Вопрос по укладке ламината!
Driver
Например если взять ламинат для применения в коммерческих и промышленных помещениях и руководствоваться (с дуру) только параметром ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ (в разных вариантах), то я с Вами полностью соглашусь, то что годится для движения по нему тележек на колёсах - тем более годится для спален, по которым ходят в тапочках.
Это именно то, против чего вы топили изначально.
Так как класс (типа 34, 23 и т.д.) описывает исключительно механическую прочность. И при желании можно найти как ламинат типа для коммерции, но по показателям выбросов более щадящий, чем ламинат типа для жилых помещений.
Добавлено через 3 минуты
продукцию у которой вообще ни какой эмиссии вредных веществ нет
Из чего же тогда она, если даже природное дерево формальдегид только так выделяет (и это нормально)?
Добавлено через 6 минут
Могу только сказать по вопросу выше - 34 класс есть только у Перго, там вместо меламиновых и акрилатных смол используется карбид кремния, если мне не изменяет память... другим образом износостойкость переходящего класса (34) в ламинате добиться невозможно.
А можете глянуть, я выше выложил ссылку на даташит БеррАллока 34-го класса. Там какой-то подвох?
И в этих протоколах будет перечень всех вредных элементов содержащихся в материале, а не выборочно 1-2-3.
А можно список "всех вредных элементов"? Я вот уверен, что кислород, азот, водород и прочее - исключительно вредные элементы. Все дело в концентрации и составах.
Если Вы спрашиваете про мою продукцию - то в ней вообще ничего кроме древесины дуба или ясеня нет.
Сперва -найдите (что найти - я выделил), а потом пишите текст.
Добавлено через 5 минут
Для каждого товара перечень необходимых документов и испытаний на основе которых и выдаются документы - определяется по коду товарной продукции. Я эту процедуру каждый раз прохожу, когда на экспорт что либо отправляю. Там же (по коду продукции) есть нюансы по поводу того если какая либо страна требует какое либо отдельное измерение, протокол, документ или экспертное заключение.
Любой кто хоть что то в этой стране производит, импортирует или экспортирует - напишет то же самое.
На этом формальдегидный срач прекращаем.
Первый, кто оживит это получит как минимум горчичник, за рецидив - бан.
Прошу "участников беседы" принять это к сведения.
Тема - об УКЛАДКЕ ЛАМИНАТА.
  • Лайк 8
Ну наконец-то, надеюсь начнется обсуждение непосредственно "укладки ламината?)))
Может тему переименовать "об укладке и выборе ламината"?
Так как много вопросов задают о производителях, классах износостойкости и т.п.
И продолжить срач? Если в узкой теме умудряются развести офф и флуд на десяток страниц...
К тому же, для этого и создается множество тем с конкретными вопросами, чтобы еловек мог найти то, что его интересует, не перолопачивая десятки или сотри страниц "общей" темы.
Тем более, что по поиску "выбор ламината" тем предостаточно:
www.stroimdom.com.ua/forum/search.php?searchid=522046
Змінено користувачем LM
www.stroimdom.com.ua/forum/search.php?searchid=520724
Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
Забиваете в поиск "выбор ламината" - и все получаете.
Но! ссылка действует пока кто-то не отписался в любой из тем по выбранному критерию поиска. После чего меняется результат (количество сообщений по поиску) и поэтому выдает такое сообщение.
Посоветуйте :beer: , можно ли ложить ламинат на данную поверхность ?
С поверхностью все ясно , посоветуйте дальнейший пирог для укладки ламината .
Прочитал всю тему, но так и нет однозначного мнения что ложить на бетонный пол (не 1 этаж) - "Тихий ход" Isoplaat или пробковую подложку, пытаюсь определиться. Пишут что тихий ход со временем проседает, особенно в местах хождения, пробка вроде как плотнее будет, что скажете?
Стелите пробку.
Пробка лучше, но ее нужно брать хотя бы 5 мм толщиной (2-3мм в руках рассыпается). Затем посчитайте свой бюджет, готовы ли Вы переплатить за пробку, да и ламинат ведь тоже не вечный...
Прочитал на выходные всю тему, но так и не понял, какая-же подложка на сегодня лучшая при наличии водяного теплого пола. Рекомендуют пробку, но ведь должны существовать специально под ТП, а по ним отзывов и рекомендаций почти нет. Порекомендуйте кто-нибудь, что сейчас лучше?
Смотрел ламинат HARO с опцией Silent CT, он клеится к стяжке через клеевые полоски нанесенные на обратную сторону и получается типа самый тихий в мире. Под ТП получается тоже хорошо, т.к. подложка отсутствует. Но как это соотносится с тем, что лампол перестает быть плавающим? Кто-что скажет по этому поводу? И как вообще ламинат HARO?
XL.pro, дело в "не переплатить за пробку", хочется чтоб качественно, уже есть печальный опыт, в одной комнате на линолеум положил зеленую подложку из полистирола, она смялась и рассыпалась уже через 1.5 года и если бы не линолеум то было бы совсем плохо.
Кстати я вот думаю может на стяжку положить линолеум ( он практически новый, мягкий, без войлочной основы, Таркет, толщ.3мм) потом сверху подлжку пробку 3 мм а потом ламинат. Или все-таки линолеум выбросить и кинуть подложку пробку 5мм? Как думаете?
На линолиум подложка не нужна.
Первоначально должен быть ровным пол, иначе любая подложка/ламинат поломается, будет скрипеть, прогибаться и т.д.
Прочтите пост №20 первой страницы данной темы, за 8 лет ничего существенно не изменилось. Себе в дом выбрал "тихий ход", за почти 2 года ничего нигде не просело. Как вариант рассматривал пробковую подложку, когда приехал в Новую линию и пощупал ее руками, то 3 мм пробка начала крошиться в буквальном смысле этого слова, а на 5 мм банально пожадничал.
P.S. Стелить ламинат на линолеум или голую стяжку советовать не берусь. Для Вас оптимальным вариантом считаю "тихий ход" 5 мм, ИМХО.
Пробку нужно смотреть,не в новой линии,а нормальную.А цена тихого хода,не намного меньше.
Ох уж эти "спецы" .....
Сбросьте ссылку с ценами на "нормальную" пробковую 5 мм подложку?
Цена Izoplast (тихий ход) 5 мм на разных сайтах = 49-57 грн/кв.м.
Пробка 3мм,по звукопоглощению,лучше вашег тихого хода 5мм.
"Тихий ход" порядка 21Дб убирает, пробка - около 17Дб. А 5мм пробка стоит намного дороже 5мм "Тихого хода"
Если можно опишите методику измерений:)
Постелите в одной комнате пробку,а в другой тихий ход.Вот тогда и сравнивайте.Разница очень существенная.Даже полистирол,-и тот меньше шумит.
Подскажите,нужно ли грунтовать пол,перед тем как ложить ламинат?Если да,то через какое время можна ложить подложку тихий ход?Пленка нужна,2этаж частный дом?Спасибо.
Был в магазине видел подложку из пресованых отходов бумаги, что-то похожее на нашу двп только после того как она намокла, а потом высохла :)
Добавлено через 7 минут
А что скажете об качестве этой пробковой подложки
