Стоимость скважины
yrport
...У нас по региону ДОНБАСС в среднем 120 грн/м
Це тільки вартість робіт. Труба і фільтр сплачується окремо.
и все-таки, уважаемые специалисты, можно ли сделать новую скважину в существующем кесоне (приямке)?
Например у меня скважина 35 м глубиной - делал такую по неопытности. Мне кажется, что вода на этом горизонте не очень качественная и может быстро закончится. Могу я ее модернизировать в 2 колонны в том же приямке (2 метровых кольца) на 55-65 м глубины? Ну и естественно поменять насос на более мощный.
Также у меня вопрос - есть ли способ упростить оборудование скважины и избежать использования гидроаккумулятора, например?
Спасибо
НЕТ! Модернизация не выйдет! Вместо ГАК контролер
"Устройства управления и*защиты скважинных насосов на*базе микропроцессорных контроллеров – самые сложные. Они*позволяют контролировать такие параметры работы насоса, как*величина сопротивления изоляции, температура электродвигателя, фазовая асимметрия и*последовательность чередования фаз, защищают насос от*повышенного и*пониженного напряжения, перегрузки и «сухого» хода, позволяют вести учет времени работы насоса и*количества потребляемой электроэнергии. Существует возможность связи и*контроля работы насоса через стандартные интерфейсы с*модемом*или компьютером. Это*самые дорогостоящие приборы, и*применять их*рекомендуется с*насосами большой мощности и*производительности, когда стоимость возможного ремонта насоса может намного превысить стоимость самой автоматики. Настройка и*ввод в*эксплуатацию вышеуказанных устройств без*специалистов практически невозможны." - а сколько он стоит? Только контроллер нужен? Без реле?
Я наверное неправильно выразился по поводу модернизации скважины на более глубокую. Бог с ней, с существующей 35-вой. Можно ли в том же приямке пробыть на 60 м в 2 колонны?
Контролер стоит аж 350-500 грн. "Асен" помоему
Нет. Промоет между скважинами стенку
жалко... а сколько метров надо отступать от существующей скважины для бурения новой?
Извените это как можно в трубе стенку промыть.
Они же бурят и сразу осажуют трубу :unknown: :unknown:
Могу я ее модернизировать в 2 колонны в том же приямке...
...избежать использования гидроаккумулятора, например?
Сам лично видел что это делали без проблем.
Углубляли существующую скважину, и во втором случае бурили рядом с существующий в том же приямке.
Это нужно разговаривать с теми кто будет выполнять работу, за консультацию обычно они денег не берут, ищи геодезистов и разговаривай, они точно это делают :good: :good:
Это кто они, вы кино про немцев насмотрелись ))). Немцы да так бурят.
В наше время можно что угодно, вопрос сколько и как качественно это потом выйдет.
...как качественно это потом выйдет.
У людей по 5-10 лет и не жалуются...
Обращайся к спецам, а не к халтурщикам, у которых всё нельзя - только заново, чтобы больше бабла срубить.
У нас сами предлагают углубить сущеструющую :beer:
Какого диаметра пилотный ствол внутри трубы? а зона фильтров..... и т. д. БРЕД!!!
У нас сами предлагают углубить сущеструющую :drinks:
Донецкие пацаны еще и не такое могут, каждый день в этом убеждаемся:). Там попробуй пожаловаться :D.
И Вы так боитесь "Донецких пацанов", что им возразить не можете???
не пацанов, а результатов их работы. Каким ф буром Вы углубите скважину сделанную на 125 сплошной колонне, и каким макаром заглушите старые фильтра, а как обсыпитесь гравием и т.д. В теории и на Юпитер два дня лету, а вот с практикой ...
....можно ли сделать новую скважину в существующем кесоне (приямке)?
Буріння в колодязі та поглиблення свердловини можливе, якщо дозволяють:
діаметр оглядового колодязя - можна відступити від існуючої свердловини хоча б на 0,5 м;
особливості геологічного розрізу - одна справа однорідні за твердістю ґрунти, інша - "слойка" з рихлих та скельних, що дає значне викривлення при бурінні;
тип водоносу - що можливе в тріщинуватих скельних породах, те "гроб з музикою" в напірних пилуватих пісках;
кривизна існуючої свердловини - ймовірність "заплітання" бурового інструменту навколо обсадних труб;
кваліфікація виконавців яка включає не тільки досвід та персональну майстерність, але й застосування ними іноваційних матеріалів ("одна палка два струна - я хозяїн вся страна" це не мелодія, яка відповідає складнішим умовам).
Саме головне, матеріальна мотивація: така робота - коштовніша, ніж звичайна.
"Заново" - якраз для того, щоб менше бабла зрубати та не ризикувати власним буровим іструментом (~1000 грн/метр)
Сколько будет стоить такая скважина на сеноман в с.Белогородка около 100 м без насосов и т.д. Фильтр 3 м.
Удешевляя цену можно ли обсадную трубу применить из пластика? Типа
(ссылка устарела)
[ATTACH]267363[/ATTACH]
(ссылка устарела)
Практически на все скважины стараемся приминить водоприемную трубу из нПВХ материала.
(ссылка устарела)
Около 55-60 тыс
Дешевле из пластика не будет. И конструкция лучше с выводом на поверхность, а не в потай
(ссылка устарела)
Честно говоря, уважающяя себя буровая организация, не возмется бурить скважину такой конструкцией. 125 (а не 127 если говорить о пластике) на 63 - выглядит весьма кустарно. Плюс к этому 63 колонна вообще не ремонтопригодна и срок ее службы весьма невелик. Стандартно это выглядит так 159сталь на 110(90) нпвх - от 550 грн. за метр. Хотите удешевить - 40 метров "бучак" по 250-260 + фильтра после анализа.
(ссылка устарела)
Это вы "слямзали" картинку, которую, если я не ошибаюсь, я рисовал Белой Рыси по ситуации на Осокорках при бурении "впотай"? Не?
В Белогородке несколько иная ситуация.
Смотрите, чтобы "голова" фильтровой колоны не оказалась выше динамического уровня при сколь-нибудь приличном дебите. А то будет смеху! :grin:
Тут соглашусь с yrport, что лучше в две полноценных колоны. Ибо скважина "впотай", практически не ремонтопригодна.
И еще.
По поводу пластиковой обсадной (первой) колоны, тем более, турецкой.
Сначала найдите буровиков-камикадзе, которые после цементации в пластике будут там "шебуршить" буровым инструментом.
Большая вероятность, что этот пластик покрошит "в мелкий винегрет".
Или же "бока" вылезут несколько позже...
С этим в принципе справиться можно, делали и по 170м все из пластика. Главное в диаметре НПВХ (внутреннем), под какое долото? и какие фильтра (диаметр)? и под них какой пилотный ствол? и толщина гравийного фильтра (важно в сеноманских мелких и пылевидных)? КОНСТРУКЦИЯ- это важно.
Так и я о том же.
В 125-й нПВХ в Белогородке можно сделать нормальную скважину на Сеноман в две колоны?
Ответ: НЕТ!
