Катерина Ш Опубліковано: 27 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 Катя, а что относится к автоматическому управлению? Погодный датчик относится? Да, относятся датчики температуры наружной и внутренней)) Еще обязательно надо поставить термостатические краны на радиатры, это особенно эффективно работает, если какие-то помещение не будут эксплуатироваться постоянно. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lior Опубліковано: 27 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 говорю о своем реальном опыте. у нас котел электрический, датчиков нет, вначале хотели ставить, но водяные полы система сильно инертная, поэтому просто регулируем при значительных перепадах температуру воды. Конечно монтаж должен быть качественным, но сложного там ничего нет, классический шаг трубы при нормально утепленном доме отлично работает. Датчики всегда можно доставить, я в них необходимости особой не вижу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teila Опубліковано: 27 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 Люди, я всех очень уважаю, но тех, кто не является спецами в системах отопления или хотя бы приближенными к этой тема, очень прошу осторожно давать советы. Дом можно полностью отопить ТП, это правда. Но для этого ТП должен быть правильно рассчитан, качественно смонтирован и автоматически управляем (!). Насколько я понимаю, со слов хозяйки ветки, ТП не регулиуется автоматически и СО дома запроектована на смешанную систему. Т.е. для того чтобы дом не мерз в морозы и для того чтобы не было 'перетопов' в теплое время (а это излишний расход газа), обязательно надр доукомплектовать СО радиаторами и поставить температурное регулирование. Если нужно могу помочь с расчетами бесплатно, если их нет. Катерина, будем очень благодарны, если поможете. Потому что тот человек, который изначально все считал - исчез и трубку не берет (который продал нам котел). Второй человек, который приходил запускать котел, сделал две большие ошибки (потом звонил кому-то и ему диктовали что и как нужно делать при запуске котла), поэтому ему тоже не доверяю в том, что он советовал сделать - купить дополнительный насос за 500 евро. Какие Вам нужны данные, чтобы рассчитать то, что нам нужно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 Катерина, будем очень благодарны, если поможете. Потому что тот человек, который изначально все считал - исчез и трубку не берет (который продал нам котел). Второй человек, который приходил запускать котел, сделал две большие ошибки (потом звонил кому-то и ему диктовали что и как нужно делать при запуске котла), поэтому ему тоже не доверяю в том, что он советовал сделать - купить дополнительный насос за 500 евро. Какие Вам нужны данные, чтобы рассчитать то, что нам нужно? Напишу в личку))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ш3х Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 Да, относятся датчики температуры наружной и внутренней)) Еще обязательно надо поставить термостатические краны на радиатры, это особенно эффективно работает, если какие-то помещение не будут эксплуатироваться постоянно. а вот интересно, зачем наружный датчик? ведт к ТП в комнате можно поставить внутренний регулятор темп-ры, выставить, скажем, 20градусов, и он автоматом должен её поддерживать независимо от наружной темп-ры. не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 а вот интересно, зачем наружный датчик? ведт к ТП в комнате можно поставить внутренний регулятор темп-ры, выставить, скажем, 20градусов, и он автоматом должен её поддерживать независимо от наружной темп-ры. не так? Есть много нюансов. Вопрос в том рассчитан ли ТП в доме на полное обеспечение покрытия теплопотерь при низких температурах. Надо разобраться во всей системе - что запроектировано, что уже смонтировано и как наилучшим образом можно систему довести, ну если не до совершенства, а до уровня, когда система обеспечит комфорт и вместе с тем оптимальное потребление природного газа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 а вот интересно, зачем наружный датчик? ведт к ТП в комнате можно поставить внутренний регулятор темп-ры, выставить, скажем, 20градусов, и он автоматом должен её поддерживать независимо от наружной темп-ры. не так? как я понимаю нужен датчик для того, что иногда на улице температура за несколько часов ночью падает резко на 10-15С, при этом в доме естественно тоже будет падать быстрей и ТП так резко не среагирует, и быстро не нагреет пол, но все равно это конечно если сильно придираться и иметь ну очень комфортное отопление, и не все к этому стремятся изначально, много кто просто что бы экономить потребление газа днем дом нагревают, а на ночь выключают, и при этом температура падает на несколько градусов, при этом тоже есть свои плюсы, спать комфортней при температуре ниже на пару градусов от той при которой комфортно в майке ходить по дому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ш3х Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 как я понимаю нужен датчик для того, что иногда на улице температура за несколько часов ночью падает резко на 10-15С по логике это вообще непонятно. или же датчик надо программировать. скажем темп-ра на улице падает до -15, датчик увеличивает темп-ру пола до 45С. темп-ра на улице падает до -20, датчик поднимает пол до 55С как-то это всё сложно, т.к. линейной зависимости нет. у кого-то дом хорошо утеплён и для них падение на улице на 10-15 градусов может вообще не отразится, а у кого-то стены в 1,5кирпича и всё. мы вообще спим при 14-15С и я волнуюсь, что не смогу от ТП добиться такой низкой темп-ры и придётся открывать окно )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teila Опубліковано: 5 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 Порадуйтесь за нас: в понедельник, 3 марта, мы наконец получили право собственности на дом. Регистрация заняла ровно 14 рабочих дней. С предыдущего адреса выписались вчера, сегодня уже подали документы на прописку в новом доме. Закончились наши мытарства по чужим домам и пропискам Осталось только выплатить долги 25 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 5 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 Порадуйтесь за нас: в понедельник, 3 марта, мы наконец получили право собственности на дом. Регистрация заняла ровно 14 рабочих дней. С предыдущего адреса выписались вчера, сегодня уже подали документы на прописку в новом доме. Закончились наши мытарства по чужим домам и пропискам Поздравляю! Вот видите, есть отличные новости!