У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
но по тех. листам по моему Кнауф
А почему именно по тех листам Кнауф?
Ето что, типа круче чем Баба Ванга?...
Признаюсь чесно... один раз в жизни держал в руках оригинальный профиль - Кнауф...
Да впечатлило... Но и впечатлила - цена. Крабы, подвесы, двухуровневые соединители - не держал ни разу... И не знаю как хорошо и насколько крепко, они садятся друг в друга... и в какой точности соответствуют своим геометрическим стандартам...
zmiey, Я почему то уверен. что Вы не купите оригинальный профиль и комлектующие от Кнауфа. Но зато, свято верите как и форумчанин - Пола (велись дебаты о тех. картах Кнауф в етой и соседней ветке - " Технологии отделки гипсокартоного потолка под покраску") в то, что приблизительно его процытирую:
- Кнауф ето производитель с мировым именем, и сидят там технологи, а не дураки... и не вам "терпилам" судить и решать
Да не мне решать... не то образование, не учил сопромат и т.д.
Но розсудите Вы... К примеру наведу вам (ссылка устарела) производителя с еще большим световым именем... с производствами, почти в каждой стране - SAINT GOBAIN GYPSUM... из тех предприятий, что знаю я - Saint Gobain Rakennustuootteet Oy (Финляндия) ; British Gypsum Ltd (Англия); Constryction Prodykt Polska SP (Польша); Rigips (Чехия); Гипрок (Россия); Plato (Франция).
У них все тех.карты под копирку, отличаются только в тех странах новые тех.карты с новыми комплектующими для монтажа (на примере тех, которые давал - Борис на видео)
В нашем случае ( где кроме крабов и подвесов в Епицентре можеш получить только - "щелбан") предлагаю к сравнению тех. картам Кнауф расмотреть тех. карты Гипрок (рус. язык) совершенная копия тех. картам регипс ( они у меня на - Чешском)
1. подвесной потолок П-1М (аналог П-113 Кнауф) Цытирую стр. - 17...
Каркас потолка состоит из основных и несущих профилей Гипрок-Ультра ПП 60/27 расположеных в одном уровне (плоскости) перпендикулярно друг к другу и соединеных между собой в местах пересечения одноуровневыми соеденителями "Краб".
Соединители защелкиваются в профилях и дополнительно крепятся к профилям шурупами (4,2 * 13) для тонких листов метала
Как быть? Кому больше верить? У кого технологи круче?
Конешно... на свой "Хлопський розум" я выберу тот вариант, который точно знаю что по крайней мере не навредит...
Хотя я могу и розсуждать... (что краб крепится сверху и все усилие идет вниз... и достаточно прикрепить примыкающий профиль... и краб не должен нести нагрузки, так как ету роль, выполняет подвес и тд. и т.п.)
2. Или Например в сравнении с П-112 ( Кнауф )... П-2 М в примечаниях рекомендует-
установить дополнительный профиль в местах стыка листов не попадающих на профиль
Как быть? чьи рекомендации соблюдать? Идти к бабе гадалке, шоб нашептала?
Кнауф об етом молчит и если бы мне довелось, делать строго по Кнауфу, то по крайней мере, делал бы только поперечную зашивку листами.
3. Или к при меру П-1Мо... аналогов ему нет у Кнауф... Хотя, где то 90% мастеров в Украине, шуруют его с шагом 40см из дополнительными поперечинами на поперечных швах, не соблюдая рекомендаций что даный способ монтажа цытирую стр.5:
подходит только для помещений с небольшой площадью и для узких помещений, где одна сторона до 1,8 м
Хотя если ставить на весы Кнауф П-113 с точно указаным шагом подвесов, профилей и т.д. а также с говноматериалом и говнокомплектующими... я на стороне тех, кто делает обычный, класический через 40см.
Лично я например (нарушая), даный вид монтажа использую только в помещениях, где длина не превышает - 2.50 тоесть без поперечных швов...
Когда был в Ойропе, в основном делали такой же, только через 50см. с поперечным монтажом листов.
4. Тех. карты Гипрок (регипс) в отличии от Кнауфа предлагают на ваш выбор два варианта исполнения - каркас при "жестком креплении" и при "плавающем"
А также на Ваш выбор однослойная и двухслойная зашивка...
Я ничего не имею против Кнауфа, но давайте для начало предоставьте мне материал и комплектующие, от того ж таки -Кнауф и тогда после нескольких гектаров использования, я могу высказать свое "Фе" или "Ах" про ихни тех. карты...
