Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
Gitan
Значить треба ще кидати кабель до кожноі перемички, яка ціна цих жалюзів на одне вікно? Думаєте утепляти будинок чи ні?
Предварительный расчет показал
Короб 165х165
роллета типа SB45 с автоматикой
Управление выключателем
окна - 1300 мм *1600 мм 3223 грн
дверь - 1800мм *2100 мм 4396грн
Утеплять не планирую.
Пробувади щось кріпити до Д300? Я планую будувати з Д 400 хотілось би 450мм. ширини а немає, так як фундамент буде 40см. ширини а треба ще виступ блока, так як планую утепляти підвал.
Крепить не пробовал. Гвоздь забивается легко. Для крепежа есть спец анкера.
aeroc.kh.ua/fasteners/
Д400 какого завода? Я выбрал Аэрок. Их блок Д300 имеет прочность В2.35 МПа, что на других завода достигается на блоках Д400.
Блок можете сместить. Опорная часть блока определяется нагрузкой плит или балок перекрытия. А это до 200 мм. Главное чтоб эта часть стояла на фундаменте.
Беріть ширину 500мм і виступайте по 5см назовні і всередину і все буде по технології
45см. немає, якщо 40см. висунути на 5см. за цоколь? Осн. навантаження це дах і перекриття а вони в свою чергу будуть опиратись на армопояс, який буде зміщений відносно центра стіни на 8-10см. всередину.
зі слів представника аерок, можливо до 1/3 звисання блоку.
p.s. в мене 375 блок d300 звисає на 100мм(товщіна еппс стінки утеплювача фундамента). армопояс від вулиці прикритий 100мм блоком та 50мм еппс, тобто завширшки 125мм. гадаю цього достатньо для мого одноповерхового. фундамент - плита.
100мм ЭППС это по богатому как для фундамента ))
У меня свес стены над фундаментом 50 мм. Армопояс снаружи закрыт 150мм Д150 + 30 мм ЭППС
Высота всего то 30 см, длина по периметру 52 метра. Не так много. А если утеплить еще 100мм все стены, то можно замахнутся на пассивный дом :) Ну по крайней мере хочется так думать :D
Ширина цоколя яка? Як кріпили Д150 до анмоеояса?
Никак не крепил. Сверху перевяжется блоком 375 мм.
Цоколь 400мм
300 мм это выше грунта? А в землю сколько? Рекомендую утеплить по всей высоте фундамента.
Не стоит утеплять газобетон Д300. Лучше купите его потолще. У нас в Харькове человек построил дом из 500мм Аэрок Д300. Уважуха!
На фундамент хватит и 50мм ЭППС. Себе так сделал на полуподвале.
Плита в корыте из эппс (ушп) :) 500мм уже потом понял, что надо было, но пережитая первая зима в дома показывает - не так все плохо :)
Через кровлю были самые большие теплопотери (чисто мои предположения, тепловизор не заказывал еще), там 200мм ваты. в этом году добавлю еще как минимум 100мм и понаблюдаю вторую зиму.
Змінено користувачем sallly
Ошибка
Плита в корыте из эппс (ушп) :) ...
Человек, построивший дом на УШП, эксперт по утеплению. :)
Д400 товщиною 50см. трохи важкі блоки щоб самому будувати дім, а Д300 для мене не такі міцні.
Вряд ли, я бы тогда взял 500мм блок :) (кстати когда покупал не припоминаю такой толщины :( в прайсах )
Только я бы быстро треснул пополам при кладке таких блоков :D
Можно подробнее,у вас мансарда? Из чего кровля,какая вата (пр-тель).Марка и толщина газо-блока.На днях планирую копку и заливку фундамента...:Yahoo!:
Заливаю пол гаража. Толщина 100 мм. Арматура 8мм. Шаг сетки 200*200 мм
Вопрос. Хочу сделать тепловой разрыв улицы и пола внутри гаража. Поставить поперек ЭППС 50 мм. Арматуру выпустить непрерывно на улицу и потом залить площадку. Жду конструктивной критики.
Будут секционные ворота.
Якщо хоч одна з площадок дасть усадку, а шанси великі, то тріщина по фундаменту забезпечена.
В чому сенс цього температурного розриву? Вам більше деформаційний шов потрібен
Полоса утеплителя, разделяющая пол гаража и площадку на улице, и будет деформационным швом. Внутри гаража по периметру заливаемого пола установлю 20мм эппс. Размер пола 5,9*3,2 м
Купил дымоход Shidel. Можно поставить его только в синем секторе из-за раскладки плит. Зеленым обозначен дымоход, красным камин. Жду советов по расположению топки относительно дымохода. Один из вариантов рядом с дымоходом. На фото визуализация.
Имхо вполне подходящее место для камина, возле внутренней стены. Расположение дымохода в центре дома(близко к коньку) требует его большей высоты правда, у нас похожее расположение но шидель убрали на другую сторону(подальше от конька чтоб на высоте сэкономить). Правда нас плиты не лимитировали - перекрытие деревянное.
Спасибо. Дымоход от конька 4 м. Высота дымохода 7м + подиум 1м
Приехал дымоход. Изготовлен подиум под него. Определяюсь с местом установки топки камина. Раздумываю, слева или справа от дымохода поставить.
