Гіпсова штукатурка - як має бути зроблена
Гочик
Зате армована штукатурка стане стійкішою до тріщин. Не факт, що повністю стримає, але тоді це будуть мікро тріщини.
Може варто експерименту ради, а може і за основу взяти - сітку на всю площу.
В нашем случае с ЦПС сетка была, трещины были конечно меньше чем на фото, но все же более нежели паутинка.
Добавлено через 3 минуты
На першому поверху нічого такого не було взагалі
Может было жарко, а на первом этаже все таки прохладнее.... или делали его когда было градусов на 5 прохладнее.
У меня за год в среднем 40 объектов. За последние 8 лет таких было два случая, когда я сам для себя не мог назвать причину. Я даже специалиста с кнауфа привозил, образьцы брал - все без толку.
Вот достойный ответ нормального мастера Респект и Уважуха!А то мне тут чего только не доказывали в предыдущих постах "профессионалы".
"Не смог найти причину и так и не понял из-за чего всё было".
Это достойный ответ нормального мастера???:D
ПЫ.СЫ.-Ни на кого не гоню-ни на Госпела,ни на Вас.Просто звучит всё как-то смешно.Одни чего только не доказывали-значит-"профессионалы",а другой пишет-"хрен знает в чём проблема"-это достойный ответ.:D
Лучше такой ответ! чем головой об стену и искать причины неизвестно в чём и бить себя в грудь что у кого то такого не бывает,что г.ш это абсолют и т.д.( и я раньше писал, фото выставлял,) что за материал не можем отвечать в 100% ну никак согласитесь.Именно это имел ввиду что трещит и имеет свои капризы и gospel это подтвердил а у него опыта дай бог каждому.
Это даже не я сказал, а эксперт с кнауфа :)
Просто бывают ситуации на грани мистики "очевидное невероятное"
Во всех сферах отделки, настораживают слишком самоуверенные личности.
Да это простой развод на деньги. Типа мы вот тут марсианам ремонты делаем и все у нас всегда пуском. По этому и цена у нас такая.....
осталось добавить, кнауф(украина).
Против материала и вообщем Г.ш -ничего не имею, но и идеализировать..... зачем!? есть как плюсы( так как показывает практика)так и недостатки (что требовалось доказать).Наверное и человеческий фактор тоже присутсвует но орать что все далёкие один я дартаньян .......Вот этого не пойму.
Добавлено через 6 минут
Вопрос к вам так как вам в этом виде отделки доверяю больше чем топику - Есть ли усадочные моменты у г.ш от слоя? Ситуация выглядит так - При сдаче по мокрому -заказчик принимал плоскости -было всё в -0 фактически или с положенными допусками до 2 х мм на длину правила после полного высыхания отклонения немного увеличились-это зависит от слоя ?На песчаной штукатурке фракция песок ит.д. там усадочные процессы не так явны и подбрасывать на мокрый схватившийся раствор проблем нет .Это свойство г.ш усаживаться немного с полным высыханием?
спорить не буду,но материал очень плохого качества,проверино опытом.
я помню когда он был еще хороший.;)
Да, такое бывает. Проведите эксперимент залейте штукатурку в пластиковую бутылку из-под воды, через время вы увидите, как затвердевший материал будет болтаться в бутылке. С ЦП смесями то же самое
Есть смеси безусадочные, но они дорогие для спецработ типа анкеровки закладных. Но даже их производители называют не безусадочными, а "с контролируемой усадкой". Так чтобы на слове не поймали?
Було дуже багато теорій. На першому поверху нічого такого не було взагалі
Перекрытие второго этажа (хоть деревянное, хоть ж/б), часто служит опорой для стоек, поддерживающих стропила, то бишь, передающих нагрузку с кровли на перекрытие 2-го этажа.
Возможно, в Ваших случаях присутствовал такой момент.)))
Характер трещин был совсем другой. Мы поротом перештукатурили все перегородки за свой счет, не потому что я виноват, а потому что заказчик точно не в чем не виноват. После этого таких проблем больше не было, значит не проблема в нагрузке, тем более, что на перегородки ничего не несли кроме самих себя.
Таких было два случая с перерывом год, один зимой, один летом у разных бригад
Так вот где камень приткновения - А я думаю чего это после полного высыхания появились небольшие дефекты и скрутки крепления электропровода к стене местами проявились на штукатурке сразу этого небыло.........Да усадочка присутствует однако.
Потом, что-бы "все получалось" - нужно считать время!
Можно брать макловицу и грунтоваться вручную 200 квадратов целый день. А можно купить за 1000 грн распылитель и загрунтовать этот-же обьем за 1 час.
