naupv Опубліковано: 31 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 а в него можно запустить теплообменники Хотел бы я увидеть процесс "запуска" теплообменников в стальную цельносварную бочку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 31 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 Telsa, Твердотопливный (на дровах) имеет плавающую мощность , она зависит от влажности дров. Мощность дровяного котла, имеющего примитивный терморегулятор в виде цепочки будет зависеть от теплоотдачи системы отопления. Регулятор подберет мощность для поддержания установленной температуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roman_natali Опубліковано: 31 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 Слободарий, Речь идет не о конструкции котла, а о топливе в часности дереве и влажности дерева если дрова влажностью 20% котел выдаст свой кпд а если влажность 28-35(уличного хранения) кпд будет падать "пропорционально" влажности дров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 31 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 Что-то я только еще больше запуталась. Telsa, Вам лучше всего для такого дома подходит низкотемпературная система отопления, т.е. тепловой насос, теплые полы, возможно и стены, а газовый котел на догрев бойлера и СО в лютые морозы. А летом этот тепловой насос еще может и охлаждать Ваше жилище. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Telsa Опубліковано: 31 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 Telsa, Площадь окон скажите и площадь пола(пол утеплен или нет?) первого этаж Площадь пола - 150 м2. Окон - 56 м2. Пол. Под теплым полом - пенопласт с отражателем, в спальнях под стяжкой - керамзит 6-8 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roman_natali Опубліковано: 31 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 Telsa, Какая площадь котельной? Если сможете дать высоту потолков и площадь стен.потом толщину утеплителя крыши и метод утепления (стропила или балки перекрытия) по этим данным более менее можно проверить мощность. Если находитесь в Киеве у нас есть дом подобной площади (650кв) там схема тт+ газовый котел можно посмотреть (чтобы более четко понимали размеры и методы загрузки дров и выгрузки золы) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Telsa Опубліковано: 31 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 Telsa, Какая площадь котельной? 15-16м2. Точно сейчас не скажу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roman_natali Опубліковано: 31 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 Telsa, Посмотрите на такой твердотопливный CHT 50-58 квт и два газовых навесных по 24 квт вам по мощности хватит с запасом (два навесных котла лучше выходят на минимальный режим при модуляции) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2013 (два навесных котла лучше выходят на минимальный режим при модуляции) Железный аргумент ГВС чем греть? Увязка двух котлов "Ведомый и Ведущий" ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 1 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2013 Хотел бы я увидеть процесс "запуска" теплообменников в стальную цельносварную бочку. Приезжайте в "Теплобак" увидите. Посмотрите на такой твердотопливный CHT 50-58 квт и два газовых навесных по 24 квт вам по мощности хватит с запасом (два навесных котла лучше выходят на минимальный режим при модуляции) Если ставить газовые котлы- то мощностью (суммарной) в 50 кВт, так-же как и ТТ котёл. Обе системы должны быть 100% самодостаточны. Для ГВС -бойлер -косвенник- скорость появления воды в кране сократиться в разы, тем-более что длинна труб ГВС должна быть "приличная" ( не скажу-проекта не видел). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 1 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2013 Народ какие 2 настенника, не пишите бред ! Напольник чугуняка 50 кВт + Бойлер 300 литров+ ТТ 50 кВт( лучше стальной) и не надо ничего мутить, тем более с бредовой идеей 2 -х настенников !! Если хочется экономии, то приоритет на Теплый пол + конденсатник .и если где будут стоять радиаторы то расчитанные под конденсатник! Все и ни надо ничего выдумывать! Если же основной вид отопления планируется ТТ то пеллетник на 60 кВт! п.с. Читаю эту тему, а в ней полнейший бред! Телса обратитесь к Сергею31 или Мураве, Науру, BGT, O_BK, Интерсо - это нормальные монтажники, поговорите с ними, пусть посмотрят проект и все прояснится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 1 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2013 Народ какие 2 настенника, не пишите бред ! Напольник чугуняка 50 кВт + Бойлер 300 литров+ ТТ 50 кВт( лучше стальной) и не надо ничего мутить, тем более с бредовой идеей 2 -х настенников !! Если хочется экономии, то приоритет на Теплый пол + конденсатник .