Варианты отделки фасадов
Olsay
следующие фото - утепление МВ, смеси ТМ Крайзель, барашек, 1,5 (откосы выполнены в разных оттенках), проект отсутствовал (дизайн - пожелание Заказчика)
Подскажите, пожалуйста, номера оттенков данного фасада.
Спасибо
Необычный фасад дома.
Утепление 100 мм базальтовой ватой, с последующей машинной штукатуркой и покраской.
Почти классический тяжелый мокрый метод ;)
Так же нами были выполнены работы по дереву и укладке камня.
12507677_1098567020182873_703159728816530034_n.jpg?oh=0c85f7bb79df6d23ceaeace2d7b46558&oe=56FB540F
1935502_1098567036849538_8014764636453798295_n.jpg?oh=5757d601926804a82c4f912cf34f2748&oe=57406C5E
945874_1098567143516194_3608496145742239121_n.jpg?oh=d8367cf64352be77fdcf7071fbcc0e1e&oe=573A34CA
12523070_1098567723516136_1421779492470238124_n.jpg?oh=2693dccaa2aa850146bfd507d955178c&oe=56FE1F75
Камень конечно уложен ..... ноу комментс.
Но с расстояния 30м общий план ШИКАРНЫЙ!
ЗАЧЁТ!
Это машинной штукатуркой так делается? Или это ручная работа? Очень хорошо, нравится.
ЗАЧЁТ!
Была выполнена поставленная задача. Шов между камнем достигал 30-40 мм. После заполнялся раствором и чистился.
Да, это машинная штукатурка. При ручном нанесении получится еще более аутентично. Мы не смогли на все 100% реализовать пожелание клиента. Технические ограничения с одной стороны и первый опыт такой работы с другой.
Дерево так же не торцевали и не шлифовали.
Нужно было реализовать все максимально грубо.
Скажите пожалуйста Панове. Собираемся в этом году утеплять свой дом из Г.Б минплитой 50 мм под покраску. Какой плотности минплита должна соответствовать. И как избежать (15 мин стыда) как тут выражаются строители. Что бы стена была идеальная нужно ли в начале штукатурить а потом под гребёнку укладывать минплиту. Но это затратно. Или можно обойтись без штукатурки. Какие минплиты кроме Rockfasad имеют уважения у фасадчиков. Поскольку цена заоблачная на польскую минплиту. Спасибо.
Фасад под покраску в качественном исполнении будет очень, нет ОЧЕНЬ дорогим!
Поверьте, есть много более симпатичных, бюджетных и надежных вариантов, нежели фасад под покраску!
Плотность 145 кг/м.куб. - традиционная для этих целей.
Но плотность - не единственный параметр минваты, определяющий качество, для систем скреплённой теплоизоляции.
В частности, имеет важнейшее значение такой параметр как "предел прочности на отрыв слоев".
Ориентируйтесь на назначение продукта, которое всегда указывает производитель: для каких целей и условий рекомендован материал и т.п.
Добавлено через 57 секунд
Нет, не обязательно
Добавлено через 5 минут
Как бы в почёте, как раз таки, польская)))
Спасибо за ответы. А если Грунт + декоративная штукатурка. При попадании солнца на стенку не будут видны квадратики минплиты.
Предлогают Ursa Terra 135 цена 160 грн за 2.4 м/кв. Вот и думаем оправдана будет эта вата. Поскольку под окнами в виде декора будет клинкерная плитка под цвет колон из кирпича.
Эта вата не подходит под "мокрые" фасады. Под вент. фасады подойдет, но под мокрые нет. Читайте назначение продукта.
Если выполнять декоративную штукатурку и правильно сделать подготовку, то все будет хорошо выглядеть.
Если руки из Ж у исполнителя, то будет видно.
А если по уму, всё делается на ура.
И не важно, какой финиш.
Добавлено через 6 минут
Нареканий не поступало
Гладкий фасад под покраску - не такая уж и простая задача, и сделать его мало кто может качественно с эстетической точки зрения, а еще меньше с технической, что бы со временем не появлялась "паутинка".
П.С. По вате ошибся (не обратил внимание на маркировку), с ней не работал, поэтому ничего сказать не могу.
Какие СЛОЯ на отрыв?!
Вата после 120 кг должна иметь ламинарное строение! Там разве что не слои, а куски должны отрываться!
Всё что меньше 145кг - экономия, которая ..... меньше и хуже.
