«КНАУФ Украина»
Knauf
Подскажите пожалуйста, есть ли у Кнауфа панели, предназначенные для монтажа наружной части дымохода? Ну, что-то по типу аквапанели?
У нас в эпицентрах есть Унифлот по 5кг
Да, оказывается в регионах в Эпицентре есть. Мне уже передали с Одессы новой почтой :)
Это не по типу, это и есть цементно-минеральные плиты Аквапанель.
Добавлено через 57 секунд
Новый учебный фильм, в котором рассказывают о технологии монтажа сухой стяжки из гипсоволокнистых листов КНАУФ-суперпол: отбивка уровня, укладка пароизоляционной пленки, укладка кромочной ленты, укладка сухой засыпки из керамзита, раскрой листов, порядок укладки листов, заделка стыков.
Монтаж сборного основания полов Кнауф на деревянном полу
В последнее время широкого распространения в строительстве получили такие материалы, как
сборное
основание пола Кнауф. Эти высокотехнологичные, прочные и практичные материалы стали великолепной безопасной и доступной альтернативой для организации ровного и комфортного пола в собственном доме. Всё же, если вы решили приобрести в свой дом СОП КНАУФ, то, как любой, заботящийся о своём жилище, хозяин, вы обязаны знать некоторые нюансы монтажа данного строительного элемента. К примеру, если пол в вашем доме организован из деревянных балок, то необходимо более внимательно отнестись к контролю основания. В данном случае речь идёт о том, что вы должны исследовать несущую способность древесно-стружечных плит или досок. Также категорически запрещается укладывать СОП КНАУФ непосредственно на само деревянное основание. Для начала желательно положить лист гофрированного картона, вытягивать на стену который не обязательно. Далее на перекрытие из железобетона укладывается полиэтиленовая плёнка, которая натягивается по стенам на предположительную высоту будущей конструкции. Только после этого производиться монтаж сборного основания.
КНАУФ Ротбанд – универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен с обычным твердым основанием (бетон, кирпич, цементная штукатурка), а также поверхностей из пенополистирола, ЦСП, внутри помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных. Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.
Чем шпаклевать фанеру?
Специальными шпаклевками по дереву.
Добавлено через 39 секунд
Клей плиточный эластичный КНАУФ-Флекс - универсальная сухая смесь на цементной основе с повышенной эластичностью и адгезией. Клей эластичен и способен выдерживать высокие динамические и термические нагрузки.
Имеет высокую прочность сцепления и совместимость с различными основаниями, в том числе не впитывающими воду.
После высыхания плиточный клей тепло-, морозо- и водоустойчив.
Область применения: предназначен для работ с не впитывающей керамической плиткой, для облицовки стен и пола керамической плиткой, природным и искусственным камнем (керамогранит).
Может применяться для крепления изоляционных материалов, (пенополистирола, минеральной ваты и т.п.).
Особенно рекомендуется для облицовки поверхностей с повышенными нагрузками (полы производственных помещений), поверхностей, подверженных колебаниям температуры (террасы, балконы, отапливаемые полы), а также для применения на деформируемых основаниях (ЦСП) и при облицовке плиткой по плитке.
Используется для внутренних и наружных работ.
Это интересно: звукоизоляционная плита КНАУФ Silentboard обрабатывается, в основном, как обычная гипсокартонная плита. Однако для снижения запыленности плиты лучше всего ломать (картон прорезать ножом, положить местом разреза на край стола или верстака, обломить и прорезать картон с тыльной стороны).
Кромки обработать рашпилем или рубанком и срезать фаску. Укладывать со смещением все стыки плит между слоями обшивки, а на стенах – также и на противоположных сторонах.
Крепление к каркасу
Расстояния между шурупами в соответствии с данными Детальных листов соответствующих систем КНАУФ.
Указания по безопасности
При переработке звукоизоляционных плит КНАУФ Silentboard, особенно при шлифов-
ке и резке (например, прорезывании отверстий) работать в респираторе.
