Двухэтажный дом из газобетона, своими силами - реально!!!
Юрий Карпенко
спасибо, а почему паз-гребень не понравился?
Очень неудобно наносить клей на вертикальные швы, а без него никак, кладка будет продуваться насквозь.
может надпилить маленькие зубья и потом в работе если будет мало подпилить? Как вообще с ней намного проще или может с кельмой зубастой тоже самое?
Размер "отверстий" под клей: крайние - 10мм. шириной и 13 высотой, все остальные, примерно, 9х9
Сижу и думаю, как правильно сделать стропильную систему. Крыша у меня двускатная, простая, чем крыть пока не определился. Думаю сначала накрыть шифером а позже, лет так через 10-15, чем то более технологичным. Металлочерепица мне не очень нравится, битумка тоже, больше склоняюсь к ППЧ, у моих родителей дом накрыт ППЧ, им нравится, мне тоже, до этого была керамическая (глиняная) черепица.
Так вот вопрос: какую стропильную систему применить и как ее правильно сделать?
Тоже про кришу голову ломаю, решил гнать полтора этажа стены что-бы меньше было с крышей мороки и больше площадь мансандры жилая, а крыть хотел битумной но с экономических целей буду крыть металочерепицей.
Доброго вечера Вам Юрий!!! Очень познавательный Ваш рассказ о стройке, всегда приятно наблюдать как люди упорно и настойчиво идут к осуществлению своей мечты! Очень интересует такой момент: " Как собираетесь делать внутренюю отделку стен?"
Просто сейчас сами просчитываем сколько денег надо на реализацию своей мечты, что более выгодно при строительстве, какой материал более экологичный, что возможно сделать своими руками, ведь бюджет ограничен, и считаешь каждую гривну, как правильно ее инвестировать в проэкт "Свой собственный дом".
Стены, у меня, что внутри что снаружи очень ровные, без каких либо перепадов, штукатурить смысла нету. Планирую затереть крупной наждачкой, отшпаклевать, по сетке, стартовой шпаклевкой, затем финишной и покраска. Обои не планирую, надоели ужас как. В ванной - плитка. Потолки - гипсокартон (еще не уверен). Пол: кухня - частично плитка (в рабочей зоне), прихожая - плитка, остальные комнаты ламинат или евро половая доска (производит мой знакомый, обещал сделать по отличной цене - посмотрим.) Отделка очень простая, много денег не потянет.
Все работы по отделке буду делать сам (имею большой личный опыт).
+1. А у меня в от армопояса межэтажного выступы до 1см, но не хочется ради этого наращивать слой штукатурки на стены. Как проще обойти армопояс в плане отделки?
Может есть смысл оклеить стены гипсокартоном до этого выступа а потом все шпакленуть?
Отличная идея! И приклеить ГК вроди не так сложно.
Абсолютно не сложно, клей, гребёнка и вперед.
Добавлено через 4 минуты
Подумайте о полноценном втором этаже, поверьте, мороки меньше чем мансардой, выходит не дороже а плюсов много. Я сперва тоже хотел мансарду, когда посчитал, полноценный второй этаж вышел дешевле, а мороки меньше.
Спасибо за ответ!!! 10-ой арматурой по рядам, или 8-ой??? Кстати, а как по надежности крепление в стенах из газоблока различніх шкафчиков и прочей кухонной утвари???
Эта тема уже избита пылью времени))))
Тема-то избита, но реально тоже есть примеры, где в стены из газоблока( именно из газоблока) не очень легко закрепить дюпеля. Вот и спрашиваю, ведь лучше лишний раз переспросить, чем сделать что-то не правильно:)
Юрий, по технологии кладки газоблока на вертикальные швы клей вроде не наносятся
8-ки достаточно.
Добавлено через 3 минуты
Используя специальный крепеж для ГБ, на стену можно и слона повесить. Никакого дефицита этих крепежей нету, в любом строительном магазине можно найти. Единственное что плохо, это то, что большинство консультантов делают круглые глаза когда просишь крепеж для ГБ.
Это по рекламной технологии не наносится, я же говорю: кладка будет продуваться насквозь. Если не наносить, клея сэкономите на 3 рубля, оно вам надо?
Вот вы напрасно говорите о том, что сами не делали. Паз-гребень и монтажные захваты значительно упрощают и ускоряют работу. И ничего мазать не надо, и ничего там не продувается.
