Интернет в Хотяновке
tansss
....от космического пространства:) все вопросы к Vikx-у. Насколько я понял это оно: www.jetnet.com.ua/
Антенна у них где-то на троещине и смотрит в сторону Хотяновки...опять же по его словам ему удалось построить канал с Троещины до его родного Лютежа....собссно все:) По поводу озвученных мне цен - пишите в личку.
Нет это www.jetnet.com.ua/ не оно!
Оно вот hut.co.ua/ а я их "внучатый племянник" :D
Ну точнее интернет от Фринет, а Хут ко юа организовывает канал, правильно?
Но чтобы окупить нужно подключить 5-7 человек.
А сколько же всего планируете подключать?
Истинная правда!
Ну на канале человек 30-40 себя отлично чувствуют.
Истинная правда!
Это из практики или инсталляторы уверяли? Больше прокачать не пробовали - помехи съедают или канал кончился (100/3)?
Практика конечно. Пробовали. Да, помехи, дальность.
Практика конечно.
Как при канале в 33-35 мбитс хорошо может чувствовать 40 абонентов? Если канал каждому гарантирован, считаем шейп: 35 мбитс/40 абонентов=0,875 мбитс 1 абоненту.
40 абонентов практически никогда все вместе работать не будут, видимо вы большой "спец".
Спасибо, что открыли Америку.
Сразу видно подход специалиста - расчёт, что "практически никогда все вместе работать не будут". А сколь будут работать одновременно - 5-10-20? А если больше? И при скорости 1-2 мбит и безлимитном пакете люди просто ставят закачки в очередь и интернет может работать сутками, т.е. загружен постоянно.
Ладно, предположим что в сети одновременно будет 30% абонентов, т.е. 13 чел. Если канал 35 мбитс, и у каждого тариф 2 мбитс, то они уже полностью загрузили канал, а 1 даже не получает свои 2 мбит. Так это 30 %. И скорость всего в 2 мбитс. Придёт осень, зима, на лужайке особо не погуляешь, все куда - кто в кино, кто за книгу, а кто в интернет.
Расчёт на то, что такое кол-во абонентов не посадит такой канал... Понятно, что все одновременно качать не будут, но говорить о гарантированности канала - а именно это слово было мной выделено выше - ИМХО нельзя, т.к. за абонентом не закреплена его скорость. Он зависит от того, что сейчас происходит в сети, сколько абонентов. Примерно как и с операторами моб. интернета. Только вопрос, что скорость больше 1-2 мбит можно получить и у этих операторов, не говоря уже о 0,875 мбитс.
Но видимо резервирование гарантированной скорости это не профессиональный подход. Чем отличиается "Фрештел бизнес" от "Фрештел"? Фреш Бизнес (или премиум) это бывший Альтернет. Где каждому клиенту гарантирован его канал. И поэтому 4 мбитс стоили там 700 грн/мес. И люди платили, т.к. на Фреше обычном скорость скакала, а на Альтернете нет. Я проверял лично - в разные дни: у клиента тариф 4 мбитс, скорость: 3,98, 4,03, 4,0, 3,95, 4,05. Это гарантированный стабильный канал.
Возьмём других специалистов - Киевнет. В своё время они завели интернет в Пущу, можете почитать, как они гарантировали каждому клиенту его скорость: вот выдержки " Сколько пущанцев по твоим данным уже подключились к инету? МИХАИЛ: 75-100 человек, точно не знаю (давно не интересовался)"
"В городе обычно прокладывают 100Мbопто-волокно. К нам Интернет идет по 25МB радио-каналу. После чего на каждого пользователя идет «шейп» на 256КB, т.к. канал узкий." Далее "Перспективы: это ждать когда Kievnet протянет к нам оптику. Но это будет не раньше, пока не наберется около 150 пользователей. А так пока канал справляется. Оптика – как следствие увеличение скорости." Полный текст здесь.Скорости 2009 г., но речь о принципе гарантированности.
Можете посчитать, как поступили "не спецы": 100 абонентов*256 кб=25 мб. Канал загружен таким образом на 100% но каждый получает свой тариф. Далее 150 абонентов в Пуще это 37,5 мбит =150% загрузки. Получается, что сейчас 100% абонентов может качать на полной скорости, а в переспективе при достижении планки в 67% будет оптика. А в нашем случае только по 2 мбитс 40 пользователям это 228% загрузки канала в 35 мбитс. Т.е. меньше 32% абонентов гарантированно. 35 Мбитс это моё предположение, исходя из цифр по другим точкам человека. Если канал больше - другое дело, а если меньше...
Вот ответьте, какую стабильную скорость вы сможете гарантировать в режиме 24/7 на канале в 35 мбитс любому из 40 пользователей? Мне интересно, если вы профессионал, дайте решение.
Вот ответьте, какую стабильную скорость вы сможете гарантировать в режиме...........
стрелки переводить не стоит, я не пишу как вы ерунду и рядом утверждение, что все знаю.
но то, что вы написали тупо разделив на 40-ок - полнейшая ерунда.
Ну почему ж ерунда? Разве арифметика нынче не в моде?