Подобные плиты устанавливаются в помещениях для переговоров, помещениях для репетиций музыкантов, медицинских учреждениях
Тонкослойная известково-цементная базовая штукатурка Der Haftputz применяется для оштукатуривания новых и старых оснований из кирпичной кладки и бетона после предварительной обработки. Также применяется в качестве тонкослойной адгезионной штукатурки для шероховатых и гладких, обеспыленных, гигроскопичных бетонных поверхностей; в качестве ремонтного раствора для обработки прочных, стабильных, не имеющих покрытий, очищенных поверхностей старых штукатурок, а также в качестве штукатурки под затирку для поверхностей откосов, лепных наличников, цоколей и пр. Один слой штукатурки Der Haftputz выравнивает неровности 5 – 15 мм.
- Паропроницаемая
- Содержит адгезионные добавки
- Может применяться в качестве второго штукатурного слоя под затирку
- Для внутренних и наружных работ
- Для ручной и механизированной обработки
Строительный раствор AM 300 служит для фиксации штукатурных маяков, профилей, распределительных коробок и т.п. Благодаря коротким срокам схватывания раствор AM 300 прекрасно подходит для мелких работ или для использования в качестве быстротвердеющего раствора для установки крюков, анкерных креплений
и т.п. при наружных работах.
- Атмосферостойкий
- Быстротвердеющий
- Короткие сроки схватывания
- Устойчивый к воздействию влаги, даже в зоне цоколя
- Для наружных работ и влажных помещений
- Для ручной обработки
- Цвет: цементно-серый
Какие сухие смеси применяются при заделке стыков гипсокартонных листов?
КНАУФ Фугенфюллер, КНАУФ Унифлотт
Добавлено через 38 секунд
Это интересно: Если необходимо отштукатурить в новостройке стены, а материал стен - бетон, кирпич, бетонные блоки (и в комнатах и в санузле), то лучше всего использовать для штукатурки стен КНАУФ Ротбанд для стен и потолков, а вот в санузлах - МП ЛЯйхт Цемент. Грунтовать: бетонные поверхности - Бетоконтакт, кирпичные - Тифенгрунд или Грундирмиттель. Сетку закладывать в слой штукатурки на стыке разных стеновых материалов.
Гипсокартон огнеупорный Knauf предназначен для облицовки стен, устройства подвесных потолков, перегородок, огнезащитных покрытий и конструкций.
Гипсовый сердечник даже обычного гипсокартона довольно устойчив к огню. В огнеупорной же его модификации эта устойчивость еще больше возрастает за счет включения в гипсовое тесто специальных армирующих добавок. Под долгим воздействием открытого пламени гипс может потерять свою структуру, расплавиться под влиянием экстремально высоких температур, но не загореться. В данном материале сгореть может лишь картон, но на самом деле он только обугливается под действием огня. Картон плотно приклеен к гипсовой основе и воздуха, необходимого для поддержания горения, между ними нет.
  • 3 тижні потому...
Массивные гипсокартонные плиты ГКП 18 мм используются при создании подвесных потолков, отделки мансард, создании перегородок на металлическом и деревянном каркасе, облицовке на металлическом и деревянном каркасе
Их свойства: высокая стабильность конструкции при однослойной обшивке, они простые в обработке и обеспечивают минимальные изменения линейных размеров при колебаниях влажности и температуры
Довольно популярными утеплителями на сегодняшний день являются утеплители на минеральной основе. У КНАУФ есть различные утеплители на этой основе. В частности, теплоизоляционные плиты и маты. При создании которых используют минеральную вату. При этом данные материалы имеют массу преимуществ: долговечность, безопасность, экологичность, эффективность лишь часть из них.
Применение теплоизоляции КНАУФ существенно снизит ваши расходы на отопление жилья, к тому же вы экономите расходы на кондиционирование.
- Теплоизоляционные продукты КНАУФ производятся по универсальной технологии ECOSE. Благодаря этому в минеральном утеплителе отсутствуют любые вредные вещества, формальдегиды и т.д.
- Утеплитель на минеральной основе КНАУФ идеально сохраняет тепло вашего дома.
- Технология ECOSE полностью уникальна. Благодаря ей, минеральный утеплитель производится с использованием натурального связывающего.
