«КНАУФ Украина»
Knauf
Добрый день. Где в Виннице можно купить продукцию КНАУФ кроме Епицентра.
www.knauf.ua/contacts/sbyt/knauf-marketing
Комплектные системы КНАУФ -- это проверенные временем системы, которые обеспечивают идеальное как архитектурное, так и техническое решение при строительстве и ремонте.
Основные «плюсы» штукатурки Кнауф Ротбанд:
Невероятно низкий расход смеси: экономия при использовании гипсовой штукатурки Ротбанд составит от 50% до 100% (по сравнению с привычной песчано-цементной смесью)
Благодаря гипсовой основе – Ротбанд обладает высочайшим водоудерживающим потенциалом. Это позволяет нам избежать расслаивания и сохранить достаточное количество влаги при нанесении на пористые, активно впитывающие воду поверхности. Так же этот факт позволяет работать с ротбандом при повышенной температуре
Возможность нанесения слоя, толщиной до 5 см за один раз
Ротбанд отлично выдерживает многослойное нанесение. Так, к примеру, с минимальным промежутком времени мы сможем нанести 2 слоя один на другой, а это уже исправление до 10 см. неровностей.
Благодаря оптимальной гигроскопичности – Кнауф Ротбант регулирует уровень влажности в оштукатуренном помещении, «дышит» так сказать
Ротбанд, пожалуй, является одним из наиболее универсальных строительных материалов. Его применяют в процессе шпаклевания, штукатурки, в ремонтно-реставрационной области, для изготовления декоративных элементов интерьера.
Стопроцентная экологичность! Ведь немцы попросту по-другому не умеют.
Химический состав ротбанда огнеупорен. Его рекомендую наносить поверх цементно-стружечных плит или пенополистерола.
Бетоконтакт
Область применения
Предназначена для предварительной обработки под гипсовую штукатурку плотных, гладких, слабо и не впитывающих влагу оснований, например, бетона, цементных штукатурок.
Также, при необходимости, могут обрабатываться обшивки из гипсокартонных КНАУФ-листов и поверхности пенополистирольных плит.
Используется для внутренних работ.
Процесс применения включает следующие этапы работ.
Подготовка поверхности.
Приготовление раствора.
Нанесение грунтовки. Расход грунтовки примерно составляет 0,350 кг/м2.
Рекомендации по грунтовке Бетоконтакт (Betokontakt)
На замерзшее основание наносить грунтовку не допускается.
Обработку производить при температуре не ниже +5°С.
Модифицированная силиконом декоративная штукатурка Addi R
Готовая к применению пастообразная органически-связанная и модифицированная силиконом декоративная штукатурка под начес для получения поверхностей насыщенного цвета. Чрезвычайно износоустойчивая, водоотталкивающая и паропроницаемая.
Обладает замедляющим и профилактическим эффектом против водорослей и грибков.
- Насыщенный цвет
- Высокая атмосферостойкость
- Высокая паропроницаемость
- Не загрязняет окружающую среду
- Обладает водоотталкивающим эффектом
- Для наружных работ
- RAL 9010 или близкие по цвету в соответствии с тонировочной картой
КНАУФ Farbtonfächer ColorConcept
В зависимости от свойств и области применения гипсокартонные листы подразделяются на следующие виды:
Обычный гипсокартон, применяется преимущественно для внутренней отделки зданий и помещений с сухим и нормальным влажностными режимами.
Влагостойкий гипсокартон имеет пониженное водопоглощение (менее 10%) и обладающие повышенным сопротивлением проникновению влаги. Картонная облицовка этих листов проходит специальную обработку, понижающую возможность образования плесени и грибков. ГКЛВ имеют характерную зеленую окраску.
С повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО) - гипсокартонные листы, обладающие большей сопротивляемостью огневому воздействию, чем обычные. При изготовлении ГКЛО применяются материалы, которые придают листу повышенную огнестойкость.
Влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО) - гипсокартонные листы, обладающие одновременно свойствами ГКЛВ и ГКЛО. ГКЛВО имеют зеленую окраску.
Цементно-минеральная плита AQUAPANEL представляет собой универсальную облицовочную панель, сердечник которой состоит из легкого минерального заполнителя и портландцемента (по сути - легкий бетон), армированный сеткой из стекловолокна с полимерным покрытием.
