Сади. Дніпро. Живемо з 2013 року та будуємось
Катерина Ш
А есть строительные материалы в которые точку росы лучше не заносить ( у Катерины газобетон )
Так Катя ватой собиралась утеплять - конденсации влаги в ГБ при этом не будет, т.к. вата более паропроницаема, чем ГБ.
С дверью ничего и не случится
А ещё у двери маленький периметр ( лучше прогревается )
Добавлено через 6 минут
Согласен
Но правильных
Приведите название утеплителя при 50мм и - 20 из которого точка росы не уйдёт в стену ( не промёрзнет )
Это скорее аксиомы Вам в сантех раздел ( взято оттуда )
Физика
Стекло как не крути даже если пакет ТРЁХ камерный ( есть такие ) с аргоном
Производители дают готовые решения для климатических зон- считать не чего
Вы меня на форум не посылайте))))
Я себе все считала, имея профильное образование и польщуясь законами теплофизики и тепломассобмена. Покажите Ваш расчет, где т.р. уйдет в закрытый ГБ.
Мои батареи и будут теплыми, т.к. перепад в 20 градусов лишь для -22, а в основном это дельта в 4-6 градусов. Я выбирала режим работы своей СО и с учетом использования наибольшего кпд котла в максимальном отрезке времени работы.
Возвращаясь к лукавите - потребление тепла в доме зависит не только от теплопотерь через ограждающие конструкции.... именно поэтому и составляется тепловой баланс здания)))
50 мм ваты не достаточно точка росы будет в газобетое или еще хуже в клею между ватой и газобетоном ( промёрзнет 50мм )
И второй вопрос о котором я судить не могу - если вата на " чердак" то пароплёнка нужна а если газобетон с хорошей паропропускной способностью то как?
Не спорь, человек такое на форуме вычитал, значит правда;)
Пустой разговор. Жду Ваш расчет))))
Покажите Ваш расчет
Читаю, считаю плохо
Больше оцениваю окружающий мир органами осязания ( на ощюп на нюх на свет )
Добавлено через 3 минуты
Неа это не из форума
master-stroy.org/news/uteplenie-doma-i-tochka-rosy
Это на вскидку
А так по точке росы Курышев рос. строитель ( опытный )
Жду Ваш расчет))))
Считаю на уровне 3го класса
Чужие расчёты подсовывать не буду
У Курышева есть простое наглядное видео про точку росы ясное и понятное - график начерчен прямо на блоке
Читаю, считаю плохо
Знаете, мы как-то делали энергоаудит одного хлебзавода с австрияками, документов ноль, а там паровая котельная. Так главный инженер нам сказал, что нет проблем, он и без бумаг знает сколько куда пара идет, назвал цифры. Спрашиваем:"откуда цифры", отвечает :"По ощущениям". Австрияки упали в обморок:D Расходомер показал, что ощущения иногда обманывают в разы! Вот так и с Вами)))) Научитесь считать теплопотери, точку росы, будет опыт работы на котельной, наладки сложных СО - пишите и давайте советы. Только не обижайтесь:rolleyes:
Вам видней
Добавлено через 17 минут
Так я советы и не даю
Пример с австрийцами не удачен
Добавлено через 4 минуты
Всё просто 120 Вт ( радиаторы ) на м2 для ГБ 400мм или 300мм ГБ + 100мм ваты 145 киллограмовой при " нормальном" остеклении
наладки сложных СО
Это которые при Ленине построены
Предохраняет промерзания грунта ( полов по грунту )на метр ниже газобетона
Вот уж не надо! Уже 3 год в сильные морозы езжу на участок и копаю ямки на предмет промерзания в чистом поле. Глубже 40 см не было! При нормативном у нас 90 см! Подозреваю, что под домом вообще не будет промерзания. А если еще цоколь 50 и более см - то отмостка теплая - это очень сомнительное мероприятие. Ну разве что деньги лишние.
По нашей зоне всего 90 см нормативное промерзание БЕЗ теплой отмостки и БЕЗ дома!
Полдня тёплые пол дня холодные вроде так человек сказал свои практические ощущения
правильно я написал, но только температура в помещении 21-22С, когда полы прогрелись то доходит температура до 22,5С, и котел включается когда падает до 21С. Но вы меня натолкнули на мысль что в програматоре у меня стоит изменение температуры в 1С градус, а можно поставить в 0,5С и тогда котел будет чаще включаться.
А еще повысь температуру на обратке ТП (если конечно позволяет температура), тогда теплоотдача снизится и увеличатся промежутки активной работы пола))) Это, конечно, справедливо при зафиксированной температуре подачи, т.е. если ее регулирует котел.
Если ты сам выставляешь температуру на котле, то лучше понизь ее.