- Продукты КНАУФ безвредны и экологически чистые.
Клей плиточный Кнауф Перлфикс ГВ является смесью, произведенной на основе гипса с добавлением модифицирующих веществ. Клей для плитки Кнауф Перлфикс ГВ применяется чаще всего для приклеивания суперлиста гипсокартона Кнауф. Данная сухая смесь также может использоваться для приклеивания изоляционного материала (пенополистирола, минеральной ваты) на кирпичные, поробетонные, оштукатуренные, бетонные основания, имеется возможность работы с гигроскопичными основаниями. Необходимо отметить, что Knauf Perlfix GF необходимо применять только для внутренних работ. Данный строительный материал является полностью экологичным и безвредным для человека.
Rotkalk Farbe E.L.F. - силикатная краска с высокой паропроницаемостью
Матовая, не выделяющая вредных веществ дисперсионная краска для внутренних работ с высокой укрывистостью и паропроницаемостью для высококачественной окраски стен и потолков. Специально разработана для штукатурной системы Rotkalk.
- Не выделяет вредных веществ
- Высокая паропроницаемость
- Не содержит консервантов, растворителей и пластификаторов
- Не содержит активных веществ, способствующих возникновению «эффекта потускнения»
- Содержание органических веществ: ≤ 5%
- Очень высокая укрывистость
- Коэффициент контрастности: Класс 2 при 7 м²/л
- Стойкость к истиранию во влажном состоянии: Класс 2 (стойкие к истиранию краски)
- Паропроницаемость (Sd-Wert): < 0,01 м
- Степень блеска: матовая
- RAL 9016 или близкие по цвету в соответствии с тонировочной картой
КНАУФ Farbtonfächer ColorConcept
F145 Сборное основание пола из плит КНАУФ – это системы бесшовного пола, собранного из отдельных элементов
сухим способом строительства. Система F145 состоит из двух слоев специальных гипсовых плит высокой прочности, которые на стройплощадке склеиваются и соединяются сгибами между собой.
Сферы применения
• Для жилищного строительства, офисов, школ, больниц и т.п., в зависимости от нагрузки и каркаса
• Для внутренних работ
Пригодны:
• Для обогреваемого пола: Плиты КНАУФ СОП
• Не подвержены истиранию под роликами стульев: Плиты КНАУФ СОП с нивелирующей шпаклевкой КНАУФ Нивелиршпахтель 415 слоем ≥ 2мм
• Для готового или мозаичного паркета
• Для коврового покрытия, ПВХ и линолеума
• Для укладки плавающего паркета
• Для каменных и керамических плит макс. 33 см x 33 см
• Плиты КНАУФ СОП нельзя использоваться во влажных помещениях (покатый пол, слив жидкости)
Подробнее о свойствах и монтаже системы
В подвале дома. Хочу поставить две гипсокартонные перегородки по 4 метра. Если я сэкономлю и закажу обшивку только с одной стороны каркаса, будет ли это сооружение держаться?
Конструкция перегородки предусматривает обшивку с двух сторон.
Добавлено через 3 минуты
Звукоизоляционные плиты КНАУФ Silentboard применяются во всех сферах для внутренней отделки помещений в качестве обшивки и дооснащения систем сухого строительства с повышенными требованиями к противопожарной безопасности и максимальными требованиями к звукоизоляции.
Видео смотреть ЗДЕСЬ:
Шпаклевка КНАУФ Унифлотт используется для шпаклевания вручную:
Стыков между гипсокартонными плитами КНАУФ, комбинированными плитами с полукруглой
кромкой (HRK) или полукруглой утоненной кромкой (HRАK) без армирующих лент на кромках, покрытых картоном.
Стыков между звукопоглощающими плитами КНАУФ Cleaneo Akustik
(гипсовые плиты с перфорацией в виде отверстий или щелей, с прямыми кромками).
Стыков между звукопоглощающими плитами КНАУФ Cleaneo Akustik FF(гипсовые плиты с перфорацией в виде отверстий или щелей, кромка с фаской).