Я отлично помню, когда работал в Германии с плитами Кнауф, то при раскрое листа, тяжело было определить какая сторона фабричная, а где мой рез ( где то читал, что в наш кнауф идет голимый Молдавский гипс. а в Германии качественный, плюс какие то реактивы добавляют)... или же повторюсь сами подвесы, которые невзападло подарить своей куме на 8марта в качестве - расчески)...
zmiey, понимаю что много текста.. и немного загрузил вас своей хфилософией:D... но сначало купите крабы, раскажите какая толщина, как жестко он защелкивается в профиль...
И тогда я Вам роскажу, как, в каком количестве самонарезов и в каких случаях его крепить... Нужно или не нужно дополнительно крепить вблизи подвес... и т.д. и т.п.
у ефропе до сих пор монтируют через 50см с поперечной зашивкой и никаких поперечных! с поперечными в замок, монтируют через 60см!
zmiey, Если Вас заинтересует мое личное мнение. а не только технологов Кнауф, Гипрок, Регипс, Абибас и Кока-кола)... то...
Даже при наявности качественого краба -0,8 -1мм и приличного профиля, как минимум - 0.55... Крепить обязательно в несущие (примыкающие) профиля и хотя бы один самонарез в основной профиль ( все 4 уха обязательно загибать)...
В основной, хотя бы даже для того, чтоб не сезжал с разметки, при креплении самонарезами в несущий.
кстати, давно хотел спросить, везде читаю, главный профиль и несущий, какой из них какой?
сколько у вас стоит 1м погонный профиля?
Поетому и без поперечин из профиля, потому что литы монтируют с поперечной зашивкой... На поперечном шве (на самом слабом звене) всегда присутствует закладной профиль.
а как иначе, поперечный шов всегда падает на профиль!
Основной- ето тот, что монтируется в начале и (по тех картах) к нему крепятся подвесы через и изначально крабы...
Несущий (примыкающий к крабам основного или перевязочный) по тех картам подвесы не идут...
Сд профиль толщина мет. 0,55 ; размер 60 * 27 (Баугут) длина -4м - 29грн.
УД профиль толщина мет. 0,55; размер 27 *28(Баугут) длина -3м - 18грн.
По тех. картах Кнауф не всегда...
Например при монтаже П-112 (двохуровневый) при продольном монтаже... нигде и ни в каких приметках, они не удостоились указать на дополнительные перемычки...
www.mesmateriaux.com/achat-materiaux/fourrure-metallique-l.5-25m_972.html#ProdDescriptif_A
boris239,
Там 5.25 длина?
А какая толщина метала и точные размеры?
за время моей работы ни разу на монтировал продольно! даже с поперечинами, тоже поперечный монтаж!
Добавлено через 3 минуты
boris239,
Там 5.25 длина?
толщина металла 0.64! длинна 5.25 щирина 45мм высота 27мм
boris239, А у вас маляра пользуются при шпаклевании стыка гипсокартон-штукатурка " разделительной лентой"
написано 0.64 вместо 0.84
А что у вас бывает профиль - 0.84????:o
это не самый дешевый магазин! в самом дешевом, цены только при регистрации! я регистрируюсь на ихнем сайте, сбрасываю план работ, они мне общую стоимость материалов!
Добавлено через 8 минут
маляра не шпаклюют, это другая специальность! по поводу разделительной ленты никто не заморачивается, редко попадаются швы гк- штукатурка!
Действительно...:o никогда даже не замечал, читая тех.карты кнауф, что они даже несущий профиль, рекомендуют крепить самонарезами, только при нагрузке свыше 25кг. на метр квадратный... Ето если при однослойной зашывке м. кв весит - 13 кг... И при етом несущие профиля без подвесов:(
Дурдом.. мля
Олег! Поправка на нашу толщину металла. Инженеры на КНАУФЕ наверное бы застрелились.
Помните, нас тут некоторые называли криворукими перестраховщиками, которые хотят впарить заказчикам перерасход по материалам и кучу ненужных работ.
И не только... Правильная геометрия (форма) деталей не менее важна...
К примеру вчера, один "комерсант"... котрый становится "комерсантом", когда надоедает стройка, - 1223806555_images(1).jpg.9d714791078ab642286f6dbd87519fde.jpg а через некоторое время опять становится отделочником, после того как остается без денег.... и так всю жизнь по ходу...
