выравнивание потолка
TinaVS
Помогите советом!
имеется потолок 22 кв м, плиты задраны вверх, одна плита немного выше, хотим делать не по уровню, просто в плоскость.
Ровняем под правило.
Перепад получается в общем до 1,5 см, в одном месте 3,5см
маляр оштукатурил потолок Knauf HP start следующим образом:
прогрунтовал бетоконтактом
+нанес минимальный слой Knauf HP start, вдавил сетку
+после высыхания, выровнял одним слоем Knauf HP start
+после высыхания, выровнял в области большого перепада еще одним слоем Knauf HP start
но потолок не стал еще ровным и он говорит еще нужно ровнять одним слоем. Что так все делают и невозможно за раз поровнять потолок.
Я прочитала на упаковке, что Knauf HP start нужно наносить одним слоем.... а у нас уже 2-3 слоя и нужен еще один
Мне кажется, что технология уже грубо нарушена, или я не права. Что теперь делать?
Кстати простучали немного по потолку и в 4 местах области размером 20х20 см бухтит.
В моей ситуации только сбивать или что-то здесь еще можно предпринять, чем отодрать бетоконтакт если нужно?
Чем вообще выравнивают потолки, если не под уровень, а просто в плоскость?
специалисты в этой области или кто выравнивал себе потолок, пожалуйста помогите советом.
Змінено користувачем TinaVS
Если уже бухтит ,значит уже отслоилось, необходимо сбить и шпаклевать заново, при этом грубо затереть нижеследующий слой теркой -шлифовкой.
Бетоноконтак не обязательно сбивать.
т.е. сбить только место, что отслоилось до слоя который держится крепко.
А другие места если не отслоились, то уже и не отслоятся?
Как вообще выравнивают потолок в плоскость (не по маякам), я так понимаю несколькими слоями штукатурки нельзя, а одним слоем невозможно, тупик какой-то
Без маяков вы одним слоем идеально не выровняете.2-3слоя.Бетоконтакт там вообще не нужен.Нужно было идеально зачистить поверхность до бетона и грунтовать обычной грунтовкой.При слое 1,5-3,5см сетку тоже не нужно сразу ставить на первый минимальный слой.Она должна быть примерно посредине,даже чуть ближе к поверхности.В тех местах,где бухтит,возможно,пыль попала между слоями или на бетоконтакт.
Ещё,каждый слой не должен был быть гладким.
каким материалом ровнять в 2-3 слоя?
Мы уже готовы на радикальные меры, сбить все и сделать заново, лишь бы не переделывать, когда уже жить будем. Только вопрос, а как же правильно сделать.
У Вас был нормальный материал.Можете купить Ротбанд.
Сколько,если не секрет,Вы платили за безмаячное выравнивание штукатуркой(без шпатлёвки под покраску)?
с ваших слов я так поняла, что и сделано то у нас не плохо,
может расшить где бухтит, сделать насечки по всему потолку, и в последний слой сетку еще раз вдавить и все будет держаться...
Если уже есть отдельные участки ,то нужно сбивать пока не станет тяжело сниматься. боюсь что все нужно снимать.
Вы только зацепите кусочек ,все остальное уже будет падать от своего только веса.
По маякам из гипса под правило вдоль длиной стороны , плиты перекрытия.
Следующий этап после высыхания маяков одним слоем наносить гипсовую штукатурку., затем мелкой шпаклевкой.
спасибо за ответ!
вот только не соображу если не по уровню, а просто в плоскость по правилу делать, как же маяки гипсовые выставлять, нитками что ли
Та сетка тут уже не при делах.Толку от неё будет сверху,если бухтит снизу?Сбивать всё не спешите-снимите и заделайте места где бухтит и посмотрите,что будет дальше.
Вообще,если есть швы между панелями,то трещины в будущем могут появиться.Сетка не поможет.На всякий случай-на финишную шпатлёвку проклейте ещё и стеклохолст или флизелин.
Еще ничего не заплатили, пока не поймем то ли мы наезжаем на маляра, то ли маляр плохой. Еще не поймем если нанять другого, то как же делать...
