Интернет в Хотяновке
tansss
Тогда предупреждайте о них, а то купит человек этот модем, подключит антенну - а эффекта от неё нет..:(
Обязательно, если это интересно, соседу даже могу показать. Смысл нюансов я коротко описал в посту (или посте?) #145
Обязательно, если это интересно, соседу даже могу показать. Смысл нюансов я коротко описал в посту #145
Сорри, не обратил внимание!
Для информации - может кому пригодится
Кооп. "Дружба", модем Novatell 720 Rev.A
В этом году соорентировал антенну на северо восток (каждый год приходится менять положение). Высота от земли около 6 метров.
Результат:
Up: min 1.3 max 1,6 Mbps
Down: min 0.5 max 0.7 Mbps
Вот средняя статистика средних скоростей по годам - так же для информации
2009 - Up: 1.5 Mbps, Down: 0.7 - к концу сезона скорость немного упала. Лучший прием - северо запад.
2010 - Up: 1,0 Mbps, Down: 0.3 - Лучший прием - южное направление.
2011 - Up: 0,75 Mbps, Down: 0.3 - Лучший прием - южное направление.
2012 - Up: 0,4 Mbps, Down: 0.2 - Лучший прием - южное направление. НО АНТЕННА В ДОМЕ НАПРАВЛЕННАЯ В КИРПИЧНУЮ СТЕНУ :fool: . На улице во всех направлениях вообще скорость Up: 0,15-0,2.
2013 - Up: 0,3 Mbps, Down: 0.2 - Лучший прием - южное направление, антенна в доме.
Не скиснет ли скорость в этом году в сезон - посмотрим.
Думаю попробовать поиграться с Rev.B
Хотел узнать у Bob540 - какой модем используете, куда направлена Ваша антенна, какие скорости.
Eсли используете Huawei EC315 - хватает ли его внутреннего WI-FI на покрытие 6-ти соток, как его WI-FI пробивает перекрытия, стены, что на улице ?
Постараюсь ответить развернуто. Давно пользовался Пиплом, они сильно оборзели с тарифами, пришлось их послать. Начал с этого: blog.multitest.ua/2012/12/internet-3g-hotyanovka-podklyuchaem-byistreyshiy-internet.html
Как видно по тестам, перспективы не очень, но выбрал ИТ. Взял Хуавей ЕС 306 Rev.B, антенну 17 дБ, кабель 10 м, пигтейл, приобрел роутер
www.3dnews.ru/communication/ASUS-RT-N13U/ из-за хороших отзывов. Дело было зимой, антенну прикрепил на 2-м этаже (7 м) к решетке окна с видом на канал с углом охвата от Оболони до Лютежа. Результат практически такой, как и вас. Понял, что нужен системный подход. Нашел вот это: i-net.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=22 Это крымчане, у них заказал и получил вторую антенну 14 дБ, пигтейл и вот так доработал модем:
Результат стал сразу лучше в разы. Летом сварил стойку для антенн, установил на крыше -где-то на высоте 9 м. Месяц радовал соседей своим присутствием по выходным на крыше. Сканировал горизонт от Броваров до Ровжей, результаты были, конечно, но восторга не вызвали. "Палкометр" на родной проге Интертелекома показывает 2-4 ед. из 5. Ближайшие БС, вроде как Вышгород труба ТЭЦ и санаторий инвалидов Лютеж, но я это не увидел. Пришлось ставить для настройки антенн прогу Аксесстель: netobzor.org/forum/index.php?topic=2740.0 и приобрести активный USB кабель-удлинитель 10 м для настройки. От ВЧ кабелей избавился, т.к. китайская продукция дает затухание сигнала 1 дБ на метр длины. Перенес модем от роутера на антенны, загерметизировал в монтажной коробке, спуск к роутеру сделал USB удлинителем. Мороз -20 град. в январе выдержал.