Да, под покраску - очень нелегко, себе сделал под покраску, 4-е слоя штукатурки (в одном месте 5), но самый главный нюанс, это не красить фасад сразу, а дать ему выстоятся. У меня уже почти год как фасад подготовлен, на весь фасад (а это около 1300 м.кв.) всего 3,5 -4 м.кв проблемных мест, там где есть микротрещинки, но всё будет исправлено и впоследствии закрашено.
Совет: если нет уверенности в подрядчике - под покраску фасад не затевать.
А вот ещё вопрос. Стена дома от цоколя выдвинута на 50 мм в сторону улицы, как быть со стартовой планкой. Если крепить к нижнему краю Г.Б при забитии крепёжного дюбеля может расколоться Г.Б. Есть ли в таком случае планки например буквой (Z). ЧТО БЫ ОДНА КРОМКА ЛЯГЛА НА ЦОКОЛЬ ВНИЗ А ДРУГУЯ ВВЕРХ КУДА ЛОЖИТСЯ ВАТА. как то так. Может не понятно описано извеняйте.20150613-0004
А вот ещё вопрос. Стена дома от цоколя выдвинута на 50 мм в сторону улицы, как быть со стартовой планкой...
Никак... Проигнорируйте её, после заармируете это место пластиковым углом с сеткой.
Расскажите это технологам парока)))
Они очень внимательно Вас выслушают:D
Можно и так сделать, но в таком случае обязательно двойное армирование нижнего ряда ваты и не простой уголок с сеткой, а уголок с капельником, для предотвращения затекания воды под цоколь.
По технологии таки надо цокольный профиль, там нет ничего сложного, кроме спец. крепежа, который не везде есть и, мягко говоря, стоит очень не дешево)))
А вы уверены,что при температурных деформациях,у вас не появится микротрещины после покраски,скажем через год или два?
Сообщение от пух
Я скажу так, продал не одну пачку этой ваты и клиенты были очень довольны. А что на счет того что нельзя меньше 145 кг/м3 то доказано что вата 135 кг/м3 не чем не уступает её коллеге. Конечно Термолайф придумало вообще вату с плотностью 115 кг/м3 (приват фасад) и в Эпицентре её валом.
Речь об этом:
Для примера, существует вата аналогичной ПЛОТНОСТИ но совершенно не подходящая для скреплённых фасадов:
Поэтому, ещё раз:
ПЛОТНОСТЬ ВАЖНА НО ЭТО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАЖНЫЙ ПАРАМЕТР
Не уверен, но есть уверенность в том, что если покрасить сразу, то вероятность получить "паутинку" на фасаде просто огромна.
Мой фасад выстаивается уже почти год, будет стоять ещё год (мне есть чем заниматься кроме фасада) так что в моём случае вероятность появления трещин после покраски будет минимальна.
Есть ещё один нюанс - это продолжение работ на участке где стоит дом, так вот уже было три повреждения на фасаде (передвижение лесов, открывание двери ветром и соответственно удар проушиной замка по фасаду и упавший молоток, который умудрился сделать три вмятины), так вот сейчас эти повреждения легко исправляются, после покраски всё будет намного сложней.
Предлагаю в этой теме застройщикам и исполнителям делиться вариантами отделки и декорирования фасадов зданий.
Опыт подсказывает, что за услуги дизайнера платить желают не многие, а вот получить креативную и красивую идею фасада дома желают все.
Так что давайте делиться опытом. Кто, что и как делал или видел как делали, что с чем комбинировали и т.д..
Лично мне приглянулся вот такой фасад - утепляли ватой, отделка барашек силиконовый 1.5 мм.
Интересный дизайн да и компоновка цветов не самая стандартная.
picture.php?albumid=4148&pictureid=45863
picture.php?albumid=4148&pictureid=45868
picture.php?albumid=4148&pictureid=45871
Мокрый фасад!Это очень красиво,и практично,хотя и дорого но очень хорошо температуру держит,+ пожаробезопасно
А вы почитайте отзывы о Термолайфовском приват фасаде плотностью 115 кг./м3 :), например www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3469509 почему-то например Olsay его в работе не использует (если не принимать в расчет Технониколь, то даже Житомирский Изоват по качеству лучше, а там плотность если не брать в расчет оконные перемычки от 135 кг./м3) :).
На личном опыте очень вам советую такой вариант как облицовка фасада кирпичом.Он не требует никакой дополнительной защиты от влаги, находясь на фасаде здания.Да и не очень сложный монтаж, хотя и требуется определенный опыт и умения.
На личном опыте очень вам советую такой вариант как облицовка фасада кирпичом...
Это идеальный вариант, но... в силу технических причин не всегда доступен, недостаточная ширина фундамента, например.
