B.S.V.
Приветствую.
Подскажите пожалуйста, можно ли в кухне устроить теплый пол только в рабочей зоне пустив несколько витков.
ИМХО - нету смысла.
Протерм Скат 21квт. Какой насос (напорка нужна) стоит в аппарате? Зависит ли от мощности?
Сервис, продавцы и официалы дают до ужаса разные ответы. Покупать и препарировать лень, проще выбрать иной котел...
В старых скатах насос на 5 метров, независимо какой мощности, по идее должно быть тоже самое и в новых моделях.
Нашел в мануале на новые модели тоже напор 5 метров.
В канализации конденсата не будет.
Стояк, для шумопонижения можно закрыть изоляцией.
Водопроводные трубы- обязательно.
Возможно, это Ваш случай, поэтому несколько фоток.
По второму объекту, фото установки нет, так, как забыли фотоаппарат.
Большое СПАСИБО,
ПС: Сергей, Вы не волшебник? :good:
Добавлено через 3 минуты
Подскажите, пожалуйста.
Слышал отзывы , что 90 угол для канализации критичен.
Посмотрел Ваши фото и не увидел 90 углов.
Насколько верно вышеизложенное утверждение?
Не критичен, а нежелателен.
Если нет выхода, бывает ставим и 90, но очень редко.
Т.е. предпочтительно 2*45 угла?
где бы найти миниатюрную угловую раковину в туалет типа такой
5354.jpg?obj=357
Туалет тесный, места на 23х23 см, а самая маленькая раковина в городе и интернетах 35х35 или 35х26..
Попробуйте (ссылка устарела)
то все хорошо,но надо не угловую, а именно маленькую раковину
Более узкого кажется нет santehshop.kiev.ua/index.php/home/shop.product_details/5/flypage_new.tpl/477
Вот типа такого ) только фото не совсем удачное
Самое компактное решение это раковина, которая ставится вместо крышки бачка унитаза.
Но в магазинах такого не видел. :(
Перевернуть крышку бачка и будет компактная раковина :)
Добрый день! Столкнулся с задачей определить расположения контуров теплого пола в привязке к коллектору, все залито стяжкой. Котельная еще не смонтирована, без пуска теплоносителя пока вариантов не вижу...
Вы не уверены есть ли там теплые полы?
Атмор+насос+подключиться к евроконусам петли
Теплые полы есть, для установки комнатных термостатов нужно расключить сервоприводы по контурам. Можно конечно исходить из расположения коллектора и укладки труб ТП без пересечений. Но мало ли, как там уложены контура...
А все таки, может есть какой вариант без нагрева?
По звуку можно воздухом, с фонендоскопом будет слышно. С теплоносителем тепловизор быстро покажет.
Просто прогревая по одной петле пола, неделя уйдет для определения.
Все таки самый оптимальный вариант с тепловизором.
100 %
Запуск дома в 2000 квадратов ТП с регулировкой по контурам занял всего день с тепловизором ) Отстроили расход по тепловизору... все работает уже 4й год )
И мне посоветуйте как быть плиз...
Есть инсталляция ТЕСЕ, размер там для унитаза предусмотрен 19 см. Мы как-то не придали этому значения (точнее, придали, но менегеры убедили, что все унитазы и инсталляции имеют стандартный размер!:o) и купили унитазы с размером 22... Можно ли их теперь как-то установить или надо ехать и менять?:cry: (так не хоЦЦа, понравились сильно)
У любой инсталяции, два размера 180 и 220.
Если уже положена плитка, высверлите отверстия под 220 на уровне Ваших шпилек и вкрутите туда извлеченные из 180 шпильки.
Недавно такое было при установке сантехники.
Никаких особых проблем.
Спасибо, уточнила детали и оказалось, что в нашей модели ТЕСЕ есть отверстия, но нет резьбы под 220:( Плитка таки уже лежит...
А стандарт все же 220 или 230?
Каким-то образом завести новые гайки в середину и перекрутить шпильки.
