Водоподготовка
Prohozhiy
4,5 выставлено на реле давления? Думаю проблема не в 25й трубе, а в подключении смесителя, излива. Два варианта - или увеличить проходной диаметр подключения, или поднять давление, но выше 4,5 вроде не крутится. Можно конечно подкачивающий насос поставить на втором, но помоему это уже перебор.
Да, на реле и боюсь что больше не раскрутится.
Подкачивающий - в натуре перебор. Ну а ванну подключал сервисный центр: просто, что шло в комплекте было подключено к выводу воды. Я бы не хотел что-то менять в ванне за 7 тыщ евро... Рука не поднимется!
  • 3 місяці потому...
Советовал бы посмотреть на "Комбинированый Умягчитель-обезжелезователь" от Bluefilters.Ссылок не даю, чтобы рекламой не считалось. Тем более, их, кажется в нескольких местах продают.И само описание есть на официальном сайте.
На даче уже год стоит - все отлично.
Ребята появился новый магазин с отличным оборудованием для водоочистки, прошу любить и жаловать: 1top.com.ua
День добрый господа!
Вижу вы тут рулите по водоподготовке и очистке. :Bravo:
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать с той водой, которая у меня есть, чтобы не было никаких следов на сантехнике, ну и естественно, чтобы было еще и в придачу нормально готовить и пить и т.д. Какую установку можете посоветовать, и сколько такой аппарат "потянет"? И какая возьня с ним?
Местоположение - Княжичи, Броварской р-н.
Глубина - 65 м.
Возраст - 4 года (а песок гонит до сих пор)
Водопотребление - стандарт: мойка, посудомойка, стиралка, душ, умывальник, унитаз. Одновременно могут быть включены максимум мойка, душ, унитаз и то не на долго. Стиралку и посудомойку можно регулировать под общую проходимость. Да и посудомойку и стиралку есть возможность пускать не через фильтр.
Семья - 4 человека (1 ребенок)
Слив воды могу делать как в общую канализационную яму так и на поверхность грунта.
Вот и сами анализы:
1. Сделан летом 2009, сокращенный
Запах при 20,60 – сірководень 5б.
РН – 7,15
АЗОТ: нітрити - < 0,44
Загальна жорсткість – 6,5
Сухий залишок – 325
Залізо 2х валентне – 0,5
Залізо загальне – 0,54 / не більше
0,2 мг/дм3 – по ГДК ЄС
Марганець – 0,14 / не більше
0,05 по ГДК ЄС
Окислюваність – 3,36
Кольоровість – 20 гр.
Каламутність – 1,9
2. Сделан зимой 2009, развернутый
Колір – без кольору
Прозорість – прозора
Запах – без запаху
РН – 7,25
Сухий залишок при 110гр. – 374
Жорсткість загальна – 6,5
Жорсткість карбонатна – 6,5
Катіони
Залізо заг. – 0,34
Кальцій – 92
Магній – 23
Аміак сумарний – 0,7
Натрій – 6,1
Калій – 5,3
Аніони
Сульфати – 2,5
Хлориди – 5
Нітрати – 22
Нітрити – 0,01
Оксид вуглецю – рівно або < 6
Вуглекислота – 396,5
Кремнекислота – 15
Окислюваність – 1,76
Не откажите в помощи, так хочется комфорта.
Заранее благодарен за помощь, товаресчи! :beer:
P.S. как то пробежался по выставке Водоснабжение и в какую конторку не заглядывал, ее уставновка была идеальнейшей для моей воды. :crazy: А плюсы и минусы их не знаю.
А что Вас собственно в Вашей воде не устраивает?
Какие проблемы с сантехникой или ещё с чем?
В Идеале установите бытовой, самый простой, осмос под мойку для питьевой воды.
Для стиралки просто картридж с полифосфатами или умягчитель.
В посудомоечной машине обычно ионообменный фильтр (умягчитель) уже есть.
А с практической точки запах сероводорода присутствует Вы его слышите?
В первую очередь недоволен, что вода плохо ведет себя по отношению к сантехнике. За месяц пользования ванной и унитазом появился налет, какой то зеленоватый, в тех местах где вода стоит, или постоянно стекает. По всей поверхности еще не проявилось, но наверно тоже потихоньку тускнеет белизна.
И самое показательное место - фильт умягчитель с прозрачной колбой под двухконтурным котлом на ГВС. Он весь стал зеленый. Налет с пластиковой колбы смывается почти легко, без особых супер стараний.