Технология AQUAPANEL® Cement Board произвела во всем мире революцию в отделке и конструировании зданий. Система с цементными влагостойкими плитами для наружных работ AQUAPANEL® Cement Board Outdoor обеспечивает высококачественную и чрезвычайно экономичную альтернативу традиционным конструкциям, например, кладке стен из кирпича и камня. Цементные влагостойкие плиты для наружных работ AQUAPANEL® Cement Board Outdoor применяются для наружных стен разных форм, для наружных обшивок, ремонта фасадов и для других видов наружных и специальных проектов.
Системы, разработанные компанией Knauf USG, с цементными влагостойкими плитами для внутренних работ AQUAPANEL® Cement Board Indoor, обеспечивают архитекторам и строителям надежное основание для последующего шпаклевания и облицовки плиткой. Эти системы проявляют свои наиболее сильные стороны при использовании во влажных и сырых помещениях.
Новые поколения систем пола компании Knauf - системы USG – предлагают архитекторам и рофессионаламстроителям убедительную альтернативу традиционным полам. Эти системы могут использоваться для всех видов конструкций пола. Сборный пол из влагостойких цементных плит AQUAPANEL® Cement Board Floor характеризуется инновационной системой фиксации – вставными элементами в пазы, которые вырезаны во всех четырех кромках, благодаря чему монтаж становится еще проще и быстрее.
Армирующая силиконовая фасадная краска Faserfarbe
Специальная фасадная краска для заполнения усадочных и микротрещин шириной < 0,2 мм.
- Заполняет усадочные и микротрещины
- Высокая укрывистость
- Паропроницаемая
- RAL 9016 или близкие по цвету в соответствии с тонировочной картой КНАУФ Farbtonfächer ColorConcept
Монтажный клей КНАУФ Перлфикс применяется для приклеивания к обычным строительным основаниям с шероховатой гигроскопичной поверхностью: Гипсокартонных плит КНАУФ. Изолирующих материалов (плит из пенополистирола или минеральной ваты). Комбинированных плит КНАУФ.
Монтажный клей Кнауф Перлфикс нельзя смешивать с другими материалами,поскольку это может привести к резкому
изменению его свойств. Инструменты и емкости промыть водой сразу после окончания работы.
Knauf, подскажите пожалуйста, одно время в Эпике продавались плиты ГКЛ 1200х2800х12.5, сейчас только 2500 и 3000. 2800 выпускаются - их можно где-то купить?
Нестандартные длины плит могут быть изготовлены под заказ в размере определенной минимальной партии. Если торговая сеть такой заказ разместит, плиты нужной длины могут быть для них изготовлены.
Для стен и потолков, с противопожарной защитой или без нее, в общественном помещении или в частном доме – ревизионные люки KNAUF alutop® соответствуют всем требованиям и представляют собой оптимальное решение для любого строительного объекта.
Предлагаем Вашему вниманию мастер-класс по установке КНАУФ
Knauf Rotbandприменяется на следующих основаниях: бетон (в том числе пеноблоки и т.п.), кирпич, цементная штукатурка, ЦСП, а также поверхности из пенополистирола. Слой штукатурки должен быть в пределах 5-50 мм для стен и 5-15 мм для потолков. Если на стену нужно накидать больший слой – нет проблем, нужно лишь дождаться полного высыхания первого стоя. Под плитку слой Ротбанда должен быть не менее 10 мм. Мне уже задавали вопрос – почему, но ответа у меня по-прежнему нет. Но правило это я стараюсь соблюдать. На потолок не допускается нанесение более чем одного слоя. Кроме этого, у Ротбанда достаточно высокая водоудерживающая способность – на сильно впитывающих основаниях он особо не трескается и практически не дает усадки.
Дайте волю своему воображению с инновационными системами КНАУФ Аквапанель! Мы предлагаем Вам отказаться от традиционных представлений о строительстве и воплотить собственные идеи при помощи современных строительных технологий!
Я и так, уже давно воображаю)) как бы смог работать с такими материалами от Кнауф как например Унифлот-гидро или унифлот - финиш... или с той же - разделительной лентой...
Вот только их в Украине почему то нет... и даже мой региональный представитель, который сначала пообещал помочь, но так и ничем не смог помочь...
Наверное такие материалы Кнауф производит для балованых Ойропейцев, где у Кнауфа есть конкуренты...
А в наше село... хватить вила, грабли и фюген))...
Готовая к применению шпаклевочная смесь Кнауф F2, является пастой кремового цвета, которая предназначена для создания идеально гладких и ровных поверхностей, может наноситься толщиной до 3 мм, для внутренних работ.