А вообще он за потолок посчитал нам по 70 грн за м кв!, но мы договаривались за комнату полностью и окончательная цена устраивала.
Стены по маякам выровняли отлично, а с потолком проблема.
У нас коридор 22 м кв с 3-мя откосами, стены под уровень, потолок под правило, все под покраску были оценены в 5000 грн
спасибо за ответ!
Очень просто. правило приложили к плите и увидите где нужна шпаклевка.
В этих местах забиваете дюбеля они создают упор для правила.
Пока солидарен с исполнитеам ,научится но когда. Нанимайте лучше профессионлала.Профессионал это не самоучка ,а получивший профессиональное образование.
Это очень дешёвая цена,поэтому даже не знаю,как Вам с ним быть.
У нас в г Сумы в среднем берут по 45 грн за м кв
Добавлено через 12 минут
но собственно цена это уже второй вопрос,
сейчас главный вопрос, чтобы все это не упало когда уже будет сделана чистовая отделка, и ребенок будет бегать по комнате.
я так поняла теперь лучше расшить отслоения, и если все остальное хорошо держится, заделать дыры.
А есть вероятность, что появятся новые отслоения?
Последний слой выравнивать этой же штукатуркой? перед ним нужно какие-то насечки делать?
Вообще то ровный потолок любому нормальному маляру сделать намного проще,чем трахаться под правило-в одном положении вроде ровно,ставишь в другое-горб,крутишь иначе-ямка,короче взрыв мозга и геммор на руки.
Почитайте www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=31239 ,и дайте Вашему мастеру почитать.Если хотите с уклоном-не проблема,ставите крайние дюбеля в 0,натягиваете нитку и по ней-промежуточные,тогда лазер и уровни не нужны.Маяки и не обязательно натёртые-можно металлические.Ваш коридор в 22 м2 таким макаром штукатурится за день-сколько протрахался и ещё будет трахаться Ваш мастер?
Змінено користувачем мастерок
честно, маляр работал над ним 4 дня по часа 3-4, и ждал полного высыхания по неделе, в общем уже 3 недели мы смотрим на это безобразие
Сто пудов.:lol::lol::lol:
Добавлено через 6 минут
А этих,я вообще не догоняю,что ходят день сюда-день туда,сёдня здесь,а завтра там(лишь бы заказов набрать).Откосы,придурки,Ротбандом по 4дня делают и втирают заказчикам,что каждый слой по 1см должен высохнуть.За день по 4точки объезжают.:lol::lol::lol:
Вобщем если мы наймем другого мастера, то понятно как делать,
может кто знает в Сумах мастера, кто выравнивает потолки, так как мастерок описал:
"Почитайте (ссылка устарела) ,и дайте Вашему мастеру почитать.Если хотите с уклоном-не проблема,ставите крайние дюбеля в 0,натягиваете нитку и по ней-промежуточные,тогда лазер и уровни не нужны.Маяки и не обязательно натёртые-можно металлические."
Проголосуйте, уважаемые специалисты, оставлять старый потолок и пытаться как-то его выровнять или все же сбивать.
Если уже бухтит, то попробовать сбить те участки и вы сами все увидите. Ковырните на прочность от основания, на прочность между слоями и все станет понятно.
Лично я старался всегда делать одним слоем если это только было возможно. Да и Кнауф старт, ведь не для потолков, хотя по молодости и сам много потолков им сделал и вроде бы стоят.
И я отпишусь. Слои не критичные. Всё это можно было сделать за один раз, а не кататься туда-сюда и портить нервы хозяевам. Забухтела штукатурка скорей всего именно из-за многослойности. И побольшому счёту для потолка лучше РОТБАНТ.
уважаемые форумчане, еще назрел вопрос по выравниванию потолка,
нужно сделать потолок в ванной, 7,5 кв м.
Перепад по плитам идет на 2,8 м с 0 до 3,5 см, т.е существенный перепад.
Можно в моем случае оштукатурить по уровню потолок ЦП штукатуркой с набиванием сетки?
Может еще какие-то материалы существуют (с невредного материала)?
спасибо
