Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
Олег747
просто рука набита так, что
Осталось только морду лицо набить ( ни чего личного- просто вспомнил такую шутку ):beer: А по сути - если действительно РУКА НАБИТА - то даже если она гдето и вильнет на + - 1 мм то это не проблема . А вот если гипс покручен с зазором в 1,5-2 см + еще крывые руки при снятии кромки , то тут действительно :sorry:
Вы лучше скажите - можно ли аккуратно зарезать ГКЛВ ножом под нужным углом и на нужную глубину, если ранее подобным не занимался? Если можно, то я сэкономлю около 250-300грн на рубанке.
Вы сэкономите больше... рубанок дороже стоит...:)
Можно зарезать ножом и ничего сложного в этом нет.
Рубанок только лишь экономит время при больших объемах.
з.ы. Щя меня забросают тапками коллеги, но... по моим многолетним наблюдениям (на переробках поробленного:D) чем хуже снята фаска(шире, глубже, больше угол) и больше зазор между листами, тем более унылым гуаном можно заделывать стык и он не трещит...
Встречались стыки заделанные обычным сатеном :fool:, а трещины нет.
Всё просто, материал дает усадку, но стык широкий и глубокий, материала много. Долго застывает, плавно и глубоко усаживается и не трещит.
Если этим материалом забить "правильный" стык, то треснет 100% и сразу...
Отакє...
Кто-то еще замечал такое?
По поводу рубанка. Думаю, что чем грубее срезан шов,тем больше площа сцепления, со всеми вытекающими, то есть лучше.
По ширине шва. Никогда не замечал, чтобы широкие швы трескались. Если они правильно прикручены к профилю.
Где-то читал, что например фуген, даже на толстых слоях не дает трещин.
Лично сам всегда даю зазор между листам.
Подскажите, как проще и правильней делать подобного рода яркусы на потолке? Попробовал на кухне ну получилось так себе вначале вырезал из листа то что я хочу, потом по этой вырезке на полу сделал каркас, может проще на потолке делать каркас, а потом вырезать гипсокартон?
Рисуется на потолке фигура,затем по этому рисунку крепится "крокодил" из УДешки,к нему крутится борт,к борту другой "крокодил" и собирается вся железная часть 2 уровня.Затем снизу в плюсе от борта шьётся гипс 2 уровня,все выступающие части срезаются лобзиком.
наконец то у меня возник вопрос и срочный. жду ответ профа www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=207642
Подскажите чем лутше шкурить финишную шпаклёвку, потолок готовлю под покраску самая мелкая абразивная сетка оставляет царапины, наждачка сразу забивается:(
я у себя пробовал 360 сеткой и густой краской два раза-не видно.
240 наждаком тоже нормуль, с левой руке держите нечто и лупашите по терке:beer:
У сетки чем выше номер тем меньше зернистость вроде:), я тёр 600 судя из описания "Сфера применения: материал используется для интенсивной обработки больших участков загрунтованных и покрашенных поверхностей. Подходит для шлифовки гипсовой глади, гипсокартонных плит, шпатлевок, штукатурки, и окрашенных поверхностей" но зараза видны царапины:(. Скорей всего прийдётся тереть мелкозернистой наждачкой Р220-Р280.
если это мансарда и свет лупашит сбоку и потолок на уровне головы,то возможно и видно, но если это потолок на уровне 260 см и густая краска..попробуйте.
как тут тема была, мен спрашивал,мол можно ли считать боками. говорит,мол стал на козлы и увидел...я ему посоветовал на козлы не ставать:lol:
Делать надо хорошо, х...во само получится:), попробую мазнуть краской кусочек может и сойдёт!
Для того чтоб наждачка не забивалась надо ее покупать не на ближайшем рынке по 8 грн/м, хотя Епик и Новая Линия ни чем не лучше в этом деле и продает как базарники желтое дешевое д**мо.
А надо покупать наждажную бумагу хорошего производителя SIA(Швейцария), 3М(Германия) или Smirdex(Греция) они самые лучшее, и не только большой ценой. У них абразив приклеен к бумаге хорошо и не осыпается после пару минут затирки, а самое главное бумага покрыта спецсоставом у каждой фирмы он свой, который препятствует прилипанию шпаклевки. Только надо брать шлифовальную бумагу для строительства, так как эти бренды выпускают также бумагу для деревообработки или металлообработки, а они не имеют такого свойства и не очень подходят для шлифовки шпаклевки.