Применяется:
• для окончательного шпаклевания швов между гипсокартонными плитами, запол¬ненными шпаклевками Кнауф Унифлотт или шпаклевкой Кнауф Фугенфюллер;
• для тонкослойного шпаклевания всей поверхности гипсокартонных плит, пазог-ребневых плит, плит из ячеистого бетона и пр. гипсовых, известковых, цементо-известковых штукатурок;
• для заполнения швов между гипсокартонными плитами с применением армирующей ленты для швов.
Шпаклевка Кнауф F2 идеально подходит для окрашивания высококачественными красками, для тяжелых обоев, для дальнейшего нанесения декоративных штукатурок.
Теплоизоляция Кнауф - материалы первого класса. Вся продукция сертифицирована и соответствует международным стандартам. Какими преимуществами обладает этот товар?
Материалы разрабатываются высококвалифицированными специалистами: если Knauf теплоизоляция, то это исключительно новейшие технологии и отличные показатели теплопроводности.
Это надежные звукоизоляционные материалы - мягкая изоляция из стекловолкна.
Высокий уровень безопасности - продукция совершенно пожаробезопасна, она не способствует распространению огня и задымлению.
Сокращение энергозатрат – приобретая один раз, вы постоянно экономите.
Еще одно преимущество, которым обладает теплоизоляция кнауф - цена. Относитесь к своим расходам рационально - экономьте на стоимости, но не на качестве.
К сожалению, пока далеко не все материалы КНАУФ доступны в Украине, но ассортимент постоянно расширяется.. Что касается разделительной ленты, то она есть на складе в Киеве и ее можно приобрести через дилерскую сеть..
А по новой почте, нет такой возможности?
Также интересует - ее цена...
Спасибо.
Спасибо.
Свяжитесь напрямую с отделом маркетинга. думаю они пояснять как лучше получить товар и назовут его стоимость. www.knauf.ua/contacts/sbyt/knauf-marketing Здесь есть все контакты
Пол -- это одна из тех строительных деталей, которые несут наибольшую нагрузку, и потому он требует тщательного проектирования и исполнения. Компания КНАУФ предлагает как высококачественные строительные материалы, так и продуманные системы, при помощи которых можно найти решение даже для самых сложных конструкций на длительную перспективу.
Плиты КНАУФ Thermoboard Plus применяются в системах сухого строительства в качестве обшивки систем поверхностного отопления и охлаждения, требующих очень высокой теплопроводности.
Системы охлаждения в потолке
Системы отопления в стенах и потолках
Производительность системы отопления и охлаждения зависит от конструкции и указывается, как правило, производителем системы.
Свойства:
Специальный гипсовый сердечник с добавкой графита для высокой теплопроводности
Простые в обработке
Высокая прочность структуры сердечника при воздействии огня
Группа горючести Г1
Можно изгибать для получения криволинейных поверхностей
Обеспечивают минимальные изменения линейных размеров при колебаниях влажности и температуры
Rotkalk Fein - известковая отделочная штукатурка, содержащая каолин и кирпичную муку, предназначена для получения затертых и произвольно структурированных поверхностей при проведении внутренних и наружных работ. Внутри помещений применяется в качестве тонкослойной штукатурки, наносимой непосредственно на ровную кирпичную кладку, бетонные стены и перекрытия. При необходимости основание следует предварительно обработать. Rotkalk Fein оптимально подходит для нанесения на базовую штукатурку Rotkalk Grund. Идеальный материал для реставрации памятников архитектуры, известковая штукатурка которых должна соответствовать историческому прототипу, в качестве армирующего раствора для плит TecTem Insulation Board Indoor производства Knauf Perlite или в качестве системы, состоящей из базовой и декоративной штукатурки.
- Регулирует влажность и микроклимат
- Поглощает и связывает оксиды азота и органические соединения
- Предотвращает появление плесени
- Для внутренних и наружных работ
- Для ручной и механизированной обработки
- Красно-коричневый цвет
Монтаж подвесного потолка из КНАУФ-листов (гипсокартонных листов) на двухуровневом металлическом каркасе П 112.
Видео:
Организовать пространство кухни при помощи перегородок из гипсокартона КНАУФ – нет ничего проще и креативнее! Отделяем стойкой коридор от столовой, а поверхности для готовки пиши – всегда под рукой.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
