Что делать со страшным забором?
Mitka
В 2008 году купленные участки были на скорую руку огорожены П-образными бетонными плитами покрытия 3х6м рёбрами внутрь. Плиты закопаны в землю на глубину 1м, между собой удерживаются стальными столбами, которые закопаны на 1,5 м, с отливкой основания столбов бетоном 70х70х50см. Там, где лента забора прерывается (въезд на участок), углы плит дополнительно укреплены кубами бетона 1х1х1м, плюс основание для откатных ворот.
Плиты изначально выглядели как новые, но время показало, что использовать их в качестве забора было нецелесообразно: толщина самой плиты совсем небольшая - 3-4см (не считая толщину рёбер жесткости)
Пришло время облагородить забор с фасадной стороны, но как-то очень-очень не хочется выкрочевывать эти плиты.
Пока вижу для себя 2 варианта без демонтажа:
1) снаружи (по плоской стороне) наклеить песчаник со столбиками в местах примыкания плит и на углах, а внутри сделать живую изгородь, чтобы скрыть весь этот бетонно-металлический ужас.
2) поставить пергоны
Типа такого:
Пока склоняюсь к первому варианту, т.к. пергона, помимо дороговизны, будет ещё и не абы каким "экспериментом" в нашей местности, чего весьма опасаюсь. Но ещё больше опасаюсь, что тонкая плита не выдержит веса песчаника и потихоньку будет разрушаться.
Что скажете?
Фото "забора" прилагаю.
Что скажете?
На мой взгляд, предпочтительнее песчаник. Плоский песчаник можно подобрать не толще 1 - 1,5 см. Плиты его, думаю, вполне выдержат. Естественно, клей нужно применять соответствующий. Я бы рекомендовал СМ-117.
Когда то задался вопросом габионов для укрепления склона и обсутройства каскадов на участке...так вот отказался в виду таких причин:
1) цены такие, что не идут в сравнение ни с каким либо другим материалом :o
2) в украине есть один производитель сетки, и один продавец - что первый что второй не адекватные, цену будут выставлять осматривая Ваше авто и дом ;)
3) исполнители приравнивают эти инженерные сооружения к архетектурному искуству, и как следствие такие цены лупят что только сама работа получается дороже сооружения из любых других материалов :o
В общем такого идиотизма на рынке стройматериалов я не ожидал...укатал все в бетон и забыл про габионы как про страшный сон.
3Ы: на фото вижу сруб во дворе, так что бутовый забор это то что дохтор прописал ;)
Натянуть провод стальной и завести плющ, дикий виноград.
Живую изгородь в общем.
Натянуть провод стальной и завести плющ, дикий виноград. Живую изгородь в общем.
я его теперь каждый год уничтожаю, даже в кирпичные столбики умудряется прорости.
метод косметический и всего лишь на лето, остальное время года будет выглядеть как бетонная стена в паутине из плюща.
Бутовый камень - это хорошо, но ведь под него тоже фундамент нужен?
Нужен! Это полезно вообще делать по периметру участка, а то потом тема плавно перетечет в русло "кроты перерыли газон. что делать!?" :)
Нифига се, "на скорую руку". Если такие затраты на забор были беспроблемными, скорректировать внешний вид можно таким образом, например: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1971392&postcount=748
:)Так плиты зарыты в землю на 1 м
Добавлено через 4 минуты
Беспроблемными не были, просто я тогда еще плохо считал деньги. Плюс плиты достались недорого, да еще и с "установкой".
Вообще разрушит забор.
Такой забор только танком разрушит можно , кстати а если гресом обложить? есть такой щербатый , под дикий гранит.
Это плиты покрытия, у них только ребра жесткости и "пятки" толстые, а сами они довольно тонкие (3-4см).
"Слайды! Слайды!"
Окрасить в кирпичный цвет, далее через трафарет нанести швы. И забыть лет на 5.
Посмотрел тему Южанки, и подумалось, может и мне на моем "заборе" замутить декоративный бетон (штампованный/пресс-бетон), как у неё на площадке? Как считаете, будет держаться?
Засадить диким виноградом по периметру
Есть сорта с присосками... можно просто въющейся - заростает - супер
"Девичий виноград. Для чего он нужен на дачном участке?
Когда возникает потребность задекорировать глухую стену загородного дома или бетонный забор, скрыть неприглядную постройку в саду, затенить беседку, оформить перголу или арку, выбор неизменно падает на эту замечательную лиану с красивыми пальчато-сложными листьями – декоративное растение девичий виноград."
shkolazhizni.ru/archive/0/n-33232/
Зимой этот виноград будет выглядеть отвратительно, как в фильмах ужасов :)
Зато эфект живой изгороди и гармонии с природой... - там и птичкам место и не так будет накаляться летом
Если снегом залепит лианы - будет сплошной белый ковер
Осенью - когда листья красно-горячие - оч.красиво
А вот когда отслоится песчаник - будет как после бомбежки...
От "живых" вариантов решено отказаться по причине, приведенной Андреем)
девичий виноград
Запаритесь потом от него избавляться, серьезно. Плющ разводите. Дорого, зато благородно.
плющ не растет у нас ( проверенно на себе), только в Карпатах, Крыму и на картинке:)..может у меня вкус извращенный, но мне забор нравится..вот архитектор www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2091921&postcount=1614
спецом терриву и кирпич оставил, из-за фактуры, а здесь вечный материал и на шару..покрасить его нужно, как уже говорили, может неоднотонно( нужно погуглить) и будет вам счастье...
там где ребра наружу, можно натянуть проволоку и посадить что-то вьющееся, но не сплошняком, а фрагментами..часть зашить и бросить внутрь подсветку www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1734462&postcount=679
...да с этим забором можно так погуляться, что соседи и архитекторы в осадок выпадут
как пример, но без кругов:)..
Змінено користувачем irina1969
У меня растет! На Донбассе условия не менее суровые, чем на Киевщине. Посмотрите в Эпицентре, там есть районированные сорта.
можно и хмель вместо плюща, только потом больше будет головняка его выкорчевать.