Теперь результат после настройки: максимум на приеме было 9,1 мБ\сек, минимум 2 мБ\сек, средняя стабильная скорость держится около 5 мБ/сек. Отдача все время 2,1-2,5 мБ\сек. Пинг 80-200, средний стабильный - около 100 мсек.
Антенны смотрят куда-то на запад, между Вышгородом и Новыми Петривцами. В январе был ветер, антенны чуть увело, градусов на 5, скорость упала на единицу, поправил. В планах поднять выше антенны и сделать стойку более жесткой. Как-то так.
Роутера по мощности хватает метров на 30, сосед пользуется, когда приезжает. Без проблем принимается с чердака через 2 перекрытия до повала и гаража. Вряд ли мобильные MY-Fi такое могут, сомневаюсь.
Змінено користувачем Bob540
Ндаа.. И это 21 век...:( Скорости для оптики конечно мизерные..
Це не оптика. Тобто оптика в будинок, але не оптична магістраль.
Зараз цей "обман", а я по іншому це назвати не можу, дуже часто використовують в багатьох населених пунктах.
Тобто основний канал по радіо, а вже роздача по оптиці. У звязку з цим і малі швидкості, оскільки радіоканал обмежений.
Плюс в тому, що швидкість залежить від рівнім сигналу лише на 1 радіолінку, а далі нібтито по оптиці і це більш надійно. Мінус в тому, що оптика зазвичай вішається аби як, не високої якості, може обриватися, тріскатися, ламатися.
Ососбисто на мою думку, з такою швидкістю краще особистий радіо канал з нормальною компанією, хоча б знатимеш кому виставлять претензії і від кого вимагати якість, у разі несправностей.
а как ты вынес модем на антену?
а зимой? а летов нагрев .... ???
Ух ты! Кабель раритетеный....Чтобы на 900 частоте и такое затухание...
Без проблем. Купил квадратную электромонтажную коробку с уплотнением в крышке и резиновыми заглушками по торцам. В резиновые заглушки вкрутил разъемы пигтейлов для подключения антенн. Изнутри обклеил теплоизоляцией - 4 мм вспененного полиэтилена. На стойку, между креплениями антенн, коробку разместил диагонально, по вертикали трубы. Снизу, в угловом торце коробки, сделал отверстия для вентиляции и слива конденсата, если он будет. Сверху это безобразие накрыл на всякий случай от сильного дождя вырезанной пластиковой бутылкой. Летом вообще никаких проблем, этой зимой работало до -20 град в январе, я беспокоился, но напрасно.
Добавлено через 9 минут
Замеры, конечно, не делал, данные и обсуждение кабелей брал вот отсюда: netobzor.org/forum/index.php?topic=1178.0
На ИТ мне впарили именно такой, сильно его на форуме хаяли. Субъективно, ориентируясь на показатель Ес/Io по Аксесстелю соотношение сигнал/шум улучшилось, когда я ВЧ кабели для спуска к маршрутизатору убрал.
Да, еще с трудом подобрал пассивный USB удлинитель 5 м, заработал только 1 из четырех опробованных. К сожалению, не смог подружить с маршрутизатором специально купленный активный USB 10 м удлинитель - модем комп "видит", а обмена данными нет. Наверное, нужно корректировать прошивку роутеру, здесь я совсем не спец. Подключение модема напрямую через активный удлинитель 10 м к компу было без проблем, так что использовал его при настройке антенн.
Добрый день. Подскажите,а как с хорошим интернетом в Новоселках ( начало ул. Киевской,недалеко от Арсенала)?
Если постараться можно сделать. Бывал неоднократно- 4-6 мбитс. Надо смотреть по конкретному месторасположению -не все направления доступны :(
  • 3 тижні потому...
Точно не знаю.... вроде у одних подключение 1500 и 6 мбит за 150... у других подключение 3000 но 6 мбит за 100.... пока не готов был к подключению. Наш председатель в курсе.... Но я - ближе к центру .....
