LadaAlex Опубліковано: 23 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2012 День добрый. Ситуация такова, есть дом 2 этажа + подземный, в подземном стоит резервная емкость на 500л, и насосная станция, но принцип её работы не совсем меня устраивает, я не сталкивался с таким ранее поэтому подскажите так ли оно должно быть.Забор воды идёт с водопровода. Допустим на 2 этаже включаю кран набора воды в ванну, и при наборе заметно как струя падает затем включается насос и струя опять идёт нормальная, но опять же не так как хотелось, отрегулирована от 1.8 до 2.7 насколько мне объяснили, но не устраивает собственно сам напор, и то что при заборе воды с переодикой секунд в 30, струя падает, включается насос,опять падает и так постоянно, полагаю так не должно быть, может его стоит отрегулировать или ещё что то? Помогите советом. просто ванная на 550 литров, и таким напором её набирать не менее часу. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 23 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2012 Можно на станцие поставить настройки 3,5-4,8 (если насос позволит). Поставить после станции редуктор с настройкой 3,0 и будет постоянный напор, без перепадов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LadaAlex Опубліковано: 23 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2012 В инструкции написано: Установленные пределы реле давления 1.8-2.9 атм. Максимальный диапазон 1.4-4.6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 23 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2012 Скорей всего проблема слабой струи не в пределах давления а в слишком тонких трубах. Возможно где то есть сильное сужение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2012 Помогите советом. Сначала надавите на золотник на баке синем (красном), должен выходить воздух, если воздух с водой-пипец мембране, если все ОК, проделайте сле-ее: Выключите насос. слейте воду из гидроаккумулятора, автомобильным насосом проверьте давление в баке, оно должно быть на 0,2 Атм ниже значения давления включения насоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 23 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2012 В инструкции написано: Установленные пределы реле давления 1.8-2.9 атм. Максимальный диапазон 1.4-4.6 А манометр есть? Что в реальности с давлением - просто сталкивался, как-то с небольшой станцией и регулировки "из магазина" совсем не соответствовали инструкции... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2012 Скорей всего проблема слабой струи не в пределах давления а в слишком тонких трубах. Возможно где то есть сильное сужение. Посмотрите на размер подводки к приборам - это трубочки в 8-10мм. Добавлено через 1 минуту Допустим на 2 этаже включаю кран набора воды в ванну Кран, предположу, немецкого производства. Так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LadaAlex Опубліковано: 24 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Посмотрите на размер подводки к приборам - это трубочки в 8-10мм. Добавлено через 1 минуту Кран, предположу, немецкого производства. Так? Кран фирмы Grohe. Сужения труб быть не может, система новая, делалась при мне. Насколько мне сказали, что такой принцип работы с тем что струя вот так вот вариируется это нормально, но неужто нельзя сделать постоянно нормальное давление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 но неужто нельзя сделать постоянно нормальное давление? Можно, если внимательно читать, что Вам советуют. Краны здесь ни при чем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 и струя опять идёт нормальная, но опять же не так как хотелось, Кран фирмы Grohe. Спасибо экономным немцам! Современные смесители настроены на экономичный расход воды. Особенно, немецкие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Современные смесители настроены на экономичный расход воды. Особенно, немецкие. У него не напор маленький, а прыгает давление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 У него не напор маленький, а прыгает давление. Специально выделю цветом: и струя опять идёт нормальная, но опять же не так как хотелось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 С таким краном правильно она (струя):D должна идти: "не так как хочется", но без слова опять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LadaAlex Опубліковано: 24 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Спасибо экономным немцам! Современные смесители настроены на экономичный расход воды. Особенно, немецкие. думаю проблема не в этом. на первом этаже стоит гидробокс, и в умывальниках смесители другой фирмы, чехия. и всетаки проблема в давлении, как советовали ранее настройка насосной станции в пределах 3.0+ и установка редукционного клапана решит эту проблему? если такова и есть работа станции с перепадами, я же состарюсь пока ванну наберу))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Скорей всего проблема слабой струи не в пределах давления а в слишком тонких трубах. Возможно где то есть сильное сужение. или фильтры стоят по 1 или 5 микрон, они тоже придавливают дай боже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LadaAlex Опубліковано: 24 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 На вводе в дом, до насоса стоит фильтр,стоят сеточки ,были забиты, прочистили. Суть явно не в них, в 5 разных точках не может быть проблема в одном и том же... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 (змінено) ...но неужто нельзя сделать постоянно нормальное давление? Можно. Выбрасываете все гидроаккумуляторы с насосной станции, перед ней и после нее, реле давления тоже выбрасываете. На насос ставите блок автоматику с защитой от сухого хода и с датчиком протока, с регулятором давления. Все в одном. Цена вопроса от 300грн. Насос будет включаться при открывании крана потребления воды. Выключатся спустя 5-7сек после закрытия крана. Напор будет равен способности насоса минус сопротивление гидролинии, но очень постоянным. Но есть одно «но». Если у вас бойлер косвенного нагрева, то к нему рекомендуют расширительный бак. Приходится в баке завышать давление воздуха больше верхнего в автоматике. Змінено 24 грудня 2012 користувачем vovova Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Можно. Выбрасываете все гидроаккумуляторы с насосной станции, перед ней и после нее, реле давления тоже выбрасываете. На насос ставите блок автоматику с защитой от сухого хода и с датчиком протока, с регулятором давления. Все в одном. Цена вопроса от 300грн. Насос будет включаться при открывании крана потребления воды. Выключатся спустя 5-7сек после закрытия крана. Напор будет равен способности насоса минус сопротивление гидролинии, но очень постоянным. Но есть одно «но». Если у вас бойлер косвенного нагрева, то к нему рекомендуют расширительный бак. Приходится в баке завышать давление воздуха больше верхнего в автоматике. а чем вам вариант с редуктором не нравится? Бак остается, насос не так часто стартует, а значит дольше живет. Давление стабильное. Вот только как по мне так редуктор я бы брал на 1,5 - 2 атм, ато 3 както дофига вродь - невижу смысла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 а чем вам вариант с редуктором не нравится? Полторы атмосферы явно мало будет. Но и даже при двух и приглушенном протоке насос нагонит давление до отключения и будет перепад в подаче. А при автоматике насос отключатся будет еще реже. И тех трех атмосфер, на которые способен насос может и хватит. А в свашем случае с редуктором, придется насос брать мощнее и задавливать редуктором подачу для стабильности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LadaAlex Опубліковано: 24 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Вот собственно оно так и есть когда включаеш кран насос включается нагоняет давление очень быстро и отключается , затем давление падает и так постоянно. Изза этого и вся нестабильность напора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Ну проверьте Вы бак наконец. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LadaAlex Опубліковано: 24 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Завтра проверю, дом не жилой еще, нету сейчас возможности это сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 (змінено) в подземном стоит резервная емкость на 500л, и насосная станция на 2 этаже включаю кран Может из-за этого вся беда? Подвал + 2-й этаж - это метров восемь высоты, т.е. около 0,8 бара. Противодавление на реле давления не позволяет наполнить буферную емкость. И еще " ...ванная на 550 литров, и таким напором её набирать не менее часу..." производительность по ГВС у Вашего котла какая? Спрашиваю, потому что видел в документации при дельте 30 град. - порядка 300-350 л. за первые 30 мин. www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=238048&stc=1&d=1356385554 Змінено 24 грудня 2012 користувачем voyadjer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Вот собственно оно так и есть когда включаеш кран насос включается нагоняет давление очень быстро и отключается , затем давление падает и так постоянно. Изза этого и вся нестабильность напора проверка воздуха в мембране как вам советовали высше...После этого дальше танцевать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LadaAlex Опубліковано: 26 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 Собственно проверил все , настроил , посмотрим насколько хватит насоса с такой работой. Давление в груше изначально было 2.2. Отрегулировал насосную станцию 3,1-3,9 грушу подкачал 2,7. Теперь напор нормальный, есть конечно падение но на таком давлении это практически не заметно, станция быстро подкачивает до отметки 3,9 без напряга и отключается, только неизвестно сколько она выдержит в постояной работе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
