой слой плиточного клея, а уже после его высыхания переходить к плитке. Это дело вкуса и опыта. Второй способ надежнее и долговечнее. И по мнению профессионалов, он не так сильно поднимает высоту пола - всего на 3-4 см. Вне зависимости от способа последующей укладки не следует забывать про осторожность, чтобы во время монтажа электрического теплого пола не повредить изоляцию кабеля. Тогда теплый пол будет служить вам годами и согревать своим теплом всех обитателей дома. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 23 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Штукатурная машина PFT Ritmo XL FU 230/400 V специально разработана для смешивания, перекачивания и нанесения строительных растворов, пригодных для механизированной обработки. Широко применяется при работе с гипсовой, известково-гипсовой, цементной, известковой, известково-цементной, изоляционной штукатурками, а также с раствором для кладки, наливными полами, клеящими составами. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlrvvv Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Внутренние работы, стены газобетон, нужно получить ровную поверхность под поклейку обоев. Как правильно это сделать?(какая грунтовка и т.д.) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 13 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Внутренние работы, стены газобетон, нужно получить ровную поверхность под поклейку обоев. Как правильно это сделать?(какая грунтовка и т.д.) Обработка грунтовкой КНАУФ Грундирмиттель, затем оштукатуривание Ротбанд, Ротбанд Про или НР Старт Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 13 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Вы – любитель декоративной штукатурки? Тогда, скорее всего, Вы уже знаете о существовании уникальной штукатурки КНАУФ с выцарапанным рисунком с мраморным зерном Mak3. Рисунок возникает благодаря проявившимся зёрнам. Mak3 идеально подходит для нанесения поверх базовой штукатурки, теплоизоляционной штукатурки и систем КНАУФ WARM-WAND, обеспечивая максимальную защиту от атмосферных воздействий. Благодаря своей поверхности ремонтно-отделочный материал обладает эффектом самоочищения. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlrvvv Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 Обработка грунтовкой КНАУФ Грундирмиттель, затем оштукатуривание Ротбанд, Ротбанд Про или НР Старт После оштукатуривания(при достаточной квалификации штукатуров) НР Стартом стена уже может быть пригодна для поклейки обоев? У меня горе-строители предлагали ротбанд+2слоя шпаклевки Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 22 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 После оштукатуривания(при достаточной квалификации штукатуров) НР Стартом стена уже может быть пригодна для поклейки обоев? У меня горе-строители предлагали ротбанд+2слоя шпаклевки Зависит от того, какие обои и какие требования предъявляет заказчик к отделке. Если обои грубые под покраску - в принципе может оказаться достаточно и штукатурки НР Старт, если обои, например, виниловые, то качество подготовки должно быть выше. В общем случае НР Старт + 1-2 слоя финишной шпаклевки должно быть достаточно. Если речь идет о потолке, то вместо НР СТарт слепдует применять Ротбанд. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Модифицированная силоксаном грунтовка Tiefengrund Grundol прекрасно подходит для укрепления выветренных или шлифованных поверхностей перед нанесением последующих покрытий. Grundol выгодно отличается от многих других средств тем, что не содержит агрессивных веществ, растворителей и пластификаторов, а также активных веществ, способствующих возникновению «эффекта потускнения». К плюсам грунтовки относятся паропроницаемость, нейтральный запах, гидрофобный эффект и очень высокая проникающая способность. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 31 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 Der Haftputz Известково-цементная адгезионная штукатурка Тонкослойная известково-цементная базовая штукатурка Der Haftputz применяется для оштукатуривания новых и старых оснований из кирпичной кладки и бетона после предварительной обработки. Также применяется в качестве тонкослойной адгезионной штукатурки для шероховатых и гладких, обеспыленных, гигроскопичных бетонных поверхностей; в качестве ремонтного раствора для обработки прочных, стабильных, не имеющих покрытий, очищенных поверхностей старых штукатурок, а также в качестве штукатурки под затирку для поверхностей откосов, лепных наличников, цоколей и пр. Один слой штукатурки Der Haftputz выравнивает неровности 5 – 15 мм. - Паропроницаемая - Содержит адгезионные добавки - Может применяться в качестве второго штукатурного слоя под затирку - Для внутренних и наружных работ - Для ручной и механизированной обработки - Цвет: бежево-серый Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 31 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 Algizid -биоцидный состав против обрастания Готовый к применению санирующий состав для пассивирования микроорганизмов на поверхностях, пораженных водорослями, мхом и грибками. Биоцидный состав Algizid может применяться также для предварительной обработки перед покраской. - Биоцидная смесь на водной основе - Готовая к применению - Высокая проникающая способность - Уничтожает микроорганизмы - Обладает хорошей паропроницаемостью - Способность к биологическому расщеплению - Для наружных работ - Ручная обработка - Бесцветная Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 31 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 Knauf HP Start Zement - штукатурка цементная заводского изготовления на основе цементно-известкового вяжущего, минерального заполнителя и полимерных добавок для повышения адгезии. Применяется в качестве штукатурного и кладочного раствора для наружных и внутренних работ. Knauf HP Start Zement предназначена для переработки вручную при выравнивании поверхностей стен и обычных строительных оснований, а также в качестве кладочного раствора и раствора для ремонта новой и старой стеновой кладки. Расход материала: приблизительно 15,8 кг/м2 при толщине слоя 1 см. По всем вопросам обращайтесь к менеджерам нашего магазина и получайте полную информацию о товаре. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 31 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 Кнауф МультиФиниш применяется для шпаклевания необработанных и неровных поверхностей, заделки стыков между сборными бетонными конструкциями, щелей и отверстий, а также для предварительной обработки ровных поверхностей, таких как бетонные поверхности, гипсокартонные плиты и штукатурки. Кнауф МультиФиниш может превосходно применяться для устройства поверхностей согласно стандарту качества Q4 (затертая). Кнауф МультиФиниш также может применяться для высококачественного декоративного оформления поверхности внутри помещения или подготовки ее под покраску Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
