Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
Олег747
Тогда либо одновременно с прогревом сразу хорошая вентиляция помещения, либо отсутствие паробарера.
При отсутствии паробарьера, пар спокойно пройдет через утеплитель (дерево, глина, вата) и выйдет в чердачное пространство
именно так
Гидробарьер - да... + утеплитель
Но не - паро...
Если бы глина была паробарьером, то дерево бы при недостаточном утеплении или плохой вентиляции очень скоро бы накрылось (сгнило)
согласен,но в данной ситуации в паробарьере не вижу смысла.:beer:
как правильно на мансарде сделать гипсокартонные потолки косые прымыкающие к стене из газоблока?
Рекомендую посмотреть этот мастер-класс всем. И мастерам и заказчикам.
Идеальный ремонт ванной.
ничего нового .обычная класическая разметка.
идеальный ремонт ванной,имхо,постройка ванной под плитку,без прирезок со швом пол-стена.
:beer: удачи вам.
Поддержу автора вопроса!
Первые наши впечатления от работы с гипсокартоном!
И первые вопросы : почему в роликах все рабочие такие чистые????:D
Мы же пере пачкались и пере критиковали друг друга !!!!:D:D:D
Не знаю правильно ли мы клеим листы, но процесс пошел и мы горды за себя!!:)
Что- то у нас идет маленький расход клея : один мешок на три листа 1,2 на 2,5 . Или это нормально??
чуля если что узнаю новое -поделюсь
:lol::lol::lol::lol:Да шо в Киеве может быть новее Лизура,:D???(для маляров-отделочников):D
Доброго времени суток. Олег747 подскажите. Перекрытие между вторым этажом и чердаком будут 160 двутавры. Шаг тавров 1000мм. Чердак не отапливается. Планируется между таврами уложить базальт толщиной 150 мм. С низу закрыть все гипсокартоном.
Вопрос. Можно гипс крепить к таврам?
Может нужно перпендикулярно таврам с низу прикрепить деревянную обрешетку а к ней крепить гипс???. Если так то как обрешетку крепить к таврам, саморезами не получится - толщина полки тавра большая.
В общем подскажите какой должен быть пирог, и как, что, чем к чему крепить?
Тавр элементарно проходится спец шурупом с длинным пером под шестигранную головку - Но дабы избежать мостика холода лучше крепить к доске.Вообще с такого типа перекрытием( металлическим) нужно быть осторожным с точкой росы( имеется в виду с торца здания если второй этаж отапливаемый) Если неотапливаемый- тем более в соседнюю ветку к крышникам.
Попробую ответить:
1. Утеплителя нужно добавить;
2. Крепить подвесы можно и к металлу:
- вариант крепления путем сверления отверстий в металле с последующим креплением саморезами, либо на заклепках;
- вариант крепления с использованием пистолета прямого монтажа(на много быстрее);
- расклинить двутавр доской 50мм ребром и крепить к ней.
Попробую ответить:
Както разговаривал с местными спецами - гипсокартонщиками. Они говорят что подвесы к дереву крепить нельзя - доска в процессе высыхания деформируется и потолок уйдет за ней. Что Вы думаете по этому поводу?
Крепить подвесы непосредственно к таврам я думаю будет очень тяжело и долго.
Крепить пистолетом прямого монтажа я думаю нельзя, потому что пролет между опорными стенками 6 м. и в центре при ударе тавр будет "играть".
Когда закладывал тавры я думал есть какоето простое решение. Но вижу не так все просто:(
Играть не должно
Добавлено через 6 минут
Доску ставить на ребро. Думаю сухая доска 50х150 и длинной 1 м нормально себя будет вести.
Правильно по сути говорят.... Если крепить к двутавру- через доску + монтаж на двухуровневый каркас по моему самый правильный вариант( возможно независимый) Но до потолков я бы поставил перегородки - если таковые будут - можно играть высотами в разных комнатах и площадь потолка уменьшится ( линейное расширение)
Чуля, мне нужен совет! Я строю небольшую дачку , вернее перестраиваю, стены с дерева старые , по наружи обложил газоблоком 10 см. Крыша новая с металочерепицы , гидроизоляция крыши присуствует. Чердак не жилой. Потолок зашит снизу- вверх по балкам , доска 25мм., затем глинобитный раствор 30-40мм, затем утеплитель URSA, сверху по балкам снова доска 25мм. Этой весной хочу подшить из нутри потолок гипсокартоном. Подскажите - нужна ли пароизоляция , если нужна то какая икак ее правильно прибить. Гипсокартон наверное буду крепить на мет. профиль . Зарание благадарю.
Я задавав на другом форуме этот же вопрос и что мне ответили:
1) Подскажите - нужна ли пароизоляция ,
Роль пароизоляции выполняет сейчас глина,хорошо она эту роль выполняет или нет трудно сказать,лучше сделать пароизоляцию пароизоляционной пленкой,например Изоспаном В
2) икак ее правильно прибить.
25-ку от потолка не оторвешь,глина посыпется с утеплителем,поэтому пароизоляцию степлером крепите к 25-ке,проклеиваете все стыки(нахлесты),подворачиваете пароизоляцию на стены сантиметров на 5 и тоже проклеиваете к стене.Этот подворот будет невидим,так как гипсокартон опустит потолок.Гипсокартон к деревянному перекрытию-нужно крепить по особенному,либо плавающую конструкцию,либо здесь на форуме тема есть,а то трещины будут
3) сверху по балкам снова доска 25мм.
