Выбор трубы для теплого пола (Фадо, Гиакомини и т.д)
vale3
А зачем там запресовка на 17, если к колектору он прикручивается гайкой под простой ключ?
Прошу прощение, в данной теме практически не разбираюсь. Вы имеете ввиду, что для соединения труб теплого пола Rehau rauthermS 17х2.0 к коллектору не нужен специальный интсрумент(рашширитеь трубы, прес для стягивания втулки к фитингу)?
что для соединения труб теплого пола Rehau rauthermS 17х2.0 к коллектору не нужен специальный интсрумент?
Не нужен, только ключ, удобно вот таким крутить.
0-02-05-9f0259e4e95097da7ea910511c890ce7de22e91d57f88ff5e27df78939998f61_2c291df.thumb.jpg.60f02ffa8760c15d6032c22dc843bdd6.jpg
Как камень с души :) Спасибо!
А еще такой вопрос ребята, хочу также с помощью трубы из шитого полиэтилена сделать холодное и гарячее водоснабжение. Насколько я понял Rehau rauthermS для этих целей не годится, но не совсем понял почему?
Пластик не для питьевой воды. Немцы очень соблюдают стандарты. Возьмите для ТП трубу 16х2мм ПЕРТ. Конечно если вы в большом городе, можно и семнадцатую, если далеко от цивилизации будет проблема с евроконусами и не дай Бог с ремонтной муфтой.
Для водопостачання рехау має REHAU RAUTITAN flex
да, есть у рехао специально для воды RAUTITAN STABIL и RAUTITAN HIS, но они дороже допустим того же Rehau rauthermS 17х2.0.
Добавлено через 7 минут
В харькове думую все есть. Насчет питьевой трубы - так они ж все пластиковые(полиэтиленовые) насколько я понял, не понятно почему одни пластиковые можно для воды а вторые нет.
Насчет ПЕРТ трубы я пока не вкурсе что это, нада разбираться :) Пока пролистав форум понял что многие берут Rehau rauthermS , а значит нормальная труба :)
пластиков немного больше чем один вид.
как и металлов.
и ведь не очень вопрос возникает, почему из одних металлов для воды можно трубы делать а из других нет.
Это часто, к сожалению, всего лишь чувство стадности(((
...Пока пролистав форум понял что многие берут Rehau rauthermS , а значит нормальная труба :)
Фишка в том, что терм-с на воду будет первое время давать противный запах и пластиковый привкус. Со временем промоется и пропадет, но сначала приятного мало.
Особенность системы соединений, на которые садится труба серии термс, состоит в том, что в этой системе достаточно ограничен набор доступных фиттингов.
Для разводки воды там почти ничего нет - в частности нет монтажных уголков и прочих нужных переходов.
При желании можно перейти на систему титан с помощью переходных муфт 17-16, но при малых длинах трасс в этом нет экономики.
Посему, этим очень редко кто морочится: воду ведут титаном в флексе или стабиле, а полы мотают терм-с.
Сейчас по цене этой трубе мало конкурентов.
Очень редко еще остатки терм-с пускают на отопление.
Если Вы в Харькове, то вообще проблем с покупкойи доступностью не будет.
Согласен, уверен что есть и другие достойные производители, но чтобы в них вникнуть - нужно куча времени. У меня сложилось хорошее впечатление о рехау когда выбирал профильную систему для окон, аналогично на нее начал смотреть при выборе труб теплого пола и водоснобжения.
Второй плюс - это возможность сдесь купить продукцию рехау по хорошей скидке, судя по многочисленным отзывам и благодарностям. Теперь осталось самое сложное, это спланировать контуры теплого пола, водоснобжения, выбрать коллекторы для этих систем :)
Добавлено через 53 секунды
Очень доступно обьяснили, спасибо!
Підкажіть яку з наступних труб найлегше монтувати і яку вибрати ціна якість?1.GIACOMINI PE-X Giacotherm 16х2 17гривень за метр
2.Kan PE-RT Blue Floor 14грив
3.KRAKOW PEX-A / EVOH ПОЛЬША 11
4.Carrera PE-RT. EVOH 16х2.0 11
5.HERZ PE-RT 14 . Я схиляюсь до перших двох, але продавець грузить на Krakow
(певно там маржа більша:lol:), аргументує що акційна ціна у Польші...
Все оно в монтаже одинаковое
на форумі знайшов відгук, що Kan твердий і погано гнеться. А може бути що труба Krakow дійсно pex-a?
Лично мне Герц категорически не понравилась, как дешёвый перт типа Джоуля.
Или я уже к нормальному пексу привык вроде Рехау? :)
a чим рехау не влаштовує? це ж заливати в бетон і на десятиліття
А ви думаєте, що на десятиліття світ клином зійшовся тільки на Рехау? :)
Как правило, стоимостью.
Огромная благодарность #murava за помощь в выборе и покупке по хорошей цене трубы Valrom pert для отопления. Отзывчивый и весёлый человек)
  • 2 місяці потому...
Проверьте: сломайте, погрейте феном до прозрачности. С рех-а после остывания ничего не происходит, она вполне восстанавливается.
Добрый всем день.я новичек здесь.за неимением много денег,выбираю трубу, и уже в панике.имею небольшой домик на 70м².хочу теплые полы на весь дом.с верху плитка.стены кирпичные с воздушной прослойкой,позже утеплю.вопрос:
Какую трубу брать,что б не дорого и хорошо(цена-качество).метраж я так понимаю около 500м...вроде.еще не дорисовал план.бюджет где-то 25 грн+- (лучше -).отопление планирую электро и дрова(буферная емкость на 1м³).газа нет.
PE-RT Можно смотреть CAPRICORN, Tweetop. Это в вашем ценовом сегменте.
ТТ котел смотрите пиролизный.
Что-то никто не хочет мне продать метр такой трубы для экспериментов.
Да и на сайте производителя такой трубы нет, написал им, пусть хоть подтвердят что они таккое производят.
Ну, берите рехаву и не делайте экспериментов :)
Приходите :)
