Варианты отделки фасадов
Olsay
узнавала про HPL панели с т.з. кухонной столешницы
цена 100-200 евро м2
В чем тогда их прикол если за эти деньги термодерево идет?
хз... "за что купил - за то продал..."
Хочу спросить, кто какие готовые фасадные декоры использовал в работе ? Какие ваши отзывы о качестве этих изделий, стойкости ? Я так понимаю, что если фигурный пенопласт с покрытием, то его армировать не надо. Что можете сказать о продукции наших производителей, например Престиж декор или Укрфасад ?
Планирую начать отделку этой весной, посему вопрос нужен ли временной интервал на просушку дома между внутренней цементно- известковой штукатуркой + чистовая стяжка и внешней отделкой ППС + барашек ? Дом из красного кирпича (внешние стены 380мм).
По декорам.
Сами декоры стоят будут долго, а вот стыки, при мало мальски неправильном монтаже, трещат будут постоянно. Здесь важнее не производитель, а исполнитель.
По выбору времени для утепления.
Учитывая материал стен и выбранный утеплитель, очередность и время проведения работ особой роли не играют.
Напрашивается вопрос есть ли наработанный порядок работ при котором стыки гарантировано не будут трещать? Хотелось бы обсудить этот вопрос.
А здесь мы возвращаемся к выбору самих декоров.
Идеальный фасадный декор, который не имеет стыков. Но и стоит он не мало.
Я говорю о декоративных элементах с пенопласта, которые заармированы сеткой и с одного края кусок без армировки, а с другого небольшой запас сетки и так они стыкуются. Только надо заказывать очень точные размеры. да и стоят они не мало.
Теперь что касаемо обычных пенопластовых декоров. Первое правило стыковки - зарез под 45 градусов.
Для шпатлевки швов категорически не советую использовать смеси на гипсовой основе - потрещит однозначно.
Если выбранные декоративные конструкции весьма масивны, то их нужно дополнительно механически крепить к стене. Если они весьма "толстые", то рекомендовано устанавливать сверху отлив.
Лично я на стыках использовал клей-пену для пенопласта, а поверх покрывал либо морозостойким акриловым герметиком либо фасадной шпатлевкой (тоже акриловой). По верх все красил фасадной краской. Швы не трещали.
....Теперь что касаемо обычных пенопластовых декоров. Первое правило стыковки - зарез под 45 градусов.
Мне казалось, что наиболее слабым местом должны быть верхние стыки по длине горизонтального декора, где может скапливаться вода. Или там просто делается небольшой напуск сетки на сам декор.
Система Ceresit.
Фасад довольно простой, но в сочетании с балясинами и ковкой неплохо смотрится.
Из особенностей:
Короед натерли горизонтально. На узких местах отлично смотрится(ИМХО).
На крыше установлены капельники так что вода не попадает на фасад. Вода отводится на заднюю стенку в желоб. На балконах тоже капельники, но сброс воды с балкона.
Согласен. А что не так на широких? Моё предположение, что борозды горизонтального короеда сильнее удерживают грязь.
А есть фотографии?
На широких/длинных стенах сложно добиться горизонтальности рисунка. При затирке руку уводит вниз, приходится часто отходить от стены чтобы со стороны посмотреть на общую картину. А если работа идет сразу на нескольких ярусах то надо следить за всеми, чтобы борозды были у всех параллельны.
Пыль и грязь держится одинаково при любом способе затирки. Я бы на это не обращал внимания.
Детальных фоток капельников нет. Я в основном пейзажи фотографировал.:oops:В следующий раз исправлюсь.
Я нитку по горизонтали вешал, дабы был ориентир для глаза, шаг где-то в метр, но это уже от самих фасадчиков зависит и вполне нормально горизонтально затиралось.
Больше всего не люблю затирку короеда круговыми движениями. Обычно у каждого фасадчика свой рисунок получается...
Шановні форумчани підскажіть мені як не професіоналу стосовно "пирога" стіни майбутнього будинку. Чи можливо використати даного пирога ? Чи можливо щось не так ? Чи газоблоки брати 375 мм.товщиною.? Розширення цоколя можливо по іншому зробити ? Будиок 8,5 на 9м. мансардного типу.