Если эта доска для того чтоб ходить по чердаку,то сделайте ее через одну хотя бы(разреженную) чтоб влага из утеплителя безприпятственно выходила,а то снизу досок этих влажно может быть
После этих коментариев у меня возникло еще два вопроса:
1) по поводу пароизоляции:если пароизоляцию прикрепить прямо на доски из внутри , без зазора , то не будет ли мокреть доска между пленкой и глиной и при отоплении дома зимой только в выходные где будет точка росы.
2) по поводу зазора прибитых сверху досок: а эсли свеху на чердаке частично я хочу сделать не отапливаемую мансарду тогда как быть с полом чердака- высота ограничена.
прошу коментариев
прошу коментариев
Думаю эти вопросы ближе к крышникам в соседней ветке отделочники как правило заточены под другое и в подкровельных пленках зачастую не разбираются в полном объёме.Там поспрашивайте есть и формулы просчета точки росы и расчет утепления разными м лами с показаниями и условиями эксплуатации помещений. Воспользуйтесь поиском ....
Правильно по сути говорят.... Если крепить к двутавру- через доску + монтаж на двухуровневый каркас по моему самый правильный вариант( возможно независимый) Но до потолков я бы поставил перегородки - если таковые будут - можно играть высотами в разных комнатах и площадь потолка уменьшится ( линейное расширение)[/quote
По поводу фото. Как я понимаю несущая конструкция это сваренные между собой швеллеры. Перпендикулярно швеллерам уровнем ниже приварена проф труба.
Теперь вопрос.
1. Шаг швеллера ?
2. Шаг профтрубы?
3. Проф труба при креплении к швеллеру сразу выставлялась в уровень и к ней непосредственно в будущем будет крепиться гипсокартон или к проф трубе с помощью подвесов будет собираться каркас из профилей и к нему будет крепиться гипсокартон?
Теперь вопрос.
1. Шаг швеллера ?
2. Шаг профтрубы?
Не совсем так шаг швелера 1 метр нормален . Проф труба для монтажа потолка необязательна , На фото верхний этаж отапливаемый - мансарда
Хочу высказать по вопросу в посте 1383 . 16 двутавр длиной 6 м мне кажется авантюрой. Потом колонна из ракушняка и на нее такая нагрузка. А по гипсокартонному потолку скажу следующее. Конечно сначала перегородки ,если таковые предусматриваются. Сам потолок я советую по системе П-113, в один уровень на крабах. Дерево ни в коем случае не применять , крепить скобы прямо к двутавру. На скобу должен быть приклеен дихтунг, вопрос о мостике холода отпадает. Кстати потолок по системе П-112 должен висеть на спицах, это о мостике холода опять. Скобу надо взять жесткую и крепить ее одним саморезом посредине. Cаморез вкрутить в полку двутавра не сложно, обороты выбрать правильно и без проблем.
Ясно, что я должен ответить на пост Колы75, я отвечаю,- НИКАКОЙ ХАЛТУРЫ я там уже не вижу, прояснилось вроде, я извиняюсь. Но фото немного под разными углами и там, где дверной проём отсутвует профиль, поскольку его и не должно быть, но на фото я не догадался сразу, что пенопласт и решётка какая-то (рёбра или прутья), это он. Вот фото, так бы было яснее сразуpicture.php?albumid=4771&pictureid=63696Слева из поста №1327, а справа из поста №1357. Если бы было фото из поста более позднего (1357), то вопросов бы по фото 1327 вообще не возникло бы...
Рекомендую всем на объекты дружбана в тапках Колы75, он халтуры не гонит, во всяком случае, на фото такого не замечено. Пусть работает, хороший мастер! Успехов ему!
А вот у меня такой вопрос к гуру!!
В " учебниках" написано что клеить обои на сам гипсокартон можно , но не стоит !!!:) . Если Вы , написано, захотите потом поменять обои , то снимите старые обои с бумагой от гипсокартона.
А кто в реальной жизни сталкивался с такой ситуацией?
Правда что потом все это исправить не возможно??:)
Нормально! у нас так само! мешок на три листа.
Брехня это!Прямо сейчас переделываю коридор и лестничный марш-вместо обоев декоративка будет.Некоторые стены у меня штукатуренные,некоторые-ГК.Обои были частично флизелин под покраску,частично-винил на бумажной основе.Флизелин,как обычно,снялся лёгким движением руки,а вот с винилом слегка поигрались,т.к. сперва снялся именно винил,а бумага вся осталась на ГК,но после лёгкого увлажнения красиво снялась и бумага.ГК со своей бумагой цел и невредим!
В " учебниках" написано что клеить обои на сам гипсокартон можно , но не стоит !!! . Если Вы , написано, захотите потом поменять обои , то снимите старые обои с бумагой от гипсокартона.
А на что клеились обои ? Грунтуется перед оклейкой как раз по причине легкой замены обоев в перспективе - это одна из причин, Ну а если обои клеили вообще на чистый ПВА ,Дисперсию- тогда о чем речь? .....Когда на старых квартирах попадаешь на демонтаж таких обоев даже по штукатурке цена и время в разы отличается от обычной такого вида работы.На счет г.картона всё зависит как снимите обои - на что они были оклеены...
Змінено користувачем Днепр Владимир
Спасибо за комментарии. :rolleyes:
Так как монтаж гипсокартона делаем сами ( первый раз в жизни) , то после окончания работ планируем клеить обои . Во - первых , чтобы скрыть наши косяки, а во - вторых , обом клеить легче !!:) , а вот подготовить стены под покраску будет тяжело.
Если я правильно поняла то , первое - грунтуем гипсокартон грунтовкой .
Значение имеет какой??
Потом заделываем швы с сеткой.
Берем обои на флезелиновой основе и соответственно клей под них .
Правильно?
  • irina1969 змінив заголовок на Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
