funex Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Живу в квартире, где звукоизоляция оставляет желать лучшего, слышу, что делается в квартире 2-мя этажами выше, не говоря о соседях снизу. Шум от соседей снизу - разговор, телевизор, музыка. От соседей сверху - разговор, музыка, шаги, передвижка мебели. Начал делать основательный ремонт и встал вопрос об звукоизоляции от ударного и волнового шума.Как сделай наибоелее эффективно изоляцию комнаты. Какие материалы нужны? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 14 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2013 Живу в квартире, где звукоизоляция оставляет желать лучшего, слышу, что делается в квартире 2-мя этажами выше, не говоря о соседях снизу. Шум от соседей снизу - разговор, телевизор, музыка. От соседей сверху - разговор, музыка, шаги, передвижка мебели. Начал делать основательный ремонт и встал вопрос об звукоизоляции от ударного и волнового шума.Как сделай наибоелее эффективно изоляцию комнаты. Какие материалы нужны? Звукоизоляционные системы КНАУФ W112 – Перегородка КНАУФ на металлическом каркасе W115 – Перегородка КНАУФ на металлическом каркасе W623 – Облицовка КНАУФ на металлическом каркасе W626 – Облицовка КНАУФ на металлическом каркасе D112 – Подвесной потолок КНАУФ на металлическом каркасе D113 – Подвесной потолок КНАУФ на металлическом каркасе НОВИНКА! Облицовки и подвесные потолки КНАУФ с эластичными креплениями Конструкции полов со звукоизоляционным слоем Подробнее (ссылка устарела) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 14 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2013 Knauf MP 75 представляет из себя сухую штукатурную смесь, на основе вяжущего, со специальными добавками, основным назначением которой является оштукатуривание потолков и стен. Используется Кнауф МП 75, как правило, при нанесении машинным способом. Штукатурка МП 75 подходит практически для всех штукатурных машин. Плюсы: - Правильно нанесенная штукатурка, позволяет получить идеально гладкую и ровную поверхность, готовую к нанесению декоративных покрытий, не требующую дополнительного шпаклевания и шлифования. - Сравнительно низкий расход шпаклевки. На 1 м. кв. поверхности, толщиной слоя в 1 мм уходит около 1 кг. МП 75 го. - Благодаря оптимальной плотности смеси, за один раз можно наносить до 80 мм слоя. - Обладает влагопоглощающими свойствами, что позволяет регулировать микроклимат. - Имея достаточно низкую теплопроводность, Knauf MP-75 является прекрасным теплоизолятором, и позволяет избежать потерь тепла. - Данный продукт не дает усадки. Так же специальный состав штукатурки позволяет избежать появления трещин. - Оштукатуренная поверхность подходит для любых видов декоративных покрытий. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 17 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Улучшенная известковая шпаклевка Rotkalk Finish предназначена для тонкослойного шпаклевания поверхностей из Rotkalk Glätte, которые будут подвергаться последующей окраске, глазурованию или пропитке. На поверхности, которые будут только окрашиваться, необходимо по меньшей мере дважды нанести тонкодисперсную шпаклевку поверх Rotkalk Glätte. - Хорошая паропроницаемость - Для внутренних работ - Для ручной обработки - Бежевый цвет Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 20 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 Гипсовые штукатурки подходят как основа для обоев, окраски или керамической плитки. Прочность гарантируется. Гипсовые штукатурки наносятся быстро, в один слой, быстро высыхают и образуют очень прочную основу. Гипсовые штукатурки, наносимые вручную, используются при оштукатуривании небольших поверхностей. Штукатурные смеси Кнауф хорошо зарекомендовали себя также при ремонтных работах. Рекомендуется использование сухих штукатурных смесей с повышенной адгезией серии Ротбанд, HP Старт, HP 100, с особенно хорошими свойствами сцепления на сложных и гладких поверхностях и готовую смесь Гольдбанд для нормально впитывающей кладки. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 22 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Порядок работы с шпаклевкой КНАУФ НР ФИНИШ Температура основания и окружающей среды должна быть не менее +5°С. Время работы с раствором составляет до 120 минут. Схватывающийся материал больше не использовать, добавление воды или дополнительное перемешивание только внешне улучшают пригодность смеси к использованию. Сначала необходимо заполнить трещины и швы, и при необходимости повторно начисто прошпаклевать. Шпателем или теркой нанести материал на подготовленную поверхность и разровнять. Заглаживание производится после начала схватывания материала. При нанесении на плоские (ровные) поверхности необходимо соблюдать минимальную толщину. При низких температурах окружающей среды недопустим прямой обогрев обработанных стен. Время высыхания в зависимости от температуры окружающей среды – около 24 часов. Любые покрытия наносятся только на полностью высохшую поверхность. