Дом из соломы.
Naya
...Тем более, я что-то не понимаю вообще постановки вопроса о том, на каком расстоянии ставить стойки привязываясь к длине тюка, ...
Лично я об этом и не спрашивал.
Как Вы себе представляете физически всунуть блок вот сюда, пусть и с подрезанием? Т.е в районе стоек в соломе вырезается паз (я бы делал электропилой) с двух сторон. Но как протолкнуть получившуюся "головку" между стоек? Сжать на 10 см (2 по 5) хороший тюк будет проблематично. Вталкивать в углы ... Даже не представляю процесса
Что с низом? Подрезать нельзя, на тюке там идут стягивающие нити.
мда....:fool:, чет я не сильно об этом думала, признаюсь честно. Спасибо. Понятно, что будут трудные участки, там придется солому растюкованную напихивать и утрамбовывать.
Ну вообще-то по месту будем смотреть, как их туда. Ну и думать пока еще есть время.
После написания сам думал. Можно между стойками блок вставлять "на боку" и уже на месте поворачивать "на живот". А вот что с низом делать, не знаю. И те блоки, что в углах будут, после всех "выпиливаний" пазов под стойки могут посыпаться.
Думать надо...
И с примыканием что решили? Как вязать с кирпичными стенами собираетесь?
Пообщалась по телефону с админом толоки.инфо
Vikki Виталик и Валера и в жизни, хорошие приятные ребята. Опыт есть у них, есть понимание, но все же к ним стоит обращаться как к практикам а не как к проектировщикам, спрашивать совета где лучше кухню, а где спальню не стоит....хотя Валера с радостью объяснит как делать не надо!
Ни каждый тюк можно на ребро класть, во многих случаях это противоречит его философской сущности ....:rolleyes:
Ansambl, mydom3 я уже наверное не попадаю к вам поработать на укладке тюков, может повезет просто приехать посмотреть,, я думал что у вас работы закончатся до августа, просто в августе, я не выездной на долго с дому,, ну вы меня все равно известите когда у вас начнутся работы по укладке тюков,,
Ми нарешті привезли солому в тюках.
Вже однією важливою справою менше. :)
Said, запхнути тюк між каркаси насправді важко. Чомусь я думала, що у всьому процесі будівництва найважче каркас, а виявилося - укладка тюків.
Вчора пробували укладати, але покинули ту справу, оскільки вся субота й неділя пішла на заготовку тюків й ми реально вимучилися. Справа затягувалася аж до ночі, додому потрапляти в 1-2 ночі, й вирішили перепочити день, а потім з новими силами братися за укладку.
Далі напишу про наш досвід.
Очень интересно! Два этажа я не потяну и хорошую доску тоже.
А вот из брёвнышек каркас и заложить тюками... думаю над этим. Очень полезный топик.
Said, запхнути тюк між каркаси насправді важко. Чомусь я думала, що у всьому процесі будівництва найважче каркас, а виявилося - укладка тюків. .
Я там выше написал еще...
Вырезать пазы электропилой по месту стоек каркаса - вставить тюк между стоек на боку (он в высоту меньше, чем в ширину?) - повернуть вдоль его оси "на спину".
Как быть с низом (где крепление нижней обвязки к цоколю) так и не придумал. Если убрать ваше стандартное крепление и сделать по другому (заподлицо с горизонтальными брусами) тогда тоже можно выпиливать фальцы в тюках и ляжет ровно
Тюк 40х50х110 см. Між стойками каркасу - 30 см. Пробували ми зарізати й повертати, але не дуже то воно виходить. Щоправда пилка ручна, вона погано зарізає, тож завтра тре прикупити бензопилку й спробувати нею.
Щодо самого низу...
Колись читала в книжці яку дав нам Широков, що низ між нижніми маурлатами засипають керамзитом або щебнем, а потім успішно забула.
Тепер переглянули, вчора позасипали щебнем й сухим пісочком просипали поміж щебнем, зрівняли таким чином все з маурлатом й зверху тюки. Балку-кріплення маурлату з фундаментом будем обходити, напихаючи між двама тюками солому. Й будемо допресовувати стіну домкратами мабуть.
Щодо самого низу...
Берите электропилу. Малоли какая искра из выхлопной бензо выскочит? Сначала не заметите тления, а утром...
Изолировали ли как то брусы того нижнего мауэрлата от щебня с песочком?
А ми так й взяли електропилу ланцюгову, з тих же міркувань.
Спробували сьогодні вкладати...все вдається, завтра постараюся викласти фото. Де можливо - зарізаємо, декуди треба напихати вільної соломи.
Чоловік ще зробив такі собі інструменти - товкачик, щоб напихати та втрамбовувати солому, великий молоток дерев"яний, щоб підбити тюк на місце, голку з арматурного штиря, щоб можна було розшити тюк на менші, бо без цього ніяк.
Ще, моя порада, укосини дуже заважають укладці, тож зсередини їх бажано не ставити.
Щоправда не знаю, чи можливо буде потім поставити, а може вистачило б лиш зовнішніх.
