Бюджетний генератор
Nobel
тобто після інвертора ще стабілізатор окремо ставити???
Цепочка выглядит так:
1-Входной автомат в дом-стабилизатор напряжения-(после него подключаем генератор)-ИБП для котла-котел.
бо щось мене тут зовсім заплутали...
я вже придивився до того инрвертора Лухеона 500 + акумулятор маю від авто на 100А/г...
а тут знову лякають поганими синусоїдами...
Все, пойду автоматику собирать а то тут :o
Шукаю для себе щось на 700-1000 ват/230 вольт чистого(або майже) синуса від 12 вольт акумулятора (або генератора працюючого автомобіля) на час ЧП, які бувають рідко, но бувають. Для живлення котла (90 ват), Linux сервера (100 Ват), пари лампочок енергозберігаючих, ноутбука на 50 ват, ну може і телевізора. Холодильник включатись не буде. Щоб просто в теплі і при світлі пересидіти блекаути.
Основний параметр це ціна в районі 200 баксів ібо більше нонсенс. Бо купляється на максимум 1 день в рік, но по закону подлості цей день буде тоді коли на вулиці буде -30 градусів.
В Люксеона появилася новинка (ссылка устарела) . Як їхні інвертори взагалі?
это из ряда фантастики (если мы говорим о более-менее нормальном оборудовании)
Если нужен экстрим (в том смысле спалит оборудование в доме или нет) , пару раз в год - покупайте любой девайс.
Ну так я зсилку дав-там щось подібне. потрібен саме інвертор без всяких упсів і переключалок. Ваші пропозиції? Нехай навіть в зоні 600 Ват.
Если убрать из списка потребителей котел, то можно обойтись и 500-1000грн.
Це я і сам знаю що можна модифікованою синусоїдою обійтись, но не тут то було. Якраз треба такий дует.
...И где, опять же, 100% гарантия, что от "дорогого" генератора заработает конкретный котел?...
Ну как Вы до сих пор не поймете что всё зависит от КОТЛА,а не от генератора!
а тут знову лякають поганими синусоїдами...:sorry:
у меня стоит люксеон 500 и акум - синусоиду не видел:), усё работает
но будьте готовы - этот китаеза постоянно врубает свой вентилятор, даже когда нет нагрузки, шумно однако:D...
батарею как-то интересно заряжает (у меня гелевая 50-ка стоит) - то слегка, то почему-то полдня фигачит...
Вот уж Вам повезло, иметь такой крепкий сон, что генератора не слышно :D :rolleyes:
Ну и это тоже, но может все дело в генераторе и в самом доме?
Есть инвертора, которые выдают настолько искаженную синусоиду, что насосики аж дергаются...
В некоторых случаях помогают стабилизаторы...
Встречал дешевые генераторы которые не выдают нужной частоты...автоматика котла выдает ошибку - типа не 50Гц... как лечить не знаю
Резонансный фильтр хорошо восстанавливает форму синусоиды напряжения. И подружит любой котёл с генератором.
А если вначале купить, что то типа Леотон НН-300/450 (можно и другого производителя), а на вход ему давай че хочешь:
Диапазон входных напряжений, при которых изделие выполняет свои функции – от 130 до 300 В. При этом форма напряжения входного тока может быть любой вплоть до постоянного тока.
Я так понимаю перед таким нормализатором можно любого гену ставить и любой UPS.
Или есть подводные камни?
P.S. Леотон привел как пример, знаю, что их на форумах не любят (правда у меня уже несколько лет работает)
Добавлено через 6 минут
ODWERK GG3300 3kVA 344 USD у Вас
ODWERK GG3300 366.00 $ (3019.50 грн.) у них
Ничего не имею категоричного против ODWERK, просто приведу личный опыт: был куплен дизелек ODWERK 3кВт (буквы уже не помню). Нагрузка 1-1,5кВт, режим работы - пока не закончится 50 литровый бак (дело было летом). Отработал 10 дней и усе! Движок работал, а напруги не было. Сервис сказал: поплавилась обмотка генератора - алюминий! Гена был отремонтирован и продан за 70% цены сервису.
Добавлено через 10 минут
www.leoton.ua/ups-fort-900.php а такий девайс хтось тут використовує?
Продавец у которого я покупал (и около пяти знакомых) Леотоны такого типа leoton.kiev.ua/production.html?id2=327, про Форты отозвался так: Их я тоже могу продать, но они очень сырые (хре....вые). Леотоны получьше. Могу привести небольшую статистику по Леотонам "знакомых" - из пяти штук, два уже ремонтировались по два раза в течении двух-трех лет. Правда оба Леотона 500Вт, стоят на станциях педроло 320Вт.
Так он же в момент запуска должен брать не меньше 1 кВт. Как он может запуститься от 0,5 кВт?
Да обмотка там люминевая, но так чтоб перематывать приходилось еще не сталкивался, в Вашем случае вероятней всего вылетел конденсатор на возуждении, его цена 25-50грн на Куреневке, потому что если бы обмотка то ремонт влетел в половину генератора.
А я бы поставил самый дешевый генератор, к нему зарядное устройство 220/12 В (А у многих китаезов есть и выход для зарядки аккумулятора
Это имеется ввиду розетка на 12В?
Мало того, для Леотона 300Вт уже верх, далее по мощности сильный напряг.
Минимум 100 часов? Летом и без перерыва? А в инструкцию он не заглядывал?
Добавлено через 17 минут
А кто знаком с таким генератором InPower BSV2800E?
Я видел такой на базаре. Китай. Продавец сказал, что делают для Британии. Я не верю. Цену назвал 3200. Что то много для Китая.
А як з потужністю в Luxeon'ах UPS1000 ZX ZY L ?
якщо 600 ват протягом години знімати він нормально себе чує?
Если Вы не хотите частенько ездить на сервис то не нагружейте ИБП на постоянку более чем на 75%. Это касается ЛЮБЫХ источников. Запас всегда должен быть.
Он то выдержит 1 час, но Вам захочется в итоге большего и проэкспериментировать, а потом "че за такое плохое продали".
