Почему горят дома (вырезано из ветки Spinn)
AndrejKiev
Ой, сколько там того канцерогена, на заднем сидении " Икаруса" или в сигаретах и то больше.
Я в смысле - металлорукав без х/б уплотнителя - он горит и тлеет
Нужно использовать без х/б уплотнителя?
Нужно использовать электротехнические трубы или прокладку из базальтового картона (выступающуй на 10 мм по сторонам при открытой прокладке линии). Если использовать металлорукав - то без х/б. Если вообще без уплотнителя - увеличивается длина кабеля, на которую распространяется горение (рукав без уплотнения негерметичен - есть доступ кислорода).
В чеке должно быть указание - "гибкая труба" (не "металлорукав")
Из анекдота -"......... та смотрел я на карте - да скоко там той Кубани.........." :lol:
Мне понравилась завершающая фраза - "....на провода в защитной оболочке и кабели таблица не распространяются..." :crazy:
И чо теперь, куды нам с кабелинами податься? :unknown:
Нырять в трубу или наоборот выныривать - Саня, ты определись как -нибудь уже и дай нам натырку - куды бечь?
Суммарная толщина изоляции и оболочки кабеля/провода больше чем только изоляция провода. Соответственно вероятность прожога стенки (теоретически) должна быть ниже - увеличивается надёжность изоляции (за счёт дополнительной оболочки), расстояние достаточно велико для образования дуги, сопротивление угольного мостика выше (ток ниже).
Это всё мои выводы - экспериментальных данных по кабелям я не видел.
Саша, можете дать однозначную установку - "покупайте вот такой кабель", "берите вот такую трубу"? :rolleyes:
Ха, моих собственных выводов за столько лет скопилось "вагон и маленькая тележка", ну и что?
Это мои личные выводы... не дай Бог чо - их же к "делу не пришьешь"............ Ж-)
Подскажи, плиз, "каркасникам" - какую трубу (что-то наконец-то сдвинулось в сознании ???) и какой самый "кабельный кабель" надо покупать.... токо помни, как тут обошлись с экспертами... :lol:
Для прокладки по сгораемым основаниям (провода/кабели с сечением жил до 2,5 мм2) годится любая электротехническая труба (она дешевле, чем водопроводная).
Например:
E.INDUSTRIAL
Steela
Кopos
Украина выпускает свои трубы (нонейм) (и оборудование для их производства)
Для прокладки в стальной трубе годится любой изолированный провод (например ПВ-1, срок службы - 15 лет), провод в защитной оболочке (например провод ВВП-1, срок службы - 15 лет), кабель (например ВВГ, срок службы - 30 лет) или зарубежные аналоги с однопроволочными жилами.
При прокладке в стальных трубах (сечением до 710 мм2 - диаметр до ~50 мм) допускается применять провода и кабели без индекса нгд, нг-LS.
Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 13
Толку от правильных проводов с таким камином и особенно с такой прикрученной к деревяшке трубой.
Часто у кого то на память провода в своих домах коротили и устраивали пожар?
Так что "вертеть у виска" сей заказчик может перед зеркалом... да и разные "электрики" бывают - могут и не спустить, а ответить хуком....
:lol:
Ваша прямолинейность восприятия напомнила...
За меня не переживайте - я за надобностью буду искать адекватного электрика :D
Ну значит вы на правильном пути и всё правильно понимаете...
Всяк кулик... В том то и дело что в обсуждении проблемы со стороны специалистов-мастеров-продавцов участвуют только электрики - про что знают про то и говорят. А про очевидное умалчивают. Впрочем как и высновок писан людьми, которые в каминах-трубах не разбирались.
Да и нафиг нам вааще эксперты, когда у нас вы есть.....
Прикрутите голосовалку к теме - посмотрим кого в терпилы народ выберет... :beer:
читая тему можно прийти к выводу, что вы являетесь главным пострадавшим в этой истирии
  • Лайк 8
Эх-ма.... "... вы - жалкий и ничтожный человек...." - вот так сказал бы про вас наш земляк - М. С. Паниковский... :lol: :lol: :lol:
Не понять этим житомирчанам, что "мне за Державу обидно.."(с) :Yahoo!:
Саша, можете дать однозначную установку - ... "берите вот такую трубу"? :rolleyes:
Уже обсуждалась тема электрики в каркаснике.
Рискну повторить свои соображения.
Тут надо по Пруткову: "Если ты выпил проявитель - выпей и закрепитель. Всяко дело должно быть доведено до конца".
Т.е. одной трубой не обойтись. Смысл в трубе, если монтажные коробки и распаячные (распределительные) коробки из пластика? Значит надо монтировать металлические коробки. Распаячная коробка гривень 20, крышка к ней 13 гривень. Плюс, наверное, фитинги, чтоб труба красиво сидела в коробке.
С монтажными коробками веселее. Все выключатели и розетки должны быть в своей коробке (блок розеток не сделать, т.к. нет таких коробок). Цена такой коробки гривень 60, плюс 10 на заглушки Там аж пять отверстий для трубы, четыре могут быть и не нужны. Заглушка по 2,50. Опять же плюс фитинги для трубы. Да придумать-сгородить как коробку для наружного монтажа крепить внутри стены.
