малозаглубленный утепленный фундамент
ВиталийСергеич
Приветствую всех!
У меня такой вопрос: весной планирую строить дом с ленточным фундаментом. Слышал, что можно вместо обычного фундамента сделать малозаглубленный утепленный и заложить его выше отметки промерзания земли, т.е. заглубить всего на 40-50 см. Кто-нибудь так делал?
Утеплять планирую пеноплексом.
Приветствую всех!
и Вам - приветствую :-)
какие грунты у Вас?
пучинистые
а поконкретнее?
коротко - да, МЗЛ чудный фундамент, но пойдет на под каждый дом и не на каждый грунт
ВиталийСергеич, вы экономику считали? Т.е. сколько стоит каждый вариант фундамента с учетом стоимости материалов и стоимости работ.
На каком уровне от дневной поверхности находится несущий грунт?
Поточнее - песок и глина
С такими делами не балуются... и с типом фундамента не фантазируют... Отчёт по геологии (достаточно сечение скважин) и описание дома - в студию.... Будет что обсудить.....
В принципе да, согласен. Мелкозаглубленный фундамент подойдет только для непучинистых грунтов. Лучше все-таки проконсультироваться с архитектором. Если интересно, проект дома с таким фундаментом.:drinks:
depositfiles.com/files/6d79p37qv
я по этой теме нарыл кучу инфы. Могу поделиться ссылками:
1. Вот, к примеру статью + видео с программы "стройка":
stroyu-dom-sam.ru/melkozaglublenniy-fundament/
Цитата оттуда: "в пособии "Не зарывайте фундаменты в глубь" описан ряд мер для уменьшения глубины промерзания грунта в зоне вокруг фундамента, что приводит к уменьшению пучинистости. Это такие мероприятия как: задернение участка и посадка кустарников, которые аккумулируют отложения снега, сооружение керамзитной подушки под отмосткой толщиной 20-30 см.
Мы в последнее время для этих целей используем экструдированный пенополистирол. Этот материал мы закладываем под отмостку по всему периметру дома на ширину не менее 1 метра. Применять обычный пенопласт нет смысла. Со временем он набирает воду и теряет свои теплоизолирующие свойства".
2. Вот еще одна статья:
stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/4/
Цитата: "Для того, чтобы снизить воздействие сил морозного пучения, мелкозаглубленный фундамент и находящийся вокруг него пучинистый грунт можно утеплить. Утепленный грунт промерзает на меньшую глубину, уменьшается количество замерзающей в грунте воды, расширение грунта становится меньше, и соответственно сила пучения тоже снижается".
3. И вот более серьезный труд)
"Ни для кого не секрет, что в Московской области, например, каждый третий фундамент, имеет серьезные деформации и трещины, большинство из которых возникли из-за проблем с морозным пучением грунтов. Если говорить более точно – проблемы не в грунтах, а в количестве и качестве знаний по этой теме, которые помогли бы избежать или смягчить эти проблемы.... "
" В районах с глубоким промерзанием грунтов стоимость фундаментов для одноэтажных зданий составляет от 30 до 50 % от общей стоимости всего сторительства. Однако заложение фундаментов на расчетную глубину промерзания грунта не гарантирует лёгкие здания от деформаций под действием касательных сил морозного выпучивания фундаментов, поскольку касательные силы морозного пучения в несколько раз превышают величину нагрузки на фундамент.
При заложении малонагруженных фундаментов на нормативноую глубину промерзания грунтов, неизбежно возникают большие неравномерные деформации от морозного выпучивания за счет накапливания остаточных деформаций, так как ежегодно при оттаивании грунта фундамент не дает осадку, равную величине выпучивания при промерзании".
"В целях снижения стоимости работ по нулевому циклу в малоэтажных зданиях обеспечения их сохранности и многолетней эксплуатационной пригодности рекомендуются ленточные монолитные или сборные железобетонные фундаменты, укладываемые на подготовленное основание без заглубления в грунт, или же отдельно стоящие сборные бетонные и железобетонные фундаменты мелкого заглубления на локально уплотненном основании...."
"В целях снижения глубины промерзания грунтов и деформаций от морозного пучения применяют теплоизоляционные покрытия в виде подушек из шлака, керамзита, экструзионного пенополистирола, пеностекла ФОМГЛАСС и др. "
Источник:
www.grisstroy.ru/normativy/it...-gruntax-.html
Жуков А. Д. (кандидат технических наук, МГСУ) "Фундаменты на пучинистых грунтах".
ВиталийСергеич, вы экономику считали? Т.е. сколько стоит каждый вариант фундамента с учетом стоимости материалов и стоимости работ.....
а я бы считал: фундамент + дом, а не просто фундамент
и Татьяна5 права - КАКОЙ ДОМ БУДЕТ? с чего? - и именно отсюда уже отталкиваться
Будет каркасник, 1 этаж + мансарда..
