Knauf Опубліковано: 17 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 Добрый день! Не могу перейти по ссылке, где можно подчеркнуть информацию о плитах СОП Спасибо за замечание. передам программистам. Должны исправить Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 17 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 Приготовление раствора и порядок работы со штукатурной смесью «КНАУФ НР Старт» Приготовление: Всыпать смесь в чистую холодную воду (в соотношении - 1 мешок (30кг) на 18 л воды) и размешать до однородной консистенции без комков. Использовать чистые емкости и инструменты во избежание сокращения сроков пользования раствором. Температура основания и окружающей среды должна быть не менее +5 градусов С. Порядок работы: Время работы с раствором составляет около 40 минут. Схватывающийся материал больше не использовать, добавление воды и дополнительное перемешивание только внешне улучшают пригодность смеси к использованию. В течение 30 минут после замешивания материал нанести и разровнять. После начала схватывания неровности "срезать" широким плоским шпателем, слегка увлажнить, обработать войлоком (губкой) и загладить. Минимальная толщина наносимого слоя составляет 3 - 5 мм. Если необходимо нанести штукатурку слоем свыше 15 мм, то лучше это сделать в 2 слоя. Первый слой еще в не схватившемся состоянии разгладить в форме ласточкиного хвоста и уже после затвердения нанести второй слой. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 22 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 Добрый день! Не могу перейти по ссылке, где можно подчеркнуть информацию о плитах СОП по техническим причинам веб сайт пока не доступен. Работы ведутся, в скором времени сайт будет доступен вновь. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 22 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 Шпаклевка КНАУФ Мульти-Финиш представляет собой сухую смесь на гипсовой основе с полимерными добавками. Применяется для шпаклевания необработанных и неровных поверхностей, заделки стыков между сборными бетонными конструкциями, щелей и отверстий внутри помещений. КНАУФ Мульти-Финиш идеально подходит для создания поверхностей категории качества Q4. КНАУФ Мульти-Финиш также может применяться для высококачественного декоративного оформления поверхности внутри помещения или подготовки ее под покраску. - Пригодна для получения поверхностей категории качества Q4 - Сухая смесь для тонкослойного шпаклевания внутри помещений - Универсальное применение - Высокая пластичность и экономичность - Быстро высыхает - Для ручной обработки - Время обработки - ок. 1 ч Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 24 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2013 Сухая монтажная смесь Knauf Perlfix GF На основе гипса с полимерными добавками. Сухая монтажная смесь Knauf Perlfix GF используется для приклеивания гипсоволокнистых Кнауф-суперлистов (ГВЛ, ГВЛВ), изоляционного материала на кирпичные, бетонные, оштукатуренные, поробетонные основания стен с неровной поверхностью. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 25 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 Обустройство мансарды при помощи технологий КНАУФ Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 25 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 Knauf Cleaneo Akustik это декоративные звукопоглощающие плиты на основе натуральных минералов - гипса и цеолита. Плиты Knauf Cleaneo Akustik предназначены для улучшения акустического комфорта и снижения уровня шума в помещениях различного назначения. Кроме того, благодаря использованию цеолита - превосходного природного ионообменника, позволяющего совместить процессы абсорбции и фильтрации, плиты Knauf Cleaneo Akustik улучшают внутренний климат в помещении и снижают содержание вредных веществ в воздухе. Монтаж панелей Knauf Cleaneo Akustik на стены или потолок позволяет создать непрерывное бесшовное звукопоглощающее покрытие. Область применения Плиты Knauf Cleaneo Akustik применяются для коррекции акустики студий звукозаписи, концертных залов, кинотеатров и прочих специализированных помещений. Плиты Knauf Cleaneo Akustik эффективно корректируют акустическую среду помещения на низких частотах. Плиты Knauf Cleaneo Akustik эффективно снижают уровень шума, возникающий в местах скопления и интенсивного передвижения людей (торговые залы, вестибюли, залы ожидания, офисы, коридоры). Плиты Knauf Cleaneo Akustik не только эффективно поглощают отраженный шум, но и обладают необходимой прочностью и устойчивостью к агрессивным средам в технических помещениях (венткамеры, машинные отделения лифтов, насосные и бойлерные станции). Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 25 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 Тонкодисперсная шпаклевка для Rotkalk Glätte Улучшенная известковая шпаклевка Rotkalk Finish предназначена для тонкослойного шпаклевания поверхностей из Rotkalk Glätte, которые будут подвергаться последующей окраске, глазурованию или пропитке. На поверхности, которые будут только окрашиваться, необходимо по меньшей мере дважды нанести тонкодисперсную шпаклевку поверх Rotkalk Glätte. - Хорошая паропроницаемость - Для внутренних работ - Для ручной обработки - Бежевый цвет Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 26 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2013 Сегодня на строительном рынке нашей страны представлено большое разнообразие шпаклевок, которые можно разделить на три большие группы: шпаклевки на цементной основе, шпаклевки на гипсовой основе и шпаклевки на акриловой основе. Фирма Кнауф производит все три вида этого материала и широко представляет их на Украине. Гипсовые и цементные шпаклевки Кнауф относят к сухим строительным смесям, которые хорошо знако мы широкому кругу покупателей. Работать с ними удобно и выгодно — это шпаклевки Фугенфюллер, Унифлотт, НР финиш, Мультифиниш. Однако жизнь на месте не стоит, специалисты фирмы Кнауф разработали новые виды шпаклевок, а именно шпаклевки на акриловой основе — F1 и F2 Готовая к применению шпаклевочная смесь Кнауф F1, является пастой белого цвета на основе дисперсии акриловой смолы и известкового наполнителя, а также модификаторов. Предназначена для создания идеально гладких и ровных поверхностей, может наноситься толщиной до 3 мм,для внутренних работ. Применяется: для окончательного шпаклевания швов между гипсокартонными плитами, заполненными шпаклевками Кнауф Унифлотт или шпаклевкой Кнауф Фугенфюллер; для тонкослойного шпаклевания всей поверхности гипсокартонных плит, позогребневых плит, плит из ячеистого бетона и пр. гипсовых, известковых, цементо известковых штукатурок; для заполнения швов между гипсокартонными плитами с применением армирующей ленты для швов. шпаклевка Кнауф F1 идеально подходит для окрашивания высококачественными красками, для тяжелых обоев, для дальнейшего нанесения декоративных штукатурок Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 26 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2013 Гипсокартон огнеупорный Knauf предназначен для облицовки стен, устройства подвесных потолков, перегородок, огнезащитных покрытий и конструкций. Имеет повышенную сопротивляемость воздействию открытому пламеню. Также изготавливается гипсокартон толщиной листа 9,5 мм. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 27 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2013 Для обустройства наливного пола КНАУФ: На подготовленное основание пола укладывается разделительный слой — подкладочная бумага КНАУФ с перекрыванием полос не менее 8 см. Если основание пола распологается на грунте, необходима гидроизоляция в соответствии с DIN 181954 или равноценная (например, изоляционные полотнища Knauf Katja Sprint). На них в качестве разделительного слоя укладывается подкладочная бумага Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 10 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 Плиты Knauf Cleaneo идеально подходят для использования внутри помещений для улучшения внутреннего климата и снижения содержания вредных веществ в воздухе, и одновременно предлагают возможности для звукоизоляции и оформления помещений. Снижение концентрации следующих вредных веществ и веществ с сильным запахом в воздухе помещений было доказано во время проведения лабораторных опытов и путем сравнительных опытов в реальных помещениях . график): Плиты Knauf Cleaneo поглащают: • Табачный дым (смесь летучих органических компонентов - TVOC-) • Запах от ковровых покрытий и матрасов (додецен). • Запах рыбы (триэтиламин) • Запах фекалий (аммиак) • Формальдегид (мебель, краски, моющие средства ..) • Бензол (выхлопные газы автомобилей, краски, лаки,…) • Ароматические углеводороды (растворители, печатные изделия, топливо, чистящие средства,..) • Хлорированные углеводороды (очистка текстиля, пропелленты, моющие средства.) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 20 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Рекомендации по применению шпаклевочной смеси Ротбанд ФИНИШ Для создания идеально гладких и ровных поверхностей шпаклевочная смесь КНАУФ Ротбанд Финиш может наноситься слоем, толщиной до 3 мм. Смесь предназначена дня внутренних работ. Шпаклевка КНАУФ Ротбанд Финиш может быть использована: • для финишной (в качестве второго и третьего слоя) обработки швов гипсокартонных плит, зашпаклеванных КНАУФ Унифлотт или КНАУФ Фугенфюллер, а также для тонкослойного поверхностного шпаклевания гипсокартонных плит; • для тонкослойного поверхностного шпаклевания старых штукатурных основ (гипсовых, известковых, цементно-известковых) и бетонных поверхностей; • тонкослойного шпаклевания окрашенных поверхностей Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 23 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2014 КНАУФ НР Финиш Цемент – сухая смесь заводского изготовления на основе цементного вяжущего, минерального заполнителя и полимерных добавок для повышения адгезии. КНАУФ НР Финиш Цемент применяется для наружных и внутренних работ в качестве тонкослойного промежуточного покрытия перед нанесением декоративных штукатурок, краски и т.п. Может наноситься вручную или механизированным способом с помощью растворосмесительных насосов, например G4, G5, Monojet фирмы PFT. - Для внутренних и наружных работ - Для ручной и механизированной обработки Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 24 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2014 Minerol -силикатная фасадная краска с высокой паропроницаемостью Матовая однокомпонентная силикатная фасадная краска с высокой паропроницаемостью для минеральных оснований. Содержит органические стабилизаторы. - Матовая благодаря минеральной основе - Сохраняет структуру - Содержание органических веществ: ≤ 5% - Не содержит консервантов - Высокая паропроницаемость - Высокая паропроницаемость по отношению к CO2 - Высокая укрывистость - RAL 9016 или близкие по цвету в соответствии с тонировочной картой КНАУФ Farbtonfächer ColorConcept Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 26 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 Системы стен и потолков КНАУФ Horizon с обшивкой из плит Horizonboard являются идеальным системным решением для высоких требований к визуальным свойствам поверхности. Обычно гипсокартонные плиты требуют укладки обшивки со смещением швов на торцевых кромках, но в системах КНАУФ Horizon смещение не требуется (допускается укладка плит с перекрестными швами). Плиты Horizonboard, относящиеся к типу ГКПО, можно использовать в качестве высококачественных огнестойких плит в соответствующих противопожарных системах КНАУФ. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 27 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Rotkalk Struktur 1.5 - Мелкозернистая декоративная штукатурка с мраморным зерном Мелкозернистая декоративная штукатурка с мраморным зерном Rotkalk Struktur 1.5 - штукатурка, предназначенная для получения декоративных поверхностей с тонкой структурой внутри помещений. В сочетании с Rotkalk Grund или Rotkalk Fein особо рекомендуется для помещений, где предъявляются особые требования к гигиене, качеству воздуха и микроклимату. - Положительно влияет на микроклимат в помещении - Хорошая паропроницаемость - Для ручной и механизированной обработки - RAL 9016 или близкие по цвету в соответствии с тонировочной картой КНАУФ Farbtonfächer ColorConcept Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 28 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Специальная шпаклевка для швов КНАУФ УНИФЛОТ предназначена для заделки стыков гипсокартонных листов и панелей на их основе (панельные отделочные элементы, перфорированные и шлицевые панели). При применении шпатлевки УНИФЛОТ заделка стыковых швов производится без применения армирующих лент. Особо рекомендуется для заделки поперечных стыков гипсокартонных листов (кромки со снятой фаской). Подготовка поверхности: Поверхности подосновы должны быть прочными, твердыми, несущими, чистыми и сухими. Приготовление: Максимум 2 кг сухого материала высыпать в 1 литр чистой воды и размешать мастерком до консистенции сметаны. Для набухания оставлять не нужно. Для замешивания применять чистые емкости и инструмент. Время работы до начала схватывания около 20 минут. Расход КНАУФ Унифлот: Расход шпатлевки зависит от формы обрабатываемых кромок в швах между гипсокартонными панелями. Порядок работы: Работать шпателем с отверткой и широким (20 см) шпателем. Продольные стыки строительных гипсокартонных панелей с полукруглой кромкой (HRAK) и прочие стыки (кромки со снятой фаской) могут шпаклеваться УНИФЛОТОМ за два прохода в течение примерно 1 часа без применения армирующих лент. УНИФЛОТ высыхает и затвердевает очень быстро. Заполнить швы, вдавливая материал шпателем. После небольшой выдержки, (примерно через 30 минут) снять излишки материала в местах появления утолщений. Возможные незначительные неровности слегка зашлифовать затиркой. Детали крепежа также шпаклевать в 2 прохода. Схватившийся материал не перерабатывать из-за опасности образования трещин! Инструменты и емкости сразу после употребления промыть водой (остатки гипса сокращают время работы с материалом последующих замесов). Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Продольные стыки строительных гипсокартонных панелей с полукруглой кромкой (HRAK) и прочие стыки (кромки со снятой фаской) могут шпаклеваться УНИФЛОТОМ за два прохода в течение примерно 1 часа без применения армирующих лент. Насколько мне известно, без армирующей ленты можно шпаклевать только швы с полукруглой кромкой... На швах плит с утоненной кромкой и тем более на кромках со снятой под улом фаской, рекомендуется применять дополнительно армирующую ленту. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 29 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Сегодня многие частные, и даже многоквартирные дома покрывают декоративной штукатуркой – ведь она не только увеличивает энергоэффективность, но и делает дом более красивым. Штукатурка КНАУФ – лучшее решение для внешней отделки дома, ведь это впечатляющий ассортимент цветов и фактур при неизменно высоком качестве, что так характерно для продуктов КНАУФ. В частности, модифицированная силиконом декоративная штукатурка Addi R Готовая к применению пастообразная органически-связанная и модифицированная силиконом декоративная штукатурка под начес для получения поверхностей насыщенного цвета. Чрезвычайно износоустойчивая, водоотталкивающая и паропроницаемая. Обладает замедляющим и профилактическим эффектом против водорослей и грибков. - Насыщенный цвет - Высокая атмосферостойкость - Высокая паропроницаемость - Не загрязняет окружающую среду - Обладает водоотталкивающим эффектом - Для наружных работ - RAL 9010 или близкие по цвету в соответствии с тонировочной картой КНАУФ Farbtonfächer ColorConcept Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 30 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 Насколько мне известно, без армирующей ленты можно шпаклевать только швы с полукруглой кромкой... На швах плит с утоненной кромкой и тем более на кромках со снятой под улом фаской, рекомендуется применять дополнительно армирующую ленту. Вы правы. Ошибка вышла(( 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 30 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 Knauf Cleaneo Akustik это декоративные звукопоглощающие плиты на основе натуральных минералов - гипса и цеолита. Плиты Knauf Cleaneo Akustik предназначены для улучшения акустического комфорта и снижения уровня шума в помещениях различного назначения. Кроме того, благодаря использованию цеолита - превосходного природного ионообменника, позволяющего совместить процессы абсорбции и фильтрации, плиты Knauf Cleaneo Akustik улучшают внутренний климат в помещении и снижают содержание вредных веществ в воздухе. Монтаж панелей Knauf Cleaneo Akustik на стены или потолок позволяет создать непрерывное бесшовное звукопоглощающее покрытие. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 31 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 КНАУФ Rotband Haftgrund – водная суспензия стирол-акриловой дисперсии со специальными добавками для регулирования водо-поглощающей способности поверхности. Служит в качестве грунтовки для гигроскопичных и не гигроскопичных оснований внутри и снаружи зданий. Характеристики для грунтования гладких, не гигроскопичных и гигроскопичных оснований перед облицовкой плиткой, укладкой самовыравнивающихся полов и штукатурки, упрочняет поверхность, регулирует водопоглощение, не содержит растворителей и летучих веществ, паро- и воздухопроницаемая, для внутренних и наружных работ, высокая адгезия к поверхности. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 3 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 Гипсовый клей Perlfix - это сухая смесь заводского изготовления на основе гипсового вяжущего со специальными добавками. Гипсовый монтажный клей Perlfix применяется для приклеивания к обычным строительным основаниям с шероховатой гигроскопичной поверхностью: гипсокартонных плит КНАУФ, изолирующих материалов (плит из пенополистирола или минеральной ваты), комбинированных плит КНАУФ. - Вяжущее вещество - гипс - Затворяется без комков - Пастообразная консистенция - Хорошая адгезия к основанию - Высокая экономичность - Быстрое нарастание прочности после начала схватывания - Для ручной обработки - Время обработки - ок. 30 мин. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 5 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Rotkalk Glätte - известковая шпаклевка для Rotkalk Grund и Rotkalk Fein Известковая шпаклевка для нанесения поверх штукатурок Rotkalk Grund, Rotkalk Fein и известково-цементных штукатурок, например, UP 210 или UP210s для получения гладких поверхностей. - Хорошая паропроницаемость - Для внутренних работ - Для ручной и механизированной обработки - Бежевый цвет Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
