Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Чем история-то закончилась? Починили? И сколько лет прослужил бойлер данного производителя?
чем история закончилась? уже едит с Чехии новый бойлер
проработал 4года. Вода плохого качества (много железа) и грел его котел KOSPEL. И очень грешу на воду и на котел, эти 2 момента и убили бойлер. кстате в тотже момент и выявилось что и к котлам пришел пушной зверек...
Также везут новый эл.котел BOSCH 24кВт.
я когда взял на обслуживание объект, у меня через 2 месяца потек ГА который стоит на ГВС. Поменял. Прошло 4 месяца - опять свищь - вид как от токов Фуко. покупаем новый и его я уже заземляю. 1.5 года полет нормально. через дорогу такой же объект (АЗС). там такая я же система - тоже пришлось 2 раза менять ГА. и тоже в последствии был заземлен.
Можно ли делать нишу для батарей?
Нужно ли на всю ширину окна ставить батарею (пример - комната и 2 окна, по секциям площадь комнаты перекроет, дом утеплен ватой 15 см)?
Спасибо.
У меня в кирпичной многоэтажке радиаторы стоят в нишах - подоконник 52 см. Ниши широкие и просторные. Не было смысла чтоб еще и радиаторы выпирали. Если вам будет феншуйно, воздух вокруг радиаторов циркулировать будет нормально - почему нет?
Вот закрывать ее - хуже теплообмен, решать вам ...
Скрывать (решетки) не планируем.
А вот на всю ли ширину окна должна быть батарея?
Полотенцесушителю (змеевик) из какого материала отдать предпочтение - нержавека или латунь (типа с антикором, никель+хром, артемовские)? Какие добротные из нашей цельнотянутой нержавейки?
Монтаж - хрущевка. Спасибо.
Все что угодно кроме алюминия.
За сегодня я в двух квартирах Киева покрутил краники на алюминиемых радиаторах установленых лет 5 назад, с тех пор никто их не обслуживал. Никакого газа, сразу идет вода. Видимо не так страшен черт или есть какие то нюансы.
какие выбрать батареи для дома?
Разницу видите?
В кваритах можно долго крутить краники и ждать водород.
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)Polotentsesushytel_240.jpgi.gif
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)i.gif Будет работать? Кран Маевского лишний?
Подача не знаю. Хрущ, 1 этаж.
Спасибо.
Спасибо.
Будет, если недалеко и, если есть рециркуляция в 90% хрущовок, она отсутствует.
Маевский лишний.
Маевский лишний
Хотел сделать на 3/4, но в 2 раза дороже выйдет. Может и зря, надо было делать, т.к. переход с 1" на 3/4" логичнее в такой конструкции. Не помешало бы и заужение стояка на шаг, хоть и нарушение ...или байпас.
Рециркуляция не работает, т.к. стояк греется только при отборе.
Вчера насмотрелся картинок - разрез ППР труб после 3-4 лет эксплуатации на ГВС. Турция вся в расслоении, Экопластик пожелтел, но вроде не рассохся, но это ж только 4 года.... А мы весь ППР, м/п муруем в пол, стены.... Страшно подумать что ждет нас.....=@
Есть мнения о новых трубах Экопластика ПП-РСТ?
Это ж как нужно эконрмить для себя, целых гривен 50.
Если нет РЦ, то и затея напрасная.
Считать деньги в чужом кармане - нехорошо...
Да никто и не считает, ведь себе делаете.
Ставил себе кто-нибудь бюджетные смесузлы TDS
Так они все на одной фабрике делаются, только названия разные. Вот например Ваш брат Грандини, Люксора и пр.
Какие проблемы могут быть с ним при эксплуатации?
Ёпт..я ж не Федорович, чтоб золотые унитазы ставить только потому, что для своей ж...пы. Меня вполне золотая середина устроит. 1/2" оставил, т.к. 3/4 не решают положенных 350 Вт тепловых. А поскольку для себя, то не ставил самый дешёвый китай и турецкий ПП-Р.....А для себя можно только в частном доме делать, в "скворешнике" делай не делай - все равно кто-нить все похерит одним куском трубы выше/ниже.....
ПС Хоть золотые трубы/краны поставь - водоканал убьет их хлоркой...
Подскажите пожалуйста на мансарде нужно сделать отопление.Площадь общая 86м2 две комнаты одинаковые по площади,утепление 250мм минваты.Планирую по три стальных радиатора на комнату.Хватит на подводку 15мм меди?
Даже без расчетов-конечно нет. Магистрали лучше 22 (18), от них к радиаторам 15, концевые 15.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
