Ламинат: собираю советы, отзывы, предложения
D@redevil
інформація буде корисна і продавцям теж. ламінат просто невбиваємий:hlop: років 5 він потерпав такий трешак. порівнняти, то наче наждаком 150 по ньому пройтись разів 50))як новий
якщо буду брати на другий поверх,то тільки його. офісний, вроді був написаний..
Но при укладке он не ахти. Тяжеловатые замки. Приходилось укладывть несколько раз.
Соглашусь, замки есть и лучше, скрывать не буду. Но ценник об этом намекает)))
Вам видніше.я в цьому ноль. приїхав кум ,вклали . я особо не вникав . по результату мегазадоволений. якщо я його так вбивав,то якби ще берегти,то до пенсії по ходу))
Можно ли поверх ламината уложить ещё один слой ламината? Ремонт от застройщика, но ламинат дешёвый и некрасивый.
А я наоборот. Как по долговечности могу предполагать или если на объекте часто бываю после укладки могу видеть. А вы именно тот кто знает как он служит с годами. Поэтому вам спасибо за информацию.
Это да, даже не намекает, а прямо сообщает. Одному укладывать его сложновато. Но если он такой не убиваемый - то есть смысл помучиться.
Планируем постелить хвойную подложку под ламинат, есть ли разница между толщиной 3 и 5 мм в плане снижения ударного шума?
для цього ми тут на цьому форумі зібрались:beer: ви теж багато доброго зробили..
тут мені вдійні повезло. він і так невбивємий+ колір удачний-практичний. я вже пару раз його коцнув не хило так. полоски більше 2 см в товщину десь 2 мм. спочатку розстроївся, думав вже лаком якимсь підкрашувати, а потім дивлюсь, я сам не бачу цих дефектів- сучки,текстура типа допомогла:)
ну і по зношенню верхнього шару, то він трохи світліший,ніж на фото. навіть коли він почне вичухуватись через 10 років, то не особо теж буде кидатися. чуйка мене не підвила, він хоч і дешевий, але 22 кв/м це теж копійка..
0-02-0a-ad8a88770b5b6d5d98f97c2b64077927c4dd0e70bf146909b492b43c00313e77_full.thumb.JPG.d9a5662c0d62220a818f02ce3bb33420.JPG
а чого ні?:)
мабуть, від скрипу добре було б покласти саму тонку підложку
Добавлено через 5 минут
Толщина 5,5 мм - даст немного больше изоляции, но не сильно. И стелите плёнку под эту чудо подложку. Подложка натягивает влагу от стяжки ,если она влажная, набухает и ламает замки ламината. Это я про недавний объект, теперь ламината 60 м2 в мусорку...
а чого ні?:)
Подложка не сильно спасает от скрипа. Ламинат скрипит, если не ровная стяжка. Или вгоняют молотком ламели друг в друга и немного раскалявают ламинат.
Не ровная в плане перепадов более чем может справиться подложка.
Иногда на объекте смотришь по правилу, а там до 1 см перепады, и начинают "мастера", по 2-3 слоя подложки укладывать и делают еще хуже.
А вот насчет пленки, у нас мнения с вами разные. А что будет в квартиие с сырой стяжкой, аоторая еще испаряет влагу, а мы ее накроем пленкой. Что будет под пленкой?
Добавлено через 45 секунд
А смысл? Снимите старый, постелитп новый.
Минимальные значения, которые скорее всего не стоит и учитывать.
Будет грибок, но мы хоть ламинат спасём! А без пленки ламинат напитал влаги и плесень повылазила через замки(это я про свой случай на объекте). На влажные стяжки вообще укладывать что либо - запрещено!
в мене слава богу не скрипить, хоча назвати чистовим полом важко. . це перша чистова підлога моя. є перепади, горби я позчухував, а ями я купив самовирівнючу густим позамазував. да і якщо взяти всю плоскість, то херня. єлине,що ламінат трохи плаває в двох місцях,але не напрягає абсолютно..
підложка була дешевенька вспінена 5 мм.
підлога,чистова 3-5 см. з місяць сохла.плівку якось і не думав класти, бо перед чорновим була, цоколь утеплений.
А смысл? Снимите старый, постелите новый
Хочу двух зайцев убить: поднять уровень пола (порог высокий), улучшить тепло и шумоизоляцию, какие могут быть проблемы? Мнения разделились от категорически запрещено до ложить поперёк старого или по диагонали.
Ха-ха, я вспомнил, как я свой пол выравнивал после горе-мастеров, которые залили самовыравнивающуюся смесь, причём по маякам (результат на фото). Составил топографическую карту пола и доливал туда, где были больше 2мм ямы)))
Потом плёнку, хвойную подложку и ламинат постелил, получилось отлично. Плёнку, так как первый этаж. В новой квартире плёнку стелить не буду (17 этаж, стяжке больше 10 лет).
ну я тоді ще мало що розумів в полах. по правильному було робити як Мастерок напівсуху, тоді і усадки майже немає. але його тема мені попалась вже потім)) але як показав моя трешова підлога на моє життя це ніяк не впливає, був би ковролін або лінолеум, то да. а ламінат має ще один плюс- рівно,але не ідеально можна
Давайте вернемся к инструкуии и всем сообщим - нельзя укладывать ламинат на сырую стяжку. Спаскм ламинат, убьем ламинат, разведем грибок. Есть четкое требование стяжка влажностью не более 2%! А там, если не первый этаж она не особо нужна!
Если стяжка ровная, и старый ламинат не скрипит - то подложкс и новый ламинат. Не вижу препятствий! Мне интеремны причины которые говорят против!!!
Добавлено через 48 секунд
Пробачте, але мастерок не робе напивсуху!!!
сорян, то в нього просто така густота, що як полусуха на фотках:)
Та да. Я як перший раз вчився робити по його методу, офігівал.
Але усадки практично не має.
Метод мастєрка - найкраще чому навчився на форумі. Хоча точніше, ще вчусь.
Ще він казав, що не всі секрети видав)
Добрый день. Подскажите какой ламинат лучше взять в ценовой категории +/- 400 грн. Пока что остановил выбор на:
Kronotex EXQUISIT D3223 Дуб Атлас Белый
AGT Effect PRK903 Еверест
Гарний вибір. Не пошкодуєте.
Оба нормальных варианта, АГТ приятней по цене должен быть. Разница только в замках, Кронотекс можно укладывать по одной планке, АГТ - рядами.
Оба варианта хороши, так что любой вариант будет :flag1:
вам не важко 2 сторінки почитати?:)
Как то надо встретиться на объекте и я покажу вам как укладывается двже такой АГТ по планочно, а не рядами!!! Когда долго приходится работать с ламинатом - учишься на объекте!
А так, вы совешенно правы!
