Строящие ТЕРМОДОМ, давайте объединяться!
Shalapay
Не знаю, правильно ли так будет у вас, но у меня именно так. подушка 60 * 30. По проекту 6 ниток 12-й арматуры - три вверху и 3 внизу. Я для перестраховки запустил 8 ниток. Блоки начали выставлять прямо от подушки.
я бы для перестраховки пустилбы внизу поперек хотябы 10-ку хотябы с шагом 0.5м (обеспечит прочность на разлом вдоль подушки) а ввеху арматура на подушке почти не работает ИМХО
Не написал, но по факту так и было, только не через 0,5 м, а через 0.25, и не 10-й, а 12-й арматурой.
у этой подушки верхние нити тоже не работают?
нет, не работают.
также длина арматурных выпусков вертикальных - недостаточна.
Арматура тут требуется только нижняя+ выпуски удлинить.
так что здесь лучше не экономить а обратиться к специалисту
и денег это много не тянет (мне весь проект фундамента обошелся в киевпроекте 300$)
Да .. крутые перцы - конструктора в Киевпроекте.
Таким размашистым почерком приговорчеГ:
"так как вода во время паводка может подниматься до 0,7 м, т.е. фундаменты могут оказаться в воде - то предусматриваем плиту под весь дом".
Выводы и расчет фундамента- просто песня...
Арматуру наверное в плите они тоже поставили по-взрослому...- чтобы голова не шаталась.
Змінено користувачем Alexander Pryakha
яж говорю, что потом все переделал
если внимательно посмотреть то видно что толщина несущей стены там 0.5м почемуто (а дом то 3х этажный) + 3 Ж/Б перекрытия..
так мало того что мне плиту на 1.5м закопали так еще и подвал песком засыпали мол всеравно в воде будет (по этому плита сильно не армировалась)
в итоге я таки сделал себе полноценный подвал, отлив его из гидробетона
и арматуры не пожалел (жалко было 90кв площади песком засыпать):)
Скажите, термодомовцы, а можно в состав для заливки термоблоков (цемент, песок, щебень) добавлять граншлак? У нас в Донецке его добавляют везде: бетонная стяжка, фундаменты и т.д.:unknown:
а чего вы этим хотите достичь?
типа это экономят так , если один этаж то я бы не увидел ничего плохого , правда шлаколитые дома что были построены давно уже разваливаются , а на 2 этажа - остерегся бы .
Может мы о разном шлаке говорим? Я имею ввиду гранулированный доменный шлак, из которого, кажется, делают ШПЦ. Столбы - опоры для электричества тоже из него. Да и стОит он немало, так что экономия, наверное, небольшая будет. У соседей куча граншлака пролежала два года, когда надумали в сарае пол залить бетоном, то рабочие долбили 16кг кувалдой. Он уже не распадается мелко, как раздолбишь, таким и будет.
ну а зачем его тогда использовать , рисковать , если сам по себе бетон лучше ?
фундамент строю из термоблоков.
в моём проекте глубина залегания бетонной подушки подвальной части дома гаража составляет -2.55 м. Но в области ворот она выходит на поверхность. Нехотелось бы заглублять еще на полметра эту подушку. Может необходимо в этой области всего глубже подсыпать песка?
Зелёный- уровень земли.
построено нашей бригадой - несколько домов с цокольным этажом, один в Киеве цоколь - 2м в земле - при желании - можно посмотреть фото или съездить и взглянуть живьем.
фото на моем сайте в профиле адрес.
Доброго всем времени суток! У меня такой вопрос , почему не производят разборные термоблоки на разную толщину бетонного слоя, допустим не 150 мм, а 200мм или 250 , ведь для этого нужно толко перемычки подлинее делать , или делать их (перемычки) с изменяемой длиной. Спрашиваю потому что планирую делать цокольный этаж, глубина цоколя 1,5 метра, а 150мм бетона на такой глубине на мой взгляд это не серьёзно.
кстати, нашел фирму (если кому интересно) которая делает у нас "супертермоблоки" - это те у которых внешняя стенка 10см толщиной:)
  • 4 місяці потому...
Фирма из Вышгорода? Я там был. Солидные блоки. Буду брать себе для стройки. 1250х300х300.
Тут пишут, что связывают блоки скотч-лентой, что-бы блоки не поплыли. Объясните данную технологию.:oops:
Скотчем связываются два соседних блока (по высоте) внутри по перемычкам??
Я где-то читал, что есть спец скобы, для таких целей.
не знаю как скотч.может не правильный был,но к моим первым блокам не лип,проклеивал в зонах стыковки по горизонтали, ну не лип хоть тресни,:(
прозрачный широкий.
а скобы согнул П образные из 1.5 мм проволоки 5см ножки,10 см полка
и было мне счастье!
Так как лил по 1 ряду в день то согнул по 4 на блок,по 2 с двух сторон
на следующий ряд их вынул и переставил
удачи!
прозрачный широкий.
и было мне счастье!
удачи!
Спасибо за ответ.
Но я все же не понимаю зачем люди проклеивают скотчем стыки по горизонтали (у некоторых скотч как я понял клеится). Мне кажется, что от них мало толку.
Скобы вроде надежней. Я так думаю:)
Тут еще подумал, а не появятся ли из-за дыр от скоб мостики холода.;)
Спасибо за ответ.
если скотч не клеется то скорее всего пенопласт низкой плотности к 35му клеется ож бегом
скотч сильно выручал там где приходилось резать блоки (в местах примыкания, поворотов и др. непрямых участков) в других местах клеить ненадо (приусловии что замки у блоков с шипами, а не просто "паз/гребень" в таком случае клеить надо почти все блоки)
примерно в таких местах
Спасибо за ответ. На фото все наглядно показано.
Но у меня возник следующий вопрос.
Какие блоки выбрать для строительсва с замком паз-гребень или с шипами? Какие плюсы и минусы каждого?
Есть ли разница в цене?
Всем привет!
Действительно, скотч бывает разный и вполне возможно что другой бы скотч и клеился.
А по поводу скрепления блоков вот тут
(ссылка устарела)
довольно ясно все описано.
Да и про многое другое тоже.
Естонцы предлагают скреплять блоки внутри за пенополистирольные перемычки проволочными крючками. Но вполне можно и снаружи проволочными П-образными скобами. Если длина ножек этих скоб меньше толщины стенки ППС блока, то скобы можно будет вынуть и использовать повторно. Причем скобами можно скреплять как вертикально блоки , так и горозонтально.
По поводу блоков -
"паз-гребень" - более дешевый, но как правило, менее качественный, выпускают все кому не лень. ППС в нем скорее всего 25-ой плотности...
"замок Лего" - дороже, но лучше.
Считают, что лучше разборные блоки с пластиковыми перемычками (занимают меньше места при складировании и транспортировке, при заливке бетоном образуется практически сплошной бетонный монолит). Но надо на стройплощадке собирать блоки и более тщательно выверять геометрию...
Готовые блоки с пластиковыми и ППС-перемычками хороши, готовы сразу к применению, но при хранении и транспортировке занимают много места.
То что блоки с ППС-перемычками при бетонировании образуют внутри себя бетонную "сетку" и что это очень плохо - на мой взгляд весьма субъективное мнение. Зато эти блоки дешевле!
с шипами конешно!
у разборных есть еще одно приимущество, их можно собирать "по месту", т.е. можно сразу (если надо) собрать арматурную сетку а блок собрать уже непосредственно "в ней"
геометрия у них замечательная, но там где можно обойтись обычными блоками, как по мне, проще сделать ими, всетаки неразборными работать легче