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентин Крючков Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 В панельной "хрущевке" оконные стены отделаны гипсокартоном со времени постройки, после шраклевки в 3 слоя с промежуточной грунтовкой по углам проступает желтизна. Чем её можно блокировать? фасадная шпаклевка не поможет? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скрипка Александр Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Акавапанель Кнауф в Украину завозится? С укр сайта идет ссылка на английский вариант Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 28 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 В панельной "хрущевке" оконные стены отделаны гипсокартоном со времени постройки, после шраклевки в 3 слоя с промежуточной грунтовкой по углам проступает желтизна. Чем её можно блокировать? фасадная шпаклевка не поможет? Возможные причины: 1. Разложение лигнинов, содержащихся в материале.. см. стр file.knauf.ua/public/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%d0%a8%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%b8/%d0%93%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5/%d0%91%d1%80%d0%be%d1%88%d1%8e%d1%80%d1%8b/%d0%a8%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%b8_%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d 0%b0%d0 %bb%d0%be%d0%b2_0913.pdf 2. Капиллярное увлажнение. В этом случае нужно прежде всего устранить причину. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 28 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Гипсокартон от КНАУФ: ГКП 18 мм Системы: подшивные и подвесные потолки, отделка мансард, перегородки на металлическом и деревянном каркасе, облицовки на металлическом и деревянном каркасе ГКПО 20 мм Массивные строительные плиты КНАУФ применяются во всех сферах внутренней отделки помещений в качестве обшивки в системах сухого строительства с повышенными требованиями к противопожарной безопасности. Системы: подшивные и подвесные потолки, отделка мансард, перегородки на металлическом и деревянном каркасе, стены шахт ГКПО 25 мм Массивные строительные плиты КНАУФ применяются во всех сферах внутренней отделки помещений в качестве обшивки в системах сухого строительства с повышенными требованиями к противопожарной безопасности. Системы: подшивные и подвесные потолки, отделка мансард, перегородки на металлическом и деревянном каркасе, стены шахт ГКПВО 20 мм Массивные влагостойкие строительные плиты КНАУФ применяются во всех сферах внутренней отделки помещений в качестве обшивки в системах сухого строительства с повышенными требованиями к противопожарной безопасности в умеренно влажных помещениях. Системы: подшивные и подвесные потолки, отделка мансард, перегородки на металлическом и деревянном каркасе, стены шахт Применяются в помещениях с сухим, нормальным, влажным и мокрым влажностными режимами в соответствии с действующими нормами по строительной теплотехнике. ГКПВО 25 мм Массивные влагостойкие строительные плиты КНАУФ используются во всех сферах внутренней отделки помещений в качестве обшивки в системах сухого строительства с повышенными требованиями к противопожарной безопасности в умеренно влажных помещениях. Системы: Обшивки потолков и подвесные потолки, обшивка мансард, стены на металлических стойках, стены на деревянных стойках, Обшивка деревянных стен, стены шахт Применяются в помещениях с сухим, нормальным, влажным и мокрым влажностными режимами в соответствии с действующими нормами по строительной теплотехнике. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скрипка Александр Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Вы на вопросы отвечаете так же как продаете? Звонил сегодня в представительство. Кнауф с вопросом " где купить аквапанель" дали несколько телефонов везде предлагают паллетные нормы ... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 30 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2013 Акавапанель Кнауф в Украину завозится? С укр сайта идет ссылка на английский вариант Да. По вопросам приобретения обращаться в отдел сбыта www.knauf.ua/contacts/sbyt/knauf-marketing Сюда звонили? Если нет. то скажите куда именно позвонили и где вам не так ответили. Отреагируем Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 30 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2013 Компания КНАУФ реализует не только строительные материалы, имеющие широкую область применения, но и специализированные решения. К примеру, пуленепробиваемые перегородки #КНАУФ W161 FB4 будут полезны в заведениях, где существует риск применения огнестрельного оружия, а также в для стрельбищ и подобных заведений. Перегородки системы КНАУФ W161 FB4 состоят из металлического каркаса из одинарных стоек, специальных двойных гипсоволокнистых плит КНАУФ Torro в полом пространстве перегородки и двухслойной обшивки из гипсокартонных плит повышенной твердости КНАУФ Diamant Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скрипка Александр Опубліковано: 30 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2013 Да. По вопросам