Мне в последнее время нравиться Smirdex(Греция) 510 серии, которую покупаю через инет, она дешевле намного SIA(Швейцария) и почти ничем не уступает ей. Также недавно взял на пробу бумагу SAIT(Италия) по скидке(она в ценовом диапазоне SIA) она тоже хороша для перетирки финишпаст.
:beer: спасибо. инфо полезная. только вот где взять,если нужно 2 метра ее?)
Из всех сетчастых абразивов (которые я пробовал) не царапает абсолютно- "Мирка абранет" . Чуток уже хуже нее - мирка автонет
При шлифовке в ручную под покраску, я беру круги 240 зернистости на дискак 150мм диаметром.
Под ексцентриковую шлифмашину, уже лучше брать их с зернистостью - 320.
Более менее терпимыми, которые я покупал раньше, были сетки "Запан" (Польша) они белого цвета.
Но все же допустимые и очень мелкие царапины, делала сетка "запан" даже с зерном - 400.
колитесь , где брали. сетку и наждак. работа дома руками
лупашить не обязательно). обычной широкой кисточкой смахивается на ура.
Это точно вчера после работы 16 м.кв. самой плохой жёлтой шкуркой 240 зернистости прошёл потолок. Сметается пиль отлично!
все таки наждак) а я поеду в эпик сегодня,гляну нечто свыше 340 сетки. гораздо быстрее и легче
Да если хороший наждак будет быстрей, но я специально рулон 50м покупать не буду. Осталось потереть квадратов 30 и того что ранее купил 10м думаю хватит, а на будующее буду уже знать что брать:)
Брендовые/хорошие шкурки и сетки, обычно полно в наличии в интернетмагазинах, специализирующиеся на продукции для автомаляров.
Беру например в этом - autosklad.net/g4236119-abrazivnye-materialy или же вот в этом- www.vait.ua/catalog/abrasive-materials/
Иногда складывается впечетление, что автомаляры на много требовательней к выбору продукции от нас маляров/ремонтников.
Из шкурок мной тестированых мне очень понравились "фестул (диамант или гранит)" Купить ее можно у форумчанина - DODG.
Но все же мой выбор - сетчастый абразив, по вот таким причинам:
_ Шкурка выбрасывает пыль в стороны при круговых движениях.
Хоть и хорошую шлифбумагу после полимерных или акрыловых финишных шпаклевок, никогда не нужно стряхивать, но минус в том что пыль летит во время самой работы.
И даже если Вы одеты и полностю окутаны в спецодежду, то глаза остаются незащищенными. После круговых движений слетающая со шлифблока пыль, иногда засыпает глаза до слез. Выход, как разве что делать накладные ресницы и чаще моргать.:D
Поры присутствующие в сетке, уже на много лучше удерживают пыль в своих порах... Хоть и при этом приходится чаще стряхивать/очищать шлифблок. Но зато вы уже не стряхиваете себе пыль в глаза.
_ При шлифовке ручным шлифблоком с пылеудалением, то самое пылеудержание в порах сетки, позволяет моему пылесосу успевать забирать пыль.
Добился я с сапопальным ручным и с пылеотводом шлифблоком - 100% удаления пыли в пылесос.
В то же время шкурка на нем, уже немного выбрасывала пыль в стороны.
Если покупать в Епицентре (я сужу про асортимент продукции в нашем -местном), то более-менее пригодная для качественной работы шлифшкурка - "Клингспор"
Но забыл добавить, после того как опробовал шлифблок с круглой платформой на липучке и с более мягкой подошвой, то простую прямоугольную уже даже не беру в руки.
Минус прямоугольной в том, что на углах шлифбумага или сетка складывается в кант и потом етот острый кант делает маленькие галочки.
Соответстенно и беру под 150мм платформу с липучкой 150мм круги на липучке.
