Mira. Кто работал с этими стройматериалами?
NZP
Издевательства со слоем в 50 мм было с простым 3000 клеем.
У нас один клиент большую площадь плитки уложил на 3000 клей толщиной 3см. Отговаривали и мы, и строители - не помогло. Теперь замерли и ждем результатов (почти молясь и перекрещивая пальцы) :unknown:
Откликнитесь, пожалуйста, кто-нибудь, кто делал стяжку Мирой. Очень нужны адекватные отзывы. Заранее спасибо!
Витэк, а работаете только клеем или самовыравнивающимися тоже?
Только клеем, за самовыравнивающиеся ( других брендов) столько негативных отзывов, что стремновато, да и не зачем мне, так как делаю стяжки намного ровнее чем те, что получаются после самовыравнивающихся. Причем могу делать любой толщины от 1 мм до 20 см.
Так ведь есть отдельно смеси для стяжек, а отдельно - самовыравнивающиеся.
Или последнее - это для не очень ровных рук, которые льют стяжку?:unknown:
Часто именно так и есть.
А по теме: на прошлой неделе уложыли 170 м.кв. половой плитки на клей Mira. Неплохой клей, главное, что усадки почти не дает.
А под линолеум, ламинат - тоже можно всё стяжкой?
Я от строителей слышал, что зерно в стяжке крупное. Может повредить вроде как финишное покрытие. Или это бред ленивых?
Добавлено через 12 минут
А чем вы делаете стяжку, если не секрет?
Бред ленивых. Сделать гладкую стяжку можно с помощью полутера.
Самоналивными полами пользуюсь только когда нужно выровнять небольшие ямки, или подлить слой до 5мм в небольшом помещении(но разглаживаю правилом, а не валиком).
Почему не валиком?
Все затирки мира и клей 3130 - везут точно из Дании. :good:
Канешно , у него ведь самая большая доля в общем обьёме продаж:rolleyes:
Это где такое счастье? ) У нас 3000 разлетается, как см11. Всё остальное редко под конечных покупателей и в малых объемах.
Были бы у этих позиций самые большие объемы продаж - тоже бы у нас уже рассыпали )
ЦПС и клеями для плитки, в зависимости от толщины подбирается нужное.
Добавлено через 3 минуты
Не знаю. Я почти постоянно мониторю строй форумы, далеко не все мастера пользуются самовыравнивающимися, так как стяжку сделать ровной проще. Наверное мастеру проще, а кривым рукам все равно что давать.... Результат будет один.
Конечно дело вкуса!!! Но насколько я знаю - то самовыравнивающуюся смесь выливают и равномерно распределяют смесь зубчастым шпателам, а потом прокатывают игольчастым валиком, чтобы смесь окончательно распределилась. Интересно как вы ее правилом то распеределяете, ведь маяков то нет? не почему вести!
Добавлено через 4 минуты
По поводу Миры клея - ложил плитку на 3100 мешки по 15 кг - клей понравился очень пластичный, стоимось вроде около 67 грн, вечером остался клей - накрыли пленкой и на утро перемешали и выработали!!! По затирке - затирал Килто и Мирой - вобще не видно разницы - вроде как из одной банки!!! Швы не зернистые.
А что укладывали? Обычную керамику или что-то плотнее? На теплый пол или нет? В сухом помещении или в ванной? Сколько лет лежит?
Та ладно Вам - я себе всю внутри положил на нее, без проблем. Главное - не кривые руки.
тут вопрос в толщине слоя ) больше 10мм не рекомендуют. А вы на какой слой укладывали?
Я ж без претензий ) Против миры 3000 ничего не имею. Говорю лишь о том, что стяжку из неё делать может быть не стоит )))
але... АП :rolleyes:Очень нужны отзывы по работе со стройматериалами MIRA.
Кто работал, но ещё не отважился написать отзыв - очень прошу. Заранее дякую!:beer:
Mira 3000 на таком слое дает довольно заметную усадку
Расскажите подробнее плз. Если у вас есть опыт работы с толстым слоем, то какая была толщина и на какой % усадка была.
  • 5 місяців потому...