приобретения обращаться в отдел сбыта www.knauf.ua/contacts/sbyt/knauf-marketing Сюда звонили? Если нет. то скажите куда именно позвонили и где вам не так ответили. Отреагируем в отде сбыьа звонил , там дали 2 телефона , по одному предложили оплатить и подождать 3 дня , по второму сказали что продают не меньше палетной нормы , Аквапанель была куплена у форумчанина Антона фирма Профитек, за что ему большое спасибо 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 31 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2013 Гипсовый клей Perlfix - это сухая смесь заводского изготовления на основе гипсового вяжущего со специальными добавками. Гипсовый монтажный клей Perlfix применяется для приклеивания к обычным строительным основаниям с шероховатой гигроскопичной поверхностью: гипсокартонных плит КНАУФ, изолирующих материалов (плит из пенополистирола или минеральной ваты), комбинированных плит КНАУФ. - Вяжущее вещество - гипс - Затворяется без комков - Пастообразная консистенция - Хорошая адгезия к основанию - Высокая экономичность - Быстрое нарастание прочности после начала схватывания - Для ручной обработки - Время обработки - ок. 30 мин. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 4 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 Базальтовый утеплитель Knauf Nobasil LSP рулон 1000*10000*20 (10м2) Базальтовый утеплитель Knauf Nobasil LSP в рулонах состоит из полос (панелей), нарезанных из минераловатных плит, и наклеенных на алюминиевую фольгу перпендикулярно плоскости подкладки. Базальтовый утеплитель данного типа применяется для тепло-, звуко- и противопожарной изоляция строительных конструкций, для теплоизоляции трубопроводов, систем кондиционирования, вентиляционных и трубопроводных отопительных приборов. Может применяться в саунах, системах теплых полов и деревянных конструкциях. Максимальная температура + 600°С. Температура на поверхности алюминиевой фольги не может превышать + 100°С. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 12 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 Штукатурная машина PFT Ritmo Powercoat - шпаклевочная машина оборудована специальным запатентованным домешивателем, изготовленным из нержавеющей стали и специальной резины. Конструкция домешивателя исключает появление в растворе неразмешанных комочков сухой смеси. На обрабатываемую поверхность набрызгивается абсолютно однородный материал. Применение: Сплошное шпаклевание с обшивкой из гипсокартонных и гипсоволокнистых плит Сплошное шпаклевание бетонных и оштукатуренных поверхностей Тонкослойное оштукатуривание Подготовка поверхностей под высококачественную окраску Раньше Приготовление шпаклевки происходило следующим образом: сухая смесь засыпалась в емкость с водой, замешивалась руками или миксером, затем добавлялась вода или смесь для получения необходимой консистенции. Потом вручную, медленно наносилась шпаклевка. Сейчас Процесс приготовления и нанесения шпаклевки происходит легко, быстро и качественно с помощью шпаклевочной машины PFT RITMO Powercoat. Достаточно включить машину и сухая смесь превращается в полностью однородный раствор, который наносится на обрабатываемую поверхность. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 13 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Diamantweiss E.L.F. Гибридная краска с особо высокой укрывистостью Матовая, не выделяющая вредных веществ краска для внутренних работ с особо высокой укрывистостью для высококачественной окраски стен и потолков. - Минеральное гибридное связующее вещество - Не выделяет вредных веществ - Высокая паропроницаемость - Не содержит консервантов, растворителей и пластификаторов - Не содержит активных веществ, способствующих возникновению «эффекта потускнения» - Гигиенически безопасна - Очень высокая укрывистость - Очень высокая степень белизны - Коэффициент контрастности: Класс 1 при 8 м²/л - Стойкость к истиранию во влажном состоянии: Класс 2 (стойкие к истиранию краски) - Степень блеска: матовая - Цвет ок. RAL 9003 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 14 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 КНАУФ AQUAPANEL® - материал, который имеет цементную основу, поэтому он абсолютно водостойкий и идеально подходит для мест, которые могут сильно намокать, в особенности – для ванной комнаты. Используйте КНАУФ AQUAPANEL® как основу для укладки плитки в тех местах, где гипсовая плита стоять не сможет. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 18 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2013 Кнауф ХП Финиш-Цемент - универсальная цементная смесь, которая применяется как штукатурный раствор для выравнивания поверхностей оснований, как кладочный раствор и раствор для ремонта стеновой кладки. Используется для наружных и внутренних работ. Расход на 1мм: примерно 1,6кг на кв.м. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 29 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 Клей гипсовый PERLFIX KNAUF представляет собой сухую строительную смесь на основе природного гипса среднего помола с клеевыми и тормозящими схватывание добавками. Применяется внутри помещений для приклеивания гипсокартонных листов, гипсовых панелей, пенопласта, пенополистирола и минеральной ваты к традиционным основаниям с впитывающей поверхностью, например, к гладкому и пористому бетону, цементной и гипсовой штукатурке, кирпичной кладке и другим. Кроме этого, PERLFIX широко используется в качестве кладочного раствора для гипсовых блоков и гипсовых пазогребневых плит. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 29 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 Правила нанесения штукатурки КНАУФ Ротбанд После затворения штукатурный раствор наносится кельмой или соколом, причем требуется сильный прижим к основанию для сцепления со всей поверхностью. Затем штукатурка выравнивается правилом или кельмой. После начала затвердевания поверхность с нанесённой штукатуркой выравнивается при необходимости с помощью кельмы и плоского шпателя для удаления следов и выступов. После того, как штукатурка достаточно затвердела, она слегка увлажняется, затирается войлочной губкой и затем выравнивается прямоугольным мастерком. Для оформления углов используется, как правило, угловой шпатель. Если нужно изготовить поверхность штукатурки с затиркой войлочной теркой, то после затирки и определенного периода выдерживания проводится повторная затирка. Если на штукатурку будут наносить керамическую плитку или декоративную штукатурку, поверхность не должна затираться или разглаживаться, а выравнивается обратной стороной мастерка. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 30 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2013 Плиты Horizonboard ГКПО 12,5 мм Форма кромки УК (утоненная кромка) с 4-х сторон – это предпосылка, обеспечивающая идеальное качество поверхности и предотвращающая образование трещин. Системы стен и потолков КНАУФ Horizon с обшивкой из плит Horizonboard являются идеальным системным решением для высоких требований к визуальным свойствам поверхности. Обычно гипсокартонные плиты требуют укладки обшивки со смещением швов на торцевых кромках, но в системах КНАУФ Horizon смещение не требуется (допускается укладка плит с перекрестными швами). Плиты Horizonboard, относящиеся к типу ГКПО, можно использовать в качестве высококачественных огнестойких плит в соответствующих противопожарных системах КНАУФ. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 30 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2013 Все свойства отделочных плит КНАУФ: ГКП 9,5 мм Оптимизированный удобный формат Простой и быстрый монтаж силами одного рабочего Группа горючести Г1 Можно изгибать для получения криволинейных поверхностей Формируя V-образные пазы можно изготавливать ломаные поверхности Обеспечивают минимальные изменения линейных размеров при колебаниях влажности и температуры ГКП 12,5 мм Оптимизированный удобный формат Простой и быстрый монтаж силами одного рабочего Группа горючести Г1 Можно изгибать для получения криволинейных поверхностей Формируя V-образные пазы можно изготавливать ломаные поверхности Обеспечивают минимальные изменения линейных размеров при колебаниях влажности и температуры ГКПВ 12,5 мм Влагостойкие благодаря специальному составу Оптимизированный удобный формат Простой и быстрый монтаж силами одного рабочего Группа горючести Г1 Можно изгибать для получения криволинейных поверхностей Формируя V-образные пазы можно изготавливать ломаные поверхности Обеспечивают минимальные изменения линейных размеров при колебаниях влажности и температуры ГКПО 12,5 мм Высокая прочность структуры сердечника при воздействии огня Оптимизированный удобный формат Простой и быстрый монтаж силами одного рабочего Группа горючести Г1 Можно изгибать для получения криволинейных поверхностей Формируя V-образные пазы можно изготавливать ломаные поверхности Обеспечивают минимальные изменения линейных размеров при колебаниях влажности и температуры Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 3 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2013 Cтроителей всегда интересовали экономически выгодные материалы. Именно поэтому в современном строительстве все активнее применяются незаслуженно забытые гипсовые плиты для перегородок. Сегодня – это гипсовые пазогребневые плиты производства компании КНАУФ. Их основным отличительным показателем является высокое качество лицевой поверхности, что исключает дорогостоящие штукатурные работы. Полученная поверхность перегородок, после заделки швов и их шлифовки пригодна под оклейку обоями, окраску, облицовку керамической плиткой. Вторым преимуществом перегородок из пазогребневых плит является относительно быстрый и несложный монтаж. Можно сооружать перегородки различных видов (одинарная, сдвоенные) и конфигураций, т.е. планировка помещения перестает зависеть от имеющейся номенклатуры изделий. Инженерные коммуникации можно располагать там, где это удобно и необходимо, а не в жестко ограниченных номенклатурой местах. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
