Насосная станция и давление воды в системе
LadaAlex
День добрый.
Ситуация такова, есть дом 2 этажа + подземный, в подземном стоит резервная емкость на 500л, и насосная станция, но принцип её работы не совсем меня устраивает, я не сталкивался с таким ранее поэтому подскажите так ли оно должно быть.Забор воды идёт с водопровода.
Допустим на 2 этаже включаю кран набора воды в ванну, и при наборе заметно как струя падает затем включается насос и струя опять идёт нормальная, но опять же не так как хотелось, отрегулирована от 1.8 до 2.7 насколько мне объяснили, но не устраивает собственно сам напор, и то что при заборе воды с переодикой секунд в 30, струя падает, включается насос,опять падает и так постоянно, полагаю так не должно быть, может его стоит отрегулировать или ещё что то? Помогите советом. просто ванная на 550 литров, и таким напором её набирать не менее часу.
Заранее спасибо.
Можно на станцие поставить настройки 3,5-4,8 (если насос позволит). Поставить после станции редуктор с настройкой 3,0 и будет постоянный напор, без перепадов.
В инструкции написано: Установленные пределы реле давления 1.8-2.9 атм. Максимальный диапазон 1.4-4.6
Скорей всего проблема слабой струи не в пределах давления а в слишком тонких трубах. Возможно где то есть сильное сужение.
Помогите советом.
Сначала надавите на золотник на баке синем (красном), должен выходить воздух, если воздух с водой-пипец мембране, если все ОК, проделайте сле-ее:
Выключите насос. слейте воду из гидроаккумулятора, автомобильным насосом проверьте давление в баке, оно должно быть на 0,2 Атм ниже значения давления включения насоса.
А манометр есть? Что в реальности с давлением - просто сталкивался, как-то с небольшой станцией и регулировки "из магазина" совсем не соответствовали инструкции...
Посмотрите на размер подводки к приборам - это трубочки в 8-10мм.
Кран, предположу, немецкого производства. Так?
Кран фирмы Grohe.
Сужения труб быть не может, система новая, делалась при мне.
Насколько мне сказали, что такой принцип работы с тем что струя вот так вот вариируется это нормально, но неужто нельзя сделать постоянно нормальное давление?
Можно, если внимательно читать, что Вам советуют. Краны здесь ни при чем.
Кран фирмы Grohe.
Спасибо экономным немцам!
Современные смесители настроены на экономичный расход воды. Особенно, немецкие.
У него не напор маленький, а прыгает давление.
Специально выделю цветом:
С таким краном правильно она (струя):D должна идти: "не так как хочется", но без слова опять.
думаю проблема не в этом. на первом этаже стоит гидробокс, и в умывальниках смесители другой фирмы, чехия.
и всетаки проблема в давлении, как советовали ранее настройка насосной станции в пределах 3.0+ и установка редукционного клапана решит эту проблему?
если такова и есть работа станции с перепадами, я же состарюсь пока ванну наберу)))
или фильтры стоят по 1 или 5 микрон, они тоже придавливают дай боже
На вводе в дом, до насоса стоит фильтр,стоят сеточки ,были забиты, прочистили. Суть явно не в них, в 5 разных точках не может быть проблема в одном и том же...
...но неужто нельзя сделать постоянно нормальное давление?
Можно. Выбрасываете все гидроаккумуляторы с насосной станции, перед ней и после нее, реле давления тоже выбрасываете. На насос ставите блок автоматику с защитой от сухого хода и с датчиком протока, с регулятором давления. Все в одном. Цена вопроса от 300грн. Насос будет включаться при открывании крана потребления воды. Выключатся спустя 5-7сек после закрытия крана. Напор будет равен способности насоса минус сопротивление гидролинии, но очень постоянным.
Но есть одно «но». Если у вас бойлер косвенного нагрева, то к нему рекомендуют расширительный бак. Приходится в баке завышать давление воздуха больше верхнего в автоматике.
Змінено користувачем vovova
а чем вам вариант с редуктором не нравится?
Бак остается, насос не так часто стартует, а значит дольше живет. Давление стабильное. Вот только как по мне так редуктор я бы брал на 1,5 - 2 атм, ато 3 както дофига вродь - невижу смысла.
Полторы атмосферы явно мало будет. Но и даже при двух и приглушенном протоке насос нагонит давление до отключения и будет перепад в подаче.
А при автоматике насос отключатся будет еще реже. И тех трех атмосфер, на которые способен насос может и хватит. А в свашем случае с редуктором, придется насос брать мощнее и задавливать редуктором подачу для стабильности.
Вот собственно оно так и есть когда включаеш кран насос включается нагоняет давление очень быстро и отключается , затем давление падает и так постоянно. Изза этого и вся нестабильность напора
Может из-за этого вся беда? Подвал + 2-й этаж - это метров восемь высоты, т.е. около 0,8 бара. Противодавление на реле давления не позволяет наполнить буферную емкость.
И еще " ...ванная на 550 литров, и таким напором её набирать не менее часу..." производительность по ГВС у Вашего котла какая? Спрашиваю, потому что видел в документации при дельте 30 град. - порядка 300-350 л. за первые 30 мин.
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=238048&stc=1&d=1356385554
Змінено користувачем voyadjer
проверка воздуха в мембране как вам советовали высше...После этого дальше танцевать...
Собственно проверил все , настроил , посмотрим насколько хватит насоса с такой работой. Давление в груше изначально было 2.2. Отрегулировал насосную станцию 3,1-3,9 грушу подкачал 2,7. Теперь напор нормальный, есть конечно падение но на таком давлении это практически не заметно, станция быстро подкачивает до отметки 3,9 без напряга и отключается, только неизвестно сколько она выдержит в постояной работе...
