Наружное видеонаблюдение...
SergeyKo
Спасибо! Да я так и решил заложить витуху, а там посмотрим.
Ну и коаксил с питанием. Много не потянет. Но зато потом переделывать трассы ненадо будет.
Все правильно
А Это для всех
подробно и доступно...
СКАЧАЙТЕ БЕСПЛАТНО!
Почему витая пара?
Зачем нужна грозозащита?
Как подобрать оборудование для СВН?
Пособие предназначено для технических специалистов, которые занимаются установкой, настройкой и эксплуатацией систем видеонаблюдения на базе оборудования TM TWIST и TM TVR
у них столько вкусного "презентация помехи"
Змінено користувачем smartdom
для видео..че то к украинско российским бомж пакетам у меня не доверие.. Я могу ошибаться, вот и прошу....
Вы же пару дней назад кричали, что это колхоз...., а теперь в пример приводите?
smartdom, там нарисован один в один мой проект видеонаблюдения по поселку :)
Осталось сравнить цены на оборудование...
Шош вы эти ссылки хотябы не дали...
Ваш подход к проблематике я имел ввиду...если вы все проспали я там еще выкладки дал, из журнала которые...
Вместо умничиния лучше почитайте, в следующий раз хоть будет что вразумительное ответить...:) кстати там тоже про екран упоминается. А просто потомучто у вас диф передача данных -это экран не отменяет.!!!!!!
Почитайте с чего спор завязался...
Мне 0.1 процент от стоимости, за компенсацию мор издержек. А вообще ВСЕМ спасибо за спор, теперь я ответил себе на свои вопросы:rolleyes:
Добавлено через 6 минут
Сообщение от smartdom
:D так написано, могу ошибаться:D
Про оборудов я и щас ничего не кажу( twist), статьи полезные...один в один и сов журнала, только проще...
А сомнения возникают когда его вот так как вы приводят в довод...:D
СКАЧАЙТЕ БЕСПЛАТНО!
Почему витая пара?
Если кто скачал - не посчитайте за труд - выложите здесь, а то лень регистрироваться и данные осавлять.
А как большие файлы выкладывать..??
Можно через Dropbox (кстати, очень рекомендую, классный серис, если соберетесь регистрироваться - сделайте это по референсной ссылке, Вам все равно, а мне лишних 0,5 ГБ бонусного пространства).
Ссылка для скачивания
Кстати ЭфЭф приемники-передатчики мне по опыту использования не понравились.
1. причина, как то на промышленном обьекте пришлось ставить (высокий уровень помех и камера имела минус на корпус, а стояла на металическом столбе) их передатчики, так из-за помех "рвалось" изображение. Поставили пасивные SC&T, все заработало вооообще без помех.
2. их передатчики в пластиком корпусе для наружной установки, очень требовательны к кабельным вводам. У нас помимо коаксиала и витой пары, заходит двухжильный провод, через который приемник, из за разницы темпиратур ( наружного воздуха и радиатора на плате) "затягивал воздух", который в виде конденсата выпадал "дождем" внутри влагозащищенной коробки. А все из очень небольшого пространства внутри коробки и сильного нагрева платы. Выбросили нафиг 4шт из 8-ми, поставили коробки попбольше раза в два, и работают потихоньку. Кабельные вводы заливали силиконом по самое не могу, не помогало.
Забирайте ваши пол гига. Прикольный сервис, сразу с айпад рулит..
Спасибо!
Он и с iPad и с iPhone и с MacOS рулит, я уже про винду и web морду молчу.
Я в нем документооборот компании веду - папки сделал совместными с кем нужно и всегда любой документ под рукой, даже в пути.
Сорри за офтоп.
не так советовать не надо, это то что я и писал.."А сомнения возникают когда его вот так как вы приводят в довод".....
помехи есть всегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не умеете правильно с ними бороться, не надо на оборудов грешить. или уже пишите как боролись с помехой, по какой схеме заземление, итп
а так вот это - колхоз. Нравится не нравится..........
Пишите четко и без эмоций, на русском!
smartdom,
Если вы спрашиваете, как боролись с помехами в описаном мною выше примере, тогда мы там не боролись. Приемник-передатчик выдавал сигнал без помех. А заземление мерять, так не было там такой задачи.
smartdom,
:D:D:D
Ну еще и в русском спец.
Да то что никак не боролись я это уже понял...товарищ который меня зовет на свои объекты, тоже так как вы с помехой борется...
Т.е. Вы сделали все как там написано в методичке, а твист не заработал, и после этого был сделан многозначительный вывод что оборуд га... о....
Для начала, экран был?????
И...? Я пишу что мы не боролись, а вы, что ваш товарищ борется, так же как мы. И..? К чему этот пост?
Нет, там явно была "земляная петля". Твист рвал изображение, другой приемник-передатчик не рвал при тех же условиях. Ни больше, ни меньше.
Нет
Вы закончили?:)
Нет
Вы закончили?:)
:D а вы.
Нет экрана на заводе.... Дальше можно не продолжать... И советовать больше ничего не надо.....вот к чему мой пост...
1. Не было там экрана, провод ложили не мы. Какое решение приняли бы вы? заменить кабель, который проложен под землей и по забору?
2.Я на 101% уверен, в том, что экран там ничем бы не помог. Там явная "земляная петля" была по корпусу камеры и столба, на котором она стояла. Это доказывало, то, что как только стоило "развязать" корпус камеры со столбом, все было ок.
А сидя здесь на форуме хорошо размышлять, раз нет экарана - значит все проблемы от этого. В реале ( вы же сами понимаете, вроде не глупый человек) что все что угодно может вылезти, и как то надо с этим бороться. Скажу больше, там сейчас все прекрасно работает по кабелю без экрана.
Ну вы комментировали конкретного производителя, и если вот те твистовые приборчики невозможно было развязать по земле, то это и надо комментировать. А не просто мне не понравилось...
Те передатчики твистовые по земле можно было развязать?
Помеха шла с земли, по столбу на корпус камеры и на минус питания камеры. Так как передатчик активный, и минус питания камеры соединен с минусом платы передатчика начались "свистопляски"
Ну я правильно понимаю, что еслиб сразу (в момент когда стоял твист) вы б развязали камеру, то все б заработало?
Скорее всего да.
Ну так зачем пункт 1 из того что вам не понравилось работая с этим оборудованием? Пункт 1 вычеркиваем...
Пункт 2. Это оборудование допускает применение его с минусовой темпер? Если нет то и пункт 2 тоже можно вычеркнуть...
А другое оборудование работает.....при тех же условиях, поэтому п.1 вычеркивать не нужно.
Оно предназначено для експлуатации на улице. Пункт два тоже вычеркивать нельзя.
