Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Подскажите где можно приобрести обратный канализационный клапан d110 мм Viega GmbH (136192) ?
А комбинировнаный фильтр + редуктор Honeywell FK06 может работать в "обратном режиме". Внутри самого устройства нет никаких обратных клапанов и т.д. ?
Регулятор давления,является обратным клапаном, он запирает воду после себя.
Скажем есть система без обводного трубопровода. Есть кран перед устройством. В системе ХВС есть гидроаккумулятор.
Если нужно промыть - закрыл кран (прекратил подачу воды с водопровода) и открыл кран промывки - вода из внутренней системы (в том числе и из гидроаккумулятора) идет обратным ходом из внутренней системы в канализацию.
Такой вариант возможен?
В вашем случае при закрытии крана на вводе, нужно будет сбросить давление в системе ниже 3-х бар, тогда откроется регулятор давления, затем открыть краник на фильтре, должна политься вода.
В продолжение темы: 2 недели назад заменил один из двух редукторов давления “Caleffi 535040” 1/2", которые при установке на подачу горячей воды вибрировали (на подаче холодной воды – без замечаний), на редуктор давления “Honeywell D-04FS” 1/2", который установил на подачу горячей воды; замечаний нет.
P.S. Подбор диаметра редуктора проведен согласно рекомендации производителя: 1/2" – да, 3/4" - нет.
Да, при таком ценнике на цацку, очень актуальны пароли и явки, где могут дать скидку:beer:.
FA393234100 Хромированный фильтр НР-НР 3/4* с сеткой 100 мкм. 56 евро
Самовывоз с багажника моего автомобиля, или с места в г. Киеве.
Немного нагнем продаванов.
Спасибо!:beer:
Последнее предложение было около 75.
На следующей неделе планирую попасть в Киев. Детали в Л.С.
нужен совет, кто работает с медью
1" по меди это сколько в мм? эта труба бывает мягкая?:beer:
планирую повторить теплообменик+фланець как у Дражицы.....
а если отжечь?
я так понимаю что для теплообменика ниже 1" не допустимо?
если не получится смотать с 28мм трубы - может с отводов спаять?
а если отжечь?
22 медь по отдаче может быть ничуть не хуже дюймовой стали. Нужно смотреть характеристики теплоотдачи
теплопроводность Вт/(м*К)
медь - 385
сталь 46
нерж.сталь - 18...
Плис - проверьте расчет:
при D 200мм, L500мм - получается примерно 12метров трубы. при трубе d 28мм, площадь поверхности примерно 1м2
Сколько примерно будет мощность змеевика? у меня получилось 7,3кВт????
медь - 385
сталь 46
нерж.сталь - 18...
Вот вам формула для расчёта площади змеевика:
M2 = kW/(0,8 x ?t)
Где,
M2 - площадь трубы змеевика в квадратных метрах.
kW – Мощность теплопередачи в киловатах.
0,8 – коофициент теплопроводности меди/воды при условии противотока сред.
?t – разность температуры воды на входе и выходе системы .
Большое спасибо)))
у меня получилось при 1м2 40кВт
так что буду искать где мотать)))
Большое спасибо)))
будьте осторожны с параметром дельта Т..... мошность теплообменника изменяется вместе с этим параметром, чем холоднее вода для нагрева, тем высше мощность.
В бойлерах этот параметр принимается как 40-45.
Мужики, подскажите что делать: менять редуктор давления или сантехника ;)
Вот такой редуктор www.ferro.pl/foto/1/c/5332xx.jpg только на 1/2
После остывания горячей воды начинает подтекать из под пластиковой крышки. Уже 2 раза приходил срантехник, мазал сопли, паклю, но проблема осталась. Это вообще лечится или менять редуктор?
У меня с этим производителем тоже проблемы (см. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2742426&postcount=2010, www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2787330&postcount=2111).
Лучше бюджетный немец, чем дорогой макаронник. А у Вас вообще самый дешёвый вариант. Это, как Fiat Linea. :)
Ставьте редуктор давления “Honeywell D-04FS” 1/2" - мне его профессиональный сантехник советовал на горячую и холодную воду с самого начала, но я повёлся на рекомендации гуру с форума. Даже поставщик (Леон на Харьковском базаре) не смог разрулить ситуацию - пришлось ехать в ЭЦ за немцем.
, но я повёлся на рекомендации гуру с форума. .
карма у Вас плохая, у всех работает без проблем, а у вас проблемы...;)
Хто ...? Невістка. :smile:
P.S. Ваше цитирование весьма показательно.
в принципе раз гуру дают такие плохие советы, возможно возьмете за правило ничего у них не спрашивать, дабы потом не разочаровываться?
а то еще чего-то плохого посоветуют..;) тем более у Вас там есть "профессиональный сантехник", а все гуру здесь так...любители))
Я бы не был столь категоричным: со слов продавца в "Пол-дюйма" уже были прецеденты.
в принципе раз гуру дают такие плохие советы, возможно возьмете за правило ничего у них не спрашивать, дабы потом не разочаровываться? а то еще чего-то плохого посоветуют..
Ну зачем же так болезненно, если я оперирую только фактами, без оценочных суждений?
Это была реплика на:
Можно ещё добавить - топтатели клавиатур и пупы земли.:o:D
Коллеги посоветуйте где можно купить "внутренний" крепеж для консольного унитаза Ideal Standard E799701.
Заказчик купил в Агромате пол-года тому назад и как оказалось без данной приспособы, сегодня привез на объект и оппа :(.
Вы указали артикул консольного биде со стандартным креплением. Унитаз из той же серии имеет "обычный" тип крепления.
Я понял, кажется, что Вам нужно и, наверное, смогу помочь. Но Вы таки уточните модель горшка.
...Но Вы таки уточните модель горшка.
Таки да, унитаз в коробке от биде и не идеал а Devit :unknown::
Всем добрый день. Читаю про электрические термоприводы. Написано - в обесточенном состоянии закрыт. Это как, шток выдвинут и давит на вентиль, или утоплен в головку?
Это значит что привод, одетый на кран/вентиль, в обесточенном состоянии обеспечивает закрытие этого крана/вентиля. Наглухо.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