Балки від піску та щебню не ізолювали, під балками лежить акваізол, тобто між фундаментом та каркасом є гідробар"єр, щебінь та пісок сухі, й в принципі замокати не мають звідки.
Ще, моя порада, укосини дуже заважають укладці, тож зсередини їх бажано не ставити..
Или подрезать тюк и под них тоже.
Я если когда соберусь строить, думаю обойтись только внутреним каркасом из бруса 50Х150. Из этих 150 100 врезаем в тюк, а оставшиеся 50 использовать как маяки под внутренюю глиняную штукатурку. И еще бы поверх той гидроизоляции положил сетку 6Х6мм шириной до 1,5м. 60см под тюком и каркасом, а остальное загнул бы наверх. И какое то армирование под штукатурку, и защита от предполагаемых мышей.
Но все это к Вашей стройке уже не относится. Так, мысли всух.
Вы в своей теме писали о гипсокартоне на стены. Не убивайте идею ...
Вітаю з початком власної теми.
А плани поверхів є?
Що внутрішні стіни цегляні — правильно. Більше теплоємність будинку.
Доброго дня. В мене бензопила так в ній є отвір через який поступає масло на ланцюг, я пробував нею підрізати тюк солома швидко забиває механізм подачі ланцюга і масляний отвір. Чи є такі проблеми в електропили?
Я закінчую глиносоломити гостьовий будинок 3х6 поки що все виходить, але потребує не менше 3 чоловік. Робота достатньо важка особливо пресування соломи в опалубку, потрібно також робити опалубку по периметру будинка в висоту із 3 досок шириною 15мм і прикручувати їх до маячків шурупами після накладання соломи нижня доска відкручується і встановлюється над верхньою.
І ще виникла проблема - пшениця в стіні проростає відповідно стіни як газон. Потрохи вискубую.
Якщо вирішу проблему по підгонкі розмірів тюків під стандарт 40х50х80 то гараж буду тюкувати, а не глиносоломити.
Якщо кому цікаво декілька фоток стін:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73480
Як ми вже знаємо, миші - то ніщо в порівнянні з тим, що на дерево може кинутися грибок.
Надіюся, що ще нічого не втрачено й дерео можна полікувати...
Але настрій зіпсовано, ще одна важка турбота...
й тепер ми вже однозначно не встигнемо до Нового року переїхати... :(
Соломи трохи набивається, але я б не сказала, що це створює якусь проблему.
Масло йде швидко - от я вже не знаю, чи так й має бути чи....
змащування цепу - бензо та електро пилки ідентичні..
Підтверджую. Ідентичні. Так само бризкають маслом.
Прочли с мужем всю тему. О соломе и раньше думали. Не очень серьезно. Теперь вот это материал №1 в нашем списке. Но еще сомнения есть ввиду: у нас будет очень маленький участок. и узкий. соседи все впритык. Какое расстояние нужно мин. от соседей для соломенного блока? Узаконивать будем потом, но это нужно будет сделать хотя бы для того, чтоб коммуникации и подключить. Один сосед- по длинной стороне- не очень положительный. Отказался ставить подписи в документах для оформлении участка. Сам построил дом прямо на нашей с ним границе. Ведет себя достаточно не миролюбиво. Вот очень опасаемся за солому во время стройки, в плане пожаробезопасности. Уже сейчас нужно заливать фундамент, чтоб до морозов набрал крепости. а у нас все нет окончательного решения по материалу стен. Еще бревно рассматриваем. Хотим только био позитивный материал. Опытные форумчане, подтолкните пожалуйста в какую- то сторону :) Понимаю, что решать самим, но голова уже кругом. Круглые сутки читаем, роем информацию
Naya прочла о Вашей ситуации с с грибом. Расстроилась. Хотя хочу сказать, что грибки любят не только дерево и натуральные материалы. Мы живем в кирпичной хрущевке. Одна стена- торец дома. Там под потолком- все время грибок. Мы его уже чем не мазали. Пропадает на какое-то время и снова. Аналогичная ситуация в ванной- по стыку ее со стеной. Там каким- то резиновым герметиком залито. Очень они его любят. И это было тогда, когда мы заселялись. Но другого варианта жилья нет. Тогда обработали, типа вывели. Вот уже 5 лет боремся. Столько разных средств опробовали. Нереально нам сейчас все перегородки и штукатурки снять, чтоб все зачистить. Знаю, как это опасно, а где жить.. Так что такое может случится на любом материале. Желаю Вам справиться с той гадостью. Вам очень повезло, что обнаружили его до внутренних работ и до заселения. После бороться с ним, как с драконом- одну голову срубил, три выросли. Да еще зима впереди, морозом поможет Вам. Удачи!
...Нереально нам сейчас все перегородки и штукатурки снять, чтоб все зачистить. Знаю, как это опасно, а где жить.. ...
Лет 12 назад реконструировал помещение в очень старом (1880 года) здании на первом этаже. Грибок там был по углам в стенах толщиной в три кирпича. Строители сделали гидроизоляцию, засверливали отверстия, вставили шприцы с химией и сказали раз в неделю продавливать и заливать по новой. За три месяца вывели. 9 лет никаких грибов.