И отводы наверняка понадобится. Ну некошерно довести прямой трубой провод до дырки под люстру и дальше просто выпустить провода, надо отвод, да чтоб на сантиметр из-под ГК торчал.
Осметьте эту красоту как по материалам, так и по работам.
И прикиньте шансы, что это будет делаться в частном жилом доме.
Поскольку это повторение темы, рискну предвосхитить, что сейчас Шарманщик вновь начнёт из крестика делать трусы и говорить, что есть какие-то восхитительные пластмассовые коробки, которые не горят, а пузырятся-плавятся. Производителя не назовёт, но купить можно запросто. На рынке. :)
И металлорукав есть чудесный, в изоляции и с фитингами. Дорогущий, но безумно кошерный. :)
Но разве ж жалко денег на собственную безопасность?
  • Лайк 11
ой заблуждаетесь :)) добавьте нолик к ценнику .....
коробка с фитингаи стольник ....
Вы предвосхитили мой вопрос: как будет выглядеть кашерная разводка металлом на таком самом простом потолке? И сколько это будет стоить по материалам и работам?
Будем гуманистами. :) Это у Steela голая коробка, даже без отверстий (ну разве трудно электрику просверлить нужное отверстие в нужном месте специальным сверлом всего гривень за 300) стоит что-то около 90 гривень. Ну фитинги то уже мелочи. :)
Тут подешевле, правда штамповка голимая :) :
www.elektrika.ua/catalog/truba_metallicheskaya/?PAGEN_1=9
Зато крышка красивая. Можно даже не закрашивать и обоями не заклеивать. И так будет как украшение комнаты.
А если не одну поставить в комнате, да ещё симметрично. Да подсветить грамотно. Чисто арт-дизайн.
да ладно, Вам бы только добиться подтверждения своей давно высказанной версии, чтобы показать всем читателям темы какой вы мудрый и всезнающий электрик и как разбираетесь в этих вопросах, а также показать всем строящим каркасники, что они неразумные и недалекие люди, потому как не слушают Вас , не выполняют Ваши предписания и тем более не смеют нанимать Вас на эти работы. А еще возможно очернить Фараона, возможно он вам как-то в жизни или стройке каркасников перешел дорогу.
Вам все равно кто в действительности виноват в конкретно этом пожаре..
кз было в на трех участках и как я понял природа его была одинаковой, но если хоть один провод был таким как я описал высше, то и всю экспертизу можно перечеркнуть. А узнать это можно на все еще стоящем доме , а также добавить тем моментом, что по словам Фараона одна ветка вобще не была подключена. А все доказательства все еще пока не тронуты и не развалены.
зы и если Фараону интересны пиичины, то давно нужно было взять себя,электриака и ТС и отправится на дом не дожидаясь суботников и проверить эти моменты и указать на них ТСу. Мне например реально все равно кто здесь будет виноват, но будь я на месте Фараона или ТС я бы давно действовал а не трындел на форумах.
А какой смысл ехать и искать правду на объекте? ТС четко сказал, что уходя, выключил свет, все удлинители и т.д. Т.е., с момента ухода Владимира и до момента возникновения пожара провода на чердаке были уже не под напряжением, не могли вызвать КЗ и быть причиной пожара. Предположения, что ТС забыл и оставил в доме иллюминацию, или электрик Григория посадил выключатели на ноль, или поставил распред. коробки на чердаке в зоне огня, или пустил провода на розетки через потолок не находят подтверждения по следующей причине: при пожаре провода слиплись, КЗ обязано было случиться, а его не было, чему подтверждение - дружно не выключившиеся автоматы. Это возможно при условии, если провода не под напряжением.
Шарманщик так устроен, что ему в удовольствие горбатому человеку раз двадцать в день напомнить, что тот горбатый, Шарманщик в экстазе от пиара на пепелище, Шарманщик свято верит и даже написал здесь, что мы все дебилы, а его миссия - учить дебилов.
Надежда, читая темы которые Вы пишите , у меня ни разу ни возникло сомнение что дом будет построен БЕЗОПАСНЫМ для проживания.
Мне могут не нравится какие нибудь дизайнерские штучки, но дом будет крепок и будет радовать хозяев.
. На форуме самостройщиков, самостройщик боится показать свой дом, потому что, назовем вещи своими именами, предприниматели, использующие форум, как бизнес-площадку, растерзают этого несчастного, используя его, как очередной свой красивый пиар-ход..
Если уж мне на показе моей четвертой стройки захотелось заткнуться и убрать форум "Строимдом" из Избранного, то что говорить о новичках :x
  • Лайк 14
Меня беспокоит образовавшееся "экстремистское лобби", агрессивное и бескомпромиссное, клеймящее и рекламирующееся.
Особенно впечатляет терпимость к такого рода поведению.
Бизнес-зависимость?