На канистре с грунтовкой одного немецкого производителя и произведённой в германии, по русски написано - грунтовку нужно кистью втирать в поверхность .
Продавец - менеджер(с его слов, раньше работал маляром) тоже обьяснял что грунт наносится только методом втирания в поверхность с помощю кисти -макловицы, валики и пульвелизаторы - обходная технология для облегчения-ускорения выполнения работы в ущерб качеству.
Добавлено через 22 минуты
Я показал то что вижу!Ж-) выполнено в допусках высохшая и намёка нет на паутинку только прогрунтовали -видно что получилось на фото .Работала между прочим толковая бригада с нормальным оборудованием.Здание новое- - красный кирпич .вам фото еще -вот разрез стены в проёме вам хорошо видно?-что это мп75.и красный кирпич.
Помоему она частично толковаяЖ-) , потому как "вылез" основной "бок", а второе это заштукатуренные ими штробы отопления и ниши оконные:o, которые потом Вашими руками за мои деньги:( доводились до ума.
На кирпичных стенах с незаполнеными швами долго нужно будет втирать,или пеноблок два раза грунтовать.С облегчением и ускорением согласен,в чем ущерб?
В одной руке пульвер другой втираем кистью:)
один раз , но хорошо
помоему, при втирании происходит более тщательное связывание пыли и основы с грунтовкой и с более глубоким проникновением грунтовки в основу, собственно в чём и есть суть грунтовки:).
Буквально сегодня посетил объект с только что выполненной г.штукатуркой МП 75 при проверке выведена в абсолютный ноль(при высоте стены под 6 метров!?) но свежая еще, посмотрю что будит через месяц, полтора......
Я не знаю о какой грунтовке Вы говорите и каким продавцам-менеджерам, раньше работавшем маляром, Вы доверяете. Поясните, пожалуйста, конкретнее.
Мы работаем с Грундирмиттелем, это не чистовая грунтовка, это эмульсия - концентрат, который разводится водой в определенной пропорции и наносится на стену с помощью кисти, валика или РАСПЫЛИТЕЛЯ! :fool: Стены грунтуются даже намного эффективнее, чем кистями, валиками и проч.
Всего хорошего.
Добавлено через 30 минут
На уголках немного сядет.
Я тоже так думаю - но это немного потом вылазит на общем створе ,на плинтусах.....Особенно когда этот плинтус - не кабель канал- без резинки.....И посаживание диктует разный слой г.ш.
Списувати власні проколи на не якісний матеріал - просто дитяча відмазка. Чому ж тоді на кожному кроці використовують цей матеріал, чому не відмовляємось від нього? Уже писав, але повторюсь: ми самі замовляєм, штукатурим, а коли раптом щось не так, то винна не якісна МП-ка.:fool:
Добавлено через 14 минут
Це потрібно коли ГШ робиться на основу яка уже була раніше чимось оздоблена. Після демонтажу на стіні залишається багато пилу, щоб позбутися його ефективно буде використати макловіцу. Хоча ще краще пилососом зняти пилюку або змити мийкою (якщо дозволя.ть умови) і тоді чим грунтувати не має значення. Деякі стіни не вдасться добре погрунтувати валиком (цегляні), деякі важко і довго грунтувати макловіцою. В принципі не важливо чим наносити грунтовку - проникне вона однаково. ВАЖЛИВО, щоб розхід на 1 м.кв. відповідав рекомендаціям виробника грунтовки. Взявши до рук розпилювач можна тільки попшикати, а не погрунтувати(((( Слаборозведеним Грундіком і макловіцою зробити плівку((((
Тож не залежно від методу нанесенння грунтовки потрібно звертати увагу на розхід на м.кв.
Позвольте с Вами не согласиться.
Приезжайте на любой из будущих моих обьектов в следующие 2 месяца(Зозули, Счастливое, Зазимье, Борисполь, Хотяновка, Белогородка, Осокорки, Малютянка, Бортничи - выбирайте), я покажу как можно качественно прогрунтовать стены Грундирмиттелем с помощью распылителя. Тем более Вы же должны понимать т.к. работаете с тем же материалом, чем лучше я прогрунтую стены, тем дольше будет схватываться штукатурка - тем больше я успею накидать до момента подрезки. Мне это важно, потому на грунтовке и способе её нанесения не экономлю, кроме времени.
Мабуть, я не чітко висловив свою думку....:)
Людина яка не знає як грунтувати може допустити типову помилку - швиденько попшикав і все готово.
Добавлено через 4 минуты
В принципі не важливо чим наносити грунтовку - проникне вона однаково. Тож не залежно від методу нанесенння грунтовки потрібно звертати увагу на розхід на м.кв.
Я не проти розпилювача (сам користуюсь) тільки ним працювати треба правильно...
