Штукатурка потолка по натёртым маякам.Альтернитива ГК.
Старый 08.03.2010, 14:16   #1
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,036
Поблагодарили 11,137 раз(а) в 4,486 сообщениях
По умолчанию Штукатурка потолка по натёртым маякам.Альтернитива ГК.
Приехав к форумчанину Андрею Мельнику www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=27296 столкнулся с проблемою неровности потолков в пределах 1,5-2 см.Мной было принято решение их поштукатурить стартовой шпаклёвкой.Далее я опишу технологию,как я выполнял этот процес,может кому пригодиться.В результате штукатурки уровень потолка не опускаеться вообще.
С начала с помощью уровня находим самую нижнюю точку потолка,от неё и танцуем.Натерание маяков проходит по головкам шурупов,которые выставлены с помощью лазера(но можна и пузырькового и водяного уровня) в 0 по уровню нижней точки потолка.Шурупы вкручиваються в одну линию на ширину пролёта правила,как при обычной штукатурке.Если комната большая,то вкручиваються только 4 шурупа по углам,а головки остальных выставляються по натянутой между ними нитке.Вложение 43307Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43308.Далее между шурупов накладываем горкой с избытком шпаклёвкуНажмите на изображение для увеличения
ID:	43310.Отрезаем тонкую полосочку малярного целофана,чуть шире ширины шпаклёвки и прикладываем к ней.Далее берём правило,и вминаем его в шпаклёвку поступательными движениями вдоль,пока оно не сядет на 2 шурупа.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43313.Далее снимаем целофан и аккуратно убираем с боков лишнюю шпаклёвку.Маяк готов.Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось мастерок; 08.03.2010 в 15:12.
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Ambas (12.09.2013), chef-master (20.06.2015), DraVVa (17.03.2015), hameleon_6011 (16.05.2013), Kirill_Dnepr (10.03.2015), loci1555 (15.02.2012), Piastr (24.10.2011), smoking (07.03.2013), VIP0711 (29.01.2015), Григорий Всеволодович (15.02.2015), Слободарий (16.12.2012)
Старый 08.03.2010, 14:36   #2
мастерок
Аватар для мастерок
По такой технологии я выравниваю в 0 и стены,и полы.Если нужно работать сразу по маякам,то лучше их натерать из клея для ГК,или в любую шпаклёвку добавить мастерок цемента,через пол часа будет как камень.Полы под ламинат или стены под плитку натираю из плиточного клея,и выравниваю им же.Далее штукатурю потолок самой дешёвой стартовой шпаклёвкой,и шпаклюем под покраску как обычно.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43317 потолок пока поштукатурен.При штукатурке не заглаживаю шпателем,чтоб лучше была адгезия с последующим слоем шпаклёвки.По этой же причине не штукатурю Ротбантом,т.к. он имеет плохую совместимость с последующими слоями,его нужно выводить под покраску сразу же,без последующих шпаклёвок.На стене я это могу,но нужно работать бригадой,за потолок,тем более сам,я не берусь,ещё не дорос до такого мастерства.И Ротбант дороже.Натёртые маяки хороши тем,что вообще не опускают уровень потолка,они проходят в 0 через любой горб и их не нужно вынимать,как металличиские
Эти 22 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
biz-kiev (09.12.2010), dmitrynik (29.08.2010), dnt (07.04.2014), gros (26.01.2012), kontrabas (04.07.2012), Kostja (10.03.2010), LoopAll (15.04.2012), mx (19.03.2010), ostapeg (19.11.2014), salyoshka (06.08.2013), simon21 (12.11.2012), smoking (07.03.2013), Sтранник (19.11.2011), vag1965 (09.03.2010), VEGEL (21.10.2011), wwwalera (08.03.2010), бык (28.11.2011), Глада (22.02.2012), Григорий Всеволодович (15.02.2015), РуководителЪ (07.06.2012)
Старый 08.03.2010, 14:40   #3
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,981 раз(а) в 1,339 сообщениях
А чем обычные маяки не подошли? И почему шпаклевкой а не штукатуркой?
Старый 08.03.2010, 15:10   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Я написал выше-обычные маяки опускают потолок минимум на толщину маяка,не проходят в 0 через горбы,их нужно потом вынимать.Кнауф пишет на мешке-штукатурка,я привык называть стартовой шпаклёвкой.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
macafanik (08.03.2010)
Старый 08.03.2010, 16:27   #5
Сергей007
Аватар для Сергей007
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 51 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Сергей007 с помощью AIM
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Я думаю, что при использовании обычных маяков, 6мм большой роли не сыграют.
Но дело хозяйское!
Сергей007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2010, 16:45   #6
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,263
Поблагодарили 20,988 раз(а) в 6,774 сообщениях
Побольше бы таких профессионалов!
Жаль, что Вы заняты до НГ - я бы пригласил к себе
InSAn на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2010, 16:48   #7
allexx
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 63 раз(а) в 44 сообщениях
По умолчанию ?
Так до НГ еще год целый почти,без двух месяцев! Неужели такая загрузка у человека?
allexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2010, 12:27   #8
troz78
Аватар для troz78
Отправить сообщение для troz78 с помощью AIM
Добрый день! такую работу тоже делаем! опыт большой
troz78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2010, 19:27   #9
crosawer
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 293 раз(а) в 155 сообщениях
Сообщение от Сергей007 Посмотреть сообщение
Но дело хозяйское!
Ещё как сыграет! Расход штукатурки на один квадратный метр готового раствора равен 8-10 кг. сухой смеси, при толщине слоя 10 мм.
