Продам инструмент Bosch, Makita, Dewalt, Ryobi из США по супер цене
transm
они же не со 110 вольт 220 вытягивают ?
Нижний порог где 140 где 160
хотя для наших сетей впору делать от 100 уже.
Лет 5 назад еще привозили стабы с переключеним обмоток
И при 220 на выходе имели стабилизированное 110В.
Много таких стабов в Балаклаву ушло да и сейчас спрашивают . Яхты ,катера
transm,
хочу такой набор (как в первом сообщении).
какая будет стоимость и сколько по времени придется ждать?
спасибо
я взял советский автотрансформатор (даже тему про него тут завёл - думаю, возможное его обсуждение нужно будет продолжить там, чтобы не засорять эту тему).
выходное напряжение регулируется на двух независимых выводах.
инструмэнт работает без вопросов (фрезеры, орбитальная шлифовалка).
50 герц вместо 60 теоретически что-то там снижают, но на практике сравнить не с чем :unknown:
40-амперный ЛАТР брался с запасом - для возможности одновременного подключения и работы на полной мощности двух 15-амперных приборов.
расплата - это немобильность (он тяжеленный, на второй этаж не затащу), и морока с маслом. вариант с не-маслянным аналогичным китайцем я рассматривал, но отверг.
думаю, для чисто хоббийно-домашнего применения имеет смысл взять 20-амперный, он и дешевле, и мобильнее.
У меня есть автотрансворматор по типу сердечник с 2мя обмотками, на каждой из которых сделано штук по 5 выводов (точно не помню). Переключением выводов обмоток, а также подключением входнохо напряжения на ту или другую из обмоток можно добиться хоть повышения напряжения вплоть с 50 Вольт до 220В (раньше на даче напруга падала до 120 Вольт если нагрузку Ампер 20 включить), или понижения в этом же пределе.
Ломаться в принципе нечему. Только тяжелый зараза - делался когда медь никому не нужна была - намотан наверное медью минимум 6мм2.
Только вот еще ничего с Америкосии не привез сетевого, только выбираю.
Ну там строгий расчёт, иначе его не намотаешь :) И сейчас его намотают толстой медью и он будет тоже тяжелый - но в разы дороже, чем при коммунизме :)
Как и кто мотал - х.з.
А расчет заключается в кол-ве витков первичной и вторичной обмоток и следовательно коэфф. трансформации для определенного сердечника. Посему и сделано по несколько выводов чтобы регулировать этот самый коэффициент.
Ну и конечно чем больше сечение обмотки тем на больший ток/мощность расчитан.
а если заказывать фрезер сетевой на 110В - у нас им можно работать при наличии обычного переходника с американской розетки на европейскую вилку? или этого недостаточно?
Переходник само собой, нужен еще транс 220/120В соответствующей мощности
можно пример в студию? фрезер макита 2,3 кВт в наших цифрах. какой транс и цена вопроса?
Вот ссылку приводили:
www.easyshop.kiev.ua/index.php?p=voltagetransformer
По поводу аккумуляторного интрумента сделаю ремарку, что например в риоби Мощность зарядного устройства 85ватт.. Купил на радиорынке украинский транформатор на 160 ватт стоит 100 грн( это дешевле мастаковского или атабы 100 ваттной)
а как рассчитать мощность? если у нас под 200В мощность 2100 Вт, то сколько это будет для 110-120В? и какой номинал трансформатора будет?
или мощность остается той же, меняется сила тока?
Да, сила тока другая.
На америкосовских инструментах пишут Амперы и Вольты. Умножаете А на В и получаете Вт (Ватты - мощность).
Мне 5 кВт (45А точнее) доматывают за 350 долларов, но у меня там усложнение конструкции т.к. он на 380 и 220 и отводы под повышенное и пониженное напрядение есть.
А у макиты 240 ватт. Украинский трансформатор это видимо николаевский, они говорят шибко гудят - у вас гудит ?
транс - минимум 5 китайских кВт. цена - от 100 до 150 долларов.
тут есть несколько тредов на эту тему: 1, 2, и т.п.
Господа!!!! Для электродвигателя частота очень критична (как по числу оборотов, так и по нагрузке на обмотку. При подключении к обычному трвансу 220/120 двигатель будет перегреваться. Лучге через преобразователь частоты. ИМХО
Прохожий, вот мои турбинка и дисковая пила, частота указана на шильдике:
а вот дрель, на ней почему-то не написали, но двигатель тоже коллекторный т.ч. я не очень то волнуюсь:
Остальное в пути, по мере поступления буду информировать о частотах на бирках :)
И кстати, я шерстил англоязычный инет на данную тему - британские мастеровые тоже заказывают порой инструмент из штатов (в британии цены дурные, остров) и питают его через понижающие трансформаторы без проблем. Многие это делают в течении многих лет.
Макита и другие производители делают инструмент 120v на 50-60герц, специально для Англии, тк там на многих стройках для безопасности нужно использовать не более 120v, а частота у них как и у нас.
transm, ну и это тоже - но я читал просто форумы энтузиастов-самодельщиков, которые в частном порядке у себя в мастерских-гаражах используют инструмент на 120 вольт.
Вам такого должно хватить ЛАТР Rucelf LTC-5000 или такой
LUXEON ЛАТР 5000 VA
Если включать с пылесосом тогда уже 10-ка следущая мощность.
Если что по цене-велкам в личку
Или мотать транс под себя , как вариант
transm,Здравствуйте сколько будут стоить след. позиции , и сроки доставки :
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Здраствуйте, из этих позиций могу привезти
Bosch 12-Volt Lithium-Ion 3/8 in. Max Drill Driver
Model # PS31-2A
120 дол, доставка до 3х недель
Сегодня забрал лазерную рулетку-угломер Bosch GLM80.
Радости нет предела, не могу наиграться....:D Удивило наличие в комплекте зарядки 110-240в (думал прейдеться искать альтернативу).
Вобщем автору топика респект и уважуха!!!
Сейчас в наличии в Украине:
GLM 80 - 219$
GLR225 - 149$
CST/Berger CL10 - 229$
GLL2-50 - 319$
DW2587 - 46$
Bosch HCK001 - 49$
DC4CKITA - 340$
BL1830 - 80$
Bosch RHH180B - 209$
D26441K - 55$
Змінено користувачем transm
D26441K - 55$
Отложите в сторону мне или засуньте в посылку, если ещё не отправили ... Должен же у меня быть хоть один dewalt :)
Гість