Привез мне для пробы небольшое количество материала и комплектующих одного из Киевских производителей... Производителя указывать не буду, так как сомневаюсь в достоверности.
Торговая марка только со слов "комерсанта", на самих же материалах отсутствует маркировка...
Может показатся, что вроде все нормально... толщина метала профилей -0,55 Подвесы, крабы, тяги, соеденители профиля, двухуровневые соединители.... Куроче все с толщиной метала, рекомендованые для использования, в тех. картах того же Кнауф, или Гипрок www.gyproc.ru/public/gyproc_rus_tech/70_pdf.pdf
Но...
_Сразу в глаза бросается окисления на профилях и под оцынкованые, они ну никак не конают
_размеры профилей играют между собой ка по длине так и по ширине... а также (что хуже всего) разные размеры стенок профиля Сд (27)... соответственно крабовое соединение, не будет после монтажа лежать в ровной горизонтальной плоскости.
_ сами крабы (0,9) с развернутыми усиками и для того, чтоб всунуть с боку или защелкнуть сверху, нужно подгибать почти каждый усик.
_ двохуровневый соединитель, также плохо защелкивается в нижний уровень профилей... пробовал даже качественый профиль, но поскольку стороны соединителя не всегда одинаковые получается - шат... Если пружинные тяги я еще могу дополнительно закрепить самонарез 25мм то что делать с духуровневым соединителем?
_ Пружинные тяги также с плохой геометрией и стенки профиля, не всегда возможно посадить в потай самих - жаб...
Хватило ума, не вестись на дешевую цену, а также толшину метала... и благо что я заказал для пробы в небольшом количестве...
видать далек еще тот миг, когда в Украине будут качественные материалы! с праздником всех и всех благ в вашем не легком бизнесе!!!!
По причинам:
1. Заказчики которые хотят секономить покупая иатериал подешевле... и при етом нихрена не економят, когда на примере с профилем фольгой то, чтоб его ужесточить, нужно давать больше подвесов или покупая дешевые тексы, самонарезы из которых монтажники потом 20-30% выбрасывают - отбракованых.
2. мастера которые быстро привыкают и работают с тем, что есть в торговых точках поблизости и даже не пытаются попросить привозить для них более качественый материал, либо же поискать такой в другом месте...
Не вникая и не понимая того, насколько качественный материал облегчает и ускоряет работу...
Комерсантов не виню, они продают то, на что есть - спрос.
А вот интересно, почему КНАУФ тут в принципе не делает ничего из металла. Спрос то будет.
А вот интересно, почему КНАУФ тут в принципе не делает ничего из металла. Спрос то будет.[/QUOTпотому что кнауф не продал еще все что у него залежалось на складах
Где не продал? В Европе. Так мы тут не при делах. Что им мешает поставить завод у нас. Благо железа завались.
Со временем, тоже будут выпускать профиль - 0,3:bad: который пользуется спросом и конкурентный по цене... после того, как детально изучат рынок и местные менталитеты...
Да и народ не сразу вникнет, шо то за зверь... Уж слишком жесткий и сильно блестит ... будут поначалу, его на строительство забора и на бамфера своих "ВАЗ -копеек" покупать:lol:
Добавлено через 13 минут
Где то вроде в етой теме... выкладывали разценки на Кнауфовский профиль, цены там не детские... вряд ли будет спрос...
Хотя если бы мне, предложили этот материал и комплектующие, плюс никакого самодельства, а строгое соблюдение тех.карт, где не я буду отвечать за результат, а только за соблюдение норм и технологий в процесе монтажа, готов цену за монтаж снизить на 30-40 %;) Потому как если соблюдать тех.карты, где например- на половину меньше тех же подвесов, где все детали хорошо держатся просто при защелкивании, то такой монтаж -детский лепет
Добавлено через 18 минут
Вот Вам и вся економия...Ж-)
Заказчик ничего не теряет, когда покупает материал по дороже, но зато то получает цены за работу по ниже...
И я как исполнитель меньше зарабатывать не стану... потому что обычный, ровный потолок в 20 м.кв при наличии всего нужного проф.инструмента, буду делать уже не за 3-4часа, а за - ДВА часа максимум...
И не буду тратить времени на форумные споры о правильном-неправильном монтаже, споря и выслушивая мнения всяких там - Чулей:)
зачем снижать цены за работу? заказчик и так ничего не теряет, учитывая снижения расхода материалов!
Для затравки и пополнения торговых точек, - "людскими" материалами... со временем когда свыкнут, то почучуть -опять подыму:D