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oxana75 Опубліковано: 5 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 УРА!!!! Теперь осталось совсем немного, поднять дочерей, построить им дома (опыт уже ведь есть), выдать их замуж, поднять внуков, построить им дома и так до бесконечности.:roll: Шкурный вопрос, у Вас там в Харькове тихо, а то у меня "малая" едет к Вам какой то семинар читать в воскресенье, я что то переживаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teila Опубліковано: 5 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 УРА!!!! Теперь осталось совсем немного, поднять дочерей, построить им дома (опыт уже ведь есть), выдать их замуж, поднять внуков, построить им дома и так до бесконечности.:roll: Шкурный вопрос, у Вас там в Харькове тихо, а то у меня "малая" едет к Вам какой то семинар читать в воскресенье, я что то переживаю. Пророссийский митинг был в четыре, евромайдановский был в семь. Новостей пока не поступало... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lomachka Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 Ура!!! Поздравляю!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teila Опубліковано: 6 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 Ура!!! Поздравляю!!! А сегодня нас всех прописали!!! Печати в паспортах и в домовой книге. Можно уже брать справочки и оформлять льготы! :Yahoo!: 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 Печати в паспортах и в домовой книге. а где брали домовую книгу? как она выглядит и где хранится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елочка Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 А сегодня нас всех прописали!!! Печати в паспортах и в домовой книге. Можно уже брать справочки и оформлять льготы! :Yahoo!: Очень поздравляю!!!:roll::roll::roll: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 7 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2014 Выглядит - амбарная книга, только тонкая. Храниться должна в поссовете. У нас раньше хранилась дома, но то давно было, сейчас - в сельсовете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 7 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2014 Так-с, я что-то явно пропустила. Нас тоже уже прописали, но никакой домовой книги никто не давал...Непорядок. Где ее надо брать, к кому бежать? И вообще, если можно в двух словах - а зачем она нужна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teila Опубліковано: 7 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2014 а где брали домовую книгу? как она выглядит и где хранится? Книгу купила в газетном киоске. Хранится она у нас дома. Добавлено через 46 секунд Выглядит - амбарная книга, только тонкая. Храниться должна в поссовете. У нас раньше хранилась дома, но то давно было, сейчас - в сельсовете. Нам в паспортном столе сказали хранить дома Добавлено через 1 минуту Так-с, я что-то явно пропустила. Нас тоже уже прописали, но никакой домовой книги никто не давал...Непорядок. Где ее надо брать, к кому бежать? И вообще, если можно в двух словах - а зачем она нужна? Зачем нужна - не знаю. Слышала, что их отменили. Но видно не везде. Нам сказали завести, я и завела. Говорят, что она нужна для дальнейших справок. У нас паспортный стол далеко, а справки выдает поссовет, когда ему показываешь домовую книгу со штампами из паспортного стола. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tendy Опубліковано: 9 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2014 И я поздравляю!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teila Опубліковано: 12 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2014 Позвонил директор фирмы, которая делала внутрянку по газу - требовал недоплаченных 3000 грн. Я ему сказала, что это он мне должен 6000 грн за нарушение сроков договора: вместо обещанного газа под ключ в доме 14 декабря, я получила газ 19 февраля и за этот период за свет, за отопление электрическое накрутило 6000 грн. Он долго пытался возмущаться, но аргументов у него не было. Их сварщик явился делать работы уже перед самым новым годом, а сдали они внутрянку вообще в конце января. Поэтому у него на все мои заявлени был один ответ: "ну это все понятно, но когда Вы заплатите мне 3000 грн?" В конце концов я просто положила трубку. Больше не звонил. Сегодня ездила в РОЭ - выпросила реструктуризацию долга на 6 месяцев. Мне объяснили, что обычно больше чем на 3 месяца не дают, мне пошли навстречу. Для этого пришлось сразу заплатить 1500 грн Если не заплачу вовремя следующую выплату - свет отключат без предупреждения. Никакие многодетные льготы на это не действуют, так как задним числом ничего не переделывают. Льготы вступят в силу после посещения собеса, а это было сделать невозможно до прописки. Итак, все идет своим чередом - в пятницу оформляю в собесе льготу и везу справки и все документы в газовое хозяйство и РОЭ и только тогда пойдет льгота. Но хорошо, что по электричеству вообще нет ограничений - самый низкий тариф, сколько бы не накрутило, поэтому нет смысла ставить на счетчик разные зоны и т.п. Сосед, воодушевленный тем, что мы провели себе свет, тоже решился это сделать. Вчера ему поставили столбы, натянули провода. НО! Нет счетчиков, поэтому подключение будет неизвестно когда. То есть та же эпопея, как у нас с газом... 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teila Опубліковано: 13 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Вода из колодца желтая, но благодаря фильтру таки становится белой. Готовим на ней. Пьем - бутилированную. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=Олег= Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Вода из колодца желтая, но благодаря фильтру таки становится белой. Готовим на ней. Пьем - бутилированную. Ничего себе! Завтра буду на участке, специально попробую, как у нас обстоит дело с водой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Готовим на ней. Пьем - бутилированную. А шушмысел разделять так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teila Опубліковано: 19 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2014 А шушмысел разделять так? Ну если там много органики (бактерий) то при кипячении они погибнут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