Фасад будинку.doc
О тепле:
Термическое сопротивление стены у Вас R= 2.5 м2*К/Вт., этого достаточно мало, в связи с нынешней нормой для первой климатической зоны 2,8 м2*К/Вт и этот показатель будет меняться в ближайшее время. Облицовочный кирпич после вентиляционного зазора не учитывается.
О конструктиве:
Облицовочный кирпич должен находиться на фундаменте, а не висеть в воздухе. Поскромничали Вы на фундаменте;)
Если очень нравиться облицовочный кирпич на фасаде, прямая дорога к трёхслойной стене.
ИМХО. Уменьшаем толщину газобетона на 200 мм. утепляем 50 мм. базальтовой ватой (возможно толщину увеличить, но достаточно проблемно найти толщину утеплителя 60 мм) + вентиляционный зазор 40 мм. (или уменьшить до 30 мм. с увеличением ваты на 10 мм.) + облицовочный кирпич половинка 60 мм.
В этом случае термическое сопротивление стены будет R= 3.06 м2*К/Вт, чего вполне достаточно и все материалы будут находится на своём месте, а именно на фундаменте.
А тоді інше питання. А якщо я зміщу газоблок в середину будинку, так щоб лицювальна цегла опиралась на фундамент ? Звичайно втратися площа приміщення, але ...
Я так понимаю, Вы стремитесь к однослойной стене без утепления и облицовочному кирпичу, без вариантов? Чтобы войти в "тепловую" норму, Вам придётся увеличить толщину газобетона до 375 мм. (это уже больше на 25 мм. от существующего фундамента) + вент. зазор + облицовочный кирпич. Посчитайте, сколько см. газобетона у Вас должно сместиться?
Дякую за Ваші розяснення. По утепленню я зрозумів. Але якщо такий варіант розглянути, як на новій схемі. Цеглу (яка розширює фундамент) проармувати сіткою. ????
фасад будинку 2.doc
А фундамент шире никак не сделать?
Да и с такими вопросами стоит обращаться не к фасадчикам и продавцам материалов на форуме, а к архитектору, который делал Вам проект.
Дякую за відповідь. Фундамент не хочеться дозаливати. А можливо просто взяти 375 блок+утеплювач+короєд ??
Если фундамент уже стоит, то это пожалуй самый адекватный вариант. Можно либо декоративную штукатурку по типу короед или барашек, либо, если Вы так хотели облицовку клинкером, взять термопанели, ну или на крайний случай утепленный дом облицевать клинкерной плиткой.
увидела как-то этот дом, просто влюбилась
влюбилась именно В ФАСАД, и что хотите обо мне думайте
хорошо, что был с собой фотоаппарат
просто, не могу с вами не поделиться....
особенно классно смотрится кованная полоса на заборе.
как кружево, очень выделяется
Змінено користувачем sky*
  • Лайк 7
Не удержался... Решил и я свои 5 коп. вставить, потому как сам этот дом фоткал еще в Декабре 2012..)) !!! Тоже мне понравился, но наверное больше из-за компоновки материалов (Травертин + Фасадная штукатурка+элементы декора)....
Дом находится в Одессе.. по левую сторону после салона Ауди, как ехать в Черноморку....район Царского села по-моему... хотя царским его не назовешь судя по качеству дорожного покрытия и разношерстности домов..
Для меня тема отделки фасада дома очень актуальна... На данный момент фасад моего дома на карандаше у дизайнера, что получиться - не знаю..
На днях сделаю фотки нескольких домов с подобным решением дизайна фасада. Приметил я несколько домов в районе 13 ст. Б. Фонтана...
Да, это действительно, в Царском Селе2, возле 441-батареи.
Там много интересных фасадов (ближе к Архитерской)
Очень много интересных и разных в Совеньене 2-3-4.
Вот где можно набраться вдохновения.!!!
Так сфотайте и нам покажите для вдохновения.;)
