Строящие ТЕРМОДОМ, давайте объединяться!
Shalapay
Уважаемые такой вопрос: есть ли здесь застройщики которые построили термодом + дополнительное утепление снаружи дома? как по поводу энергосбережения ?
У меня дача по технологии термодома 50-150-50 (ссылка на тему есть в подписи), без доп. утепления и наружной/внутренней отделки пока. Перекрытие тоже не утеплено еще, подшито временно влагостойкой фанерой. Каждые выходные провожу там, а иногда и в будни приезжаю.
Отапливаемся конвектором 2 кВт. Даже в морозы -25 температура в доме не опускалась ниже +15, а при -3-5 снаружи, внутри +20+22.
Так что конструкция очень теплосберегающая, ни разу не пожалел о выборе.
Термодом, 50-150-50, без доп.утепления, наружная отделка "барашек", внутри гипсовая штукатурка 2-3см, перекрытие дерево, крыша 200мм роквул, 2-х камерные KÖMMERLING внутреннее i-стекло.
Площадь около 130кв.
Котел газовый, на программаторе средняя температура 17C.
С января 2013 по январь 2014 расход газа 1120 м.куб.
С чем сравнить не знаю, разве что 3-х комнатная чешка на 70м. обходится в год гораздооооо дороже.
Подскажите, а внутренние перегородки у вас тоже ППС блок или кирпич или сдирали ППС??? Какой мощности котел??? Обогрев на первом и втором этаже (теплый пол или ...)???
У меня тут еще маленький ступор..с полами 1 этажа
Хочу утеплять по полной полной
Бо тока электрика и всего 10 квт на все про все
(вот интересно, влезу со своими 150 квадратов? Очень хочется верить в термодом)
Вообщем по разводке теплого пола: а пороги вы утепляете пенопластом?
Т.е. у меня сейчас в доме обратная засыпка песка и я собиралась прокладывать 10 см эппс ну и потом трубы пола и бетон 7 см сразу
А пороги то получается не утеплены (те 15 см армированного бетона). Получается весь эппс надо проводить над порогами между комнате и трассы труб уже в них прокладывать...
Не могу что то фоток найти кто как делал
А кто Вам мешает застелить вместе с порогами? Или там фундамент выше?
ПыСы: в месте порогов не забудьте на трубу ТП одеть мерилон, и разделить по порогам демферным швом, чтобы каждая комната жила отдельной жизнью!
да цойоль из термоблоков идет, в тчт пороги
Просто сразу высота потолка уменьшается минимум на 12 см(((
это если над порогами ЭППС в 5 см + трубы и бетон 7 см
Кстати, уже попадалось на форуме, но еще спрошу мнение: трубы о отопления и ГВ, если в стенах термодома вести, тоже мерилон одевать же?
Там же труба с бетоном соприкасается, если штробу прорезать
Добавлено через 20 минут
По энергосбрежению в термодоме
по предварительным расчетам, вроде должна влезть в отопление электриков на 10 квт (котле буду брать на 10 но это всего мой макс-будем подкручивать ниже, чтоб на быт нужны хватило)
Может кто то живет уже с похожими параметрами утепления и квадратуры в термодоме? Квадратура как я писала 150 квадратов
1 этаж потолки 2,90 уже
второй - 2,50
Доп утепление стен будет+ 10 см ППС (итого 15 см снаружи)
чердак холодный минватой - 25 см
пол по грунту 10 см ЭППС
окна двухкамерные энергосберегающие с аргоном
Вот чтоб еще притулить по утеплению, чтоб наверняка
так неохота с ТТ возиться...
tarakashka, ищите котел с меньшим потреблением. Зачем Вам котел с мощностью, которой Вы НИКОГДА не воспользуетесь?
Уделите большое внимание оконным откосам. через них очень много тепла будет уходить.
Внутренние перегородки из перлитных блоков 20см и 13см.
Котел Immergas Eolo Mimi 24kW + программатор без наружного датчика.
Первый этаж теплые полы (кроме одной комнаты 15 кв.м.) и радиаторы везде (1+2 этажи).
На данном этапе (указанный расход газа) задействованы только радиаторы.
Утепление пола - засыпка - 50мм ППС - водяной ТП - 6-7см бетона.
А перфоратор не поможет ?
Было также, но мы "забили" и пробивали только штробы под трубы.
Уважаемый egoist, еще один вопрос - вентиляция естественная или принудительная???
Естественно Ж-) естественная.
Можно болгаркой с 2-х сторон прорезать, что не дорежется - перфом добить.
Думаю что мерилон в ж/б стене также необходим как в ж/б стяжке. В случае каких-либо подвижек дома - будет несколько мм. демфера, + для ГВ своего рода утеплитель.
ага вот четверти с пенопласта делать будем. И вырезать из пенопласта полосочки -вклеивать внутрь
Сейчас возле окон сифонит ужасно
Еще поклейте на откосы стиродур 20-ку. потом клей со стеклосеткой.
А я вот каким извращением занимался :p
Клеил на откосы полосочки, но так что бы сразу получались откосы с раскосами :D. Вообщем не под прямым углом.
Может кому-то понадобится.
На "приспособе" выставлял разные толщины и резал ППС клином.
Потом проверял шаблоном.
на внутренние откосы пенопласт? с гипсокартоном проблемы? :unknown:
у меня будет пенопласт,полистирол исключительно на наружных откосах, внутри дома гипсокартон
Тогда продолжим ассоциацивный ряд - на внутренних стенах пенопласт:o, с кирпичем проблемы? И ещё мне так захотелось :)
А по сути, оконные проемы из рядовых блоков, в торце голый бетон, почему бы его не утеплить.
отчасти :) т.к на первом внутри на стенах пенопласта нет, как и на центральной стене мансарды - там только на внешних
да понятно :)
так делается наружный откос с пенопласта/полистирола и бетон по наружке закрыт везде:good:
Мне оконщики окна сдвинули впритык к внешнему пенопласту так, что бетон снаружи итак неторчит
Когда-то читал, что внутренние откосы лучше делать не строго перпендикулярно к окну, а под тупым углом, чтобы в помещение больше попадало света и что бы рассеивался в стороны. Себе так и делал, правда из гипсокартона приклееного на клей-пену. Да и окно с такими откосами, как по мне, лучше смотрятся.
Наружные откосы можно делать перпедикулярно.
Эт дело вкуса. Мне прямые откосы нравятся. Если хочется больше света - можно сделать больше окно!
Клеил на откосы полосочки, но так что бы сразу получались откосы с раскосами . Вообщем не под прямым углом.
Читаем немного внимательней. И угол шаблона так же >90.
Аналогично. Глубина наружного откоса 5см=толщина наружной стенки ППС-блока.
кто-то делал цоколь с термоблоков? :unknown:
меня интересует как потом крыльцо достраивали - срезали пенопласт на примыканиях цоколей, забуривались в цоколь дома или давали крыльцу полную свободу через пенопласт?
у меня крыльцо 2.5мх1.0м
Так фундамент вместе с крыльцом делайте.