А во вторых сказали, что много у меня нитратов по показателям, а это я так думаю не совсем гуд!?
Ну вот, типа вкратце.
И заодно о сероводороде, если это так называемые "тухлые яйца" :bad:, то такого не наблюдается, либо очень маленькие эти "яйца" :D
По анализам у Вас всё в полном порядке. Нитраты кста-ти в норме (норма 40 мг/л) у Вас 22.
Зелёный налет может быть продуктом жизнедеятельности бактерий (выражение "вода цветёт") обычное дело, через время, с любой водой.
Для коректировке Вашей воды для хозяйственный и питьевых нужд можно установить:1. Мех. фильтр., 2.Систему умягчения воды.,3.Угольный фильтр в колбе для подстраховки (от маленких яиц :) )., 4. На кухне бытовой осмос. В Вашей местности имеются клиенты у которых с сероводородом проблемы по больше по этому там стоят системы болие сложнее но по вашему анализу и требованию вижу такую схему.
Не сомневаюсь щас ее подкоректируют :).
Зачем мех.фильтр - Вы же занимаетесь скважинами - и если как я понимаю она хорошо сделана и работает, то взвешенных нет.
Умягчение?!! На весь дом - дорого и бесполезно.
Угольный фильтр тоже на весь дом?
смотри, на этом сайте все есть: (ссылка устарела)
Змінено користувачем InSAn
оверквотинг
Прошу знатоков взглянуть на хим. и БАК- анализ воды из моей скважины, сделанный районной СЭЗ. Полтавский горизонт, 42 м. Скважина еще не используется активно (этим поясняется наличие некоторой взвеси в воде), вода на вкус и запах приятная. Семья 4 чел (2 взрослых и 2 карапузов), бытовые потребности в воде для сангигиенических процедур и приготовления пищи скромны: 8-10 куб.м. холодной и столько же горячей в месяц (сужу по показаниям счётчиков в квартире). Дети в любом случае пьют "Моршинскую".
В любом случае, поставлю механический промывной фильт Honeywell (кстати, посоветуйте оптимальный размер сетки для него). Насколько понимаю, есть ненавязчивая необходимость в понижении уровня железа и возможно, марганца до желаемых показателей. Уровень нитратов 13,5 - это более чем в 3 раза лучше нормы, стоит ли заморачиваться? Тот же вопрос по жёсткости воды.
Прошу ваших советов:-)
В принципе SIMP прав, мех фильтр нужен и стоит сейчас сетка на входе в дом, потому что со скважини гонит песок и иногда с полиэтиленовой трубы, что в земле отваливаются кусочки ржавжины (раньше по ней бежала ржавая вода с неглубокой скважины, 17 м.)
Кстати всмотрелся в цвет этого налета и высохшей воды на сантехнике, серо-коричневый какой-то или светло корчневый.
Но всем высказавшимся в помощь форумчанам так и непонял, можно добиться "кристально чистой" воды или нет. НЕ знаю кому как, но мыть сантехнику постоянно не совсем в кайф, дешевле денег заплатить за "очистные сооружения" ;)
А какой кстати способ "словить" сероводород знаете? Может все таки он и у меня блещет во всей красе как и у других, а я тут тихо радуюсь что у меня "все пучком".
так что конкретно смотреть? Кларки? или бытовой фильтр на весь дом поставить, тот лилипутский?
Всё таки определетись, что Вам мешает?
Может просто взвесь, мусор удалить и всё.
Насчёт сероводорода - очень просто, если вы его не чувствуете - запах,
значит всё в порядке не стоит беспокоиться.
Порог чуствительности у него достаточно низкий.
Идеальный и современный способ удалить органику, взвесь, цвет, а также вирусы и бактерии - ультрафильтрационные мембраны.
Рабочее давление - 0,5 - 1 бар. Реагенты практически не нужны.
Восстанавливатеся обратной промывкой.
Мех.фильтр ("песочная загрузка") - на порядок ниже очистка да и органику практически не удаляет.
Смотря на какой бюджет Вы рассчитывате.
Во всех сообщениях все время повторяю - загрязняется сантехника и очень быстро, это и мешает.
Все остальное судя по анализам нормально, в чайнике осадка нет. Вода после кипячения и нагрева не мутнеет, на вкус "як для пересічного" тоже устраивает.
