Расценки на работы 2013 г., прогноз, обсуждения. рекомендации
Сергей-ASSA
клеёнка
+ бетон замешенный в бетономешалке примерно 2-3см + пенопласт + армосетка + бетон 2-3см замешенный в бетономешалке )
Немножко не по теме скажу, но :
- классический бетон, который с щебнем, здесь не нужен, тем более на таких незначительных слоях, или Вы имели в виду цементно-песчаный раствор? Хотя и раствор тоже можно считать бетоном
- считается, что по утеплителю слой стяжки должен быть не меньше 5 см, поэтому я бы минимально выровнял основание, положил утеплитель, приклеив его к этому основанию клеем (чтобы не было пустот), и сверху полноценный слой 4-6 см до нужного уровня со сварной сеткой
- черновые это работы, или чистовые - не имеет значения. Каждый выравнивающий слой должен быть в уровне с заданной погрешностью.
Сориентируете пожалуйста по стоимости. Есть маленькая не новая 1-к квартира.
Нужно:
- покрасить потолки (~30м2, ж/б-панели, на вид вроде ровные)
- положить плитку на пол в кухне, коридоре и сан. узле - всего ~12м2
- сделать старый паркет (вздулся, видимо разлили воду) чтобы был как новый в комнате 18,5м2
- поклеить обои в кухне, коридоре, комнате (~30м2, стены кривые и в трещинах, хорошо бы немного подравнять перед подклейкой)
Нюанс - это временный ремонт на пару-тройку лет, потому хотелось бы подешевле, и соответственно супер-качества не требуется. Просто чтобы эти несколько лет не мозолили глаза явные косяки.
Если вы еще и посоветуете хороших ребят, которые не прочь взяться за такую мелочь, то будет вообще отлично.
P.S. Если не та тема или форум, подскажите куда податься :sorry:
Недавно мой товарищ делал нечто подобное для здешней форумчанки, контакт дам в ЛС, звоните.
Пол уже залит. Как залили я написала, судя из Вашего описания неправильно так как никто не клеил разве что скотчем вверху по одному шву..., да и бетон лили со щебенкой...., но здесь уже другой вопрос так как переделывать никто не будет я спрашивала цену.... Как мне можно хоть примерно посчитать за эту бурду так как насчитали не мало.
Помогите пожалуйста кто знает как прикинуть мне цену!
А как получилось, что счет выставили по факту? Чай не в ресторане? Не договаривались заранее по цене?
Я бы за эту "работу" взял 70-80 грн м2 при Вашем пироге и 60 грн при правильном варианте Бониса.
Если я не ошибся, то Бонис рекомендовал приклеивать пенопласт к первой стяжке ( к минимально выровненному основанию). То есть две стяжки + приклеивание пенопласта и все это 60.... Или я чего-то не понял.
Мы к примеру не клеим пенопласт, но делаем первую стяжку идеально ровной, для нас это не сложно. Пенопласт клеить гемора больше.
Не хотел углублятся в ньюансы,но если нужно-уточню:минимальное выравнивание я бы делал песком,соответственно пенопласт бы не клеил.
Бонис рекомендовал
Это я теоретически :) Никогда этого не делал, но если бы пришлось, то, наверное, делал бы на клей. Подсыпка вдруг где-то просядет и образуется пустота, а на клей все будет четко, без пустот. Ну и я перестраховщик - лучше использую "лишний" материал, но чтобы результат был гарантированнее.
Как делается практически - могу предположить, это может быть и просто покидать листы на голый кривой бетон, или на мусор, или на подсыпку из песка, т.к. черновые работы зачастую делаются менее квалифицированными специалистами, которым все по барабану.
Витя, если черновая стяжка в идеале, то ЭППС будет лежать плотно, без пустот - тогда, наверное, клеить не нужно.
Где-то здесь обсуждали это. Я согласился, что подсыпка просесть не может, но и никто мне не разъяснил как можно песком сделать насколько ровно, чтобы не было под ЭППС пустот. Хотя по форуму вижу, что почти все делают по песку. Хотя может быть трещины и в правду не насколько критичны. Кто то писал, что переход плиткой по теплому полу из комнаты в комнату делал без термошва и все нормально. А ведь это вообще разные плиты у которых не зависимое тепловое расширение. Я так же перештраховщик, но даже и так не всегда все срастается. Особенно когда клиенты начинают активно корректировать процесс.