по вашей логике, и такой вот "арифметике" должны были строится телефонные станции на 10 000 абонентов обязательно с 10000 подключенных внешних линий, ведь каждому абоненту нужна 1 линия - верно?
по такой "арифметике" тогда должны были строится телефонные станции на 10 000 абонентов обязательно с 10000 подключенных внешних линий, ведь каждому абоненту нужна 1 линия - верно?
В эсесере именно так и делалось: 1 абонент - 1 линия. С цифровыми технологиями все не так однозначно, но чудес не бывает, из одной одной мухи можно сделать только одного слона:)
ну при Ленине - да, делалось.
И что смутило ? 10 000 это не очень большая АТС.
Например у АТС типа EWSD может быть 25 000 абонентских линий (АЛ) и до 60 000 соединительных линий (СЛ).
И это не предел, это можно сказать анахронизм TDM технологий :)
И по сути uafisher прав на все 100. Если взять статистику любого провайдера, то по вечерам в осенний-весенний-зимний период загруженность ой как высока. Все больше становится подвинутых юзеров освоивших тореннты, диси, и.т.д
А некоторые умудряются и онлайн посмотреть например на ex юєй :)
Добавлено через 49 секунд
Вы открыли новые технологии ?, поделитесь.
Какие стрелки, Diver?
И что это за сленг - стрелки, ерунда, тупо, опять ерунда? Мы на строительном форуме взрослых людей. Где полезная информация, аргументы?
Я задал простой и чёткий вопрос. Ваш ответ? Отсутствие ответа говорит о 2 возможных вариантах:
1. Вы знаете секрет, ноу-хау и не хотите им делиться. Нормально.
2. Это очередной профанизм с вашей стороны. Т.к. аргумент "это не так потому, что это ерунда" - есть ерунда на самом деле.
Я стараюсь говорить и делать ответственно. И слово гарантия для меня что-то значит.
Можете опровергнуть мои слова - давайте. Итак, ваш ответ по сути: какая гарантированная скорость 40 абонентам на канале 35 мбит? Как вы её рассчитали?
Просьба - если ответа нет, не надо уводить в сторону, задавать какие-либо вопросы, приводить не уместные аналогии, писать что это бред и т.п.
чо не понятно в том, что все 100% абонентов сразу не включаются?
включаются 50-80% абонентов одновременно, это справедливо для большинства систем связи, от этого и ведут расчеты, что в телефонии, что в интернет и т.д..
зачем вы бизнес-тарифы фрештела сюда путаете - к бюджетному дачному интернету? - маразм..
Змінено користувачем Diver
Повторяю вопрос:
Почему не включаются? Еще и как включаются!
И качают, качают, качают......а сеть лежит, лежит, лежит.........
вопрос на ваш вопрос- дачный провайдер гарантирует скорость? скорее нет.
но несмотря на это из 40 абонентов пользующиеся будут выходить в интернет не 24 часа в сутки, и даже не 8 часов - весь рабочий день, ктото утром, кто то утром и днем, а ктото 2-3-4 часа вечером. Одни будут до полуночи сидеь, другие послу ужина пойдут в телевизор втыкать.
итого если и зарезать скорость каждому абоненту, то отньдь не на такую как вы указали, 1,5-2 мб - абсолютно достаточно сделать ограничение. а реально так и будет 1,5-2мб скорость у каждого абонента, иногда в часы пик будет падать ниже 1мб.
вы посмотрите на ваш любимый интертелеком - работают точно также, и GSM операторы по тому же принцыпу, и межгород устроен также, и т.д..
расчеты и формулы - ищите сами в интернете, расчеты загрузки телефонных станций и т.д.. там все аналогично.
Добавлено через 1 час 32 минуты
это вы об интертелекоме когда на 38 наберают на 40 абонов а 100?
тогда да, согласен, это жжжж.....па..
вопрос на ваш вопрос.
Всё понятно, я это предполагал, и просил
Можете опровергнуть мои слова - давайте. Итак, ваш ответ по сути: какая гарантированная скорость...
Просьба - если ответа нет, не надо ... задавать какие-либо вопросы, писать что это бред и т.п.
Вы сами себе противоречите:
включаются 50-80% абонентов одновременно,.
При тарифе 2 мбит 30% абонентов в эфире перегружают "наш" канал .
...реально так и будет 1,5-2мб скорость у каждого абонента, иногда в часы пик будет падать ниже 1мб.
Если меньше 1 мбит, это значит, что одновременно будет работать более 35 абонентов. Ну вот и вы пришли к цифре о кот. я говорил - гарантированная скорость (если канал 35 мбитс и кол-во абонентов 40) это 0,875 мбитс. А говорили ерунда...
Я пытаюсь донести, что любая другая скорость не гарантируется. Это надо чётко понимать и говорить об этом.
P.S. Не домысливайте за меня, Интер - не мой любимый вариант..
к какой цифре? это может иногда случаться, редко, например как перед новым годом перегрузка gsm сетей, никому ведь в голову не приходит держать технический резерв каналов для абонентов перед НГ. Вам такая идея пришла, поздравляю.
В конце концов учите матчасть, не везде простая арифметика уместна.
