Армирование монолитной подушки фундамента
plywoods
plywoods, монолитную фундаментную ленту можно армировать как сеткой так и пространственным каркасом, все завист от гелогических условий, нагрузок и типа фундамента
В моем случае, верхняя сетка вообще работать не будет...и это просто перерасход средств? Или все-таки она будет работать и ее нужно сделать? Тут я склонен немного переплатить за арматуру, лишь бы конструкция фундамента получилась максимально прочной...чтобы он не полопался, даже при самых плохих условиях.
Из каких конструкций вы планируете возводить дом?
[ATTACH]254992[/ATTACH]
Из газоблока 375-400мм. Дом 10*11 (центральная стена из кирпича), 2 полноценных этажа, перекрытие первого плиты, второго - дерево. Без подвала и жилого чердака.
Дешевле - в смысле проволока вязальная дешевле электродов? Или почему дешевле ?
Дешевле по совокупной стоимости работ и материалов и само собой быстрей.
Я в последнее время варил только хомуты для каркасов ито потому, что это удобно делать на верстаке, сам же каркас только вязал.
Для того, что на нее будут опираться плиты.
По вашему получается, что на стену из газобетона плиты опираться не могут?
Могут и будут, будет арм.пояс по периметру. Плиты будут опираться на ГБ через арм.пояс.
Добавлено через 31 минуту
И еще вопрос. Достаточно ли этой марки бетона для такой монолитной подушки - М200 В15 П3 ?
Достаточно марки В15 П3 (желательно W6).
По армированию подушки - арматура ф12 А400С - пространственный каркас.
А что такое W6 ?
По армированию, смотрю, даже у людей с опытом мнения разные (пространственный каркас или в один ряд)..примерно 50/50..кто говорит, что лучше так, кто - иначе :)
А что такое W6 ?
W6 - марка по водонепроницаемости. (Бетон меньше впитывает влагу по сравнению с обычным).
Если нет геологии и раздела КЖ для фундамента, - лучше использовать каркас.
plywoods, делать фундамент из бетона с водопроницаемостью w6 нет необходимости в вашем случае
Что же касается армирования, то как у вас показано на чертеже выше нет необходимости
Внимательно подойдите к выбору типа фундамента, а не как его армировать
kostya_p, а если песок средней крупности и мощностью 3м то тоже делать каркас?
В зависимости от конструкции фундаментных стен (если ФБС без монолитного пояса - делать).
Добавку W6 лучше применить так как нет данных о агрессивности грунтовых вод к бетону+не понятна конструкция фундамента (в плане горизонтальной гидроизоляции).
На стоимость бетона добавка существенно не повлияет.
Drosselbeere, а как вы считаете - если строительство выполняется без проекта и геологии, - квалификация исполнителя работ будет достаточной, чтобы правильно выкопать котлован и выполнить подготовительные слои для устройства фундамента?
Котлован будет копать экскаватор, дно будет ровняться по нивилиру, затем щебеночное основание (фракция 20-40) 10-15 см. Сверху - монолитная подушка.
kostya_p, квалификация исполнителей не имеет значение ИМХО, тут главное кто руководит всем прцесом, бетонщику не нужно иметь высшее образование и иметь докторскую степень, его опыт отразится только на скорость и качество выполнения работ.
Повторю еще раз на счет водопроницаемости бетона,
kostya_p, по вашей логике надо еще использовать сульфатостойкий бетон
Добавлено через 52 секунды
plywoods, пересмотрите тип фундамента и не смотрите на соседа :)
Да нет, пересматривать не буду. Есть определенная сумма денег на эту часть здания...и хочется сделать максимально надежно. Т.е. задачи сэкономить 3-5 тыс. грн. не стоит (но было бы не плохо :) ) Думаю, что при правильном монтаже, конструкция описанная в теме, достаточно надежная для 2-х этажного дома.
А кто-то может прокомментировать вот такое армирование? На сколько целесообразно?
такое армирование применяется при сейсмике или при устройстве шпонок для подпорных стен. в вашем случае нет в этом необходимости, если хотите перестраховаться то заложите сетки в углах и на пересечении стен но не более
А как быть с фундаментом для крыльца? Где-то писали, что его нужно делать уже после того, как будут выгнаны стены, и дом даст некоторую осадку. У меня он скорее всего будет из нескольких ФБС. Которые как-то потом придется привязывать к основному фундаменту. Может для этого оставить выпуски арматуры из основного фундамента!?
Еще вопрос. Расчетный объем бетона для фундаментной подушки 15,1 м3. Лить буду в пленку, которая будет уложена на дно опалубки (чтобы не убегало молоко)...сколько нужно его - этого бетона, по факту заказывать? Сколько нужно заказывать больше с учетом усадки ?
закажите на 0,5 куба больше, только придумайте куда употребить в случае излишка.
Не лишней будет мешалка в резерве, вдруг не хватит 200-300 литров домешаете и зальёте.
"Привязывать" не стоит. Лучше организуйте деформационный шов.
А можно, если не трудно, немного по подробнее, что это такое?