Обнаружил у себя в калитке буклет Интерлана, в котором обещают скорость до 100 Мбит при ценах от 120 грн. А вот на их сайте interlan.com.ua/tarif.html совсем другое. Точно, прошлый век еще..
Bob540, А где вы в Хотяновке?
Я созванивался с ними.... для нашего СТ подключение 1500 и тарифы как на сайте!
Уже пару месяцев как по Новоселкам предлагают JET-Net, подключение вроде как 1500гр. Только в январе тарифы обещали 150гр/10МБит.....сейчас порядка 200гр вроде... Думаю вряд ли будет заявленная скорость, но альтернатив не много - у меня сейчас Интертелеком. Обещали к январю ФрешТел в Зазимье поставить, с покрытием Новоселок....но не слышал, поставили али нет.
фрештел в топку.. как только нгрузится бс - сами поймете. подключайтесь к тем что по месту, 10 может и не будет но пинг.... это вам не в интертелекоме. так что итоговая скорость порадует.
СТ "Дружба", между Кривым озером и каналом. А предлагаемые тарифы и, главное, скорости никак не привлекают.. Настроенный СДМА получается эффективней.
10мб у СДМА?
а скорость хотите 100мб как в городе?
ну-ну...
10мб у СДМА?
ну-ну...
Да нет, конечно, 10 не будет, а 7 Мб у нас реально.. Но! Лично я за Инет более 70 грн/мес редко плачу, и то, только когда включаю ИТ, хватает на все, кроме фильмов через торренты. А Интерлану за это же 220+15 грн, в плюсе только безлимит. Тут вопрос целесообразности и экономики - каждому свое. А вообще я писал о другом- неправильно информацией в буклете людям голову морочить. Как говорят в Одессе, то, о чем пишут, и то, что есть - "две большие разницы.."
  • 1 місяць потому...
2 раза перечитывал тему, но прошу помощи, чтобы подытожить.
Местоположение: Хотяновка, СТ Каскад. координаты 50.611424, 30.569862
Желаемая скорость: 4-10 Мбит
Цена, Тариф: Безлимит. 100-200 грн / месяц
Подскажите, кто чем пользуется. Настраивать Интертелеком рев Б с антенной или есть альтернатива?
не советую связываться, это если только вы на острове и там нету ничего. Читайте внимательно тему - в Хотяновке есть и оптика.
Интерлан дотянулся оптикой до "Солнечного", они же есть и на "Каскаде". Ваш тариф 6 Мбит - 220 грн, 10 Мбит - 270 грн. Еще 15 грн обслуживание "воздушки". Из плюсов - безлимит, почти нулевой пинг (по их словам), возможность временного отключения.
Сайт Интерлана не работает. В телефонном разговоре выяснилось, что тарифы от 120 грн (1Мбит/сек) до 350 грн в месяц. Стоимость подключения 1500 грн. Приостановление услуги стоит 1 грн за день. Т.е. получается 30 грн/мес, что как-то многовато ни за что...
Есть ли альтернатива? Как у остальных хотяновских провайдеров обстоит дело с приостановлением услуги? А то на лето на дачу оооочень хочется интернет, но круглый год мы там же не находимся...
Ну не хотят ребята поднимать по 1500 грн на компенсацию уже протянутой оптики, хотя они уже в Дружбу зашли. А сезонных абонентов им лень обслуживать - по другому это не воспринимается. Других провайдеров с оптикой в Хотяновке пока нет.
Есть..... На повороте с дороги на Каскад есть поворот на ул Пещаную.... там есть плакат с телефонами.....
Интересно. Оптика? Заеду, посмотрю.
Заеду, посмотрю.
Надо повернуть на Пещаную и через 2-3 дома толи справа толи слева...не помню точно.... но видно хорошо..... Наш председаталь с ним говорил.... в моём С/Т надо минимум 10 чел для старта...
