Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Добрый вечер,
подскажите , пожалуйста, хороша ли такая труба для теплого пола и отопления?
Заранее благодарен.
Ну не 50, а 100 :lol:
Я купольную камеру на потолок на площадке на дюбеля 6х60 повесил, через неделю- в ней воды было немного. Оказывается соседка сверху пол мыла. Я поднялся на пролет и офигел- мои дюбеля немного торчали под ее дверным ковриком....:D
отчего появляется грыжа на металопласте И опасно ли это
разрушение внутреннего слоя.....
может дальше пойти - тобишь свищь............
Подскажите, пожалуйста, какое качество Этой трубы: SIGMA-LI PERT/AL/PERT16*2 :
и металлопластик 16*2 GIACOMINI
Спасибо
Змінено користувачем Шаргаев
А что толку, у джакамини цена около 0,8 евро. Где экономия, рехау для полов стоит почти тех же денег по сути.
Устанавливаю в душ линейный трап, металлический. На трапе снизу есть гайка заземления. Будет теплый пол и плитка в душевой.
Вопрос : необходимо заземлять трап?
Господа, а подскажите пож-та, пойдет ли такой Клапан запорный от Danfoss для полотенчика ? А то, что-то беда с хромированными кранами (, а уголки ставить не хочу.
Благодарю !
пойдет ли такой
Подойдет, если это не квартира, где как правило, требуется полный проход.
Отопление автономное, можно спокойно ставить?)
Господа, а подскажите пож-та, пойдет ли такой для полотенчика ?
Благодарю !
Зачем платить за дорогой бренд, поддерживаем своего производителя "Марио". Отличные краны, удлинять в стену не нужно.Покупаете удлиненные.
Только есть небольшой конфликт между крепежлм и радиаторным краном, которые нужно "одевать" в двух разных плоскостях: по горизонтали и вертикали.
Поэтому требуется большая точность при установке.
Зачем платить за дорогой бренд, поддерживаем своего производителя "Марио". ....
Своего?!
Заказать в Китае краны и крышечки на ручки с собственным логотипом, продав тут их втрое дороже - это уже своё производство? :)
У нас вообще никакой сантехарматуры никто не производит.
У нас в сантехстроении все импортное , почти всё. Даже нормальная чесаная льняная пакля - и та польская. Мы экспортируем листовой прокат, а радиаторы из этого проката выкупаем у турков/немцев/поляков - при колоссальном внутреннем рынке на эти продукты!
В то время как смешные и тихие беларусы делают и краны, и расширительные бачки. Сами. Ибо никаких нанотехнологий и процессоров для этого не надо.
  • Лайк 12
С прокатного листа красть удобнее и проще, зачем заморачиваться?
А если еще и НДС на экспорте мутить так вообще хорошо получается.
У нас в сантехстроении все импортное , почти всё. ....
Попались на глаза украинские (ссылка устарела):D
Картинка испытания, после установки.
Вес испытателя не менее 130 кг.
:) Тест-драйв (краш-тест) инсталляции пройден... А что на счет прочности и надежности самих горшков, которые к ним цепляются?
Подскажите:
1) Можно ли топить в стяжке/штукатурке место соединение метал. трубы и ппр (Wavin)? Труба отопления. Соединение уже сделано. Вопрос стоит как лучше теперь это место "обработать" - безопасно ли просто утопить в стяжке или же лучше конкретно под эти места сделать какой-то короб?..
2) Аналогичный вопрос касательно труб водоснабжения (горячая и холодная). Трубы воды будут уже только ППР, т.к. соединение с металлом будет у стояка (выше пола и не в штукатурке).
Знакомый сантехник говорит что можно разводку поды по полу пустить, и это вполне безопасно. Так ли это? Если нет то как лучше?
Ремонт в квартире многоэтажного дома.
Подскажите:
Трубы воды будут уже только ППР, Если нет то как лучше?
Лучшее, что можно посоветовать - застра***те соседей ниже от залития....
Почитайте форум-посмотрите как иногда ПРП паяют и он разваливается в местах соединений и сделайте выводы, что куда можно а чего нежелательно...
Испытания на прочность горшков, сантехники не проводят. Не красиво, первому водружать свою задницу на девственный горшок заказчика. Монтажника при этом больше волнует вопрос, как защитить свою задницу от возможных неприятностей.
Основные мысли которые возникают в голове мастера при установке сантехприборов:
1. коцнули прибор до меня или нет? Проверяем, как хрусталь, по звуку.
2. сколько стоит прибор, если я его разобью?
Теперь вопросы:
1.Да.
2.Вровень со штукатуркой (можно на 2-3мм выступать)
3.Литраж не имеет значения, с таким давлением думаю проблем с протеканием не будет (если клапан 6барный)
4.Не нужно, на таком давлении перепадов не ощущается.
5.Кольцуйте всю магистраль через полотенцесушитель, или просто кольцуйте и второй конец заглушите, к нему и поставите насос РЦ.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