Я не готов теоретически рассуждать о конструкционной прочности. Знаю только, что технология пришла к нам из стран более технологически развитых + свой опыт стройки из разных блоков.
Кроме того не только ГБ делают по такой технологии, но и керамические блоки. А это два основных материала, которые применяются сейчас при строительстве в Европе.
Юрий, а можете выложить сравнение расходов на мансардный и полноценный второй этаж? Я как раз сейчас решаю, что выбирать при проектировании.
Юрий Карпенко, люди просто насмотрятся роликов... а на самом деле проще всего делать кладку прямых блоков, быстрее и отходов меньше.
Вы правы на 100%
Добавлено через 10 минут
Когда выбирал какие газоблоки покупать, ботинки стоптал бегая от стройки к стройке. Те кто строит сами покупают обычные блоки, тем кому строят - пазогребневые, их проще и быстрее класть строителям. Был в доме построенном из пазогребневых без нанесения клея на вертикальные швы - ПРОДУВАЕТСЯ!!! По дому ветер гуляет, если швы не замазаны снаружи или внутри. Стоимость блоков одинаковая, считаю пазогребневые блоки рекламным ходом, обычные блоки класть довольно легко и просто, паз-гребень тоже можно положить криво. Знакомый на 1-й этаж покупал паз-гребень, на 2-й обычный, доборные блоки из него делать элементарно, из пазогребневых - проблематичнее.
Добавлено через 5 минут
Извините, не могу, это военная тайна :) Расчет делал давно и сейчас просто не найду. В расчете главным аргументом было то, что все (полностью все) работы делаются собственными силами. При наемной рабочей силе, двухэтажный получается дороже (стоимость 1-го этажа + 2-й этаж + крыша)
"ходили, смотрели, щупали" то такое... Я в молодости (когда зарегился в 2007) тоже рвал, на себе тельняшку и что то доказывал. Сейчас понимаю, что материал стен - это последнее на чем надо зацикливаться. Поэтому не спорю и избегаю давать советы в том, что сам не делал.
Допустим, гарантированно не продувается после фасадной отделки. А как быть с прочностью конструкционной? Вертикальный клеевой шов все равно дает плюс к ней.
Я собираюсь весной строить коробку из газобетона Ютонг, с системой паз-гребень. По советам фирмы XELLA (производитель Ютонга) вертикальные швы клеем не заполняются. И дело конечно не в прочности и не в экономии клея. Прочность обеспечивается, кроме прочего, армированием каждого четвертого ряда кладки. В общем для меня вопрос вертикальных швов очень актуален, поэтому нужна помощь специалистов. Какие есть "за" и "против" клея в вертикальных швах? Почему производитель настаивает на том, что он там не нужен?
Согласен с Вами, я просто хочу сказать, что обычные блоки ложить не сложнее чем пазогребневые, а нанесенный клей на вертикальные швы на 100% обеспечит герметичность (непродуваемость) конструкции, плюс добавит прочности. На истину не претендую, она рождается в споре.
Вы часто делаете покупки вслепую? Я уверен, что Вы, прежде чем что-то купить, тоже ходите, смотрите и щупаете.
Как сейчас модно говорить ВЕНТЗАЗОР )))) :lol::lol::lol:
А вообще думается мне, что при правильной укладке блоков с соблюдением всех норм нахлестов и тп., может вертикальная сшивка просто не несет никакой смысловой нагрузки, в обеспечении прочности конструкции, а может ли и наоборот таит в себе недостаток, скажем при малейшем горизонтальном проседании, не сшитый вертикальный шов спружинит и не порвет блок. Но это только догадки ................Ж-).......
Он действительно там не нужен. Т.к. сама система паз-гребень создает замок (вопрос прчности и целостности конструкции), а вертикальные пустоты не снижают тепловое сопротивление стены, т.к. в такой системе воздух не является проводником холода.
Швы можно промазывать клеем, но особого смысла не имеет, т.е. это просто лишние затраты денег.
При условии, что швы не клиновидны (геометрия блоков и качество укладки).
Как раз поэтому и выбрал Ютонг - его производят в Польше, и по отзывам геометрия блоков близка к идеалу.
Добавлено через 9 минут
То есть дом перестанет продуваться только после наружной отделки? Именно она обеспечивает герметичность?
После замазывания швов (снаружи или внутри)