Стыков между гипсоволокнистыми плитами КНАУФ.
Рекомендации:
Стыки торцевых кромок шпаклевать с применением ленты для швов!
Шпаклевка НР Финиш Кнауф применяется для поверхностного шпаклевания потолков и стен с обычным твердым основанием внутри помещений с нормальной влажностью, включая кухни и ванные.
Преимущества:
Не трескается и не дает усадки.
Короткие сроки высыхания на поверхности.
Материал изготовлен из экологически чистого природного минерала (гипса) и не содержит вредных для здоровья человека веществ.
Силиконовая фасадная краска Autol с эффектом самоочищения
Силиконовая фасадная краска с высокой паропроницаемостью, матовая, с эффектом самоочищения. Пониженное прилипание частиц грязи к поверхности краски обеспечивает очистку во время дождя.
- Эффект самоочищения
- Краевой угол смачивания > 130°
- Сохраняет структуру
- Высокая укрывистость
Тифенгрунд от Knauf можно грунтовать поверхности окрашенные латексными и акриловыми красками, а также перед их покраской? Этот грунт глубокого проникновения?
Глубокая грунтовка Тифенгрунд — быстросохнущая бесцветная, не содержащая растворителей, готовая к употреблению грунтовка для предварительной обработки основания в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием) и укрепления поверхности
при укладке керамической плитки, окраске, приклеивании обоев и шпаклевке. Благодаря высокой проникающей способности пригодна для весьма гигроскопичных оснований (гипсовые плиты, гипсовые штукатурки)
Подробнее по (ссылка устарела)
Добавлено через 31 секунду
Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд – белая, готовая к применению, быстросохнущая, не содержащая растворителей полимерная эмульсия.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначена для обработки основания в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием) и укрепления поверхности при укладке
керамической плитки, окраске, приклеивании обоев и шпаклевании.
Благодаря хорошей проникающей способности пригодна для очень гигроскопичных оснований (гипсовые штукатурки, гипсокартонные листы, наливные полы и др.
хорошо впитывающие влагу поверхности). Не вредна для здоровья, дает возможность «дышать» помещению, так как не изолирует водяные пары внутри сооружения.
Применяется для обработки:
– стыков ГКЛ, ГКЛВ со снятой фаской перед их заделкой шпаклевками КНАУФ-Фуген, КНАУФ-Фуген Гидро, КНАУФ-Унифлот.
– поверхности КНАУФ-суперлистов (ГВЛ) перед нанесением шпаклевок КНАУФ Мульти-финиш, КНАУФ Мульти-финиш М, КНАУФ-ХП Финиш, КНАУФ Ротбанд-Финиш.
Применяется для внутренних работ.
Добавлено через 32 секунды
КНАУФ-Флизенклебер - сухая смесь на основе цемента со специальными добавками.
Применяется внутри помещений для облицовки стен и пола впитывающей влагу керамической плиткой всех обычных ровных строительных оснований (бетон, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, цементно-стружечные плиты, цементные плиты Аквапанель, гипсовые, известково-цементные штукатурки).
При смешивании с эластифицирующей клеевой добавкой КНАУФ-Клебер-унд-Боден Эласт клей КНАУФ-Флизенклебер приобретает свойства клея КНАУФ- Флексклебер и может использоваться как внутри, так и снаружи зданий для облицовки керамической плиткой, природным камнем, керамогранитом, а также для укладки плиток и плит на террасах, балконах, отапливаемых полах, для укладки керамической плитки на старые плиточные покрытия, а так же для облицовки стен плиткой большого формата (более 30х30 см).
КНАУФ-Файерборд Шпахтель – сухая шпаклевочная смесь для внутреннего применения на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначена для:
– заделки вручную стыков негорючих плит КНАУФ-Файерборд с использованием стекловолокнистой армирующей ленты,
– заделки возможных повреждений плит КНАУФ-Файерборд,
– шпаклевания поверхности плит КНАУФ-Файерборд для получения высококачественной поверхности под покраску, обои и другие декоративные покрытия.
Не применять для заделки стыков гипсокартонных листов.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