Уже по нормам не 90 см, а 1,1 метра ( мотивируя расчётами как любит Катерина )
А тут я с Вами солидарен:
-смотрите выше, мои слова
Прим. насчёт промерзания грунта думаю мин. 1 метр самое то ( на всякий случай )
утепление отмостки как и тёплый тротуар не все делают
Всё таки ТП очень инерционы
При 0,5С будет комфортней
Это делается не температурой , а скоростью движения теплоносителя
Увеличите скорость ( расход ) теплоносителя улучшится комфорт уменьшится инерционность и расход газа уменьшится
вечером попробую изменить
Добавлено через 57 секунд
скорость на насосе средняя, на расходомерах в среднем 2 л/м., на максимальной скорости мне не нравиться что слышно как работает насос и он больше греется и наверное больше изнашивается
Скоростью регулировать тоже можно. Есть качественное и количественное регулирование. Действительно, при изменении скорости, меняется и интенсивность теплоотдачи. Но тебе ж надо, чтоб полы как можно больше работали в режиме "нагрева", а не простоя, т.е. нужно, чтоб медленнее отдавали тепло, поэтому скорость наоборот нужно уменьшить. Тогда за единицу времени пол будет отдавать меньшее количество тепла, но работать дольше))))
По изменению настроек температуры срабатывания, изменить с 1 градуса на 0,5 можно и нужно, но это не решит твоей проблемы, т.к. будет не только быстрее включаться (при падении температуры на 0.5 градуса), но и быстрее выключаться - при превышении на 0,5. Измениться количество периодов регулирования, а общее время "простоя" системы практически не поменяется....
Уменьшай скорость, Юрий правильно пишет)))
Я пишу: увеличение скорости приводит к меньшей инерционности, увеличению комфорта, уменьшению расхода газа.
Нормальная темп. насоса 50 град.
Наработка мин. 30000 часов
Правильно, а Саше надо, чтоб система стала более инерционной, т.е. нагревалась медленее, чтоб сократить время холостого" хода ТП))) Комфортность ТП должна обеспечиваться максимумов работы в режиме "тепло".
Саше надо чтобы пол был постоянно тёплый, а не как сейчас то тёплый то холодный.
Нагревать медленней не правильно
У себя хотел уменьшить тактовку котла таким методом- уменьшить скорость нагрева теплоносителя путём снижения мощности котла регулировкой до 8 кВт получил как НЕ СТРАННО больший расход газа ( против 15 кВт)
В Сашеном случае дельту поставить 0.5 С, увеличить скорость теплоносителя ( насоса ) котёл по мощности выставить на заводскую настройку ( лучший КПД ) и это уже совет.
Это даст увеличение комфорта снижение расхода газа.
Я с Вами не согласна. Если Саша сделает то, что Вы написали, то программатор будет отручать котел в разы чаще, и никакого комфорта для ТП это не добавит, хотя кпд котла действительно немного улучшится....
Вы сказали свое слово, я - свое))) Теперь Саша поэкспериментирует и потом напишет, кто оказался прав!
А про регулироваку, простите, но Вы ерунду написали, при снижении интенсивности нагрева, котел может потерять 1-2% кпд, но никак не увеличение расхода газа, которое Вы можете проконтролировать!!!
ВСЕ! Завязали спорить.
Перехожу на другие темы)))
ГАЗОН!
Добавлено через 29 минут
Обдумую газонный вопрос:) Хочу весной хотя би частично (лучше, конечно, сразу все, но как будут позволять деньги) постелить рулонный газон....
Мне тут знакомые доказывают, что надо делать и автоматический полив, но это ж дорого((((
Короче, жду мыслей/советов по поводу газона, кто и как делал, где и у кого покупать в Днепре, что с этим поливом, насколько он прям такой автоматический нужен?))):rolleyes:
Вот пускай попробует Ваш метод и мой они противоположны, а потом отпишется
По настройке котла маленькая выдержка- может пригодится :
Котёл двухконтурный сеньор дюваль 24кВт настроен на 8 кВт ( с целью уменьшить тактовку )
СО радиаторная двухтрубка + ТП 22м2
Температура теплоносителя задана 50 град.
Горелка котла 4мин 50сек работает 8мин 10сек "отдыхает" насос работает постоянно нет комнатного термостата.
Перевожу с 8 кВт на 15 кВт
Получаем при тех же температурах горелка работает 4,0 мин отдыхает 8,0 мин
Имеем разницу в сторону экономии газа 50 сек. за цикл
В сутки прибл.120 циклов по итогам набегает 1,7 м3 экономии газа в сутки и это факт проверял не раз.
А по РАСЧЁТАМ 8 кВт вроде экономичней!
Прим. КПД между 8кВТ и 15 кВт 10% в сторону увеличения
Вообщем отакэ :)
Вообщем отакэ :)
Все)))) Уже пишем про газоны:beer:
А как узнать на какой скорости насос работает(1-2-макс.),запускали сервисники , им звонить или можно крутнуть самому.(или не стоит):(
Имею 10сот задолбал бурьян
Хочу газон подавляющий бурьян
Только без расчётов а так шоб на верняка
Отож:beer:
Добавлено через 44 секунды
Насос стационарный в котле или циркуляционный на ТП?
Ещё до этого не дошол
Нужно искать инженерные настройки для котла, через коды настроек можна менять скоростя но не на всех котлах, а если лазить во внутрь то снимут с гарантии
Сервисники могут и не разбираться, моделей котлов много не успевают изучать