Вот возьмите калькулятор и посчитайте сколько можно сэкономить, если 30-кграмовый мешок стоит от 40 грн.
Мы тоже работаем таким методом.
crosawer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2010, 21:05   #10
Днепр Владимир
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 617
Поблагодарили 526 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
Озвучте примерную цену на такой вид работы?И какая гарантия что неотвалится коржем?И не потрищит ли? по рустам если ровнять плиты перекрытия в многоэтажках.Давайте и о недостатках тоже потолкуемИ хочется добавить альтернатива одноуровневым потолкам
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2010, 22:11   #11
мастерок
Аватар для мастерок
Я штукатурил Андрею по 35 грн м 2.У него на потолок наклеен пенопласт и перетянут клеем с сеткой,так что гарантия 200 %.Если по плитам,то обязательно бетонконтактом грунтануть и стеклохолст не помешает,стыки плит-унифлот.
Я ведь не утверждаю,что штукатурка должна заменить ГК,просто заказчики имеют право знать,что существуют и другие виды отделок.У нас,например,есть бригада женщин,которые обыкновенным известковым р-ом потолок штукатурят идеально,паралоновыми тёрками перетерают в "стекло",шпаклевать не надо,я так не умею
Старый 09.03.2010, 23:01   #12
gospel
Аватар для gospel
По умолчанию А мы делаем так
Грунтуем и наносим штукатурку
Потом выравниваем правилом
Даем подсохнуть
Еще раз выравниваем
А вот и наш фирменный секрет
Фото с объекта Легионер если я не ошибаюсь
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
мастерок (12.03.2010)
Старый 09.03.2010, 23:01   #13
Днепр Владимир
Я тоже начинал с универсалами (тоже женщины) И по дранке и по потолкам так гуляли до сих пор такое не встречаю .Просто с любыми вещами главное в меру если натяжной к примеру то он с гипсом привлекательней смотрится ит.д а площадь 30-50м2(потолка) штукатуркой тянуть -ну вы понимаете я об чём!?А вот маленькие площадя спору нет как выход !Так что каждому методу своё применение вот я об чём .Где вагонка, где штукатурка , где натяжной ну и где гипс ит.д и в разнородности сила-о моё имхоДа и по рустам плит штукатурка всё равно по трещит со временем- проверено.
Старый 12.03.2010, 10:57   #14
troz78
Аватар для troz78
известковый раствор на потолок ГЛУПОСТЬ!!! Это вообще фигня! я недавно здесь но есть такое пишут! КАПЕЦ!!!
Старый 12.03.2010, 11:04   #15
troz78
Аватар для troz78
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Даем подсохнуть
Еще раз выравниваем
Много пузырей! Ну да Бог с ними! Ваш метод неплох.Быстр.И вручную такая работа делается на раз! Хотя и говорят что при ручной есть пустоты! Єто все ерунда! Ручная от вашей на 20грн дешевле! А качество поверьте не хуже!
Старый 12.03.2010, 11:18   #16
troz78
Аватар для troz78
Сообщение от Днепр Владимир Посмотреть сообщение
не пойму! У вас панели? Для этого есть вод.уровень-который и покажет горизонт! А может какуюто плиту достаточно перетянуть! НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕ ТУПО ПЕРЕШТУКАТУРИВАТЬ!!!! Найти горизонт!!!! ВОТ ЧТО ГЛАВНОЕ И ОТ НЕГО РАБОТАТЬ!!УДАЧИ
Старый 12.03.2010, 13:29   #17
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от troz78 Посмотреть сообщение
Много пузырей!
Только сразу после нанесения, потом их нет
Старый 12.03.2010, 15:26   #18
leone
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 41 раз(а) в 39 сообщениях
С начала с помощью уровня находим самую нижнюю точку потолка,от неё и танцуем.Натерание маяков проходит по головкам шурупов,которые выставлены с помощью лазера(но можна и пузырькового и водяного уровня) в 0 по уровню нижней точки потолка.Шурупы вкручиваються в одну линию на ширину пролёта правила,как при обычной штукатурке.Если комната большая,то вкручиваються только 4 шурупа по углам,а головки остальных выставляються по натянутой между ними нитке.Вложение 43307Вложение 43308.Далее между шурупов накладываем горкой с избытком шпаклёвкуВложение 43309Вложение 43310.Отрезаем тонкую полосочку малярного целофана,чуть шире ширины шпаклёвки и прикладываем к ней.Далее берём правило,и вминаем его в шпаклёвку поступательными движениями вдоль,пока оно не сядет на 2 шурупа.Вложение 43311Вложение 43312Вложение 43313.Далее снимаем целофан и аккуратно убираем с боков лишнюю шпаклёвку.Маяк готов.Вложение 43314
Хорошо, а как в такие потолки встроить точечные свитильники например?
leone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 15:37   #19
Игорь_OD
Вы сказали Спасибо: 301
Поблагодарили 171 раз(а) в 143 сообщениях
[SIZE=4] А вот и наш фирменный секрет
Я извиняюсь, что вмешиваюсь в разговор уважаемых профессионалов, но что-то я недопонял насчет "фирменного секрета". Он в чем, в зазорах по краям между оштукатуренным потолком и стенами?
Игорь_OD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 15:41   #20
Игорь_OD
Позвольте с Вами не согласиться. Подобный потолок площадью 18 м.кв. мне сделали с толщиной покрытия из известкового раствора от 5 до 25 мм. (одна понель была значительно ниже остальных) восемь лет назад - до сего дня стоит (весит?) как новый
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +2.