Дом не для постоянного проживания, но для регулярных выездов на выходные в течение всего года.
то есть дом не тяжелый
тогда мелкозаглубленный - вполне себе вариант, лента 30 см ширины, с арматурой, глубина см 40 в самой неглубокой точке, в идеале - защемить сверху армированную плиту (а-ля пол по грунту, с армирование) - относительно универсальный фундамент для легкого дома при не проблемных просадочных грунтах
или УШП
Он об этом имеет весьма смутное представление.
ТС, на какой глубине находится несущий горизонт?
Добавлено через 7 минут
пучинистые
Вы уверены? Или это гипотетически.
Не все глинистые грунты проявляют такие свойства. Это определяется в геологической лаборатории.
Чуть более метра (1,1-1,15)
Ну, в геологическую лабораторию я не обращался:) Я просто знаю, что у нас суглинок и что он пучинистый...
Змінено користувачем ВиталийСергеич
Рассматривали вариант незаглубленного ленточного фундамента? Выбирается почвенно-растительный слой на полметра, засыпается щебнем и хорошо трамбуется. Сверху ставится опалубка и заливается лента , допустим, 0,4 шириной и 0,3 высотой с армированием по 3 нити арматуры д12 сверху и снизу. Думаю, под Ваши условия - вполне.
Всем добрый день или вечер! Подскажите,пожайлуста по фундаменту.Хочу строить небольшой каркасник,пока для отдыха,ну а там,как Бог даст или дети.У нас в с.Пирново -грунт: 30см.почва,а остальное песок,-белый-белый.Делать думаю так: выкопать траншею 60см.,по периметру траншеи уложить полиэтилен,на дно укладывать бут ,просыпать песком и проливать водой (для уплотнения бута )и так послойно почти до верха.Не доходя гдето 20см.Потом опалубку и во внутрь опаллубки по периметру выставить ЭППС с зараннее воткнутыми в него зонтиками (для фиксации к фундаменту).Может его перед этим еще помазать гидроизоляционной мастикой.Будет сразу внешнее утепление и гидроизоляция.Ну как моя фантастика (имет право на жизнь). С уважением Юрий!
не имеет
бут не стоит 3 копейки, его цена более чем соизмерима с ценою классного бетона (который такой классный Вам и не нужен)
лента на 30 см шириною, глубина 40 см + цоколь, утепленная отмостка
выставили опалубку - вставили ЭППС 5 см на цоколь с зонтиками (ширина фундамента станет 25 см), армирование 2 нитки 12 арматуры низ и верх, бетон П3Б15 из миксера и одним махом
все, и никаких велосипедов
У нас в с.Пирново
С 1970 по 1980 все школьные каникулы провёл в Пырново, знал каждую корягу на Десне и стариках, блёсен оставил там килограмм 20.. И сейчас когда время есть на рыбалку - только туда!!!! Всегда хотел там дом СЕБЕ построить... А где в Пырново??? Чтоб 30см земли было - это только в районе лугов у аэродрома наверно....
не имеет
У меня Тесть в своё время навозил его целую гору,так мне его ,даже в кайф куда-то убрать.А мазать ЭППС-это лишнее? Читал ваши ветки,с удовольствием,как я понял,вы половина Жукина застроили-и останавливаться не собираетесь?
Добавлено через 25 минут
Ну 30см.-это я наверное переборщил ,ну скажем-10-15см..Возле сберкассы (моя "голубятня" в дуб прямо упирается ,который рядом растет).И не Пырново, а Пирново (местные просто бесятся когда говорят через "ы").А я,больше щуку на Жукинской старухе или в Привороте через Десну.
______
Это меняет дело. Тогда я бы делала обычный бутово-цементный МЗЛ фундамент с утеплением по внутреннему контуру пола, без теплой отмостки, но выняв верхний слой 15 см грунта и заменив его на щебень
Добавлено через 30 секунд
ЭППС при буте - лишнее, имхо
Тобиш,-бут в опалубку укладывать и проливать раствором?И зачем утеплять внутренний контур,а не наружный? И еще,Татьяна,почему ты везде плиту УШП делаешь,чтобы меньше гемора с полами перекрытия было?
ПРААААААВИЛЬНОЕ РЕЕЕШЕЕЕНИЕ!!!!!!
Да по отмостке,я всё понял!Таня,кстати,в ЖУКИНЕ, так делала (сначало с геотекстилем,но потом его убрала). Я про внутреннее утепление фундамента по периметру.Чем бутовый отличается от обычного бетонного?
у меня - УШП, по определению конкретно утепленный вариант
Если бы не было шарового бута - однозначно бетон. Слишком общий вопрос, тут Гугл больше поможет, чем я :-), просто читайте