Бюджет обычный, сколько нужно в разумных пределах столько и найдем, нарисуем.
Если оставить в "покое" Ваше солесодержание (или минерализацию) советовал бы рассмотреть ныне набирающее обороты технологию - ультрафильтрацию.
А соли (в основном жесткость) снижать локально, непосредственно перед устройствами. Я так понял стиралка. Так дешевле и правильней.
Основное
Скажите какой расход воды Вам надо почистить. Все установки работают в л/час или в м3/час.
Не правильно ставить установку для очистки пикового расхода, переплатить деньги а всё остальное время она будет стоять.
Поэтому надо определить сколько в сутки воды Вы потребляете и поставить бак накопитель для очищенной воды, для сглаживания пиков.
Существует система аэрации воды которую мы применяем при большой количестве железа и присутсвии запаха сероводорода, она состоит из двух систем первая имеет нержовеющий корпуст, имеет свой внутренний контр с насосом, который прогоняет воду по своему кругу через ижектор, таким способом мы в корпус загоняем большое количество воздуха произходит смешивание и окисление железа, после него стоит фильтрационная система где осаживается окисленное железо, после такой очистке вода без запаха и железа идет на систему смягчения если такое необходимо, на выходе мы получаем воду равную евро стандарту прозрачную без запаха и с маленкими пузырками кислорода который через 30-50 секунд улитучивается.
Но в вашем случаи я пока не вижу ее смыла доставить всегда можно, минимум который я Вам предложил выходит самый оптимальный, система смягчения выполнить большую роль, уберем небольшое количесвтво железа, смягчим воду если надо то можно подбайпасировать и оставить жосткость 1.5 милиграма, уберем марганец. Угольный фильтр катриджного типа скоректирует небольшой запах. Для того чтоб вода была с голубым оттенком необходимо тогда поставить колону с активированным углем, в место катриджного угольного фильтра.
Мех. фильт не когда не был лишним, а вдруг чтото произойдет прорвет фильтра в скважине и если его не будет то закроет все смесители в доме, и их прочищать намного труднее чем просто поставить фильтр.
Умягчение в наше время самое доступное и самое дешовое что есть в фильтрации.
Угольный фильтр катриджного типа, подстраховует и снижает запах если он имеется не надолго, да его ресурс мал но и стоит он не дорого.
Полностью согласен с Simp. В вашем варианте не плохого качества воды можно было добиться схемой c установкой
1.Механической картриджной фильтрации типа ВВ-20 50на20мкм;
2.Компактным умягчителем с возможностью подмеса байпасной воды;
3.2-мя угольными фильтрами типа ВВ-20.
Такая схема расчитана на максимально часовой расход до 1,8м3/час.
Схему можно собрать за 2300-2500$.
Также в схему можно добавить систему обратного осмоса "под мойку" для получения воды для приготовления пищи и.т.д. Стоимость с работами и комплектующими около 300$.
Спору нет, есть системы обратного осмоса под "мойку" намного дешевле. Но мы перепробывали ставить разные системы, но остановились именно на тех которые мы ставим, качество очистки у них хорошее, а самое главное хорошее качество сборки, и комплектующих а также сами корпуса прочные всех остальных системы. Мы пользуемся и устанавлеем только такие системы осмосов, по нашему опыту эксплуатации они самые надежные, с ними найменьше проблем потом при сервисе.
Очень часто можно наблюдать картину - человек просит порекомендовать, предложить
оборудование для очистки воды и даже анализ выкладывет.
Но в силу скудности оборудования и технологий, а также отсутсвия знаний и опыта у продавцов установок по очистке воды, всегда предлагают стандартный набор (другого нет) - мех. фильтрация, умягчение (причём натрий катионирование, которое общее солесодержание абсолютно не снижает) и угольный фильтр.
Ну иногда более продвинутные напорную аэрацию.
А спрашиватеся - зачем!!!! Вы же видели анализ, человек описал проблему,
а Вы извините предлагаете слабительным кашель лечить.
"..Пусть ставит хуже не будет...", а получаестя зря и не эффективно потраченные средства.
Есть опыт, в этом форуме, по монтажу и запуску осмоса собственными силами.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=23880
Установка работает нормально.
денег стоит в 10 раз меньше чем предлагают.
Обращайтесь - проконсультирую.
Для тех кто может нарисовать денег, то можно нарисовать и осмос на весь дом. Причем художников с осмосами намного больше :)
