ворота своими руками
blaur
Да, пожалуйста нарисуйте схемку, если Вас не затруднит
если вас не затруднит и мне тоже сбросьте ..
Не могу понять как прикрепить файл в личном сообщении, поэтому бросаю сюда.
  • Лайк 7
к стати, не маловажная деталь: когда будете приваривать петли обязательно обеспечте зазор между ними и створкой или столбом. иначе они будут затирать об конструкцию. так же важно контролировать соосность петель, что бы оси верхней и нижней петель совпадали.
и обязательно после того как их приварите охладите перед тем, как открывать.
ожидаем следующий вопрос: как убрать пропеллер?
вы даже не сомневаетесь, что этот вопрос последует? :)
Скорее всего. Вы пока об этом не спросили. А пропеллер будет, если не знать, как его избежать.
На сколько я понял, то вопрос о пропеллере, ожидают не от меня, а от ТС.
Fomi4, нет, не сомневаюсь.
при мне сварщик, рассказывающий о том, что он с пеленок в маске и с электродом, сварил распашку с такиииим пропеллером, что на объекте пришлось на створку наезжать колесом автомобиля, т.к. даже прыганье меня, с моими немалыми лишними килограммами, по створке не помогало.
Вот, вы уже и подсказали как устранить пропеллер: на один угол надо усадить любимую маму жены (в простонародье "теща"), а на другой кинуть чего по тежелее. Глядишь, сразу двух зайцев ... .
Заказчик наверно был в шоке.:o
Несколько швов в нужных местах устранят любой пропеллер.
А где-же искать эти нужные места?
Их не надо искать, о них надо знать.:)
Ну так просветите, гуру сварочных работ
Добавлено через 3 минуты
нормальный сварщик знает
Здесь не все нормальные сварщики, есть и начинающие дилетанты, которые с вашей помощью хотят узнать хитрости сварочных работ
я бы с радостью, но ведь в маленьком сообщении на форуме всего не передать. Есть Google, например: www.stroitelstvo-new.ru/svarka/ispravleniya-napryazheniy.shtml
понимаете, они потому и хитрости, что у каждого свои. тот же пропеллер можно устранить локальным нагревом, можно сделать два надреза, можно надавив на противоположные углы... в каждом конкретном случае способ подбирается свой, а есть просто предпочитаемые кем то лично в силу опыта и знаний.
стоимость работы ворот с калиткой ( от 3000 гр)
Скажите, а там было именно стоимость РАБОТЫ или стоимость ВОРОТ с калиткой ( то бишь работ и материалов)? Дело в том, что раз Вы планируете учиться на своих воротах, то я делаю вывод, что Вы планируете не очень сложные ворота, а они зачастую именно столько и стоят. А работа там может стоить гривен от 700, к примеру.
изобразите каким-нибудь способом ворота с пропеллерной фабрики, я отмечу, где сделать швы...
а я - где делать надрезы :)
в том то и дело, что стоимость работы
Специалисты, подскажите, какую жесткость нужно добавить внутри створок ворот размерами 2 м высота, 2,25 м ширина из трубы 60*30*3? Одна горизонтальная по центру, хватит?
vickov, если будете профнастилом зашивать - хватит (он сам неплохо жесткости добавляет).
и еще по периметру внутри створки что-бы было к чему крепить профнастил.
30*20 внутри будет.
Только, я смотрю, в Днепре не везде есть 60*30*3, в основном 60*30*2.