Вот такие - autokraski.com.ua/content/view/383/112/
Вот блок для ручной шлифовки (без пылеотвода) из мягкой резины... с которого все и началось)) - autosklad.net/p154261001-platforma-dlya-ruchnoj.html
мда....а я побоялся давать ссыли на интернетмагазин, думал что воспримут за рекламу
если можно еще пару ссылочек на диски 225 мм для аппаратной шлифовки
Не знаю какой у Вас апарат? Подойдут ли Вам отверстия дисков под отверстия на вашей платформе.
Если без привязки к пылеотводныям отверстиям, то;
1. Тот же "мирка абранет" - anord.prom.ua/p248887340-mirka-abranet-225mm.html#var
На старый мой старк садится без проблем... на новый старк диск садился вплотную к прижимному обручу и если плохо прилепить, то мог загибатся и царапать поверхность. Пробовал подрезать его ножницами 1=2мм по контуру, чем делал еще хуже.
Когда просто прицеплял к снятой платформе 225мм. и шлифовал вручную, то была просто песня.
2. Более бюджетная сетка, которая подойдет для грубой шлифовки (под обои и т.д) потому что царапает как и дешевый сетчастый абразив -
coyot.com.ua/p248923210-shlifovalnyj-krug-dedra.html
3. Вот эту я сам лично не пробовал, но знакомый расказывал, что он работал с такой в Польше.. и она цитирую - "просто бомба". - metabo-shop.com.ua/product_info.php/info/p5015_SHlifovalnyi-krug-na-lipuchke--s-mnozhestvennoi-perforaciei-%C3%98-225-mm--P-180.html
есть аналог у "флекс", но в украине я их не нашел.
За счет множественной перфорации она тоже независима от отверстий пылеотвода любой машины.
4. Вот тут " фестул диамант" ... Обалденная шкурка и отверстия совпадали с моей машинкой - "Старк" - www.woodenstudio.com/abrasive_disck_br2_d225_p150_1.html
Ето студия форумчанина - DODG (Дмитрий Довженко).
Да и в принцыпе лохих отзывов о "Фестуле" и быть не может. Достаточно что нибуть купить из етого бренда и ты уже на всю жизнь фестуломан))
5. Вот здесь бюджетные, но вполне приемлимые по качеству круги "клингспор"
Они без отверствий.. и отверствия мне приходилось выбивать самому (молоток + пробой)
Только максимальная зернистость - 120 и згодится она только для грубогго шлифования.- virgo-invest-ukraina.uaprom.net/p36277905-shlifovalnye-krugi-diametr.html
6. А здесь тоже "клингспор" с мелким зерном 220, и терпимого качества, но уже с отверстиями которые не совпадают с отверстиями у моей машики старк.
Но очень уж как то страшно на пылеотводе это не сказывалось, потому что пылеотвод присутствует еще и по контуру диска - klingspor.prom.ua/p53234737-shlifovalnye-krugi-dlya.html
Добавлено через 8 минут
Ну ми ж бо не - бариги... Самі цим не торгуєм.:)
Не знаю чи це порушення, але мене ще від початку реєстрації, на форумі ніхто з модераторів ще не карав. Хоч порушував я правила вміру, але неодноразово.:oops:
Ігнорують мене чомусь... аж обідно ... чогось:unknown:
Від гріха подалі, я думаю що для подальшого обговорення теми з "абразивами" краще перенестись в тему- "Технології отделки г/к под покраску".:)
Посмотрел видео и что то не понимаю....
Что за расстояние между шурупами. Я понимаю что там гипсокартон совсем другого качества, но думаю тут что то не так.
В них свої причуди,можете глянути на монтаж картону, www.instagram.com/p/BNQSb6OBc3E/ перший раз бачу що крутять по металу.Що цікаво,пропінюють не тільки метал,а й дерево.Знаходжуся зараз в Польщі, по обміну досвідом)) купа вражень.Найбільше що вражає,наскількі простіше ставляться до оздоблення(отделкі),що майстри,що замовники.Немає цього ідіотизму,з підготовкою стін,стель до стану автомобіля)))Після того як фарбував фарбою флюгер дексо 5,зрозумів чим ми вдома фарбуємо)))
  • irina1969 змінив заголовок на Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