Подтверждаю. На одном коттедже весь пол первого этажа делали плиткой без деформационных швов. Площади гостинной с теплым полом и примыкающей к ней прихожей и столовой без него в сумме 70 м2, в санузле первого этажа тоже часть пола теплая и часть холодная (последствия переделки проекта), все ок, третий год полет нормальный.
Да не договаривались... Мы обговаривали цену кладки, крыши и фундамента, это не фирма а просто местные работяги.
Добавлено через 4 минуты
Да так и выходит что то среднее между 70 и 80грн. так как до точности не просчитать там еще посчитана кладка газоблока, а там не ровно куб поэтому только примерно можно посчитать. Они до гривны не считают а округляют в ту или иную сторону.
А что раз добавили щебень и не проклеили швы то у меня со временем возникнут проблемы с полом?
Кто-то может оценить - насколько предложенные цены соответствуют рыночным?
потолки
монтаж гипсокартона м.кв. 80
монтаж гипсокартонных опусков м.пог. 80
грунтовка потолка м.кв. 5
монтаж перфоуглов м.пог. 15
шпаклевка потолка* м.кв. 60
поклейка стеклохолста м.кв. 40
шпаклевка стеклохолста м.кв. 30
покраска потолка м.кв. 35
шпаклевка гипсокартонных опусков м.пог. 30
стены
грунтовка* стен м.кв. 5
шпаклевка стен м.кв. 50
покраска стен м.кв. 35
Шоб я так жил!
Абсолютно все цены больше моих,причём некоторые-в 2 раза.
Таки пора поднимать расценки хоть на 5-10 гривен.
Шоб я так жил!
Так что же мешает? На днях не успевали у одного клиента сделать потолки. Он чтобы было быстрее нанял других, цена в половину больше, качество в половину хуже, да еще и косяк, потолок сразу треснул... Хозяин решил чтобы мы переделали, так как не желает скандалить.
Вот почему те, кто делают плохо держат большие цены, а мастерам нужно за копейки делать сказочное качество. Абсурд какой-то.
дык может хватить работать за еду ?! :razz:
потолки
стены
интересно а сколько обойдеться по данным ценам 1м2 гипсокартона "под ключ " с материалами ! ?
потолки
стены
Цены тут немного больше рыночных.
Это всегда входит в стоимость работ по ГК
Это очень жирно, максимум 15
Можно сторговать чирик другой...
В остальном для Киева цены средние. На коммерческих объектах с серьезными объемами такого конечно не платят, но некоторые частники готовы платить и больше, даже обижаются когда им предлагаешь подешевле...
больше рыночных.
Рынок на то и рынок, что там разные цены. Может правильнее сказать больше средне рыночных, ведь есть цены и намного меньше средних, так же бывает цена и больше средней. Лишь бы качество соответствовало цене, и желанию заказчика.
Вы лично его клеите? Накушаться стекла за 15 гр. Да я за двадцать его клеить не буду.
У меня информация другая - монтаж перфоуголка всегда стоил от 15 грн за шт. до 15 грн за метр и считается всегда, т.е в стоим. работ по ГК не входит.
А поклейка стеклохолста дешевле 25 грн/кв.м никогда и не была. Норма - 30-35.грн.
Вклинюсь с уточняющим вопросом к отделочникам.... В доме 8*8 с мансардным этажом и перекрытиями по дер балкам ... сколько стоят простейшие работы по ГКЛ (потолки одноуровневые с покраской и багетом, перегородки на мансардном этаже с покраской и багетом) под ключик с материалом .... всё супер эконом класса?
Сам в общестрое не сторонник разчленения работ на молекулы.... предпочитаю фиксацию цен например за М2 .
Эконом только по оплате или и по качеству работ?
Заказчик хочет как в Лувре... скромненько но чистенько:) А если серьёзно... в общестрое есть понятие строим по ДБН или подешевше як усі,так вот меня интересует - по нормам!(или в отделке их не существует?)
Нет я не клею лично, я прораб. А мои ребята, профессиональные маляра, клеют и дешевле.
Почти нет. Технологии импортные, материалы наши. Если сделать нашим материалом по импортных технологиях, в лучшем случае получится плохо. Если делать хотя бы хорошо, то это уже не совсем экономно. Хотя понятие хорошо у всех очень разное.
клеют и дешевле.
Может у вас цена привязана к объемам? Думаю,что такие бригады как у вас сильно отличаются от более мелких и одиночных мастеров.
