теплый пол. жду совета.
miccca
планирую теплый пол (водяной),батареи тоже будут. монтажник говорит что не надо ложить трубы под шкафами, кроватями, тумбами и под кухней.
я думал что теплый пол для комфортного равномерного теплового излучения а не только для того чтоб ногам было тепло.
кто прав?
также почему то предлагает всего лишь 2 см ЭППС ( я начитался на форуме что минимум надо 5 см) и всего лишь 2 см стяжки (не считая высоты трубки).
как надо? посоветуйте пожалуйста.
А что будет если Вы захотите переставить например шкаф? Раскатывайте по всему периметру!!!
:crazy: над трубой, для равномерного нагрева, должно быть
6-8см стяжки
Под стационарной мебелью нет смысла мотать полы. Тепло такой участок пола не отдаст, просто чуть повысить температуру петли. Из перечисленного я бы не мотал под кухней.
Кровати это спальная? Вопрос часто обсуждаемый, лично я не мотаю полы в таких помещениях.
как надо?
Поменять.
__________
планирую теплый пол
А на сколько см есть возможность поднять уровень пола? И какое основание сейчас, какой "пирог" вниз?
у меня сейчас просто глина, поднять можно сколько угодно.
пирог планировал:
-глина
-гидроизоляция
-ЭППС 5 см
-пленка полиэтиленовая с разметкой
-труба
-стяжка примерно 3...5 см (тольщина нормальная?)
- Если есть возможность - лучше 8-10 см ЭППС (2х40мм или 2х50 мм, с перекрытием швов)
- полиэтилен не нужен (хотите, проклейте ТИ стыки скотчем)
- стяжка 6-8 см.
Добавлено через 13 минут
Вы съэкономите много чего, если потратите пару вечеров на пролистывание профильных веток этого форума. Есть все: и "пироги", и картинки.
А вообще-то Korni прав, попробуйте обратиться к другому.
кто прав?
"Монтажника" срочно гнать в шею!!!
ЭППС 5 см, трубы равномерно по всему полу, стяжка 7-8см ( от ЭППС).
Обязательно, если планируете плитку, СВЕРХУ трубы сварная металлическая сетка, например 50х50х2.5.
Ну и совет из личного опыта - под окнами обязательно батареи - пол полом, а холод от окон само собой...
- стяжка 6-8 см.
Ого! Гулять так гулять. А еще сетку монтажную туда втулить под трубу (чтоб крепить) и над трубой (чтоб не порвало):D
Ну в принципе можно и не гулять...
Для кого-то и вантуз любимый инструмент, для другого сделать раз и забыть.
Лишнее, если дом нормально утеплён.
Уже была дискуссия по этому поводу. При всем уважении, просьба не вводить людей в заблуждение. После минус 10-15, дискомфорта не избежать (рядом с окнами).
После минус 15, дискомфорта не избежать ( рядом с окнами).
У меня тёплый пол в доме с 2006 года. На северной стороне, без радиаторов.
Дискомфорта нет.
Нет также дискомфорта ни в одном из домов, где так делал. Телефоны могу дать, фото выложить.
А Вы - что можете показать, кроме неуместного комментария?
p.s. сетку, кстати, тоже не кладу. Лишнее это - при правильной стяжке. Да и стяжка - нормируемая минимальная толщина - 55 мм над утеплителем.
Дискомфорта нет.
p.s. сетки, кстати, тоже не кладу. Лишнее это - при правильной стяжке. Да и стяжка - нормируемая минимальная толщина - 55 мм над утеплителем.
У меня в доме ТП с 2007 года и есть, повторю, при сильных морозах дискомфорт, рядом с окнами стоять мало приятного, действительно тянет холод ( во избежании продолжения извините срача, сразу скажу стеклопакеты двухкамерные)
Сетка, при условии дальнейшей укладки плитки обязательна ( сверху трубы!), стяжка, опять таки повторюсь, 7-8 см.
Ваши комментарии для меня и есть не уместные.
Ну наконец-то появился профи, будем теперь только к Вам прислушиваться, то что мы делали до Вас отстой и халтура. Наше дело вантуз, Ваше давать глупые советы как у Вас все классно в доме сделано.
Ну наконец-то появился профи, будем теперь только к Вам прислушиваться, то что мы делали до Вас отстой и халтура. Наше дело вантуз.
Не могу не согласиться
....Сетка, при условии дальнейшей укладки плитки обязательна, стяжка, опять таки повторюсь, 7-8 см.
Нет, не обязательно. Как и толщина 7-8 см.
Я готов это доказать техническими рекомендациями производителей и примерами из своей практики.
.....при сильных морозах дискомфорт, рядом с окнами стоять мало приятного...
Тут, действительно, ничего не поделаешь.
Я предпочитаю зимой сидеть в кресле с коньячком.
И внутри помещения.
Шторы/тюль на окнах есть? :)
Если ездить по ней танком, то без сетки ессно стремно. :D
Может все таки поясните обязательность? :beer:
И внутри помещения.
А вот как раз и поделаешь... Поставить радиаторы, если французские окна- вмонтировать в пол, благо дело выбор есть.
Ситуации разные бывают, Вы в кресле с коньячком, а у кого то дети на полу играют. Зачем испытывать неудобства, если все решаемо?
Добавлено через 8 минут
Очень хочу выложить фотографии пола сделанного рукоблудниками, но пишу с планшета хз как загрузить, доберусь до компьютера обязательно залью. Лучше всяких пояснений, перед тем как срубить 120 м стяжки сфотографировал.
Поверте, на форуме пустых советов стараюсь не давать, не уверен промолчу. Но что знаю и с чем сталкивался, уж извините, послушайте.
Даже догадываюсь, что будут за фотки, размеры за 8 метров без швов.:)
Не уместный сарказм. Самые обычные комнаты от15 до 30 кв.м.
Мое дело дать совет, имеющий уши да услышит...
Та даже если и не нормально утеплен (как у меня год назад) - все равно лишнее.
