plywoods Опубліковано: 27 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 Как раз на счет обратной засыпки создал темку, может кому-то будет полезной. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123472 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 27 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 Давления снаружи и внутри будут практически одинаковыми. Если снаружи давит, то внутри грунт сопротивляется (создается реактивное давление). Поэтому в этом случае стенка из ФБС практически не работает на горизонтальные силы от давления грунта. Строю сейчас 10 этажку с подвалом , 5 радов блоков, грунт рушенный глинитный , кран в прытул к зданию, машины тяжелые тоже в прытул , пока все без проблем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 27 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 Строю сейчас 10 этажку с подвалом , 5 радов блоков, грунт рушенный глинитный , кран в прытул к зданию, машины тяжелые тоже в прытул , пока все без проблем Мой пост не об этом случае. В вашем случае нет ни чего удивительного. Стены подвала испытывают внецентренное сжатие. Так как преобладающей является продольная сила (10 этажей все таки), а не изгибающий момент, то все ОК. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 28 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2013 Допустим засыпать не весь объём глиной, а слой 20-30 см., сделав по "дедовскому" методу глиняный замок. таких сжем полно. Если засыпать песком, щебнем и т.п., то действительно кучеряво и дренаж обязательно. О. Как-то я отлучился от темы и переключился на причинную Вот с той цитатой, которая осталась, согласен. Это одна из реализаций Но не полностью глиной (снова мое имхо). Замок не сможет создать какого-либо серъзного давления на фундамент, которое сможет ему повредить И если чуть прололжить развивать эту тему, в этом русле, то я как раз склоняюсь к теполой отмостке Вам теплая отмостка ничего не напоминает? ;) Ну не было у наших дедов ЭППС. Они (дешево и вердито) использовали в качестве гидрозамка - глину. ЭППС выполняет такие же функции. И к тому же является еще и теплоизолятором. Но не стоит рассматривать глину как пленочную ГИ. Да. При намокании она перестает пропускать влагу. Это значит, что вода через нее не сочится и не бежит. Но при длительном увлажнении глина способна промокнуть на приличную глубину. Сама промокнуть. Иными словами, у глины практически нулевые дренажные свойства, в отличии от песков и щебня. Добавлено через 4 минуты Выход наверное один - глиняный замок. Только не забудьте сделать глиняный замок вокруг фундамента на ширину... ну хотя бы метров 5 Или вы думаете, что вода в грунт уходит строго вертикально? Особенно когда распределение атмосферной влаги очень неравномерно по поверхности. Под замком у вас сухой грунт, изначально. А в стороне от замка увлажнен дождем. Но ведь вода сверху замка куда-то да девается? ;) Ответьте себе на вопрос, куда она девается, и всё станет немножко прозрачнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 28 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2013 Давления снаружи и внутри будут практически одинаковыми. Ключевое слово я выделил Можно также попросить найти и привести (а может вы их и так помните) силы (в абсолютных величинах) морозного пучения водонасыщенного грунта и силу давления не замершего грунта на определенной глубине. Естественно, эти силы друг-друга скомпенсируют (возможно) Но для этого фундамент должен немного подвинуться А т.к. мы обязаны не допустить таких подвижек, то вся надежда возлагается на фундамент, либо надо принимать меры для уменьшения сил морозного пучения. Добавлено через 5 минут Строю сейчас 10 этажку с подвалом , 5 радов блоков, грунт рушенный глинитный , кран в прытул к зданию, машины тяжелые тоже в прытул , пока все без проблем Ну право не стоит сравнивать силы морозного пучения с нагрузкой от какого-то грузовика и даже крана И приложение этих сил немного разное. От крана фундаменту достается лишь одна из составляющих этой полной нагрузки Но в случае с 10 этажкой о морпозном пучении можно вообще не беспокоиться (вы же не строите из ФБС300мм) Такая домина своим весом на столько зажмет блоки фундамента, что их и морозным пучением не сдвинешь с места. Чем легче дом, тем более серьезное внимание необходимо уделять этим силам. Добавлено через 54 секунды Мой пост не об этом случае. В вашем случае нет ни чего удивительного. Стены подвала испытывают внецентренное сжатие. Так как преобладающей является продольная сила (10 этажей все таки), а не изгибающий момент, то все ОК. Аналогично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 28 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2013 Или вы думаете, что вода в грунт уходит строго вертикально? Особенно когда распределение атмосферной влаги очень неравномерно по поверхности. Под замком у вас сухой грунт, изначально. А в стороне от замка увлажнен дождем. Но ведь вода сверху замка куда-то да девается? ;) Ответьте себе на вопрос, куда она девается, и всё станет немножко прозрачнее у меня участок с уклоном, с подпорными стенками с дренажем и ливнеприемник с выводом воды в самый низ участка. все что выше дома и по бокам предполагается укатать в тротуарную пллитку с отводом воды по желобам в ливнеприемник. ниже будет лужайка 10x15 с травой и дренажем по периметру. дальше опорная стенка, за ней сад, опорная стенка и уже потом огород. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 28 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2013 у меня участок с уклоном, с подпорными стенками с дренажем и ливнеприемник с выводом воды в самый низ участка. все что выше дома и по бокам предполагается укатать в тротуарную пллитку с отводом воды по желобам в ливнеприемник. ниже будет лужайка 10x15 с травой и дренажем по периметру. дальше опорная стенка, за ней сад, опорная стенка и уже потом огород. Ну если у вас такАя "мелиорация" задумана, то и задача несколько иная. Это частный случай. Может вам и замок-то не особо нужен. Вы же в нескольких метрах вокруг фундамента, УЖЕ обеспечиваете отмостку. ;) Замок не помешает. Но условия для серъезного увлажнения грунта вы уже свели к минимуму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