и если где будут стоять радиаторы то расчитанные под конденсатник! Все и ни надо ничего выдумывать! Если же основной вид отопления планируется ТТ то пеллетник на 60 кВт! п.с. Читаю эту тему, а в ней полнейший бред! Телса обратитесь к Сергею31 или Мураве, Науру, BGT, O_BK, Интерсо - это нормальные монтажники, поговорите с ними, пусть посмотрят проект и все прояснится. Ну какбы здесь нада смотреть по бюджету а то насоветовать можно что угодно и на много тысяч у.е. и топику прийдётся обратно уезжать на заработки за бугор Нада рассматривать несколько вариантов, конденсатник+ТТ+бойлер либо напольныйгазовый чугунявый котелок+ТТ+бойлер. Дальше по ТТ котлу здесь тоже не так всё просто, вариантов много,простой ТТ котелок который будет несовсем удобный в обслуживании но будет стоить дешевле, либо для удобства использовать универсальный ТТ котелок который будет работать и на дровах и на угле и на пелетах но он будет стоить намного дороже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 1 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2013 Железный аргумент ГВС чем греть? Увязка двух котлов "Ведомый и Ведущий" ? ЭЭ мысль очень полезная, каскад двух котлов для такого дома это то , что нужно, и модуляция есть и взаимозаменяемость. А увязать с ГВС-это как дваждыдвачетыре...А учитывая возможное количество людей общая мощность котлов должна быть порядка 70-90 кВт в зависимости от расчетного потребления ГВС. В таком случае мы получим независимость отопления от ГВС Это не типовый домик на 240 квадратов с двумя санузлами, здесь нужно мыслить другими категориями.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 1 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2013 ЭЭ мысль очень полезная, каскад двух котлов для такого дома это то , что нужно, и модуляция есть и взаимозаменяемость. А увязать с ГВС-это как дваждыдвачетыре...А учитывая возможное количество людей общая мощность котлов должна быть порядка 70-90 кВт в зависимости от расчетного потребления ГВС. В таком случае мы получим независимость отопления от ГВС Это не типовый домик на 240 квадратов с двумя санузлами, здесь нужно мыслить другими категориями.. У меня уже есть схема,недавно делал с двух конденсатников с увязкой по отоплению и автоматизации. Ну а с ГВС это точно не проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 1 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2013 Добавлено через 2 минуты Народ какие 2 настенника, не пишите бред ! Напольник чугуняка 50 кВт + Бойлер 300 литров+ ТТ 50 кВт( лучше стальной) и не надо ничего мутить, тем более с бредовой идеей 2 -х настенников !! Если хочется экономии, то приоритет на Теплый пол + конденсатник .и если где будут стоять радиаторы то расчитанные под конденсатник! . Каскад двух конденсационников и только, никакого чугунника!! На дворе 21 век и энергосберегающие технологии развиваются.. Без обид, но если вы профи в ТТ котлах, то и давайте советы по их монтажу, а газовые оставте нам Про "бредовую идею" вобще повеселило, вся Европа строит большие системы на базе каскада конденсационников. Добавлено через 52 секунды У меня уже есть схема,недавно делал с двух конденсатников с полной увязкой по отоплению и автоматизации. Ну а с ГВС это точно не проблема. как хорошо, что ты меня понимаешь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2013 как хорошо, что ты меня понимаешь... АЛЕ, че происходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 1 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2013 АЛЕ, че происходит? видишь , даже так бывает))) твой попкорн прийдеся есть в другой компании)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roman_natali Опубліковано: 1 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2013 (змінено) naupv, Не понял вопрос ??? Что значит чем греть ГВС. Схем хватает Добавлено через 5 минут Сергей_84, Приятно видеть понимающего человека!!! Добавлено через 5 минут Анатолий62, Вы советуете котел напольник 50 кв. Вопервых если брать (необходимо брать с двухступенчатой горелкой а это цена) Во вторых 2(24) модуляция и в результате экономия по газу в третьих дом не маленький при выходе одного котла из строя второй не даст дому остыть() Змінено 1 лютого 2013 користувачем roman_natali Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 4 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 Анатолий62, Вы советуете котел напольник 50 кв. Напольник-ДА (необходимо брать с двухступенчатой горелкой а это цена) Вот чёрт..да-же и не думал что два котла по 25 будут дешевле 50)))А это цена. и в результате экономия по газу в третьих дом не маленький при выходе одного котла из строя второй не даст дому остыть Могу сказать что вариантов выхода из строя напольника в разы меньше чем настенника.И уж тем более конденсационника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
